kein hd signal an sanyo plv-z5
sandrochen6
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 12:41
hallo zusammen,
brauche mal eure hilfe.
ich besitze einen hyundai sh-3000 sat receiver mit hdmi, und einen sanyo plv-z5 beamer.nun mein problem,ich bekomme kein hd signal am beamer.habe ein 10 meter hdmi kabel.kein signal.habe es auch mit ein 2 meter kabel probiert.funtzt auch nicht.falls jemand sagt,das kabel sei zu lang. aber mir ist aufgefallen das, ich habe auch ein komponentenkabel angeschlossen,das ich ein besseres bild über eben dieses kabel habe.die hd sender werden auf die leinwand angezeigt.aber ohne hdmi kabel zum beamer.habe gehört ,das hd angeblich auch über komponente übertragen wird. habe schon etwas über das sogenante handshake problem gehört.ist für mich unverständlich.wenn irgend jemand das gleiche problem hat,und oder supi ahnung hat,dan bitte melden.freue mich über jede hilfe.
bitte nicht (ich habe das gleiche problem aber keine lösung oder keine ahnung),die bitte nicht melden. hilft mir wirklich nicht weiter.
vielen dank schon mal im vorraus
und mal einen lieben gruß ins forum
trxhool
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 12:46
Mahlzeit
Wo kommt das HD signal den her ? Ist die Signalausgabe beim Sat-Receiver richtig eingestellt ? Hast du den Sanyo mal mit einem DVD-Player getestet, ob der richtig läuft ?
Gruss TRXHooL
Teoha
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 12:51
für die 720p-Auflösung des Beamers reicht eine YUV-Verbindung völlig aus.
Wenn es bei HDMI Probleme gibt, versuch mal die Signal-Ausgabe-Auflösungen beim Receiver anders einzustellen.
Gruss
sandrochen6
#4 erstellt: 04. Nov 2010, 12:59
Teoha schrieb:
Gruss
aber ich bekomme doch dann kein ("richtiges" hd signal .?
oder was für ein signal bekomme ich dann wirklich?
danke und gruß
sandrochen6
#5 erstellt: 04. Nov 2010, 13:03
trxhool schrieb:
Mahlzeit
Gruss TRXHooL
habe einen samsung blu ray player als zuspieler.
und da hat der beamer null probleme mit.
bild ist einfach nur genial.
gruß
trxhool
#6 erstellt: 04. Nov 2010, 13:06
Der Sanyo Z 5 kann auch kein Full HD verarbeiten !! das max. was er kann ist 720p oder 1080i.
http://www.tvfacts.d...l-hd-aufloesung.html
Teoha
#7 erstellt: 04. Nov 2010, 13:08
Dein "HD-Ready"-Beamer benötigt kein "Full-HD"-Signal. Mehr als aus dem 720p-HDReady-Signal kann er qualitativ gar nicht aus einem 1080-Signal herausholen.
Dafür würdest Du einen FullHD-Beamer benötigen. Sanyo Z800 oder sowas.
Gruss
sandrochen6
#8 erstellt: 04. Nov 2010, 14:15
Gruss
mir geht es nicht um full oder halbes hd
sondern lediglich um das signal selber.also hd.
egal ob 1080 oder 720 .
danke und gruß
trxhool
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 14:19
Wenn dein Blu-ray Player über HDMI läuft, und ein Bild zeigt, kann es ja nur an einer Fehleinstellung des Satreceiver liegen.
Hast du mal alle Auflösungen des Sat geprüft ?
Gruss TRXHooL
sandrochen6
#10 erstellt: 04. Nov 2010, 14:19
Gruss
danke und gruß
habe den receiver auf 720p eingestellt.
weil die sender ja sowiso nur 720p senden
und mein beamer macht auch nicht mehr.
von daher ist es klar,das alles auf 720p steht.
gruß
sandrochen6
#11 erstellt: 04. Nov 2010, 14:20
Gruss TRXHooL
ja.steht auf 720p.
sandrochen6
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 14:22
Gruss TRXHooL
habe 3 zur wahl.
sd, 720p , 1080p
steht auf 720p
trxhool
#13 erstellt: 04. Nov 2010, 14:23
Hast du denn ein Bild über Yuv/RGB ?
sandrochen6
#14 erstellt: 04. Nov 2010, 14:25
ja
sandrochen6
#15 erstellt: 04. Nov 2010, 14:25
ja
und zwar in 720p über yuv.
trxhool
#16 erstellt: 04. Nov 2010, 14:27
Dann lass das doch so eingestellt. Wahrscheinlich hat dein HDMI ausgang einen Fehler.
sandrochen6
#17 erstellt: 04. Nov 2010, 14:27
ja
in 720p zeigt der beamer auch an,wenn ich auf info gehe.
trxhool
#18 erstellt: 04. Nov 2010, 14:28
Dann hast du doch was du wolltest !
sandrochen6
#19 erstellt: 04. Nov 2010, 14:31
ja.und zwar in 720p.
steht auch in der info vom beamer.
sandrochen6
#20 erstellt: 04. Nov 2010, 14:35
trxhool schrieb:
Dann hast du doch was du wolltest ! ;)
ich dachte,ich müste ein zusätliches hdmi kabel haben.
eins für den blu ray player, und eins für den hd receiver.
wozu dann einen hdmi ausgang am receiver ,wenn es über yuv funtzt????????????????.
danke und gruß
Teoha
#21 erstellt: 04. Nov 2010, 14:36
Also alles gut, oder ? Wie in meiner ersten Antwort geschrieben.
Falsche Frage.
Warum HDMI-Eingang am Beamer, wenn der nicht funzt.
Gruss
[Beitrag von Teoha am 04. Nov 2010, 14:37 bearbeitet]
Suche Kabel Receiver für PlasmaTV/Beamer
Aloaman am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  5 Beiträge
Skymaster DX 7 - kein Signal
Ribobobbl am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  2 Beiträge
HD receiver nur fuer HD Signal und im Kabelnetz
Turkishflavor am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  5 Beiträge
Suche DVB S2-Receiver für HDMI-output an Sanyo Beamer PLC-XU86
mika1004 am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  6 Beiträge
Technisat Digit MF8-S kein Signal
BTL39 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
TV-Signal streamen
Hamstaer am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  2 Beiträge
HD Sat-Receiver Twintuner und Fragen zu HD-Signal
Filmer am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
Kein HD Receiver für HD-Ready Plasma
Paapolinho am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  28 Beiträge
Welchen DVB-C Receiver ?
feuermieze am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Digi- Receiver, aber kein HD.
Reizüberflutung am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
