| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » kurz und knapp | |
kurz und knapp+A -A |
m-ultimate
erstellt: 27. Sep 2010, 10:07
Hallo, ich suche einen Receiver und nach einigen Hinweisen von anderen Usern, will ich meine Wünsche ganz konkret äußern: - Sat-anschluss - schnelle Umschaltzeiten - USB für Aufnahme auf externe Festplatte - unter 200€ - HD+ - halbwegs gutes SD- und HD-Bild Sky oä nutze ich nicht. Welcher Receiver ist für mich geeignet? Vielen Dank im Vorraus. Gruß Martin |
Aresta
Moderator |
erstellt: 27. Sep 2010, 12:14
Hi, Technisat Technistar S1+ - nur im Fachhandel erhältlich. LG Aresta |
m-ultimate
erstellt: 27. Sep 2010, 16:32
bestellt ![]() danke |
Aresta
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2010, 03:50
Hi Bestellt? Du hast hoffentlich auf das "+"-Zeichen am Ende geachtet? Es gibt den TechniStar S1 mit und ohne "Plus". Nur der mit "Plus" am Ende hat die HD+ Smartcard mit dabei! Der ohne "Plus" muss mittels CI+ Modul nachgerüstet werden! Ich hatte es extra fett makiert! LG Aresta |
m-ultimate
erstellt: 28. Sep 2010, 13:53
ja habe ich. Ich habe mir auch nochmal Gedanken darüber gemacht, ob es sich wirklich lohnt. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass es mir für den Aufpreis nicht wert ist, in + zu investieren. Erst hatte es mich abgeschreckt. Aber dann habe ich mitbekommen, dass der Receiver auch so sehr gut sein soll und man selbst für 150€ einiges erwarten kann. Bin schon sehr gespannt. Ca 60€ mehr für HD+ ist für mich nicht reizvoll, denn viele Blockbuster habe ich selbst in full HD und ohne Werbung ![]() Aber trotzdem wie gesagt: Danke für den Tipp |
m-ultimate
erstellt: 29. Sep 2010, 15:47
Ich bins nochmal Der Receiver ist heute angekommen und ich bin von der Bildqualität natürlich begeistert. Auch die Funktionen sind alle wunderbar. Das einzige, was mich stört, ist die Umschaltzeit. Ich hatte eigentlich gelesen, dass es flott laufen soll. Aber es braucht im Schnitt 2,5-3 Sekunden und dazwischen ist das Bild schwarz. Ist das normal? Bei meinem alten analogen Receiver konnte ich schätzungsweise 3 Sender in einer Sekunde durchlaufen und hatte immer ein Bild |
BigBlue007
erstellt: 29. Sep 2010, 17:44
Dass das Bild schwarz wird, ist normal; das ist bei praktisch allen anderen Receivern auch so. Geräte, die beim Umschalten das "alte" Bild als Standbild stehenlassen, sind dann i.A. Ramschgeräte. Ob die Umschaltzeit normal ist, kann ich nicht beurteilen, da ich das Gerät nicht habe. Es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, dass ein Receiver einen individuellen Defekt hat, der sich in verlängerten Umschaltzeiten äußert. Von daher denke ich mal, dass das normal ist. |
Aresta
Moderator |
erstellt: 30. Sep 2010, 06:24
Hi, Die Umschaltzeit wird auch entscheidend mit vom Multischalter beeinflusst, egal ob dieser nun im LNB integriert ist oder separat irgendwo dazwischen geschaltet ist. LG Aresta |
BigBlue007
erstellt: 30. Sep 2010, 09:39
Da hast Du natürlich recht. Da stellt sich mir dann gerade die Frage, inwieweit die immer wiederkehrende Frage nach Umschaltzeiten von Receivern Sinn macht. Eigentlich ja keinen, oder? Bzw. vergleichbar wären dann ja allenfalls Installationen, wo es keinen MS gibt. [Beitrag von BigBlue007 am 30. Sep 2010, 09:39 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
erstellt: 30. Sep 2010, 10:05
Huhu, Ich habe da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht und dann irgendwie doch wieder verworfen mich präziser dazu zu äußern :-) ...weiterere Faktoren sind übrigens noch die Ausrichtung des Sat-Spiegels und auch dessen Größe bzw. die Qualität und Ausgangsleistung des LNB selbst, Schirmung und Länge der Kabel...blablabal, usw..., da einige Tuner auch noch das sogenannte AGC (also die automatische Pegelangeleichung) beherschen und das Signal erst korrekt einpegeln, bevor das Programm wirklich wieder gegeben (also sichtbar umgeschaltet) wird. Ist das Signal latent schwankend oder mit etwaiger BitErrorRate versehen, kann es schonmal etwas länger dauern. Daher ist die Angabe von Umschaltzeiten eigentlich ziemlich ausdruckslos, weil es einfach zu viele individuelle Faktoren gibt. Bei unserer Sat-Anlage, welche erst vor ca. 15 Monaten aufgebaut wurde und nur feine Komponenten verwand wurden, kann man evtl. wirklich beim Testen von der wahren Umschaltzeit des Receiver ausgehen - aber es ist sicherlich nicht überall so. LG Aresta PS. Installation ohne Multischalter...? Dann ist ein einfacher Multischalter stets im LNB integriert, also zumindest in der digitalen Welt!) [Beitrag von Aresta am 30. Sep 2010, 10:08 bearbeitet] |
BigBlue007
erstellt: 30. Sep 2010, 10:39
Wieso? Wenn ich ein Single-LNB mit einem Ausgang für einen Teilnehmer habe, wo ist da ein Multischalter? |
m-ultimate
erstellt: 30. Sep 2010, 18:08
also bringt es vielleicht etwas, an der schüssel ein bisschen zu drehen und zu spielen? wenn das bei allen HD-receivern so ist, dann bin ich irgendwie ganz schön enttäuscht und verstehe auch nicht wirklich, warum es so lange dauert. Bei meinem alten Receiver konnt ich die Sender so unglaublich schnell durchrattern... irgendwie macht das gerade überhaupt kein spaß mehr. ich hab mal ein video gemacht: http://yfrog.com/5nhdtestzdas ist das schnellstmögliche zappen bei mir. jeden sender sehe ich ca eine halbe sekunde, bevor ich umschalte. |
HerrRossi70
erstellt: 01. Okt 2010, 06:26
Boah. das würde mich wirklich nerven. ich stehe auch kurz vor eine Entscheidung zum Kauf eines HD+ Receivers. Gibt es denn da keine mit ordentlichen Umschaltzeiten. |
Aresta
Moderator |
erstellt: 01. Okt 2010, 06:53
Huhu, Hier gibt es auch unterschiedlich aufgebaute LNB-Typen, welche beim Tunen der Frequenzen vom Low- und Highband und stets beim Polarisationswechsel umgeschaltet werden müssen; auch wenn, bzw. gerade wenn es nur an einen Teilnehmer geht. @TE Du bist die sehr schnellen Umschaltzeiten aus der analogen Zeit gewöhnt - beim digitalen TV ist der Tuning-Aufwand ungleich höher, da auf einem Transponder immer mehrere Programme übertragen werden. Das was ich in Deinem Video sehe ist jetzt wirklich nicht sonderlich flott, aber liegt meines erachtens im normalen Bereich und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit einem anderen Receiver deutlich schneller sein wird. Etwas mehr Geschwindigkeit sollte man heraus holen können, wenn man bei der Sortierung der Kanalliste darauf achtet, dass Programme auf gleichem Transponder(Frequenz) und Polarisation stets hintereinander liegen. Also das direkte Umschalten von RTL auf Vox sollte flotter von Statten gehen, als von z.B. von RTL auf Sat1 oder gar KiKa. Die Frage ist nur, ob man sich eher auf eine neu sortierte Kanalliste einstellen kann oder auf eine etwas längere Umschaltzeit. Bezüglich den Empfangswerten Eurer Sat-Anlage, wäre der erste Indikator mal die Werte direkt im Receivermenü nachzusehen. Das kommt zwar keiner Messung gleich, aber es ist zumindest ein erster Anhaltspunkt. LG Aresta |
BigBlue007
erstellt: 01. Okt 2010, 07:35
Ja ja, das ist mir schon klar; das ist bei jedem LNB so. Anders ginge es ja auch nicht. Allerdings spricht man hier m.W. nicht von "Multischaltern" in den LNBs. Multischalter kommen erst ins Spiel, wenn es darum geht, mehr als einen Teilnehmer zu versorgen. Dass das LNB Auswirkungen auf die Umschaltzeiten haben kann, scheint mir aber dennoch einleuchtend. |
Welcher HD-Sat-Receiver für unter 200,- für bestes Bild? Pede81 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 6 Beiträge |
HD Sat Receiver für Pana 10S *Josch* am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Welcher HD Sat Receiver für Sky? kinz2003 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
Suche TwinTuner Receiver für 1 Sat-Anschluss + externe HD-Aufnahme MrPink© am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 12 Beiträge |
Suche HD Receiver für Sky vfbf4n1893 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 16 Beiträge |
Suche neuen SAT HD Receiver SKY fähig Enrico_Palazzo am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Sat Receiver, HD+, Sky, paultsche am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
HD Receiver bis max. 200?, PVR Aufnahme auf USB gesucht. michimunk am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Unicable HD-Sat-Receiver Sky Flons am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 3 Beiträge |
Suche HD PVR-Receiver für Kabel jack!1986 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
