Umstellung 30.04.2012 Neues LNB und Receiver
ronnystritzke
#1 erstellt: 15. Sep 2011, 19:53
Hallo, wir müssen ja leider alle unser Analoges LNB und die Receiver tauschen, kann jmd etwas empfehlen? Habe ein Haus wo zur Zeit 2 Receiver angeschlossen sind. Da das eine Fernsehgerät langsam den Geist aufgibt, besteht auch die Überlegung ein Flachbildschirm mit integriertem Receiver zu kaufen, gibt es sowas und kann jmd etwas empfehlen, bin eigentlich von Samsung begeistert, hab ein LED und ein LCD TV von der Firma....
Es wird nur geguckt, nix aufgenommen oder sowas.
mfg ronny
Duke44
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 07:19
sofern eine Sat-Schüssel mit normaler 40mm Feedaufnahme vorhanden ist, nimm ein ALPS Twin-LNB. Von diesem gehen dann direkt zwei Kabel zu den Empfängern. Sollte sich derzeit noch "analoges Verteilgeraffel" in den Zuleitungen befinden, fliegt dieses raus.
Da Ihr ausschließlich TV sehen möchtet, ist der Kauf eines TV mit DVB-S2 Tuner ratsam. Samsung Sat-Tuner neigen leider zur Übersteuerung, es gibt hier Einige die damit so ihre Wehwehchen haben.
Panasonic oder Sony sind da besser in dieser Richtung.
ronnystritzke
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 13:23
Ja oben im Dachboden ist noch ein Verteiler wo das LNB drangeht und dann mehrere Leitungen weg, da im EG 2 Dosen nebeneinander sind, denke mal zur vorbereitung zwecks damaligen vhs rekorder. Ausserdem sind in unseren Sat Dosen ( Busch Jäger) noch Radio Empfang über eine externe UKW Antenne auf dem Dach mit integriert, was muss ich da beachten? Gibt es direkte Typen von Panasonic oder Sony?
mfg ronny
Duke44
#4 erstellt: 17. Sep 2011, 18:56
ronnystritzke schrieb:
...oben im Dachboden ist noch ein Verteiler wo das LNB drangeht und dann mehrere Leitungen weg...
Wieviele Leitungen gehen denn da ab?
...Ausserdem sind in unseren Sat Dosen ( Busch Jäger) noch Radio Empfang über eine externe UKW Antenne auf dem Dach mit integriert, was muss ich da beachten?...
Ich würde die Anlage mit einem Quattro-LNB von ALPS und einem 5/x Multischalter(MS) umbauen (das x steht für die Teilnehmeranzahl). Da kann man dann auch gleich das UKW-Signal mit an den MS führen. Der verteilt es dann wiederum an alle Teilnehmer.
Gibt es direkte Typen von Panasonic oder Sony?...
Geh dazu am besten auf die Homepage des jeweiligen Herstellers und lass Dir dort eine Auswahl von TV`s mit DVB-S2 Tuner anzeigen.
ronnystritzke
#5 erstellt: 18. Sep 2011, 15:29
Achso ich dachte jetzt von sony oder panasonic nur ein receiver... was heisst das bei samsung der receiver übersteuert?
mfg ronny
Duke44
#6 erstellt: 18. Sep 2011, 15:35
Und ich dachte ein neuer TV mit DVB-S2 Tuner intus.
Receiver gibt es wie Sand am Meer. Ich habe z.B. einen von Technisat und bin sehr zufrieden damit.
...was heisst das bei samsung der receiver übersteuert?...
Samsung TV mit DVB-S Tuner zeigen ab einer gewissen Signalstärke dann einfach kein Bild mehr an während andere Empfänger an dem gleichen Anschluss dies problemlos tun.
Ist vergleichbar als wie wenn man einen Motor absaufen lässt.
Eine andere gute Erklärung findest Du in den Sat-FAQ, Punkt 27.
ronnystritzke
#7 erstellt: 18. Sep 2011, 16:15
also empfehlt ihr dieses lnb hier ja:
http://www.google.de...qi=2&ved=0CGwQ8wIwAQ
aber warum quattro und wie bekomm ich raus ob es an meine Sat Schüssel passt?
Welchen Multischalter empfehlt ihr?
Ich denke es wird entweder der SAMSUNG UE40D6500 oder der SONY BRAVIA KDL-40HX725, obwohl ich diese 3D geschichten eigentlich nicht benötige, dann fehlt nur noch ein Receiver...
für das andere Zimmer
mfg ronny
Duke44
#8 erstellt: 18. Sep 2011, 16:34
...also empfehlt ihr dieses lnb hier ja: http://www.google.de...qi=2&ved=0CGwQ8wIwAQ...
Ja.
...aber warum quattro...
Weil ein Multischalter vorzugsweise mit einem Quattro-LNB betrieben wird.
...wie bekomm ich raus ob es an meine Sat Schüssel passt?...
In dem Du den Durchmesser der LNB-Aufnahme misst. Der sollte 40mm betragen, ansonsten wird das nix. Oder Du teilst uns den Hersteller der Schüssel mit.
...Welchen Multischalter empfehlt ihr?...
Das kommt auf die Anzahl der Teilnehmerabgänge an. Wieviele gehen denn momentan weg oder wieviele Zimmer sollen in Zukunft versorgt werden?
ronnystritzke
#9 erstellt: 18. Sep 2011, 16:40
Also eigentlich sind nur 2 zimmer versorgt wo die receiver drin stehen, die anlage bestejt seit ende 1999, muss ich erstmal gucken was das für ein hersteller ist...
in einem zimmer ist von der hauptsteckdose noch eine andere dose abgezweigt worden in einen nebenraum und was passiert mit der doppelten dose im wohnzimmer, also die eine ist für tv und die andere für vhs rekorder aufnahmen gedacht gewesen...
mfg ronny
Duke44
#10 erstellt: 18. Sep 2011, 16:49
Hier mal ein Aufbaubeispiel einer Sat-Anlage mit Multischalter und 4 Teilnehmern. Wie unschwer zu erkennen ist, bekommt dann jeder Receiver seine eigene Zuleitung.
Nach Deiner bisherigen Schilderung werden eine Twin-Dose und eine nachgeschaltete Single-Dose über eine Zuleitung versorgt --> summasumarum 3 Anschlüsse. Bei analog ist das prinzipiell kein Problem, für digital ein nogo.
Sofern alle 3 Anschlüsse in Zukunft auch benutzt werden sollen, muss zu jedem Anschluss ein eigenes Kabel laufen. Ist das machbar, sind die Kabel in Leerrohren verlegt worden?
ronnystritzke
#11 erstellt: 18. Sep 2011, 17:03
nein nicht ganz, also geht vom lnb auf den multischalter dann zu einem zimmer und nochmal vom multischalter zum wohnzimmer jeweils 2 leitungen, wegen der doppeldose. die zusatzdose ist vom wohnzimmer einmal abgegriffen, wird aber derzeit nich verwendet.
Duke44
#12 erstellt: 18. Sep 2011, 17:10
OK. Das kann man dann so lassen.
Sollte in Zukunft die Zusatzdose genutzt werden wollen, wäre dies mit eventuellen Einschränkungen verbunden, abhängig davon was an der Twin-Dose dann alles betrieben wird.
Ist die Twin-Dose zukünftig voll belegt und soll die Zusatzdose auch uneingeschränkt nutzbar sein, so müsste man ein 3. Kabel vom Multischalter zu der Dose ziehen.
ronnystritzke
#13 erstellt: 20. Sep 2011, 11:11
sagt mal was haltet ihr von dem samsung ue40d5700, kann man den direkt an die sat anlage ohne receiver betreiben? was kann man für das gerät noch ausgeben?
achso aber diese 3-fach Sat-Dosen muss ich aber nicht ändern oder? also hab diese von Busch/Jäger mit einmal Sat Anschluss, 1mal Radio und 1mal TV
ist dieses Set zu empfehlen? oder soll ich mir das albs lnb einzeln kaufen, aber von welcher Marke dann den Multischalter?
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
mfg ronny
[Beitrag von ronnystritzke am 20. Sep 2011, 13:03 bearbeitet]
Duke44
#14 erstellt: 20. Sep 2011, 17:10
Ja.
Preisvergleich
Neue Dosen wären auch nicht schlecht.
ist dieses Set zu empfehlen? http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Nein. Das ist Schrott.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
oder soll ich mir das albs lnb einzeln kaufen, aber von welcher Marke dann den Multischalter?...
Kauf Dir einen Kreiling KR 5-6 MS zum ALPS.
ronnystritzke
#15 erstellt: 20. Sep 2011, 18:22
Hallo, also hier mal Die Daten und Bilder des LNB´s und Multischalter, viell. könnt ihr mir nun besser helfen, warum müssen die Dosen geändert werden?
mfg ronny
DSC00293[1]
DSC00294[1]
DSC00295[1]
DSC00298[1]
ronnystritzke
#16 erstellt: 23. Sep 2011, 19:26
Was ist eigentlich der unterschied zwischen den beiden lnb´s?
http://www.google.de...grLmNBQ&ved=0CBYQrhI
mfg ronny
Duke44
#17 erstellt: 23. Sep 2011, 20:26
...warum müssen die Dosen geändert werden...
Alles alte Geraffel fliegt raus und wird durch was Aktuelles ersetzt.
Bei ner Oldtimerrestauration verwendest Du doch auch nicht das alte Motorenöl wieder.
...Was ist eigentlich der unterschied zwischen den beiden lnb´s?...
Der Preis, ansonsten sind sie gleich.
ronnystritzke
#18 erstellt: 02. Okt 2011, 12:05
bei dem quattro lnb von alps steht nur für multischalter betrieb, ist ja soweit in ordnung, aber könnte ich zur not auch das quad lnb von alps nehmen, wenn man es günstiger bekommt?
mfg ronny
Duke44
#19 erstellt: 02. Okt 2011, 12:56
Für den Betrieb eines Multischalters (MS) wird grundsätzlich ein Quattro-LNB verwendet.
Man kann ein Quad-LNB an einem MS nur betreiben, wenn der MS diese Option bietet.
roft
#20 erstellt: 02. Okt 2011, 13:48
Der Unterschied liegt im Quad - LNB (Direktleitung) und Quattro - LNB (Multischalter)
ronnystritzke
#21 erstellt: 03. Okt 2011, 11:47
also hab jetzt leider im eifer des gefechts ein quad lnb von alps gekauft, das BSTE4-101A
Wollte mir nun den Multischlalter Kreiling KR 5-6 dazu holen, in der Beschreibung steht er ist Quad tauglich. Aber was bringt mir das für Vor und Nachteile gegenüber ein Quattro LNB in Verbindung mit dem KR 5-6?
mfg ronny
roft
#22 erstellt: 03. Okt 2011, 12:18
Warum einen Multischalter? Vom Quad LNB können die vier SAT Leitungen direkt zu den Receiver gehen.
ronnystritzke
#23 erstellt: 03. Okt 2011, 12:27
weil ich noch eine ukw antenne auf dem dach habe und diese direkt in die sat dosen durch den multischalter eingespeist werden.
mfg ronny
roft
#24 erstellt: 03. Okt 2011, 12:42
Ja dann, einfach mal probieren. War der Meinung Radio kommt über SAT oder INet.
Duke44
#25 erstellt: 03. Okt 2011, 14:10
...Aber was bringt mir das für Vor und Nachteile gegenüber ein Quattro LNB in Verbindung mit dem KR 5-6?...
Vermutlich einen etwas erhöhten Stromverbrauch gegenüber einem Quattro-LNB.
Ansonsten bleibt alles gleich.
ronnystritzke
#26 erstellt: 03. Okt 2011, 14:25
und wieviel ist das?ist das der rede wert
Duke44
#27 erstellt: 03. Okt 2011, 14:28
Keine Ahnung um wieviel der Stromverbrauch ansteigt. Ich habe so eine Kombi aus Kreiling samt Quad-LNB noch nie eingesetzt und dann mal die Leistungsaufnahme des MS gemessen.
Ich denke aber mal, das es nicht mehr wie 1Watt ist.
ronnystritzke
#28 erstellt: 03. Okt 2011, 14:38
gut alles klar, dann werd ich die Kombi mal austesten wenn alles da ist. Ich hoffe das die Kombi ALPS und Kreiling keine Wünsche offen lässt, mal gucken was für eine Änderung eintritt, kann ich denn jetzt schon auf digital umstellen, sprich MS und LNB wechseln aber die alten Receiver noch dran lassen? Will doch den Samsung UE40D5700 mir holen, aber da wart ich noch...
mfg ronny
Duke44
#29 erstellt: 03. Okt 2011, 14:44
Ja, kannst Du.
Die alten Receiver laufen auch mit dem neuen Equipment.
ronnystritzke
#30 erstellt: 08. Okt 2011, 14:20
so das quad alps lnb ist da, aber erkenn daran keine frequenzbänder, wo muss ich den was anschließen?
mfg ronny
Duke44
#31 erstellt: 09. Okt 2011, 05:51
Das ist Dir völlig freigestellt. Nur bei einem Quattro-LNB muss man die Ebenen-Zuordnung beachten.
ronnystritzke
#32 erstellt: 09. Okt 2011, 13:29
warum ist das egal wie ich das anschließe? Typenbezeichnung ist
BSTE4-101B, 9N02CZG
mfg ronny
roft
#33 erstellt: 09. Okt 2011, 13:35
Das Quad LNB hat einen Schalter eingebaut, der für jeden Ausgang alles abdeckt, demzufolge ist es egal wo welcher Anschluss angeschlossen wird.
ronnystritzke
#34 erstellt: 09. Okt 2011, 13:57
aja gut alles klar, dann hoffe ich das nächste woche mein kreiling multischalter kommt und dann werd ich anfangen die anlage umzubauen...
mfg ronny
DVB-C umstellung / Receiver
drumawald am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
Umstellung von analog-Sat auf digital-Sat
Boriz* am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  2 Beiträge
Umstellung Kabel auf Satellit und neues Receiver/Rekorderkonzept
Daniel1984 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  9 Beiträge
Umstellung von Analog auf Digital.was brauch ich wirklich?
Zückerchen am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  7 Beiträge
Dual Lnb an HD Receiver
wheeler137 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
Umstellung auf HDTV
stevlund208 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Premiere Umstellung ein Problem für aktuelle Receiver?
ciz am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
Monoblock lnb
abbasbanaha am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  2 Beiträge
Bildverbesserung durch Umstellung HD-Receiver auf UHD/4K-Receiver
spike_scramble am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  2 Beiträge
Umstellung 2012 auf digital
feld1989 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedTlttAvact
  • Gesamtzahl an Themen1.556.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.438
