| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Sat-Receiver für Sky V13-Kabel-Karte | |
Sat-Receiver für Sky V13-Kabel-Karte+A -A |
The_Unknown
erstellt: 27. Jul 2011, 12:33
Hallo, normalerweise bin ich Kabel-Kunde und nutze meine Sky V13-Karte in Verbindung mit dem Sky+ Receiver (Humax S HD 3), was auch super funktioniert. Nun bin ich vorübergehend nicht zu Hause und würde aber die Karte trotzdem gerne nutzen. Vor Ort gibt es allerdings keinen Kabel-, sondern nur einen Sat-Anschluss. Daher brauche ich nun einen möglichst einfachen Sat-Receiver, in dem ich meine V13-Karte nutzen kann. Ich weiß nicht genau, ob es problematisch ist, dass es sich um eine Karte handelt, die in einem Kabel-Receiver läuft. Kann es dann sein, dass diese in Sat-Receivern nicht funktioniert? Meine alte Sky-Karte hatte ich immer in einem CI-Modul und diese Kombination lief sowohl in einem Kabel- als auch in einem Sat-Receiver. Nur habe ich jetzt kein CI-Modul mehr. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklärt und ihr wisst, was ich meine und könnt mir weiterhelfen ![]() Ciao The_Unknown |
Teoha
erstellt: 27. Jul 2011, 12:56
Hi, sollte laufen. Suchst du jetzt ein Modul oder einen Receiver ? Billig und ohne HD ? ebay: Philips DSR-2010 oder 2011 oder DIS-2221 Gruß [Beitrag von Teoha am 27. Jul 2011, 12:57 bearbeitet] |
The_Unknown
erstellt: 27. Jul 2011, 13:45
Ich suche einen Receiver. HDTV muss er nicht unbedingt können. Neu sollte er aber schon sein, damit ich es dann noch zurückgeben kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Am besten bei einem normalen Online-Shop. |
Teoha
erstellt: 27. Jul 2011, 14:01
Hi, einen normalen receiver der V13-Karten liest, also sky-zertifiziert ist, kann man schwer einfach so kaufen. Weil ja normalerweise Mietgeräte von Sky. Ausser den Humax PDR iCord HD 250GB für über 300,-....... Den DIS-2221 und den Thomson DSI-12 PRE gibt es in der Bucht von Händlern, generalüberholt mit Gewährleistung, allerdings beides male knapp unter 40,-, vermutlich damit der Händler bei Widerruf nicht die Rücksendekosten tragen muss. http://cgi.ebay.de/w...lo&item=230584808468 http://cgi.ebay.de/P...&hash=item35b3cc3fb1Gruß |
The_Unknown
erstellt: 13. Sep 2011, 12:46
OK, ich habe den Thomson jetzt da, aber leider sagt er mir, dass die Karte nicht für den Satellitenempfang geeignet ist. Das ging früher aber problemlos :-( Und was nun?? |
Teoha
erstellt: 13. Sep 2011, 13:13
Hi, bei welchem Kabelnetzbetreiber bist ud denn und ist es wirklich eine V13 ? Gruß |
The_Unknown
erstellt: 13. Sep 2011, 13:33
Ich bin bei Tele Columbus und es ist wirklich eine V13-Karte (steht drauf!). Ist diese Information hilfreich? |
The_Unknown
erstellt: 15. Sep 2011, 11:01
Kann denn niemand hier weiterhelfen :(? |
Kakuta
erstellt: 15. Sep 2011, 12:03
Versuche es mit einem freien Receiver oder CI-Modul (Unicam), ich glaube dass eine Kabelkennung auf der Karte ist und ein zertifizierter Receiver die Karte nicht entschlüsselt. Kakuta |
The_Unknown
erstellt: 15. Sep 2011, 12:05
Mhm, ein Unicam ist schon ziemlich teuer. Und welcher freie Receiver entschlüsselt denn auch V13-Karten? |
Kakuta
erstellt: 15. Sep 2011, 12:06
... zb. Edision mit passender Firmware (ILTV). Kakuta |
The_Unknown
erstellt: 15. Sep 2011, 12:15
Kannst du mir da mal eine genaue Produktbezeichnung von diesem Receiver nennen? Und brauche ich da noch zusätzlich ein CI-Modul? |
Kakuta
erstellt: 15. Sep 2011, 12:25
... da gibt es mehrere - http://www.argus-family.de/alle-edision-receiver.html , die Karte wird im Kartenschacht benutzt, dafür musst Du Google bemühen.Kakuta |
The_Unknown
erstellt: 15. Sep 2011, 12:45
Mhm, wie es aussieht, ist das doch recht kompliziert. Da ist anscheinend die Lösung mit dem Unicam einfacher. Was brauche ich denn da alles dazu? Ich habe einen Samsung LED-Fernseher mit CI+-Slot (das sollte gehen) und noch ein Notebook mit PCMCIA-Slot, mit dem ich auch schon mein AlphaCrypt Light programmiert habe. Kann ich damit auch ein Unicam V13-fähig kriegen? |
Teoha
erstellt: 15. Sep 2011, 12:57
Hi, du kannst das Unicam fix und fertig kaufen. http://www.ebay.de/i...&hash=item1e63d8c848Wichtig ist Rev. 2.0 und das die FW drauf ist. An die DVB-C Spezis: Kann es auch mit der Backbone-Umstellung von KD zusammenhängen, wenn die bei TC einspeisen, oder bin ich auf dem falschen Dampfer ? Gruß |
rura
erstellt: 15. Sep 2011, 15:12
Habe vorher noch nie gehört, dass bei TC eine V13 Karte funktioniert, oder funktioniert hat. Es ging vor Backbone bei KD einmal die D02 Karte bis zur nächsten Verschlüsselung in einem SAT Receiver, jetzt aber auch nicht mehr. Kann dann also bei TC auch der Fall sein, keine Ahnung. Der TE muß es selbst ausprobieren, was geht und was nicht. Im Netz habe ich darüber nichts gefunden, was aber nicht heißen soll, dass es nichts gibt |
Kakuta
erstellt: 15. Sep 2011, 15:28
Bei einer KDG Zuführung wird eine D02 oder G02 gebraucht, je nach Receiver/Modul. Die Umstellung bei der KDG trifft nicht zu wenn eine eigene Telecolumbus Zuführung vorhanden ist. Schon seit längerer Zeit wird da wo in NDS verschlüsselt wird, der Humax HD S3 mit einer V13 Karte, bei KabelBW eine V23, geliefert, das ist dass Gegenstück zur P02 NAGRA Karte. Das ist für Sky in soweit einfacher weil dieser Receiver in unterschiedlichen Netzen funktioniert. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 15. Sep 2011, 15:29 bearbeitet] |
rura
erstellt: 15. Sep 2011, 15:32
Danke für diese Infos. Demnach müßte dann ja auch eine V13 mit einem Unicam funktionieren, ebenso wie Receiver mit alternativer Software. |
Kakuta
erstellt: 15. Sep 2011, 15:38
Ich habe irgendwo, glaube ich, mal gelesen, dass eine V13 unterschiedlich freigeschaltet wird, einmal mit Kabel und einmal mit SAT-Kennung, so dass zertifizierte Receiver die Karte nicht für den anderen Empfangsweg entschlüsseln. Kakuta |
rura
erstellt: 15. Sep 2011, 16:35
Ja richtig. Hatte das auch gelesen und wird auch hier erwähnt. (V13 SAT und V13 Kabelkarte) |
The_Unknown
erstellt: 21. Sep 2011, 14:51
So, ich habe das Modul aus der eBay-Auktion und es funktioniert wirklich super Ich hatte die Karte zwar erst falschrum drin (ist etwas irreführend, man muss sie mit dem Chip nach oben einführen), aber das habe ich schnell bemerkt ![]() Danke für eure Hilfe! |
Teoha
erstellt: 21. Sep 2011, 15:24
Receiver für V13 Karte flechti am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 6 Beiträge |
Kabel-Receiver Sky V13 Falko40 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 8 Beiträge |
Sat-Receiver für SKY (V13) und HD+ KleinerProfi am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 16 Beiträge |
Sky Reciever für V13 Karte Tommy1986 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 2 Beiträge |
HD-Receiver für V13-Karte mja77 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
V13 HD Sat-Receiver für Sky iBolli am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 26 Beiträge |
HDTV Sat Receiver Skyfähig mit V13-Karte Bratwurst23 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 4 Beiträge |
Sky zertifizierter Sat-Receiver pana_plasma am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 6 Beiträge |
HD+ und Sky V13 Aufnahme Zorinox am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung pvr sky receiver v13 Karte ohne Modul variegataotto am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.657
