HD DVB-S Receiver für Sky
dehein2
#1 erstellt: 04. Dez 2011, 15:21
ich möchte mir gerne eine 2. neue Sky Karte bestellen und benötige hierfür einen Receiver. Sky biete mit folgednes an:
SD Receiver für 30€
HD Receiver für 100€
HD HDD Receiver für 200€
nun suche ich folgendes:
- DVB-S Receiver mit HD Empfang (wir haben das SKY HD Paket)
- interne Festplatte ober Möglichkeit den Receiver als PVR mit einer externen HDD zu nutzen
Nun weiß ich nicht, was die Sky Receiver so taugen, andererseits sollte es auch nicht zu teuer sein.
Ich suche also entweder einen Receiver, der mit SKY funktioniert und an den man später eine HDD anschließen kann. Das sollte dann max. so um die 120€ kosten.
Oder einen Festplattenreceiver für max. 250€
Kann mir da jmd helfen?
Danke
Dennis
Teoha
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 14:09
plug-and-play gibt es nur ein Gerät mit interner Festplatte meines Wissens:
Humax PDR iCord HD 250GB, Sky-zertifiziert.
Mit externer Platte kannst du fast jeden Receiver nehmen, der einen CI-Slot hat. Wird dann aber teurer, den du brauchst ein Modul wie das UNICAM Rev. 2.0 mit Softwarestand 5.2x.
Billigste Lösung ist ein Edision Argus piccollo mit alt. Software ILTV. Schluckt die Karte ohne Modul.
dehein2
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 14:26
vielen Dank für die Infos. Ich habe hier noch ein Alphacrypt Modul, das ist aber schon etwas älter. Kann ich damit noch etwas anfangen?
Teoha
#4 erstellt: 05. Dez 2011, 14:31
ja, dann musst du als Zweitkarte eine S02 bestellen. Hat den kleinen Nachteil = keine HD+ Sender.
Dazu dann ein günstiger HD-Receiver mit CI-Slot, fertig.
dehein2
#5 erstellt: 05. Dez 2011, 14:38
aber die Sky HD sender schon, oder?
ÖR auch nehme ich an. Nur die Privaten wären dann nicht in HD verfügbar, oder?
Teoha
#6 erstellt: 05. Dez 2011, 14:48
nur die privaten gibt es mit S02 nicht in HD.
dehein2
#7 erstellt: 06. Dez 2011, 19:43
Ok,
kannst du einen guten Receiver empfhlen, den ich dann mit dem Alphacrypt Modul und einer externen HDD nutzen kann?
Vielen Dank
Teoha
#8 erstellt: 06. Dez 2011, 20:56
da gibt es viele. Jeder mit CI-Slot.
Komfortabel und "seniorengerecht" sind Marken-Geräte von Technisat (Technistar S2) oder Kathrein (UFS 903). (Beispiele)
Günstiger und brauchbar dann Smart CX 04 CI, Opticum HD X402p, Opticum HD X403p, Digitalbox IMPERIAL HD 2 plus, ComAG SL 100 HD PVR ready oder SL 90....usw.
dehein2
#9 erstellt: 07. Dez 2011, 10:31
noch eine kleine nachfrage zu dem Alphacrypt Modul. Gibt es unterschiedliche Module für Kabel und Sat, nein oder? Weil ich mein zuletzt in ienem DVB-C receiver verwendet habe.
Und ist es egal ob es ein Alphycrpt oder Alphycrpt light ist?
DANKE
Duke44
#10 erstellt: 07. Dez 2011, 10:49
Nein, es sind je nach Kabelanbieter und Smartcard nur unterschiedliche Software-Versionen auf dem AC notwendig.
Ja, eine S02 läuft in beiden.
dehein2
#11 erstellt: 07. Dez 2011, 10:52
super, danke. Dann werde ich denke ich den Technistar S2 nehmen. Eine Alphacrypt light und eine 500gb HDD habe ich ja noch rumliegen.
Denke so komme ich halbwegs günstig an einen guten Receiver. habe mit Technisat bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Also muss ich wenn ich die 2. Karte an der Hotline bestelle explizit eine "S2" Karte verlangen!?
nochmals DANKE
Dennis
Duke44
#12 erstellt: 07. Dez 2011, 10:54
Ja, eine S02-Karte. Ansonsten bleibt es dunkel bei den Sky-Sendern.
dehein2
#13 erstellt: 07. Dez 2011, 10:54
wunderbar. Danke
dehein2
#14 erstellt: 10. Dez 2011, 09:57
ich hätte nochmal eine kleine Nachfrage.
Wenn ich jetzt z.B. den Technistar S2 kaufe und eine externe HDD anschließe, sind dann die Funktionen die gleichen wie bei einem Digicorder?
DANKE
DVB-S-Receiver für Sky
dw123 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
Gesucht: DVB-S Receiver, HD, sky, PVR
elmono am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  8 Beiträge
DVB-S Receiver für Sky UND "Astra" ?
BerndHennig am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
DVB-S Receiver, HDTV, Sky, (HD+)
ph4eno am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung DVB-S Receiver HD+/Sky/Mediatheken
antigenom am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  5 Beiträge
Suche DVB-S Receiver
TV-Neuling am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  3 Beiträge
DVB-S, SKY, HD+ und PVR
thepimp123 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung für DVB-S Receiver
frabluna am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  5 Beiträge
DVB-S Receiver für Sky gesucht
Gidian am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  18 Beiträge
Günstiger DVB-S Receiver
att am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.460
