| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Passenden HD-Receiver mit einigen Voraussetzungen ... | |
Passenden HD-Receiver mit einigen Voraussetzungen gesucht.+A -A |
Madnani
erstellt: 22. Okt 2011, 06:34
Hallo zusammen, ich fasse mich kurz: Mein TV: LG 50PV350Mein TV-Anbieter: Unitymedia (3play). Bisher besitze ich einen normalen Digitalreceiver mit UM02-Karte. Meine "Soundanlage": Logitech Z-4iWas ich möchte: - Besseres TV-Signal bei den digitalen Sendern. - ARD und ZDF in HD (ggf. später mal um weitere HD-Sender erweitern, aber zur Zeit ist das in meinen Augen nur Abzocke, was da von den Anbietern betrieben wird - ich zahle nicht über 50€, nur damit ich ein paar mehr Sender in HD habe, was dann meistens noch hochskaliert ist). - Aufnahmefunktion (mit Umschaltfunktion, also Twintuner(?) und Timeshift-Funktion) - mein Logitech Z-4i anschließen (kein Muss). - kurze Umschaltzeiten (wenn ich jedes mal 2Sekunden warten muss kotzt mich das an, bin ein Schnellumschalter^^). - Preis bis 200€ Hat jemand eine Empfehlung? Bei Unitymedia könnte ich mir für 5€ im Monat einen HD-Recorder kaufen. Ist aber auch alternativ etwas mit dem internen DVB-C-Receiver im TV möglich? Dafür brauche ich dann noch einen Digitalreceiver mit HD und Recording-Funktion???Vielen Dank für jede Antwort! [Beitrag von Madnani am 22. Okt 2011, 06:43 bearbeitet] |
rura
erstellt: 22. Okt 2011, 10:30
? Wie soll man das erreichen?
Kannst du jetzt schon kostenlos mit deinem TV empfangen
Wird immer kostenpflichtig sein.
Das wird sich schwer realisieren lassen, da freie Receiver nicht zertifiziert sind und somit Module, oder alternative Firmware zum Einsatz kommen. Und zB. ein Coolstrem Receiver mit Neutrino Software, bei dem Umschalten sehr schnell geht, gibt es mit einem Twin Tuner nicht.
Bei dieser Preisvorstellung fangen die Geräte erst an und die meisten haben noch nicht einmal einen Twin Tuner, der als solcher zu gebrauchen ist.
Nachteil: Man bekommt keine Aufnahmen digital aus dem Gerät heraus und kann somit keine Aufnahmen am PC bearbeiten. Außerdem soll er anfällig sein. Sonst ok. Im UM Forum Berichte darüber lesen.
Wenn dein TV Aufnahmen über den USB Anschluß ermöglicht, benötigst du für deine Smartkarte ein zusätzliches Modul (Alphacrypt Classic), damit du die verschlüsselten Sender sehen kannst. Dann kannst du aber auch nur immer den verschlüsselten Sender aufnehmen, den du am TV eingestellt hast. RTL aufnehmen und zB. SAT1 gleichzeitig sehen, geht nicht. Mein Receiver Tipp: Edision Argus VIP2 mit alternativer Software ILTV. Dafür dann aber bitte dieses Forum nutzen und dort die FAQ aufmerksam lesen. |
Kakuta
erstellt: 22. Okt 2011, 11:10
Sämtliche Hardware kann bei Unity nur gemietet, nicht gekauft werden, dazu kostet die HD-Box 6.-€ im Monat. Kakuta |
rura
erstellt: 22. Okt 2011, 11:16
Glatt überlesen |
roft
erstellt: 22. Okt 2011, 13:14
HD Receiver und schnelle Umschaltzeiten ist der Widerspruch in sich. |
Madnani
erstellt: 22. Okt 2011, 13:36
Danke für die Antworten.
Und wie? |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 14:07
Digitalen Sendersuchlauf für Kabel ![]() Siehe TV-Anleitung... [Beitrag von dialektik am 22. Okt 2011, 14:13 bearbeitet] |
Madnani
erstellt: 22. Okt 2011, 14:44
Geht aber nicht, wenn ich über den Digitalreceiver gucke, richtig? Habe gerade mal den schnellen Suchlauf gemacht, aber ARD HD etc. war anschließend nicht dabei. Mache irgendwas noch gewaltig falsch...^^ Grad läuft der volle Suchlauf. PS: Besseres Bild bekommt man über den HD-Receiver von Unitymedia aber nicht, oder? Auch wenn man das dann per HDMI verkabelt? [Beitrag von Madnani am 22. Okt 2011, 14:52 bearbeitet] |
rura
erstellt: 22. Okt 2011, 14:51
Richtig |
Madnani
erstellt: 22. Okt 2011, 16:32
Finde keine HD-Sender. Geht das nur, wenn ich das Analogkabel direkt von Buchse zum TV verbinde oder wie? Denn die Verkabelung kann ich nicht so leicht ändern, da die Buchse hinter einem Schrank liegt, der an der Wand mit Schrauben fixiert ist.... PS: Mein TV-Bild halt Streifen (habe die Einstellungen von MarcWessels genommen). Mit Streifen meine ich, dass z.B. Schrift wie mit Streifen durchzogen aussieht. Kann man das beseitigen? |
roft
erstellt: 22. Okt 2011, 16:37
HD Sender benötigen einen HD Receiver bzw. einen HD-TV - HD Sender haben eine bessere Auflösung und naklar das bessere Bild. Digital ist nicht unbedingt HD! |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 16:38
Wie meinst Du das? Logischerweise muss der Antennenanschluss des TV mit der Antennendose verbunden sein. Dies kann auch über den Antennenausgang des Receivers geschehen (indirekt). Meinst Du das mit direkt/indirekt? Wie viele Sender findest Du denn jetzt eigentlich? Sicher, dass Du keinen DVB-T Suchlauf machst? |
Madnani
erstellt: 22. Okt 2011, 16:42
Ja der TV ist halt indirekt über den Digitalreceiver mit der Anschlussdose in der Wand verbunden. Ich habe einen Sendersuchlauf über den TV gemacht, nicht über den Receiver. Beim Receiver finde ich 273 Programme. Beim TV findet er 23, aber die Sender haben alle schwarzes Bild. |
rura
erstellt: 22. Okt 2011, 16:43
Es gibt kein Analogkabel. Du kannst auch vom UM Receiver mit dem Antennenkabel vom Antennenausgang zum TV Antenneneingang gehen. Dann einen digitalen Sendersuchlauf vom TV machen. Wenn aber schon dein analog TV Bild schlecht ist, dann stimmt etwas mit deinem Hausanschluß nicht. Das sollte dann von einem Fachmann überprüft werden. Vorher würde ich aber noch einen Versuch mit einem Antennenkabel von der Anschlußdose direkt in deinen TV machen. |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 16:45
Das dürften mit 99% Sicherheit DVB-T Sender sein Anleitung des TV lesen! Du musst einen Kabelsuchlauf machen! |
rura
erstellt: 22. Okt 2011, 17:04
Korrekt, nennt sich DVB-C! |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 17:38
Ob das so aber in der Anleitung steht |
rura
erstellt: 22. Okt 2011, 17:47
Hast recht, könnte DTV Kabeleinstellung oder so ähnlich heißen. [Beitrag von rura am 22. Okt 2011, 17:49 bearbeitet] |
Madnani
erstellt: 22. Okt 2011, 21:00
Habe wohl die ganze Zeit das LG-Menü missverstanden...wenn man den Suchlauf startet kommt unten "Weiter - Kabel TV" und das habe ich immer gedrückt, weil sich nichts tat. Aber wenn man einfach wartet sucht und sucht er weiter. Mittlerweile findet er über 300 Sender. Ich denke wenn es durchgelaufen ist ist ARD HD und ZDF HD dabei. Wobei ich mich frage ob die Qualität dann auch stimmt. Ist der Digitalreceiver nämlich aus, ist die Qualität grauenhaft. Schaue ich über den Digitalreceiver, ist die Qualität viel besser. Taugt der im LG 50PV350 verbaute Receiver einfach nichts? [Beitrag von Madnani am 22. Okt 2011, 21:01 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 21:27
Eben war der Suchlauf noch gar nicht beendet...
Wie willst Du dann den Unterschied zwischen digitalen Sendern TV- und Receiver-Empfang beurteilen [Beitrag von dialektik am 22. Okt 2011, 21:29 bearbeitet] |
Madnani
erstellt: 22. Okt 2011, 21:34
Ich konnte von Anfang an TV gucken, wenn der Digitalreceiver aus war...nur hatte ich nicht alle Sender. Nach dem letzten Suchlauf war der Bildschirm komischerweise schwarz, man muss wohl einige Zeit warten, bis das Bild das erste mal erscheint (schwer zu erklären). Habe jetzt den Suchlauf durch. ARD und ZDF in HD sind da, wenn der Digitalreceiver aus ist. Super Qualität. Die privaten Sender kann ich dann in guter Qualität über den Digitalreceiver schauen (zwar natürlich nicht so gut wie bei HD, aber okay). Vielen Dank an dieser Stelle für Eure Hife!! Ich denke dann brauche ich auch erstmal nicht den HD Recorder von Unitymedia mieten (übrigens doch 5€ im Monat für 3play Bestandskunden). Auch wenn ich dann Aufnahmefunktion hätte...bringt mir nichts, wenn ich mich über lange Wartezeiten bei Umschalten ärgere. Dann kauf ich mir lieber ab und zu einen Film als Blu-Ray oder die Serien, die ich nicht aufnehmen kann als DVD. [Beitrag von Madnani am 22. Okt 2011, 21:38 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 21:38
Du hast analog auf dem TV bisher geguckt Analog sieht halt auch einem Flach-TV (insbesondere die Werbesender) aus. |
Madnani
erstellt: 22. Okt 2011, 21:39
Ja einfach schlimm. Extrem pixelig ![]() Unitymedia testet wohl gerade HD+ und überlegt, ob es dann ab Januar 2012 fest angeboten wird. Irgendwo aber eine Schweinerei, dass man für ein klares Bild Geld bezahlen muss, oder? Und dann skalieren die auch noch einen Teil einfach hoch... [Beitrag von Madnani am 22. Okt 2011, 21:41 bearbeitet] |
rura
erstellt: 22. Okt 2011, 21:48
Du solltest, außer der Bedienung und Einstellung für deinen TV, auch etwas Verständniß für die Technik und deren Anwendung mitbringen. Also hier einmal Google bemühen und viel lesen. Denn wenn der Receiver AUS ist, schaust du bei deiner jetzigen Konstellation über den TV analog TV. Und das ist in der Tat nicht gut. Überlege einmal ein bisschen selbst, wann du digital siehst und wann analog. Zumal du über deinen UM Receiver auch nur digital über Scart siehst und auch kein HD. Wenn du an deinem TV dann einmal die digitalen ÖR Sender gefunden und abgespeichert hast und dir dann ARD/ZDF/ARTE in HD ansiehst, weißt du, was ich meine und wirst den Unterschied schnell erkennen. Die Werbesender kannst du nur analog sehen, weil sie digital verschlüsselt sind. HD+ gibt es nur über SAT, nicht über Kabel. Und vieles bei den Werbesendern ist auch echtes HD. [Beitrag von rura am 22. Okt 2011, 21:50 bearbeitet] |
Kakuta
#25
erstellt: 23. Okt 2011, 06:19
Die HD-Box kostet immer 6.-€ im Monat, nur bei Abschluss über 3play ändert sich der Paketpreis um 5.-€. Auch 3play Bestandskunden mit einem SD-Receiver müssen, wenn sie die HD-Box bestellen, 6.-€ (Zweitabo) zahlen, oder sie ändern den Vertrag, dann startet aber die Laufzeit neu und der SD-Receiver mit Karte muss zurückgeschickt werden.
Da wird nichts getestet, ab Mitte November, bis Ende des Jahres kostenlos, wird die Pro7/Sat1 Gruppe eingespeist, ob, und wann, die RTL Gruppe dazu kommt steht noch in den Sternen. Die Sender werden aber nur auf UM HD-Hardware freigeschaltet, also HD-Modul/HD-Box. Die Preise, und in welchen Paketen, stehen auch noch nicht fest. Das eventuell mehr dafür genommen wird, ist keine Erfindung von Unity, in der Regel nehmen alle KNB einen Aufpreis. Kakuta |
Madnani
#26
erstellt: 23. Okt 2011, 06:59
Ich denke das ist mir klar. Digitalreceiver aus --> Digitales Bild kann nicht empfangen werden. Ich schaue analoges TV wie damals, als ich noch garkein digitales Fernsehen im Abo und einen Röhrenfernseher hatte.
Dass ich über den Digitalreceiver kein HD schauen kann habe ich mir schon gedacht (geht das nicht wegen Scart oder weil das Gerät das einfach nicht empfangen kann?). Das geht jetzt nur über meinen TV, da er selbst einen Digitalreceiver eingebaut hat, richtig? ARD/ZDF/ARTE in HD habe ich ja nun gefunden, das Bild ist auch sehr gut.
Okay, aber zumindest wird aktuell die Pro7/Sat1 Gruppe in HD eingespeist, wenn man bei Unitymedia das DigitalTV Allstars-Paket bucht (laut Dame von der Hotline). |
rura
#27
erstellt: 23. Okt 2011, 07:35
Nein, dass hat erst einmal mit Scart nichts zu tun. Wenn du kein HD Receiver hast, kannst du natürlich auch kein HD sehen. Der Scart Anschluß bewirkt, dass das digital Bild wieder gewandelt wird, da Scart ein analoger Anschluß ist. Ein reiner digital Anschluß ist zB. HDMI und der ist auch bei allen HD Receivern serienmäßig.
Er hat einen DVB-C HD Tuner eingebaut und gibt das Bild direkt wieder. Jetzt aber genug Grundwissen, da es hier im Forum um digital Receiver geht |
Kakuta
#28
erstellt: 23. Okt 2011, 08:02
Aktuell werden die Sender nicht eingespeist, solltest Du aber selber merken, oder sind sie in der Senderliste vom TV vorhanden?. Preise und Paketzugehörigkeit sind noch nicht bekanntgegeben, wird auch aller Voraussicht nach nicht vor Ende des Jahres sein. Dass, was die Hotline meint, ist, dass Du im Moment mindestens ein Highlights oder Allstars Paket abonnieren mußt, um die HD-Option zu bestellen, HD-Box oder HD-Modul vorausgesetzt, sonst werden die aktuell eingespeisten HD-Sender nicht freigeschaltet. Nur auf der Smartcard die mit dem HD-Modul oder der HD-Box geliefert wird, kann die HD-Option abonniert werden. Aber solange Du der Meinung bist:
kommt es für Dich ja sowieso nicht in Frage. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 23. Okt 2011, 08:05 bearbeitet] |
Gesucht: DVB-C Receiver miit bestimmten Voraussetzungen suicidus am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Suche passenden HD+ Receiver adHuy am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
Einfacher HD+ Receiver gesucht geil0rz am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 7 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht Naturally_Mad am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
DVB T2 HD Receiver gesucht SucheSatReceiver am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 31 Beiträge |
DVB-C HD-Receiver gesucht Meister_Oek am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Suche passenden HD SAT Receiver muH- am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht Dwayne_Johnson am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
HD Receiver gesucht. Badly am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
HD Receiver - Alleskönner gesucht coon1 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
