Festplattenrecorder für UM
Frank_Wein
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 15:07
Liebe Gemeinde!
Ich bin stolzer Besitzer eines Panasonic Flachbild-Fernsehers mit DVB-C Turner und eines Sony DVD-Recorder-Analog.
Meine Frage ist: Ich möchte mir einen Festplattenrecorder zulegen, damit ich in Zukunft ein digitales Programm aufnehmen kann und gleichzeitig ein anderes digitales sehen kann.
Ich denke da z.b. an den Samsung - BD - D8500, oder an den Panasonic - DMR-EX93C. Funktionieren diese auch wenn ich eine Smartcard für Digital TV Basic von Unitymedia einlege? Oder ist es sinnvoller gleich den HD- Recorder von UM zu nehmen mit dem Digital TV Basic Vertrag?
Danke!
ctu_agent
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 15:38
vom P/L Verhältnis und zur Vermeidung von evtl.Aufnahmerestriktionen würde ich eher den UM-Rekorder empfehlen.
Nutze zwei davon selber und die Firmware ist mittlerweile ausgereift.
Teoha
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 16:34
Zusätzlich beachten:
Hinzu kommt, das man zum Betrieb der UM-Karte noch ein CI-Modul für diese Geräte benötigen würde (ca. 100,-).
Direktes "einlegen" ist nicht möglich.
rura
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 22:43
Das sehen aber viele im UM Forum anders Und nicht zu vergessen: Digitale Aufnahmen bekommt man aus der Box nicht heraus. Auf den PC überspielen und weiter verarbeiten is also nicht.
ctu_agent
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 11:16
Letzteres gilt aber auch für externe Geräte bei Aufnahmen von verschlüsselten Sendern.
Bzgl. Firmware: Im UM Forum ist die Massenselbsthypnose noch stärker als hier. Hat einer ein Problem, haben es sofort 100 andere auch, obwohl sie das vor Lesen des Post noch gar nicht wussten
rura
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 22:56
ctu_agent
#7 erstellt: 14. Dez 2011, 04:08
je nachdem wie weit man die juristischen Rahmenbedingungen dehnt.....
rura
#8 erstellt: 14. Dez 2011, 08:52
Da bedarf es keine juristische Rahmenbedingungen. Mit jedem Alphacrypt Classic Modul kann man mit einer UM02 Karte verschlüsselten Sender digital aufnehmen, am PC bearbeiten ectr. Dafür bedarf es nur entsprechende, auf dem Markt genügend vorhandene, nicht zertifizierte Geräte. Mit der UM HD Box geht das nicht, ebenso wenig wie mit dem UM HD Modul, dass erst gar keine Aufnahmen von verschlüsselten Sendern zuläßt. Und das noch nicht einmal in SD. Das liegt allein an UM und nicht an juristischen Spitzfindigkeiten. (Jugendschutz) Von Geräten mit alternativer Software will ich erst gar nicht reden, aber gut das es sie gibt. Ich kann der UM HD Box/Modul nichts abgewinnen, ebenso wenig wie jedem anderen Gerät, dass "Gängelungen" zuläßt. Das möge dann jeder sehen wie er mag. UM möchte ja nächstes Jahr selbst die "Grundverschlüsselung" aufheben, was ich als ersten Schritt in die richtige Richtung bezeichne. Geld kann man auch mit anderen Dingen machen, die übertriebene "HD Hysterie" von vielen wird ja schon jetzt konsequent vermarktet.
ctu_agent
#9 erstellt: 16. Dez 2011, 21:21
Ok, dann habe ich wieder etwas gelernt
Hatte im Kopf, das Geräte von Drittanbiertn die Weitergabe von ursprünglich verschlüselten Aufnahmen nicht zulassen.
Aber um so besser wenn es anders ist.
Frank_Wein
#10 erstellt: 17. Dez 2011, 16:47
Hallo!
Heute melde ich mich wieder einmal nach langer Abwesenheit, wegen Beruflicher Aktivität. Danke ersteimal für die Antworten auf meine Anfrage. Da ich einen guten Analogen Kabelempfang habe, bin ich nicht zwingend an den Digitalen Empfang angewiesen. Deshalb bleibe ich vorläufig beim Analogen Kabelempfang. Bis jetzt konnte ich nur mit meinem DVD Recorder nur analoge Programme aufzeichnen, oder in Verbindung mit dem TV auch Digitale. Das heißt, ich musste den TV immer mit programmieren.
Jetzt frage ich ganz einfach mal in die Runde: Kann ich den Samsung BD-D 8200 oder 8500 mit eingebauten DVB-C Turner und Festplatte und den DVD Recorder (analog) mit meinem TV ebenfalls mit eingebauten DVB-C Turner an einer Antennendose betreiben. Ich denke das ich die Analogen Programme über den DVD Recorder aufnehme und die digitalen über den neuen Samsung.
Über hilfreiche Antworten sage ich schon jetzt Danke.
dialektik
#11 erstellt: 17. Dez 2011, 17:32
An jedem Kabelanschluss lassen sich beliebig viele Geräte betreiben.
Du weißt aber, dass die Samsung-Teile keine Aufnahmen rauslassen (Archivierung geht nicht) und auch sonst einige Merkwürdigkeiten haben
Frank_Wein
#12 erstellt: 17. Dez 2011, 21:24
Hallo dialektik!
Was meinst mit <sonst einige Merkwürdigkeiten>die Samsunggeräte haben?
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich an meine Antennendose z.b.den Samsung 8500 mit eingebauten DVB-C Turner, dazu meinen DVD-Recorder mit Analog-Turner an meinen TV mit eingebauten DVB-C Turner verbinden. Ich habe mir vorgestellt, daß ich die Aufzeichnungen die ich nur Analog sehen kann und die ich ins Archiv nehmen möchte auf DVD aufnehme und die anderen digitalen Aufnahmen auf die Festplatte Aufnehme. Ich habe mir im schon mal die Bedienungsanleitung von dem Samsung runtergeladen und angeschaut. Doch wenn ich mir den HD-Recorder von Unitymedia ansehe, muß ich feststellen, der kann noch weniger, ist aber auch billiger. Da bleibt noch der Panasonic - DMR-EX93C übrig. Der hat aber kein HD. Ist HD eigentlich so wichtig? Der Samsung kann halt mehr Video Formate über USB wiedergeben.
Gruß frank wein
dialektik
#13 erstellt: 17. Dez 2011, 21:34
Zu den Samsung-Teilen gibt es lange Erfahrungsthreads in den Forumsbereichen Recorder und Player....
Der Panasonic kann analog und digital - Du bräuchtest nur ein Gerät (wenn es nicht um zeitgleiche Aufnahmen ginge)
Der Pana empfängt auch HD - zeichnet aber in SD auf.
Manchen reicht das
Als HD-Alternative zu den Samsung-Teilen kann man nur "echte" HD DVB-C Receiver empfehlen...
Ich selbst nutze für die paar analogen Werbesenderaufnahmen einen alten Pana und für die ÖR einen HD DVB-C Receiver - siehe mein Profil
[Beitrag von dialektik am 17. Dez 2011, 21:37 bearbeitet]
DVB-C und Festplattenrecorder
big-bastian am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
DVB-C Festplattenrecorder
X-x--DOMI--x-X am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  11 Beiträge
Suche DVB-C Recorder
honesty am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  7 Beiträge
Suche Festplattenrecorder DVB-C / Primacom
Slapshoot am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  10 Beiträge
Digital-Receiver für analogen DVD-Recorder
KandW am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung DVB-C Festplattenrecorder
stackistacks am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  25 Beiträge
DVB-C Festplattenreceiver vs. normalen Receiver + DVD Festplattenrecorder ?
am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  13 Beiträge
Digital Receiver für analog Fernseher + DVD Recorder Panasonic
Birdland666 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
Welche DVB-C Festplattenrecorder gibt es?
_Novalis am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  9 Beiträge
Receiversuche: Sky/Sat/Festplattenrecorder
VASA am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedThomasDenon_AVR-X720...
  • Gesamtzahl an Themen1.563.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.906
