welchen HD Satreceiver ?
carreraalex
#1 erstellt: 07. Okt 2010, 13:55
Ok, ich habe mir nun Gedanken gemacht und glaube es macht einfahr Sinn eine zweite Leitung mit einem extra Resiver an dem Fernseher zu legen . Habt ihr einen Tipp welchen Resiver ? , eventuell mit festpatte oder ähnlichen !! bin Dankbar für jede Hife
gruß steffen
Tupapupa
#2 erstellt: 07. Okt 2010, 16:59
Schön
und wenn du uns an deinen Gedanken teil haben lässt, etwa was du überhaupt hast, Kabel oder Sat, und was "extra Resiver an dem Fernseher zu legen" zu bedeuten hat - dann kann dir vielleicht auch jemand helfen...ansonsten kann man dir nur raten:
einen neuen Receiver mit Festplatte kaufen
BigBlue007
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 17:06
Aber einen mit 2 Tunern natürlich - sonst hätte er sich das zweite Kabel ja sparen können...
carreraalex
#4 erstellt: 08. Okt 2010, 05:10
Tupapupa schrieb:
Schön
einen neuen Receiver mit Festplatte kaufen :D
Stimmt
das problem war folgendes , wir haben un eine samsung Fernseher mit einem eigebauten Resiever (Satempfang)gekauft .Als ich abends was aufgenommen habe musste ich feststellen das der Resiever nur aktiv ist wenn der Fernseher läuft. Auch nicht , so wie mir das gesagt wurde , im Standby Modus. Also dachte ich mir ich lege noch ne zweite leitung und schließe meinen alten exteren Resiever an meinen alten Pionier Recorder an und kann somit das problem lösen. Nun stellt sich mir die frage welchen resiver ich mir kaufen soll da mein alter kein hd Resiever ist und mein recorder auch kein HDMI-anschluß zum fernseher besitzt.Ich hoffe ich habe mich nun verständlich gemacht , sorry nochmals .
gruß steffen
[Beitrag von carreraalex am 08. Okt 2010, 05:14 bearbeitet]
Tupapupa
#5 erstellt: 08. Okt 2010, 06:58
So halbwegs...
Schmeiss den alten Receiver/Recorder weg, verkauf ihn oder was auch immer, denn was kein HDMI hat, ist auch nicht mehr zeitgemäß.
Eingebaute Receiver haben heute fast alle TV's und bei fast allen TV's sind die Dinger Murks, nix halbes, nix ganzes.
Also macht ein moderner Receiver Sinn. Jetzt gibt es da aber 100te davon und aus deinen Antworten entnehme ich, daß er auch aufnehmen können soll. Ausserdem sollte es schon ein HDTV Receiver sein, alles andere macht heute kaum noch Sinn.
Daß du ein digitales LNB an deiner Schüssel hast setze ich einfach mal voraus (wenn nicht, kauf dir eins, ca. 10€).
Der von der Preis-Leistung momentan beste Receiver ist der VU+ Duo (ca. 360€).
Damit kannst du ALLES machen, z.b. zeitgleich aufnehmen (intern oder extern (USB) oder sogar aufs Netzwerk) und was anderes dabei schauen (Doppel-Tuner). Er hat Linux als offenes Betriebssystem und es läuft Enigma2 darauf. D.h. der Receiver kann software-technisch an alles angepasst werden. Das wird natürlich auch gemacht, von einer großen Community.
Du solltest einen Internet-Zugang haben und idealerweise 2 Sat Kabel (es geht aber auch eines), dann kannst du den Receiver perfekt nutzen.
Es laufen alle Sky und HD+ Karten ohne Module, zusätzlich hast du noch 2 CI Schächte für weitere Module/Karten.
Es gibt Unmengen an Programmen, Plugins, EPG's, Skins und sonstigen Erweiterungen dafür. Er lässt sich auch perfekt in eine Netzwerkumgebung integrieren, so daß du Filme/Musik etc. auf den PC kopieren/brennen kannst, oder auch Filme direkt vom PC abspielen usw.
Du brauchst von Linux auch keine Ahnung zu haben, da alles bequem per Fernbedienung de/installiert werden kann. An dem Receiver wirst du lange Spaß haben, da er sich immer wieder an neue Bedürfnisse anpassen lässt. Es gibt auch eine etwas abgespeckte Version davon, den VU+ Solo, der hat nur einen Tuner, ist sonst aber ziemlich identisch (ca. 260€).
Falls er dir zu teuer ist, gibt es etliche Alternativen, auch schon für die Hälfte des Preises (um die 200€), z.b. von Edision. Allerdings musst du dann auch immer viele Einschränkungen in Kauf nehmen, da halt irgendwo gespart werden muss. Also sind die Geräte dann meist recht lahm, durch zu kleine Prozessoren, HD+ ruckelt, usw., da musst du dich dann im Einzelfall schlau machen, was wichtig für dich ist.
Die Einsteigerklasse liegt bei etwa 100-150€, für reines TV schauen und gelegentlich mal etwas aufzunehmen, kann man vielleicht auch damit klarkommen.
Es gibt aber auch noch etliche teurere, wie z.b. die Dream8000, die kann dasselbe wie der VU+ Duo, kann aber sogar mit 4 Tunern und DVD Player bestückt werden (wer's braucht...) und liegt bei etwa 900-1000€, das ist wohl der beste momentan.
Auch ganz gut sind die großen Topfield Receiver, so um die 500-600€, zwar nicht ganz so flexibel und stellenweise auch noch buggy, aber zumindest mit kleinen Erweiterungen (Taps) aufrüstbar.
[Beitrag von Tupapupa am 08. Okt 2010, 07:01 bearbeitet]
carreraalex
#6 erstellt: 08. Okt 2010, 07:27
Vielen Dank für die reichhaltige Informationen, ich weis nur nicht ob ich das alles nutze ? Ob es einen Sinn macht mir ein so hochwertiges Gerät zu kaufen . Ich möcht nur ab und zu was aufnehmen, wenn ich nicht zuhause bin und mir dann in einer guten Qualität das wieder anschauen. Ob eine Festpatt intern oder extern sein soll weis ich nicht, was besser ist
gruß steffen
[Beitrag von carreraalex am 08. Okt 2010, 07:30 bearbeitet]
Tupapupa
#7 erstellt: 08. Okt 2010, 07:39
Wenn du nur was aufnimmst, wenn du nicht da bist, reicht ein Single-Tuner Receiver aus.
Receiver mit nur externen (USB) Anschlussmöglichkeiten sind meist in der Auswahl der Platten beschränkt. D.h. manche Platten laufen gut, mache schlecht, manche gar nicht - vorher genau informieren, bevor du die Platte kaufst.
Die Qualität (mal von Rucklern usw. welches vom Receiver/Platte abhängig ist, abgesehen) ist immer dieselbe wie die Sendung eben gesendet wurde, also entweder SD (etwa mittlere DVD Qualität), oder eben HD Qualität.
Dann würde ich mir einen kleinen Edision oder Xoro oder einen ähnlichen der 150€ Preisklasse zulegen.
Hier findest du Diskussionen über fast alle Receiver am Markt.
carreraalex
#8 erstellt: 08. Okt 2010, 11:02
Also , ich wollt mir jetzt eine zweite Leitung hin zum Fernseher legen und mußte nun drausen an Lnb feststellen das bereits alle 4 Anschlüsse belegt sind , mist, du schreibst es reicht auch eine Leitung ?
gruß steffen
[Beitrag von carreraalex am 08. Okt 2010, 11:19 bearbeitet]
mabussma
#9 erstellt: 08. Okt 2010, 11:22
Ich habe seit einigen Monaten den Kathrein UFS912.Klasse Bild,auch im SD Bereich,gute Anschlussmöglichkeiten und 3 USB.
Zwei für externe Datenträger(Festplatte,Speicherstick)und einer zur Updatefunktion.Netzwerkfähig ist er auch und die Menüführung ist selbsterklärend.Kosten tut das Teil so um die €260.-.Wichtig ist es das er auch HDMI hat,also HDTV fähig ist und das auch auf einer in FAT32 formatierten externen Festplatte genauso aufnehmen kann.Ist mein erster Kathrein-Receiver,den ich mir wegen der vielen guten Bewertungen gekauft habe.Ich würde ihn jederzeit weiter empfehlen.Ach ja,er hat auch noch zwei!CI-Slots für eventuelle Verwendung von CI-Modulen.
Tupapupa
#10 erstellt: 08. Okt 2010, 22:16
gruß steffen
Ja, in ca. 70% aller Fälle kannst du auch mit nur einem Kabel einen Sender aufnehmen und einen anderen schauen - wenn die Sender auf der gleichen Ebene liegen.
Du brauchst dir darüber aber keine Gedanken machen, weil die Sender, welche dann nicht funktionieren sollten, auch nicht auswählbar sind.
Mit 2 Kabeln wäre es natürlich perfekt.
Welchen HDTV/DVBS2 Satreceiver
RealMadrid@thebest am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  3 Beiträge
HD Satreceiver mit WLAN
telex am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
HD Satreceiver
Kleinhirn am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  14 Beiträge
Welchen Satreceiver brauch ich?
jleini_44 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Welchen digit. HDTV Satreceiver mit HD+
webshark69 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  3 Beiträge
Welcher Multimedia-HD-Satreceiver?
zaphodb72 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  3 Beiträge
Suche HD fähigen Satreceiver
Algol258 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  2 Beiträge
digitaler satreceiver ohne HD
Thuri am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Satreceiver HD USB
west1665 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Suche HD-Satreceiver
dibo-83 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
