sat digireceiver mit festplatte, HD u Sky tauglich (S02 Karte)
jochen121
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 16:25
hallo zusammen,
ich wollte meinen alten sky receiver gegen ein modell mit festplatte (und HD)austauschen. habe noch eine alte s02 karte, aber keinen bock, 2012 einen neuen receiver kaufen zu müssen. habe im schlafzimmer nochmals den gleichen sat receiver, nehme manchmal die sky karte aus dem wohnzimmer mit, aber nicht häufig.
welchen sat receiver kann man den aus preis-leistungssicht empfehlen? würde gerne aus dem epg sendungen zur aufnahme programmieren. weiterhin finde ich es nett, wenn ich in der laufenden sendung pausieren und spulen kann.
danke und viele grüße
jochen
Teoha
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 16:34
Twinreceiver ?
Interne Platte ein Muss oder auch externe denkbar ?
Für die S02 brauchst du ein CI-Modul
Was meinst du damit ? Sperrung der S02 Karten ? Alles nur Theorie !
Alternativ einen Edision piccolo oder einen Edision Argus VIP (VIP2 als Twin).
Da läuft die S02 im Smardcardreader mit alternativer Software. und andere karten auch. Auch nach 2012...
(googlen: ILTV und Edision)
Gruss
jochen121
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 16:50
hi, danke für die schnelle antwort. denke ein twin receiver macht sinn, sonst kann ich nicht ein programm sehen und ein anderes aufnehmen, oder? muss ich dann noch zusätzliche sat kabel zum anschluss legen?
Teoha
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 16:53
richtig, für Twin brauchst du 2 vollwertige Kabel vom LNB (oder vom Multischalter).
Ansonsten kannst du nur eingeschränkt umschalten, d.h. nur auf Sender der gleichen Polarisationsebene.
Gruss
jochen121
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 17:01
der Edision Argus VIP2 hört sich ja genial an! da brauche ich einfach noch eine externe festplatte und das wars, oder? vielen dank, super tipp! und der wäre tasächlich auch zukunftskompatibel und man kann den nervigen jugendschutz abstellen! super
Teoha
#6 erstellt: 24. Jan 2011, 17:05
Und ein wenig Lern- und Lesebereitschaft in den entsprechenden Foren zur Software.
Gruss
jochen121
#7 erstellt: 24. Jan 2011, 17:11
das sollte klappen
gibt es den auch für kabel bw? der für sat ist für meine eltern- bereue schon, dass ich diesen schrott sky+ für mich habe u überlege ihn gegen einen edison auszutauschen...
gibt es für die festplatte einschränkungen? oder einfach ein usb 2.0 platte ohne externe stromzufuhr? gibt es eine größenbescgränkung? vielen dank nochmals!
Teoha
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 21:08
gibt es auch als Kabelversion mit dem Zusatz "cable".
Festplatte prinzipiell jede 2,5"er ohne externe Versorgung. Musst du mal im Besitzerthread hier nachlesen.
Gruss
jochen121
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 15:19
verstehe ich das richtig- prinzipiell würde der piccolo reichen, allerdings kann ich da nicht einen kanal schauen und einen anderen aufnehmen. beim vip kann ich ein programm aufnehmen und ein anderes anschauen, allerdings muss ich noch ein zweites satkabel legen?
Teoha
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 15:28
im wesentlichen so richtig, wobei bei Smardcard-Einsatz dann auch pro Tuner eine Karte vorhanden sein müsste für 100% Flexibilität.
Und nur der VIP2 hat einen Twintuner. Der VIP und der piccolo nur einen.
Und der piccolo nur einen Smardcardreader. VIP und VIP2 haben 2.
Also SKYCinema gucken und SkySport1 aufnehmen geht nicht mit einer Karte auch beim Twin nicht, aber ich denke das ist klar.
[Beitrag von Teoha am 25. Jan 2011, 15:29 bearbeitet]
jochen121
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 15:35
dann hat sky+ ja immerhin einen vorteil der kann sky schauen und einen anderen sky sender aufnehmen
da ich nur eine karte habe könnte ich wenn ein sky programm aufgenommen wird nur ein freies schauen und umgekehrt? ein smartcardreader reicht ja, wenn ich nur sky schaue. d.h. entweder wird es der vip2 oder der piccolo- vielen dank!
Teoha
#12 erstellt: 25. Jan 2011, 15:37
ich bin nicht ganz sicher, ob der VIP2 das nicht doch kann mit paralell aufnehmen und gucken bei SKY.
Musst du mal im Unterforum fragen.
Gruss
jochen121
#13 erstellt: 25. Jan 2011, 18:00
alles klar- vielen dank soweit!
Sat Receiver Sky-tauglich
beckstage am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  18 Beiträge
HD-Receiver: V13, S02 u. HD+ lesefähig?
picotto am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  9 Beiträge
Sat Receiver von Technisat für S02 Karte
Willi-hh am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
Suche Receiver für HD+ und SKY S02 mit AL-Modul
Hellglassy am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  4 Beiträge
HD Sat Receiver Sky tauglich
Harlem am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  2 Beiträge
SAT-Receiver (Sky, HD+, Festplatte, Mediaplayer)
CoComp0815 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  4 Beiträge
hd receiver sky tauglich?
onkel123 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
Sat-Receiversuche
birdy am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  10 Beiträge
hd receiver +s02-karte sky+panasonic dmr eh65
anchel am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
HD-Receiver-Ferguson Ariva 200 Sky tauglich?
dukovich am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
