Nach Umstieg auf Sat nun Receiver gesucht.
Mashti
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 09:42
ich bin nun endlich auch auf Sat umgestiegen und suche jetzt noch den passenden Reicever dazu.
Habe von Sky eine Pace HD Reicever erhalten, der mir gar nicht gefällt. Der hat weder ein ordentliches Display, noch Sleeptimer Funktion und auch kein PVR.
So, nun zu den Merkmalen, welcher mein neuer Reicever haben sollte:
- gutes Bild (HD fähig)
- Sky geeignet
- Aufnahme Funktion (PVR)
- das Display sollte wenigstens die Uhrzeit anzeigen, wenn der Reicever aus ist und eine Sleeptimer Funktion
- bis 350 Euro
Wenn es noch in Budget passt, dann vielleicht noch die Funktion, dass man einen Sender sehen kann und einen anderen aufnehmen kann. Ist das dieses Twin Tuner?
Ich habe bei Amazon mal ein bisschen gestöbert und habe viele Topfield Reicever gesehen. Taugen die was oder gibt es in meiner Preisklasse bessere?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mashti
Mekali
#2 erstellt: 09. Okt 2010, 10:03
eine Empfehlungen sind der Technisat S2 HD Plus 160GB oder der Humax Icord 500GB. Haben beide einen Twin Tuner, so dass du eine Sendung sehen kannst und eine andere (oder mehrere beim Humax) aufnehmen kannst. Allerdings benötigst Du für den Skyempfang bei beiden Receivern noch ein Alphacrypt light Modul und eine S02 Karte von Sky. Auch sonst erfüllen die alle Anforderungen, die Du hast. Den Humax gibt es auch als Sky lizensiertes Gerät, das bringt allerdings aufnahmemäßig diverse Einschränkungen mit sich, daher würde ich den nicht wirklich empfehlen.
Zu den Topfield Receivern kann ich nix sagen, ich habe selber den TS und bin sehr zufrieden.
Schau mal hier, da findest Du ganz gute Infos.
Mashti
#3 erstellt: 09. Okt 2010, 10:32
Danke erstmal für deine Hilfe.
Diesese Alphacrypt Light Modul kostet dann auch nochmal um die 50 Euro oder?
Ich bin ja völliger Neuling in Sachen Sat und habe gestern gesehen, dass es sehr viele HD Sender (ich glaube italienische) gibt. Um diese Sender empfangen zu können, müsste ich wohl auch eine Karte wie von Sky haben oder? Wo bekomme ich so eine Karte her und müsste ich dann ein 2. Alphacrypt Light Modul kaufen?
Ich habe bereits eine Karte von Sky für Sat. Kann ich nicht weiterhin mit dieser Karte Sky empfangen oder was meinst du mit einer S02 Karte?
Mekali
#4 erstellt: 09. Okt 2010, 10:56
Ja, AC light kostet 50€!
Sky hat 2 Karten (V13 und S02). Schau mal auf Deiner Karte nach, welche Du hast. Grob gesagt haben alle neueren Sky Receiver V13 Karten. Wenn Du eine V13 Karte hast und Du kein Modul kaufen willst, dann kannst Du nur einen Sky lizensierten Receiver nehmen.
Zusammengefasst:
Sky Receiver = V13
normaler Receiver = S02 + AL light
Die Karte brauchst Du natürlich nur für SKY Programme, für italienische HD Sender eher weniger. Oder sind das auch Sky Sender? Wenn ja weiß ich nicht wie die zu empfangen sind.
Mashti
#5 erstellt: 09. Okt 2010, 12:17
Ich war gerade bei Media Markt. 1. Haben die Mitarbeiter ja gar keine Ahnung und 2. Haben die auch nicht gerade eine große Auswahl.
Ja, hab eine V13 Karte.
Bekomm ich denn von Sky ohne Probleme so eine S02 Karte?
Du sagtest, dass ich Probleme mit der Aufnahme hätte, wenn ich einen Sky lizensierten Reicever kaufe?! Was meinst du damit genau?
Gibt es denn gute Sky lizensierte Reicever? Den Pace den ich jetzt habe, ist ja der letzte dreck.
Ich weiß nicht, ob die italienischen Sender Sky Sender sind. Mich würde es nur interessieren, weil die auch viele Fußball Sender haben.
Mekali
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 12:35
MM - die sind doch blöd
Du musst bei Sky ein bisschen tricksen und behaupten, dass Du einen alten Receiver hast, der nur mit der S02 Karte funktioniert. Die stellen sich in letzter Zeit wohl ein bisschen quer, aber hier im Forum haben es alle hinbekommen eine S02 Karte zu bekommen. Auf der HP gibt es wohl eine Liste von Sky zertifizierten Receivern und mit welchem Verschlüsselungssystem die arbeiten. Da pickst Du dir dann einen raus der nur mit der S02 Karte läuft und dann sollte das klappen.
Alternativ kannst Du auch mal hier schauen. Da wird dir dann auf jeden Fall geholfen. ich bin auch nicht so der Megaexperte!
Auch Deine Frage bezüglich des Aufnehmens mit Sky Receivern ist dort schon mehrfach erläutert worden. Beim Humax weiß ich nur, dass das normale Modell 4 Sendungen aufnehmen kann, das Sky Modell nur 2, außerdem gibt es immer Probleme mit der Jugendfreigabe, die muss bei Sky Modellen immer manuell über die PIn freigegeben werden und ist nicht abstellbar auch wenn keine Blagen im Haus sind. Alle weiteren Infos im link.
Der Humax Icord ist - glaube ich - ganz brauchbar, wenn man mit den Einschränkungen leben kann.
Soviel ich weiß gibt es die italienische Liga nur als pay TV, daher würdest Du auch dafür wiederum ein Modul samt Karte benötigen...
Mashti
#7 erstellt: 09. Okt 2010, 13:07
Also ich habe jetzt bei Sky angerufen:
Beim 1. Versuch meinte der Mitarbeiter, dass Sie die Karten überhaupt nicht tauschen.
Beim 2. Versuch habe ich erzählt, dass ich einen Phillips DSR 9004 Reicever habe und er wollte die Sky bzw. Premiere Nummer vom Reicever von mir haben Natürlich konnte ich ihm keine geben. Ich habe ihm erzählt, dass ich die jetzt gerade nicht finde usw.
Wie mache ich das jetzt? Soll ich mir eine Reicever kaufen und dann die Nummer von Reicever an Sky weitergeben? Geht das denn mit jedem Reicever?
Ich werde mich wohl für den TechniSat S1 entscheiden.
gr3cco
#8 erstellt: 09. Okt 2010, 21:08
aloha,
ich hab wie du auch, erst auf sat umgestellt und bin
ziemlicher neuling. mir wurde hier im forum geholfen.
ich habe mich dazu entschieden bei meiner v13 karte zu
bleiben da es durchaus auch für nicht lizensierte receiver
die möglichkeit gibt sky zu empfangen.
ich habe mich für den "edision argus vip2" entschieden weil
er das gewünschte twintuning bietet und man eine externe
usb platte zum aufnehmen anschliessen kann.
ich persönlich finde es besser eine externe aufnahmequelle
zu haben aber das liegt ja immer im auge des betrachters.
die v13 karte liest dieser sogar ohne das ich ein
zusätzliches modul kaufen muss indem man einfach eine
modifizierte software per us stick aufspielt.
eine kaufempfehlung kann ich dir aufgrund meiner mangelnden
erfahrung nicht geben, aber du bist mit der v13 karte
definitiv nicht an einen lizensierten receiver gebunden
ausserdem wurde mir noch zu folgenden modulen geraten falls
ein receiver doch nicht per software v13 lesen kann.
Zitat schrieb:
Giga Blue Cam, Unicam , Diablo , Diablo 2
Module soll mit V13 Karten zurechtkommen, die entsprechende
Software vorausgesetzt.
lg
grecco
[Beitrag von gr3cco am 09. Okt 2010, 21:15 bearbeitet]
Tupapupa
#9 erstellt: 10. Okt 2010, 08:40
Tip: schau dir den VU+ Duo an - da brauchst du ausserdem keine Module, Sky (egal welche) und HD+ Karten laufen da drin, ausserdem hast du zusätzlich noch 2 CI Schächte frei - und noch viel, viel mehr...
Mashti
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 16:28
Danke für eure Hilfe.
Sind beides wirklich interessante Geräte!
Wie siehts mit diesen Dreambox Clonen aus? Taugen die was? Ein Kollege hat so ein Ding und er ist sehr zufrieden, allerdings ist er nicht gerade Experte auf diesem Bereich.
Tupapupa
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 16:41
Dreambox Clone?
Welche Dreambox sollen die denn clonen?
die 800er?
die 8000er?
Die VU+ Duo ist praktisch eine Dream8000, allerdings nur mit 2 Tunern (die Dream kann auf 4 erweitert werden) und man kann kein DVD Laufwerk einbauen.
Kannst dich ja hier mal einlesen...
Mashti
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 16:46
Die 8000er und auch nur für 270 Euro. Der Receiver den du meinst, ist ja ca. 100 Euro teurer. Jetzt frage ich mich, ob die 100 Euro Aufpreis sich lohnen?
Ich habe immer nur gehört, dass es sehr schwer ist die Dreambox einzustellen, wenn man sich damit nicht auskennt?!
Tupapupa
#13 erstellt: 11. Okt 2010, 16:54
Ein 8000er Clone für 270€... ...na ja, das wird dann sicher ne schöne Ruckelzuckel Kiste sein, irgendwo muss ja gespart werden, dort dann warscheinlich am Prozessor usw.
Es gibt viele Receiver auch schon für unter 200€ wo auch Enigma2 drauf läuft - aber wie, das macht dann halt den Unterschied.
Da ich das alles schonmal geschrieben habe, kopiere ich es einfach:
Der von der Preis-Leistung momentan beste Receiver ist der VU+ Duo (ca. 360€).
Damit kannst du ALLES machen, z.b. zeitgleich aufnehmen (intern oder extern (USB) oder sogar aufs Netzwerk) und was anderes dabei schauen (Doppel-Tuner). Er hat Linux als offenes Betriebssystem und es läuft Enigma2 darauf. D.h. der Receiver kann software-technisch an alles angepasst werden. Das wird natürlich auch gemacht, von einer großen Community.
Du solltest einen Internet-Zugang haben und idealerweise 2 Sat Kabel (es geht aber auch eines), dann kannst du den Receiver perfekt nutzen.
Es laufen alle Sky und HD+ Karten ohne Module, zusätzlich hast du noch 2 CI Schächte für weitere Module/Karten.
Es gibt Unmengen an Programmen, Plugins, EPG's, Skins und sonstigen Erweiterungen dafür. Er lässt sich auch perfekt in eine Netzwerkumgebung integrieren, so daß du Filme/Musik etc. auf den PC kopieren/brennen kannst, oder auch Filme direkt vom PC abspielen usw.
Du brauchst von Linux auch keine Ahnung zu haben, da alles bequem per Fernbedienung de/installiert werden kann. An dem Receiver wirst du lange Spaß haben, da er sich immer wieder an neue Bedürfnisse anpassen lässt. Es gibt auch eine etwas abgespeckte Version davon, den VU+ Solo, der hat nur einen Tuner, ist sonst aber ziemlich identisch (ca. 260€).
Mashti
#14 erstellt: 11. Okt 2010, 16:57
Ja wahrscheinlch hast du recht. Lieber mal 100 Euro mehr ausgeben und was ordentliches haben.
Aber ich hol mir dann sogar glaub ich die abgespeckte Version. Diesen Twin Tuner brauch man doch nur, wenn meine eine Sendungen aufnehmen und eine andere zeitgleich gucken möchte oder?
Tupapupa
#15 erstellt: 11. Okt 2010, 17:02
Genau.
Die VU+ Duo/Solo sind, ausser den Dream Geräten, die einzigen Geräte, welche ab Werk Enigma2 am laufen haben, also die Software auch speziell dafür supportet wird - nicht irgendwelcher Bastelkram!
Mashti
#16 erstellt: 11. Okt 2010, 17:06
Alles klar, dann werde ich mir wohl den VU+ Solo kaufen. Kannst du mir einen Link geben, wo ich den Reicever günstig kaufen kann?
Tupapupa
#17 erstellt: 11. Okt 2010, 17:09
z.b. Idealo
Mashti
#18 erstellt: 11. Okt 2010, 17:11
Alles klar, dank dir.
Und ich brauch dann wirklich meine V13 Karte nicht mehr zu tauschen und kann auch ohne Probleme jede Sendung aufnehmen?
Tupapupa
#19 erstellt: 11. Okt 2010, 17:15
Ja sicher, lies dich doch mal in dem Forum ein, da sind dutzende User die von allen möglichen Receivern herkommen - und 99,99% sind begeistert.
Mashti
#20 erstellt: 11. Okt 2010, 17:16
Ach ja, noch was. Zeigt der Reicever die Uhrzeit im Display an, wenn er auf Stand By ist und hat er eine Sleep Timer Funktion?
Tupapupa
#21 erstellt: 11. Okt 2010, 19:42
Ja natürlich. Es gibt ein Plugin mit dem du täglich festlegen kannst, wann er in den DeepStandby geht (ausser wenn eine Aufnahme läuft etc.) und wann er wieder aufwacht. Es gibt hunderte Plugins für jeden Zweck, ich kenne noch lange nicht alle...
Mashti
#22 erstellt: 12. Okt 2010, 10:07
Ok.
Der Reicever den ich von Sky bekommen habe, hat beides nicht
Ich werde mich dann wohl doch für den duo entscheiden. Mit dem Reicever bin ich dann glaubh ich erstmal auf den neuesten Stand und der wird dann wohl auch hoffentlich paar Jahre seinen Zweck erfüllen.
Danke dir für deine Hilfe. Ich hoffe ich kann deine Hilfe nochmal in anspruch nehmen, wenn ich den Reicever gekauft habe und mit der Installation oder sonst was nicht zurecht komme
Tupapupa
#23 erstellt: 12. Okt 2010, 11:26
Ja klar kannst du fragen, entweder hier im marusys thread, oder direkt im VU+ Forum.
[Beitrag von Tupapupa am 12. Okt 2010, 11:26 bearbeitet]
Mashti
#24 erstellt: 14. Okt 2010, 14:05
Also ich habe den Reicever jetzt erhalten, aber die Sky Sender laufen nicht.
Was muss ich da einstellen?
Tupapupa
#25 erstellt: 14. Okt 2010, 14:11
Gar nichts, installiere dir scam 3.59 vom Feed (online) und aktiviere es in den Einstellungen (Häkchen setzen) - fertig.
Ach ja, und die Karte mit dem Chip nach unten rein stecken.
Hier ist aber die Kaufberatung, also bitte zukünftige Fragen in den Links stellen, die ich dir oben schon gegeben habe
Mashti
#26 erstellt: 14. Okt 2010, 14:29
Alles klar, sorry.
Kannst du mir nur noch bitte sagen wie ich Scam runterladen soll? Ich kenne mich überhaupt nicht aus und weiß nicht was Feed ist?!
Der Reicever ist aber wirklich geil. Richtig schnell und was man alles damit machen kann.
Der hat aber auch keinen Sleep Timer
Tupapupa
#27 erstellt: 14. Okt 2010, 14:59
Doch, das hat der alles, bzw. kann man alles via Plugin drauf machen.
Das ufert hier aus, geh hier hin, melde dich an und dann frag nochmal...
Mashti
#28 erstellt: 14. Okt 2010, 15:01
Alles klar.
Danke dir nochmal!
Umstieg auf SAT - Full HD Receiver gesucht
rollomat am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  13 Beiträge
Eventueller Umstieg auf sat deswegen HD Receiver gesucht
marcell101 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  10 Beiträge
Umstieg von Kabel auf SAT Fragen zu Sat und hochwertiger Sat-Receiver gesucht bis max 400?
seppgorges am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat
-tomtom- am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  2 Beiträge
HD-SAT Receiver gesucht
CoolTV am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  3 Beiträge
Umstieg von SAT zu Kabel - DVB-C Receiver gesucht
burzlbaum am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  13 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat - Kaufberatung Receiver
MikeBln am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  19 Beiträge
Umstieg auf Sat - Sky Receiver ausreichend?
Swarles_Barkley am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Hardware-Umstieg: Kabel auf Sat!
coopery am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
Suche digitalen Sat-Receiver (erster Umstieg auf Sat)
Maledictum am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
