| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Smart CX42 und HD+? | |
Smart CX42 und HD+?+A -A |
padrinoX
erstellt: 13. Mrz 2011, 13:00
Hi, weiß jemand, ob der CX42 von Smart auch HD+ tauglich werden soll, via "legacy"-Softwareupdate? Da er ein twin ist und dank YUC auch noch gut meinen alten SD-Beamer bedienen kann, wäre das Gerät für mich wohl im Moment sehr interessant. ![]() CU, Mario |
padrinoX
erstellt: 14. Mrz 2011, 13:07
So, dann antworte ich mir mal selbst. ![]() Heute ein email von "smart" bekommen (dafür mal vielen Dank!):
Na, das klingt doch interessant. Bin gespannt. ![]() Was wird man damit wohlaufnhemen können..? CU, Mario |
LordElmchen
erstellt: 15. Mrz 2011, 06:46
vermutlich wie bei den anderen smart-Receiver mit offiziellen HD+ Upgrade wirst du keine HD+ Programme aufzeichnen können (nur Timeshift). Außerdem kommt je nach Umsetzung am Component-Ausgang bei HD+ Programmen nur SD oder garnix raus. |
padrinoX
erstellt: 15. Mrz 2011, 13:19
Hi, HD+ kann einem schon ganz schön aufn Wecker gehen. ![]() SD am Komponenten-Ausgang würde mir ja schon genügen. Aber "nur schwarz", das wäre nix. Muss ich mal dazu nochmal smart bemühen... Oder, wo sind die CX42-Besitzer hier im Forum? ![]() CU, Mario |
padrinoX
erstellt: 29. Mrz 2011, 20:17
[Beitrag von padrinoX am 29. Mrz 2011, 20:18 bearbeitet] |
panasoo
erstellt: 30. Jul 2011, 10:37
Ich überlege, den SMART CX42 zu kaufen und frage, ob man über die HDMI-Buchse am TV ein Sender anschauen und über die Scart-Buchse mit einem DVD-Recorder ein anderes Programm aufzeichnen kann ? Vermutlich braucht man 2 Kabel von der Satelitenschüssel. ![]() Im Heft CHIP-HD-Welt Juli/August wurde das Gerät (mit Firmware V2.09B1) befriedigend bewertet und kostet bei CONRAD 120 EUR. [Beitrag von panasoo am 30. Jul 2011, 10:45 bearbeitet] |
padrinoX
erstellt: 01. Aug 2011, 13:56
Hi, die Frage hab ich vor einem Vietel ja auch so ähnlich dem Support gestellt, die Antwort ist leider:
Was den Preis angeht, z.B. bei Amazon kostet er nur 105. ![]() Was den Testbericht angeht, was sind denn da für Schwächen angegeben? Befriedigend klingt ja nicht so dolle... CU, Mario |
panasoo
erstellt: 01. Aug 2011, 17:08
Der Smart wird insgesammt gelobt "viel Receiver für wenig Geld" und "tadellose Bildqualität", nur die fehlenden Netzwerkschnittstelle +Speicherkartenanschluß und daß keine Videodateien abgespielt werden können wurde bemängelt. HD+ soll sich per Cl-Modul nachrüsten lassen. Die Frage ist, wird über die Scart-Buchse das bestmögliche SD-Signal abgegeben oder wird es eingeschränkt. Bei dem LG HR550-S ist es auf 576i (RGB) festgelegt . [Beitrag von panasoo am 01. Aug 2011, 18:31 bearbeitet] |
padrinoX
erstellt: 01. Aug 2011, 17:35
Hi, nun, das wären Dinge, auf die ich gut verzichten könnte, solange Bild und Ton stimmen. ![]() Zu Deiner Frage, habe ich evtl. auch die passende Supportantwort von vor 'n paar Monaten. ![]()
Aber ich frage mich, was will man Scart mehr als 576i, welches Gerät könnte davon profitieren? Scart ist doch nur "für normales TV" ausgelegt und das ist eben 576i. CU, Mario |
panasoo
erstellt: 01. Aug 2011, 18:30
Ja danke für die Antwort, das RGB-Signal ist für Scart wohl die bestmögliche Auflösung. Das Cl-Modul soll lt. der o.g. Zeitschrift 99 EUR kosten, das wären dann ges. schon über 200, ich werde mir wohl den LG HR 550 S kaufen, mit Steckplatz für Cl und CL+ , mit BluRay-Player und Festplatte und auch Scart-Buchse-Ausgang, für ca. 280 EUR. |
padrinoX
erstellt: 02. Aug 2011, 10:34
Hi, dann viel mit Glück/Spaß mit dem LG. ![]() Ich denke, wenn man auf HD+ verzichten kann, spart man doch ganz schön. ![]() Ich hab keine Lust mehr auf HD+, zur not kann man dann ja später upgraden... CU, Mario |
ursus65
erstellt: 03. Nov 2011, 11:13
Moin, ich habe mal eine Frage, in Sachen Twin Tuner. Ich habe zur Zeit einen Smart MX04 HDCA. Mit dem kann ich, 2 Programme aufnehmen und ein drittes anschauen, wenn sie auf den gleichen Transponder liegen. Beispiel RTL. RTL2 und RTL Plus oder aus ARD HD, ZDF HD und ARTE HD. Das ist ganz toll und funktioniert. Wenn ich mir die Anleitung vom Smart CX 42 anschaue stelle ich folgendes fest. Bei mit bleibt nur die Möglichkeit Einstellung Tunerdurchschleifung Geschleift (1+2) Anleitung Seite 21. Aus Seite 40 steht dann Wenn Sie von der normalen Satellitenantenne nur ein Kabel zum Receiver führen und ein Loop-Kabel zum Tuner 2 (LNB2 IN) verwenden, wählen Sie den Anschlusstyp "geschleift". Die Auswahl der gleichzeitig aufnehmbaren oder anschaubaren Programme ist in diesem Fall auf denselben Empfangsbereich eingeschränkt (gleicher Satellit / gleiches Band (high / low) / gleiche Polarisation). Was bedeutet das? Erziele ich überhaupt eine Verbesserung in Sachen Aufnahme gegenüber dem MX04? |
LordElmchen
erstellt: 05. Nov 2011, 11:39
D.h. ohne Durchleifen ist der Parallelempfang von Programmen nur auf einem Transponder möglich. Mit Durchschleifen ist der Parallelempfang von Programmen auf max. zwei Transpondern innerhalb einer Empfangsebene ( farbige Einteilung in diesr Übersicht) möglich. |
ursus65
erstellt: 05. Nov 2011, 11:47
Hallo LordElmchen, noch einmal zum Verständis. Die Sender einer Farbe, auf der Seite, kann ich gleichzeitig aufnehmen? |
LordElmchen
erstellt: 05. Nov 2011, 12:11
Die Sender einer der vier Empfangebene (farbige Flächen auf der Übersicht) kannst du mittels Durchschleifen parallel empfangen. Grenzen setzt nur der Receiver in Form von Tunern (je Tuner ein Transponder) und Signalverabeitung (Anzahl der parallel empfangenen Programme). Mehr als die Signale einer Empfangsebene liegt auf einem von LNB/Mulitschalter kommenden einzelnen Kabel nicht an. Daher empfiehlt sich bei einen Twintuner-Receiver auch eine zweites, unabhängiges Kabel vom LNB/MS kommend. Damit wäre dann die Programme einer zweiten Empfangsebene parallel empfangbar. [Beitrag von LordElmchen am 05. Nov 2011, 12:12 bearbeitet] |
Smart CX42 - massive Umschaltverzögerung ? Pyraser am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
Smart MX 04 HD+ xx-xx-xx am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 66 Beiträge |
Unterschied Volksbox IDL 6651N / Smart VX10 HD+ HD+Wolf am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Smart CX10 HD+ (kaufen oder nicht?) CrazyZtuff am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
"Smart" Receiver gesucht TomTaTil am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 7 Beiträge |
Smart TV Internet/Browser/Flash eimma am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 5 Beiträge |
Sat receiver mit Smart Tv playerdenn22 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 7 Beiträge |
Smart tv sat receiver für hd+ und s02 gesucht Enni1984 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
Kanalsortierung Smart MX04+ HILFE! OnePunchMickey am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Smart MX 92 vs. ComAG SL 100 HD splatteralex am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.118
