HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Neuer TWIN Receiver oder Umstieg auf Entertain ? | |
Neuer TWIN Receiver oder Umstieg auf Entertain ?+A -A |
minibotz
14:53
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Stehe vor folgender Entscheidung: Ausgangssituation: 1. Entertain mit VDSL 25 ist vorhanden. Benötige ich bisher aber nur beruflich wg. VDSL Uploadgeschwindigkeit. Lananschluss am Fernseherstandort ist gegeben. 2. Digitale Sat Anlage ist vorhanden. 2 Kabel liegen an. Bisherige Nutzung mit Technisat Digicorder S2. Nunmehr ist Umstieg wg. neuem Plasma auf HD geplant. NAS ist ebenfalls vorhanden. Frage daher nunmehr: Media Receiver 303 zum zum vorhandenen Entertain buchen oder neuen TWIN HD Sat Receiver kaufen? Beim Receiver würde ich zum Xtrend 9200 tendieren und Aufnahmen auf vorhandenen NAS QNAP TS219p speichern. Beim Media Receiver 303 eines Bekannten fand ich die eingebaute Platte von der Lautstärke etwas störend. Sky oder LIGA Total sind "erstmal" nicht vorgesehen. Theoretisch stehen mir also alle Wege offen... nur für welchen entscheide ich mich?! Vielleicht habt Ihr für mich ein paar "Entscheidungstips"? DANKE! ![]() |
roft
21:07
Xtrend 9200 ![]() |
Mancunian
12:12
erstellt: 03. Mrz 2012, |
Hallo, ich stehe vor einer ähnlichen Entscheidung, bei mir ist es nur noch etwas komplizierter: ich wohne in einer Genossenschaftswohnung. DIe Genossenschaft betreibt ihr eigenes Kabelnetz. Auf dem Dach ist eine Schüssel, die Astra abgreift und den gesamten Häuserblock versorgt. Das Signal wird in Kabel umgewandelt, damit man mit recht wenig Aufwand viele Haushalte versorgen kann. Da die Kapazität der Anlage begrenzt ist, werden nicht alle Sender eingespeist. Da hat man vor allem bei HD Abstriche gemacht, wir bekommen ARD, ZDF, ARTE und SKY (natürlich noch verschlüsselt), aber kein HD+ und ANIXE und diesen anderen Kram (meiner Ansicht nach auch nicht schlimm). Allerdings ist man sich nicht sicher, ob man ab Mai die 10 neuen öffentlich-rechtlichen HD-Sender einspeisen will, weil dazu die Kapazität der Anlage erweitert werden müsste (müsste eigentlich nicht, man müsste nur die ganzen Shopping- und sonstigen Schrottsender rauswerfen; darüber hinaus wird sogar zusätzlich noch Kapazität verbraucht, indem man das digitate Sat-Signal auch noch neben dem digitalen Kabel in analoges Kabel umwandelt, damit die hinter dem Mond lebenden Mieter weiterhin Fernsehen auf ihren Uraltgeräten schauen können). Lange Rede, kurzer Sinn. Hier meine Pro und Contraliste von Entertain: Pro: + Receiver kann günstig gemietet und muss nicht gekauft werden + Receiver kann per Smartphone programmiert werden (können manche Sat-Receiver aber auch) + superschnelle Umschatzeiten (habs im T-Punkt gesehen, Wahnsinn, liegt im Millisekundenbereich) + schnelle Startzeit des Receivers, wenn nicht aus dem Netzaus kommend + Bildqualität angeblich schon jetzt bei HD auf Augenhöhe mit Sat, in SD schwankend, aber vereinzelt angeblich besser als bei Sat, nämlich dann, wenn Signal per Glasfaser vom Sender zur Telekom kommt + im Gegensatz zu Sat Bildqualität noch verbesserbar, liegt an der Telekom, ob sie höhere Bandbreiten senden wollen, bei zukünftig 100 oder 200 MBit zumindest technisch möglich + insgesamt ist zu beobachten, dass sich bei Entertain in den letzten Jahren viel verbessert hat, die Telekom scheint also engagiert und gewillt zu sein, das ist leider nicht selbstverständlich Contra: - an einen Receiver gebunden, der u.a. folgende Nachteile hat: - kein 1080p upscaling - kein HbbTV und nur sehr eingeschränkte Sendermediatheken - meiner Ansicht nach optisch schwache Menues, und das nicht nur, weil alles in Magenta ist - 500GB, danach muss man löschen, da (aktuell) keine Möglichkeit besteht, die Daten vom Receiver zu bekommen (weder per USB noch per LAN, was aber beides vorhanden ist) - basiert auf Windows - wenn eine Störung vorliegt (was ab und zu mal vorkommt), dann kann man meist 24h nicht fernsehen - wenn man eine Sendung sieht, kann man nur eine weitere gleichzeitig aufnehmen (Luxusproblem, bei Sat ja auch kaum besser, wenn man nur ein Signal anschließt) - insgesamt sehr abhängig von lizenzrechtlichen Vorgaben, Telekom kann nach Belieben bestimmte Funktionen sperren Wer kann vervollständigen oder korrigieren? Ich kann nämlich nicht 100%ig für die Richtigkeit meiner Infos garantieren. |
roft
17:36
Welchen Stromverbrauch hat das "Teil" wenn alles sofort da ist, das hört sich an als wenn der Receiver im Prinzip 24 Stunden läuft. Linzenzrechtliche Probleme haben aktuelle HD Receiver irgendwie alle, man könnte diese mit Maßnahmen umgehen, was wiederum nicht rechtens ist und weil das nicht rechtens ist, gibt es da geschlossene Foren. Bildqualität hängt stark von den gesendeten Material der Sender ab, es gibt Sender die bringen es für 60 Min HD Film auf 6 bis 8 GB - andere Sender bringen es in der gleichen Zeit für einen HD Film auf 2 GB ! |
Mancunian
13:11
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Zum Stromverbrauch habe ich im Telekomforum folgendes gefunden: Betrieb 20-25W, Standby 10-11W. Für den Betrieb ist das in Ordnung, Standby ist deutlich zu hoch, da haben viele Receiver unter 1W. |
roft
14:06
Es fehlt anscheinend Deep Standby - zum anderen läuft das Telekom System doch sehr häufig, um Daten / Film im Hintergrund nachzuladen, ob das gebraucht wird oder auch nicht. So gesehen hat jedes Ding zwei Seiten. Unabhängig wäre man mit einer eigenen kleinen SAT Anlage (zB. 40 cm Schüssel von TS). |
Mancunian
10:24
erstellt: 05. Mrz 2012, |
Wenn ich die Wahl zwischen SAT und Entertain hätte, würde ich mich auch für SAT entscheiden. Preismäßig nimmt sich das nichts, auf Dauer ist da SAT sogar günstiger. Ich bin aber von der Einspeisepolitik meines Kabelnetzbetreibers abhängig und daher kann ich mich nicht entscheiden. Für drei HD-Sender lohnt sich die Anschaffung eines HD PVR nicht richtig, obwohl ich schon gerne einen neuen Receiver hätte, der könnte dann ja außer HD noch andere Sachen mehr als mein alter. |
Umstieg Entertain auf DVB-C artzuk am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Neuer SAT HD Twin Receiver hans2000 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 5 Beiträge |
Umstieg von Entertain auf DVB-C + Sky Surgeon80 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 11 Beiträge |
neuer Twin muß her katoba am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 8 Beiträge |
[Kaufberatung] Twin Sat Receiver NicoLu am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 5 Beiträge |
Neuer DVB-S Twin Receiver gesucht jopi1 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 5 Beiträge |
neuer Twin-Receiver mit HDD gesucht querx am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Neuer Twin Tuner HD PVR RomanU am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Umstieg von analogem Twin-Receiver auf Technisat Isio S1 Gotojojo am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Sat-Twin-Receiver Niggi001 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*Schnabeltier*
- Gesamtzahl an Themen1.553.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.388
