HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » DVB-S HDTV Receiver mit dem ich aufnehmen und glei... | |
DVB-S HDTV Receiver mit dem ich aufnehmen und gleichzeitig schauen kann+A -A |
McAmnesia
06:32
erstellt: 21. Sep 2010, |
Seid gegrüßt, ich habe es über die SuFu versucht und auch google maltretiert, aber irgendwie komme ich nicht zu den Informationen die ich wirklich brauche. Bin mir aber sicher das ihr helfen könnt. Folgendes "Problem": Ich suche einen DVB-S HDTV Receiver mit HDMI und der Möglichkeit eine externe HDD anzuschließen. Interne will ich nicht so gerne. Die PVR Funktionen sollten übersichtlich sein damit auch meine lernunwillige Frau damit irgendwann umgehen kann ![]() Eine Sache interessiert mich jedoch noch. Benötige ich um aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Sender schauen zu können zwangsläufig zwei LNB-Kabel die ich hinten am Gerät anschließe? ![]() Gruß |
BigBlue007
07:44
Es kommt nicht nur auf die Anzahl der Kabel an, sondern auch darauf, ob der Receiver einen oder zwei Tuner hat. Mit einem Kabel und einem Tuner kannst Du je nach Gerät während einer Aufnahme entweder nur den Sender schauen, der gerade aufgenommen wird (bei Technisat-Receivern mit nur einem Tuner ist das z.B. so), oder Du kannst zumindest noch die Sender schauen, die auf demselben Transponder gesendet werden wie der Sender, der gerade aufgenommen wird. Z.B. sind die Sender der RTL-Gruppe größtenteils auf einem Transponder, ebenso die von Pro7Sat1. Bei so einem Gerät könnte man dann z.B. RTL aufnehmen und Vox schauen, oder Pro7 aufnehmen und Sat1 schauen. Für mehr Flexibilität braucht man einen Receiver mit 2 Tunern. Selbst mit nur einem Kabel kann man dann den allergrößten Teil der relevanten Sender gleichzeitig aufnehmen und sehen. Also natürlich nicht alle gleichzeitig, aber man kann halt während einer Aufnahme fast jeden beliebigen anderen Sender sehen. 100%ige Flexibilität gibts aber nur mit 2 Kabeln. Hier kann dann wirklich jeder beliebige Sender geschaut und gleichzeitig jeder beliebige andere Sender aufgenommen werden. Die einzige Beschränkung besteht dann nur noch darin, dass die zweit Tuner eines Twin-Receivers nur zwei Transponder gleichzeitig empfangen können. Man kann dann also z.B. gleichzeitig RTL und Pro7 aufnehmen, kann dann allerdings, weil das ja schon 2 Transponder sind, nur noch einen dritten Sender live schauen, der auf einem dieser beiden Transponder liegt. |
McAmnesia
07:53
Wenn bei mir nun ein Sat-Kabel hinter dem Fernseher liegt. Kann ich dieses irgendwie splitten, damit ich danach zwei habe? Sind dafür diese Multischalter gedacht? Fände es nämlich umständlich ein zweites Kabel hinter den Fernseher zu ziehen. |
BigBlue007
07:56
So funktioniert das leider nicht. Wenn Du das Kabel splittest, ist es ja trotzdem rein elektrisch gesehen immer noch nur ein Kabel. Bei den 2-Kabel-Lösungen ist es so, dass bereits direkt am LNB 2 Ausgänge vorhanden sind, die voneinander unabhängig arbeiten können. Und genau das wird bei so einer 2-Kabel-Lösung gebraucht, also ein zweites Kabel direkt vom LNB. Multischalter sind dafür gedacht, die Ausgänge eines LNBs mehreren Teilnehmern (Receivern) zur Verfügung zu stellen. Das ist also ein anderes Thema. |
showtime25
08:02
Doch, glaube schon, dass das geht. Gibt ja Einkabel Lösungen. Damit kann man einen Twin auch vollständig betreiben. Gibt da so ein Teil von Johansson ![]() Wird es bestimmt auch von anderen Herstellern geben. Ist also machbar. Edit: richtig JohanSSon [Beitrag von showtime25 am 21. Sep 2010, 08:05 bearbeitet] |
BigBlue007
08:07
Ja, das ist aber wieder was völlig anderes als das, wonach McAmnesia gefragt hatte. Und diese Lösungen sind zudem dermaßen teuer, dass es dann wohl doch erheblich praktischer sein dürfte, ein zweites Kabel zu legen. Und ein neuer LNB, falls der Alte nur einen Ausgang hat, braucht man ja trotzdem auch. |
McAmnesia
08:24
Ganz abgeneigt wäre ich nicht von der Lösung mit dem Johasson, wobei diese natürlich recht kostspielig ist. Habe momentan eine Twin-LnB an der Schüssel. Ein Kabel geht ins Schlafzimmer und ein Kabel ins Wohnzimmer. Von daher würde es gehen. |
BigBlue007
08:28
Naja, nicht so ganz. Für den Stacker bräuchtest Du beide Ausgänge des Twin-LNBs. Um weiterhin den zweiten Receiver zu versorgen, bräuchtest Du dann also noch ein neues LNB mit 4 Ausgängen (3 gibts nicht). Wobei so ein LNB fast nix kostet; das ist also noch das geringste Problem. |
showtime25
08:37
Wie gesagt, viell. gibts das noch von anderen Herstellern, dann billiger. Es geht hier wohl hauptsächlich um alte Installationen, wo eben kein zusätzliches Kabel zu ziehen ist. Vielleicht kann man auch ohne Twin Receiver glücklich werden, bessere Rec. bieten ja zumindest an, auf einem Programm zu gucken und ein anderes aufzunehmen, vom gleichen Transponder. Also Sat1/Kabel1 gucken, Pro7 aufnehmen. Oder vielleicht kommt man mit DVB-T (oft im TV integriert) für die Zeit der Aufnahme zu recht. Hängt halt vom Anspruch ab und wieviel man aufnimmt. |
McAmnesia
08:54
Ich danke euch beiden schon mal für den Input. Bin auf jeden Fall schlauer als vorher. Muß mir mal Gedanken machen wie ich das ganze technisch umsetzen werde. Wenn ich die technische Seite geklärt habe kann ich mich wieder auf die Suche nach einem passenden Receiver machen. Und das Alles nur weil meine Frau Ihre scheiss "Daily Soap" aufnehmen muß ![]() Ich glaube ich investiere dann doch in eine Heimkino-Anlage ![]() |
showtime25
08:58
Vielleicht kommt dann auch Inet oder Mediatheken in Betracht. |
DVB-S aufnehmen und schauen Edvon am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 4 Beiträge |
DVB-T schauen und über Sat aufnehmen luigi06 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 5 Beiträge |
DVB-C+DVB-S Receiver NiThoJu am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 7 Beiträge |
DVB-S Receiver für HDTV cheetah90 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
HDTV Twin Receiver DVB-S + HDD worma am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 12 Beiträge |
DVB-S- oder HDTV-Receiver? CandleWaltz am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 3 Beiträge |
DVB-S Receiver mit HDTV - mehr nicht parij am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Suche DVB-S Receiver für Sky - Aufnehmen und Schauen parallel Gidian am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 8 Beiträge |
DVB-S Receiver HDTV + HDD? franky69 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver gesucht CalimeroXXL am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.042
