HD-Receiver für Sky + ORF (= 2 Slots)
easy_living
#1 erstellt: 05. Jul 2011, 14:12
Hallo Experten,
unser Haus wurde vor kurzem von Kabel (analog) auf SAT (digital) umgerüstet.
Ich hab das aktuelle SKY-Angebot genutzt und bin seit nichtmal 1 Woche im Besitz eines Pace HD2 Receivers bzw. Sky Welt Extra + Sky Sport und 1 Jahr lang gratis HD+ für 16,90€.
Über Kabel konnte ich, da ich in Grenznähe wohne, ORF frei empfangen (ich glaube das lief über DVB-T) bzw. über den Kabel-Antennenanschluss funktioniert das immer noch.
Um ORF schauen zu wollen müsste ich also entweder auf den HD-Genuss über SAT-Antenne verzichten, oder aber jedesmal das Antennenkabel vom SAT- an den Kabelanschluss umstecken ==> saublöd.
Da ich Verwandtschaft in Österreich habe und somit Zugang zu einer ORF-Karte hätte, habe ich im Vorfeld mit SKY Verbindung aufgenommen, ob da technisch was geht.
Leider sagt SKY, das sie mir - da ich in Deutschland wohne - die österreichischen Sender nicht freischalten dürfen, auch wenn ich offiziell eine Karte besitze.
Nun meine Fragen:
1. Gibt es eine praktikable Billiglösung, dass ich (die immer noch vorhandenen) ORF-Sender ohne Umstöpseln schauen kann? Gibt es evtl. irgendeine Art "Weiche" oder Adapter für 2 Antennenanschlüsse - 1x Kabel, 1x SAT? Oder was anderes? Der Receiver hätte hinten 2 Antennenanschlüsse.
2. Falls es zu 1. nichts gibt: würde es funktionieren, einen anderen Receiver zu kaufen und welche Slots bräuchte der? Momentan habe ich eine normale Karte, auf der SKY (und vermutlich HD+) gespeichert ist. Zudem könnte ich mir wie gesagt eine ORF-Karte besorgen, k. A. ob man da einen CI oder CI+ -Slot braucht???
3. Falls Lösung 2 möglich: wie funktioniert das dann mit dem Umschalten? SKY? ORF? HD+???? Welche Receiver wären dafür z. B. geeignet? Ginge auch der Technisat Isio S1 (wobei mir der eigentlich zu teuer ist)?
Achja: habe einen PANASONIC Plasma-TV, HD-Ready ohne integrierten Karten-Slot.
Für Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar!
Teoha
#2 erstellt: 05. Jul 2011, 14:53
etwas verwirrend......ORF bekommst du also auch weiterhin über DVB-C.
Und suchst nur einen Receiver der DVB-C und DVB-S kann und dazu 2 Smartcards aufnehmen kann ?
Aber warum beides ? ORF bekommst du doch mit Karte über SAT rein. Wozu der Kabel-Anschluss ?
Soll es (wenn nur Sat) ein Twinreceiver sein ? 2 SAT-Kabel vorhanden ?
Ich rate zum Edision VIP (Single Sat), VIP2 (TwinSat) oder VIP2 SC (TwinSAT plus DVB-C).
Die haben alle 2 Smartcardreader, die mit der Software "ILTV" beide Karten gleichzeitig lesen können, ohne Modul.
Und du hast keine Beschränkungen hinsichtlich Aufnehmen, Vorspulen, exportieren bei SKY und HD+. Jugendschutzpin auch abschaltbar.
easy_living
#3 erstellt: 05. Jul 2011, 21:48
Danke für die Antwort!
Das ist eben das Problem, ich bekomme ORF NICHT per SAT rein.
Der Receiver hängt an der SAT-Schüssel - dann kann ich entweder den TV auch an die SAT-Dose hängen und genieße SKY, ARD, ZDF, Pro7, Sat1 & Co in HD-Qualität, aber eben kein ORF.
Ich kann aber auch den TV weiter an der Kabel-Dose lassen und habe die zusätzlichen SKY-Programme, aber eben nicht in HD-Qualität.
Aber ich kann am TV von "HDMI" auf "TV" wechseln und habe dann wiederum auf die von früher gewohnten Sender wechseln, eben auch u. a. ORF.
Ich hätte eben nun das "beste aus beiden Welten", ich könnte mir (als Laie auf dem Gebiet) vorstellen, dass es hier irgendeinen Adapter mit einfacher Umschaltmöglichkeit zwischen Kabel analog und SAT Digital oder so geben könnte, immerhin ist technisch die Möglichkeit des ORF-Empfangs (ich vermute über DVB-T) nach wie vor gegeben.
Noch besser natürlich wäre der Empfang von ORF OHNE irgendein umschalten/umstöpseln, einfach per Fernbedienung.
Teoha
#4 erstellt: 05. Jul 2011, 21:54
Warum denn nicht. Ich bin jetzt nicht der ORF-Spezialist, aber die Sender kommen doch genausogut über Astra 19,2 ins Haus (nur verschlüsselt) wie auch ZDF und ARD.
Oder hab ich da einen Denkfehler ?
easy_living
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 22:07
Ja eben: über SAT verschlüsselt = ohne Karte nicht nutzbar!! Karte könnte ich besorgen, aber SKY Pace HD2 Receiver hat nur einen Karten-Slot. SKY schaltet die österreichischen Sender aber auch nicht frei, selbst wenn ich ihnen den Nachweis erbringe, eine ORF-Karte zu besitzen und einen Wohnsitz in Austria zu haben.
Vielleicht bin ich auch nur zu dumm und die Lösung ist ganz nahe, braucht man evtl. nur ein 2. Antennenkabel, um 1x von der SAT-Dose(digital) in den Receiver zu gehen und 1x von der Kabel (analog)-Dose? Aber wie schaltet man dann zwischen den beiden Empfangsarten um
Ich versteh ja nicht mal, warum ich in der Konstellation TV an Kabel-Dose und Receiver an SAT überhaupt die SKY-Programme rein bekomme.
Ich bin zwar kein kompletter Technik-Depp, aber die SAT-Technik ist mir eben völlig fremd - sorry dafür.
Teoha
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 23:10
nochmal:
Wie empfängst du ORF ? Ich vermute fast, unverschlüsselt über DVB-T wenn in Grenznähe.
Ind em Fall, könntest Du einfach den Edision Argus mini 2in1 IP nehmen. Der hat SAT und DVB-T an Bord und kann deine Sky-Karte lesen.
Und notfalls auch gleichzeitig eine ORF-Karte, wenn du ORF doch in besserer Quali über SAT möchtest. Das Gerät hat zwei Kartenleser eingebaut.
Was hast du für ein TV-Modell ? Exakt bitte.
easy_living
#7 erstellt: 06. Jul 2011, 22:46
Hi nochmal,
ja, ORF geht unverschlüsselt über DVB-T rein.
Von Edison hab ich noch gar nichts gehört, werd mich auf jeden Fall mal schlau machen.
Ich hab gutes über den Technisat Isio S1 gehört - ginge der auch (wenn er mal etwas günstiger wird)?
Übrigens hier die exakte Bezeichnung meines Plasma-TV:
PANASONIC TH42PV7F/S
Teoha
#8 erstellt: 06. Jul 2011, 23:33
wenn ORF über DVB-T, dann bleiben nicht viel Geräte mit beiden Tunern an Bord und das ist doch wichtig, oder ?
easy_living
#9 erstellt: 06. Jul 2011, 23:41
Sorry, kenn mich wie gesagt noch nicht wirklich gut aus.
Ich brauche also einen Receiver mit 2 Tunern...
Teoha
#10 erstellt: 07. Jul 2011, 09:07
ja, wenn möglichst wenig schalten willst, von beiden Quellen ohne grossen Aufwand aufnehmen willst und nur eine FB dafür haben möchtest, dann am besten beide Tuner in einem Gerät.
Und da ist das Kombigerät von Edision sicher einen Blick wert.
easy_living
#11 erstellt: 07. Jul 2011, 09:24
Das dürfte dann wohl dieser hier sein:
http://www.amazon.de...id=1310022528&sr=8-6
Hat ja eigentlich gute Bewertungen (ich hab mir die vom schwarzen Modell angesehen, da gibt es mehr Feedback) - die eine schlechte dürfte mittlerweile mit einem Software-Update behoben sein.
Preislich ist das natürlich auch absolut im Rahmen!
Vielen Dank für den Tip!
Werde den Receiver im Auge behalten und mit hoher Wahrscheinlichkeit demnächst auch zuschlagen
Vielleicht kannst Du mir noch kurz sagen, wie ich was wo einstöpsle --> ich vermute so: 1x Verbindung Receiver zu SAT-Dose (=geschraubtes Antennkabel) / je ein Antennenkabel 1x von SAT-Dose und 1x von Kabel-Dose an den Receiver (=gestecketes Antennenkabel). Dann kann ich alle Sender sowohl von DVB-T als auch von SKY als auch von HD+ als auch evtl. von ORF-Digital-Karte sortieren und einfach per Fernbedienung durchschalten --- wenn das die Lösung ist, dann bin ich mit diesem Forum echt superhappy
Noch eine Frage: wie empfindlich ist der Reveiver bezüglich Empfang Funkfernbedienungs-Signals? Der Receiver ist bei mir nämlich etwas ungünstig platziert; manche Receiver kann man auch per Fernbedienung schalten, wenn sie irgendwo hinter dem Fernsehregal stehen - mein Receiver steht UNTER dem TV-Kasten (daneben ist kein Platz (bisher brauchte ich ja auch keinen Platz dafür, wegen analogem Kabelempfang).
Neues TV-Rack kommt wegen meiner Frau nicht in Frage...
Teoha
#12 erstellt: 07. Jul 2011, 09:30
das sollte so funktionieren.
Für die Sky-Karte brauchst du dann noch die Software "ILTV". Die bekommst du (und auch Tipps) hier:
http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=229
FB ? Keine Ahnung.
HD - Receiver mit 2 CI - Slots
Cruach am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  7 Beiträge
HD+ und ORF HD
am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  12 Beiträge
HD+ Sat Receiver für SKY
epsontw720 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  10 Beiträge
ORF (CI) und HD+
--peter-- am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
HD Receiver für HD+ und ORF mit PVR Funktion
Boarderhell am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  4 Beiträge
HD+ und ORF Receiver gesucht
zakazak am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
HD Sat-Receiver für Sky und HD+
*H2O* am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  8 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit 2 Slots
hona2305 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  5 Beiträge
Receiver für SKY HD & HD+
gruenrock1965 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
Receiver ? nur welche? Orf?
zierroff am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
