| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Sat System gesucht | |
Sat System gesucht+A -A |
tastenchef1311
erstellt: 01. Apr 2011, 19:07
Guten Tag da wir demnächst umziehen und von Entertain auf Sateliten nutzung umsteigen brauchen wir nen neuen Receiver. Folgende Punkte sollte er abdecken können 1. 2 Aufnahmen gleichzeitig + Aktuelles Program sehen 2. Timeshift 3. Hd fähig mit guter Ausgabe (Ausgabe Tosling ton und Hdmi bild) 4. Einfache Bedinung nach der Einrichtung 5. Leise bzw. Lüfterlos 6. Sky tauglich sowie HD sender rtl und co Wünsche soll nicht muss 1. Kommunikation mit der ersten Box um Aufnahmen von der ersten Box an anderer Stelle abspielen zu können. (Wohnzimmer / Schlafzimmer) 2. Externe Platte anschließbar um Mkv abspielen zukönnen. Nach erstem googeln kam ich nur auf die Dreambox DM8000 noch wer ideen? |
Aresta
Moderator |
erstellt: 02. Apr 2011, 06:17
Hi, Wenn Punkt 1 wirklich komplett unabhängig funktionieren soll, benötigst Du einen Receiver mit mind. 3 Tunern und vor allem auch 3 Sat-Zuleitunen oder eine Unicable-Lösung. Da fallen mir als Alternativen auch nur die Dreambox 8000 oder die Reelbox Avantgarde II ein. Ich selber habe die Dreambox 8000 und bin mehr als zufrieden. LG Aresta |
bui
erstellt: 04. Apr 2011, 11:56
Hi tastenchef1311, zu 1: Mit einem Twin-Sat-Receiver kann man gleichzeitig Programme von zwei Transpondern empfangen, wenn auch zwei Antennenkabel von der Sat-Antenne bis zum Receiver vorhanden sind. Mit diesem http://www.humax-dig...ite_icordhd_plus.asp geht das, was Du willst. [Beitrag von bui am 04. Apr 2011, 11:57 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 05. Apr 2011, 10:42
Nein, das was mit
in "zu 1:" ganz allgemein gewünscht wird, geht mit einem Twinreceiver nicht. Denn wie von bui beschrieben sind mit einem Twin lediglich zwei Transponder zu empfangen. Nur wenn entweder die beiden aufzuzeichnenden Programme auf einem Transponder liegen würden oder der aktuell als Livebild gewünschte Sender auf einem der Transponder der aufzuzeichnenden Programme, könnte ein Twin wie der iCord reichen. Ohne diese Spezialfälle wären wie von Aresta schon geschrieben (mind.) 3 Tuner nötig. |
bui
erstellt: 05. Apr 2011, 11:20
@raceroad, der iCord kann wie gesagt zwei Transponder gleichzeitig empfangen. Er kann von diesen zwei Transpondern max. vier Programme gleichzeitig aufnehmen und noch eins live anzeigen. |
raceroad
erstellt: 05. Apr 2011, 11:24
Das weiß ich. Dennoch erfüllt der iCord nicht die Anforderung, parallel zu zwei aufzuzeichnenden Programmen ein drittes live zu sehen, ohne dass man dabei Beschränkungen unterliegt. Der TE schreibt in seinen Anforderungen nicht, dass Beschränkungen der Senderwahl akzeptabel wären. |
bui
erstellt: 05. Apr 2011, 11:26
@raceroad, darum hatte ich ja auch geschrieben Mit einem Twin-Sat-Receiver kann man gleichzeitig Programme von zwei Transpondern empfangen, wenn auch zwei Antennenkabel von der Sat-Antenne bis zum Receiver vorhanden sind. Und der TE schreibt leider gar nichts über die Anzahl der Antennenkabel/Antennenanlage, daher ist es nur eine Vermutung, das überhaupt mehrere Kabel vorhanden/möglich sind. Zwei erscheinen mir am wahrscheinlichsten. [Beitrag von bui am 05. Apr 2011, 11:29 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 05. Apr 2011, 11:36
Du hast aber auch geschieben:
Das stimmt so pauschal nicht. Für mich liegt in dieser Aussage ein Widerspruch zum Hinweis darauf, dass mit einem Twin zwei Transponder zu empfangen sind. Denn zwei reichen nicht, um die allgemein formulierte Anforderung zu erfüllen. Dies wollte ich klarstellen. |
tastenchef1311
erstellt: 08. Apr 2011, 17:20
So komme erst jetzt zum Antworten sorry. Also Probleme mit der Menge an Leitungen gibt es nicht. Es liegen nun bereits 4 Leitungen zum Wohnzimmer hin Länge je 17m und 1 Schlafzimmer 14m (die 4 im wohnzimmer soll nur als reserve dienen) Eigentlich bin ich schon etwas weiter mit lesen und stöbern Plane derzeit folgendes zuholen Kathrein Cas 90 und die Dm 8000 (da ich nicht das risiko der beschränkungen eingehen will) Bleibt für mich die Frage offen ob es das LNB von Kathrein 585 tut oder ob man da nen anderes nehmen sollte? Hatte etwas gelesen das es da Probleme mit dem Rauschabstand gibt? bin gerne für emphelungen offen und höre gerne eure Meinungen :-) Ps.: Nicht das jemand denkt ich schwimme im Geld nur habe ich mir geschworren nie wieder etwas doppelt kaufen zu müssen wegen mangeldener Qualität :-). |
raceroad
erstellt: 08. Apr 2011, 17:31
Zur Direktversorgung von vier Receivern / Tunern reicht das UAS 585. Das Rauschmaß ist absolut o.K., Angaben von 0,5 db oder weniger für das Rauschmaß sind nicht das (virtuelle) Papier wert, auf dem sie zu lesen sind .Mir wäre das UAS 585 aber schlicht zu teuer . Ein Quad von Alps bekommt man ab ca. 30,- €, und das Innenleben des UAS 585 stammt auch von Alps. Zur Montage eines 40 mm LNBs an eine CAS-Antenne braucht man aber noch einen Adapter (< 10-, €). Soll es beim Empfang nur von Astra 19,2° bleiben, würde ich die CAS 80 bzw. eine andere Antenne im Durchmesserbereich 75..80 cm wählen. |
tastenchef1311
erstellt: 08. Apr 2011, 18:32
Ok also nur werbung das die bei 0,2 zum Teil liegen sollen. Mit einer Cas 80 und dem Alps lieg ich ja dann Preislich deutlich deutlich besser. Vielen Dank an dieser stelle :-) |
Hilfe bei Sat HD Receiver Stefan252 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Umstieg auf SAT - Full HD Receiver gesucht rollomat am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 13 Beiträge |
Twin HDTV Receiver mehr als 2 Aufnahmen memoreil am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Suche neuen SAT HD Receiver SKY fähig Enrico_Palazzo am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
HD Sat Receiver Sky tauglich Harlem am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
HD sat receiver zwei aufnahmen samou83 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
Eventueller Umstieg auf sat deswegen HD Receiver gesucht marcell101 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 10 Beiträge |
Sat HDTV-Receiver, mit 576i ausgabe michaelrs am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 5 Beiträge |
Brauchen Digitalen Sat-Receiver bitibytie am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 2 Beiträge |
Guter HD+ Sat-Receiver gesucht! Tobbie1987 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
