HD Receiver mit upscalling (für Österreich)
xaverja
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 07:57
servus,
ich habe mir den samsung le46 c750 zugelegt (sollte in den nächsten tagen kommen) und jetzt stellt sich mir die frage, welcher receiver zu empfehlen ist.
- sollte in der bedienung recht einfach sein.
- ist upscalling notwendig bzw. zahlt sich das aus?
- bzw. auf was sollte ich eurer meinung nach achten.
- perfekt wäre der eine oder andere vorschlag - DANKE!
bin für jeden tipp dankbar - besten dank im voraus.
servus
xav
bui
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 09:23
Hi xaverja,
dann sage uns erstmal überwelchen Weg Du Dein TV empfängst:
Kabel (analog oder digital), Satellit?
Es kommen nur Receiver für den HDTV-Empfang für den TV in frage.
Willst Du auch Filme aufnehmen können?
xaverja
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 09:53
sorry!
ich empfange über satelit - aufnahme ist kein muss...
danke + servus
xav
Teoha
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 09:59
ist da eine Smardcard im Einsatz ?
Gruss
bui
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 10:00
Hi xaverja,
dann guck mal nach diesem Sat-Receiver: http://www.technisat.de/index049c.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-15203
Wenn es HD+ sein muss, dieser: http://www.technisat.de/index189c.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-15204
Die werden mit eienm HDMI-Kabel am TV angeschlossen. Darüber teilt der TV dem Sat-Receiver seine max. Auflösung mit und der stellt sich entsprechend ein, da brauchst Du Dich nicht drum zu kümmern.
Am besten im Fachgeschäft vor Ort selber ansehen/ausprobieren.
[Beitrag von bui am 02. Feb 2011, 10:03 bearbeitet]
Teoha
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 10:03
Gibt es in Österreich (noch) nicht........einer der wenigen Punkte, die die Osis besser machen als wir....
xaverja
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 11:36
danke mal für die vorschläge...
d. h. ihr seit der meinung, dass eine merkbare
bildverbesserung möglich und sinnvoll ist?
servus
Teoha
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 11:45
Womit ?
Und im Vergleich zu was ?
gruss
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 11:58
Ich dachte, in Östereich kann man auch Astra 19,2° empfangen.
Teoha
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 12:16
Zs, Zs, ein Moderator, der verbotene Empfangswege für HD+ unterstützt.........es geht bergab mit dem Forum...
bui
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 12:18
Hi hi , gut das ich per PM gefragt habe, so habe ich mich nicht so blamiert
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 12:52
Teoha schrieb:
Zs, Zs, ein Moderator, der verbotene Empfangswege für HD+ unterstützt.........es geht bergab mit dem Forum... ;)
Das ist genauso viel oder wenig verboten, wie die Entschlüsselung von Sky durch ein Alphacrypt, nämlich durch die AGBs des Anbieters.
Warum sollte das eine sogar in FAQs empfohlen und das andere totgeschwiegen werden?
[Beitrag von hgdo am 02. Feb 2011, 13:05 bearbeitet]
xaverja
#13 erstellt: 02. Feb 2011, 12:54
bildverbesserung mit upsculling!?
die frage ist, zahlt es sich aus einen receiver mit upsculling möglichkeit zu kaufen oder eben nicht.
bzw. worauf sollte man sonst noch achten.
die preisspanne beginnt ja bei rd. € 100,-- und ist nach oben (wie überall) nahezu offen.
servus
xav
hgdo
Moderator
#14 erstellt: 02. Feb 2011, 13:05
Ein nennenswerte Bildverbesserung durch Upscaling im Receiver ist i.A. nicht zu erwarten. Der Fernseher muss ein 16:9-Bild immer auf seine native Auflösung (z.B. 1366 x 768, 1920 x 1080) skalieren. Die Scaler im TV und im Receiver besitzen i.d.R. ähnliche Qualität, so dass kein Unterschied erkennbar ist. Es gibt aber Ausreißer in beide Richtungen, d.h. bei bestimmten Gerätekombinationen kann der Scaler im Receiver deutlich besser sein als der im TV und umgekehrt. Das muss man im Einzelfall testen.
Wenn du einen HD-Receiver kaufst, ist Upscaling automatisch dabei. Einen SD-Receiver mit Upscaling vorwiegend wegen dieser Möglichkeit zu kaufen, ist mMn unsinnig.
[Beitrag von hgdo am 02. Feb 2011, 13:06 bearbeitet]
bui
#15 erstellt: 02. Feb 2011, 13:05
Hi xaverja,
hatte ich doch schon beantwortet: Darum brauchst Du Dicht zu kümmern, es funktioniert automatisch über die HDMI-Verbindung.
Daher brauchst nicht nach Upscaling ja oder nein zu suchen!
Teoha
#16 erstellt: 02. Feb 2011, 13:07
Ok, dann beantrage ich einen neuen Forenbereich über alternative Softwarelösungen für Linux-Receiver wie z.b. die Edision-Familie.
(Nachtfalke-Board...)
[Beitrag von Teoha am 02. Feb 2011, 13:08 bearbeitet]
xaverja
#17 erstellt: 02. Feb 2011, 14:48
DANKE!
xaverja
#18 erstellt: 03. Feb 2011, 07:31
sorry, aber mich hat da in der nacht noch etwas beschäftigt...
warum gibts dann upscalling wenn es nicht notwendig ist, bzw. wofür ist es dann gut??
danke + servus
bui
#19 erstellt: 03. Feb 2011, 08:50
Hi xaverja,
das ist historisch bedingt.
Zuerst gab es fast nur Röhren-TVs mit der niedriegen Auflösung 720x576 Pixel. Da mußten die schon auf dem Markt befindlichen HDTV-Receiver das Signal herunterrechnen (downscaling).
Dann kamen vermehrt Flach-TV mit der Bezeichnung HD-Ready auf den Markt. Die Auflösung war bei denen 1280x720 Pixel. Auch darauf mußten die Receiver "umrechenen" können.
Heute haben praktisch alle Flach-TVs die volle HDTV-Auflösung von 1920x1080 Pixeln.
Dazu kommt, das die Sender nicht alle mit der gleichen Auflösung senden.
Beispiele: ARD und ZDF senden mit 1280x720 Pixel, Servus-TV mit 1920x1080 Pixeln.
In jedem Tv und Receiver stecken wegen diesem Wirrwar UP-/Down-Scaler. Nur damit kann jeder Receiver mit jedem TV klarkommen.
Ob der Scaler im TV oder im Receiver besser ist, läßt sich bei den Geräten der Unterhaltungsindustrie (auch Jubelelektronik genannt) nicht sagen, es ist mal so und mal so.
Das sieht ein ungeübter Zuschauer gar nicht. Darum: Vergiss es!
xaverja
#20 erstellt: 03. Feb 2011, 09:59
@bui: das ist mal einen ansage mit der ich (sehr) gut leben kann...
so erklärt, dass auch ich als laie was damit anfangen kann...
hättest ev. auch noch eine receiver-empfehlung für mich...
danke + servus
Teoha
#21 erstellt: 03. Feb 2011, 10:11
danke + servus
Hat er doch in Beitrag #5 gemacht.
Gruss
Kaufberatung HD-Receiver Österreich
puck1306 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  2 Beiträge
upscalling notwenig?
stombart am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
HD + auch für Österreich ?
tompo. am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung HD SAT-Receiver (Österreich)
skusi am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  3 Beiträge
kaufberatung: dvb-c hd receiver für österreich
hkw am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
DVB-S Receiver gesucht. (für Österreich ;)
black--cell am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  10 Beiträge
SAT-Receiver mit HD+
dre23 am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  6 Beiträge
Sky Österreich, Uralte Nagra A02, Suchen Receiver für HD
Gravy am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
Kauf eines DVB C mit Upscalling Funktion ?
derMark am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  5 Beiträge
Technisat HD K2 + Alphacrypt + Sky Problem (Österreich)
tomtom89 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
