Receiver mit USB-Anschluss, der .avi akzeptiert
moskito89
#1 erstellt: 30. Aug 2010, 21:03
Hallo liebes Forum,
vorab möchte ich erst einmal etwas anderes fragen:
Ich habe eventuell vor, mir einen Beamer anzuschaffen.
Ich will damit Fernsehen schauen und den Sound über meine Anlage (Boxen, Verstärker) anhören.
Stimmt es, dass ich einen Receiver brauche, an den ich das TV-Kabel anschließe, ein Kabel brauche, dass ich an den Verstärker der Boxen anschließen und am anderen Ende auch an den Receiver anschließe??
Oder hab ich da was falsch verstanden? Also brauch ich zwingend einen Receiver?
Weiter mit der eigentlichen Frage:
Ich suche einen günstigen Receiver, der ein USB-Anschluss besitzt (USB-Stick mit Filmen gefüllt an den Receiver schließen).
Der Receiver sollte .avi Dateien akzeptieren. Und er sollte - wenn ich das richtig verstanden habe - Filme & Serien aufnehmen können. Ersteres ist mir aber wichtiger; also wenn es nicht beides gibt, dann einen Receiver, der .avi akzeptiert.
Ich habe schon einmal in Internet gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
Wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
MFG
P.S. Brauch kein HD-Receiver zu sein. Es sei denn, sie sind nicht viel teurer.
[Beitrag von moskito89 am 30. Aug 2010, 21:06 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 31. Aug 2010, 05:49
Hi moskito89,
erstmal musst Du uns sagen, auf welchem Weg Du das TV-Programm empfängst:
1. DVB-T (Terristisches dgital Fernsehen),
2. DCB-C (Kabel-TV, analog oder digital), welcher Kabelnetzbetreiber (Kabel Deutschland?),
3. DVB-S (Satelliten-TV, analog oder digital).
moskito89
#3 erstellt: 31. Aug 2010, 17:59
Hallo bui,
tschuldigung.
Bin bei Kabel Deutschland, habe Kabel-TV;analog.
MFG
bui
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 05:50
Hi moskito89,
Stimmt es, dass ich einen Receiver brauche...
Ja, und lass Dein KD-Abo unbedingt auf digital umstellen, sonst wirst Du mit der Bildqualität eines Beamers nie zufrieden sein.
Kabel-Receiver-Beispiel: http://www.humax-dig...cable_pr-hd2000c.asp
Der wird (möglichst per HDMI-Kabel) am Beamer (Hersteller und Typ angeben) angeschlossen und je nach vorhandenem Verstärker (Hersteller und Typ angeben) für die Tonwiedergabe am Verstärkereingang.
moskito89
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 17:04
Hallo Bui,
kannst du dann auch meine eigentlichen Frage beantworten?
HD Beamer sind mir zu teuer. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch kein HD fähiger Receiver.
Was ist denn der Unterschied zwischen HDMI und HD?
MFG
mrt123
#6 erstellt: 01. Sep 2010, 17:36
Das ist HDMI
Das ist HD
HDMI ist die Schnittstelle (adäquat zu z.B. Scart)
HD ist der "Übertragungsstandard".
Leider hast du immernoch nicht geantwortet auf die Frage, wie du emfängst...DVB-T/DVB-C/DVB-S...also "Zimmerantenne", Kabel oder Satellit.
Daher können wir dir auch keinen Receiver vorschlagen.
moskito89
#7 erstellt: 01. Sep 2010, 20:15
dachte, dass hätte ich schon. Sorry!
Ich habe ein Kabel von der "Steckdose" in den Fernsehr. Analog. Ist jetzt alles richtig?
MFG
bui
#8 erstellt: 02. Sep 2010, 05:43
Hi moskito89,
ich kann Dir nur nochmal dringend empfehlen, auf digitalen Kabelempfang umzustellen und einen HD-Receiver plus HD-Beamer anzuschaffen!
Analoges SD-Bild auf einem SD-Beamer sieht füchterlich aus. Tu Dir das nicht an.
Außerdem kommt ja auch noch die Leinwand dazu, alleine für den Preis bekommst Du schon einen guten HD-Receiver.
Alternativ kannst Du einen großen Flachbild-TV (60") mit eingebautem DVB-C-Tuner (ist heute Standart) kaufen. Das wird wesentlich billiger, brauchst nur ein Gerät, eine FB und Du hast ein super Bild.
moskito89
#9 erstellt: 02. Sep 2010, 17:20
Hallo Bui,
ich kann das nicht umstellen, weil das nicht in meiner Hand liegt.
HD-Beamer kostet um die 1000€. Kann ich nicht ausgeben!
Dann müsste ich das Bild irgendwo testen.
Leinwand brauche ich glaube ich nicht. Habe direkt eine Wand (sehr helles grau; fast weiß) vor meinem Bett stehen. Boxen würden dafür auch perfekt dastehen!
Flachbild TV kostet ja auch extrem viel, wenn ich mich nicht täusche und ist ja kein Beamerbild.
Was ist ein DVB-C-Tuner, wenn ich fragen darf?
MFG
mrt123
#10 erstellt: 02. Sep 2010, 19:25
...er meint einen eingebauten DVB-C Receiver (schon im TV integriert).
moskito89
#11 erstellt: 03. Sep 2010, 19:08
und was ist ein DVB-C Receiver?
Kann mir nun jmd. etwas zu meiner eigentlichen Frage (siehe erster Beitrag) sagen??
MFG
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 03. Sep 2010, 22:35
Ein DVB-C-Receiver ist ein Empfänger für das digitale Kabelfernsehen.
Wenn du weiterhin analog empfangen willst, brauchst du keinen Receiver.
Zum Abspielen von AVI-Dateien:
AVI ist ein Container, der sehr unterschiedliche Formate enthalten kann. Du solltest nicht nach einem Receiver, sondern einem Multimediaplayer suchen. Da hast du viel bessere Chancen, dass so ein Gerät viele der möglichen Formate abspielt.
Bzgl. Multimediaplayer solltest du dich hier umsehen.
moskito89
#13 erstellt: 04. Sep 2010, 15:21
naja, kann ich an einen Multimediaplayer auch meinen Beamer + LS anschließen und dann normales Fernsehen über den Beamer anschauen? Und gegebenfalls Filme vom USB-Stick oder der Festplatte schauen?
Geht mir ja darum, dass ich nicht weiß, was ich brauche für Beamer, LS, TV, Filme.
MFG
rura
#14 erstellt: 04. Sep 2010, 18:23
Du weisst was ein Multimediaplayer ist und kann? Er kann auf seiner Festplatte gespeicherte Filme in unterschiedlichen Formaten (AVI, MPEG) per HDMI, oder Composite A/V Ausgang (schlechteres Bild) auch auf einen Beamer leiten. Um TV auf einen Beamer zu bekommen und dann evtl. noch in HD, ist ein entsprechender DVB-C HD Receiver notwendig, der mit seinen HDMI Ausgang für einen Beamer mit HDMI Eingang verbunden wird. Oder, wenn kein HD gewünscht, dann eben Scart, oder Composite (schlechtes Bild). Gleichzeitig kann so ein DVB-C Receiver auch den (digital) Ton an eine vorhandene AV Anlage ausgeben. AVI Dateien vom externen USB Sticks akzeptiert wohl kein DVB-C Receiver. MP3 oder jpeg für Fotos werden ab und zu akzeptiert, aber generell auch nicht. USB Sticks sind in der Regel auch viel zu langsam für hochauflösende Filme und werden deshalb meistens nur für Updates genutzt.
moskito89
#15 erstellt: 05. Sep 2010, 13:46
Hallo rura,
also benötige ich einen Receiver um TV auf meinen Beamer zu bekommen. Kein Multimediaplayer.
Unterstützt nicht dieser Receiver .avi vom USB-Stick?
http://www.amazon.de...id=1283202453&sr=1-1
MFG
[Beitrag von moskito89 am 05. Sep 2010, 13:53 bearbeitet]
rura
#16 erstellt: 06. Sep 2010, 07:11
Das ist ein SAT Receiver und daher am Kabelanschluss nicht zu gebrauchen. Dazu die Antwort #2 von bui genauer lesen. Und wenn du dir einen DVB-C Receiver ausgesucht hat, suchst du dir die BA vom Gerät und liest nach, ob er deinen Anforderungen gerecht wird.
[Beitrag von rura am 07. Sep 2010, 20:30 bearbeitet]
Kaufberatung Satreceiver. inkl. HDD + USB (avi wiedergabe)
shimmy82 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
Receiver mit USB 2.0-Anschluss
sturmovik am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  16 Beiträge
DVB-C Receiver mit USB HDD Anschluss
Flash am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  9 Beiträge
HD-Receiver mit PVR - Aufnahme in AVI oder MKV?
XellFighter am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  12 Beiträge
SAT Receiver mit USB
Brainstorm2201 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Der Richtige: HDTV-Reciever mit USB-Anschluss
Blinki2 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  8 Beiträge
Suche pvr Receiver der avi o. MPG schreiben kann
Comander88 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  2 Beiträge
Günstigen SAT-Receiver mit Anschluss für externe Festplatte gesucht
Piet_B am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  2 Beiträge
Suche Sat Receiver mit schneller Umschaltzeit und Avi Unterstützung
Zeikos am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
Suche: HDTV-Receiver mit HDD,PIP,LAN/USB-Anschluss !
Barbie_Girl am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
  • Neuestes MitgliedBienlein51
  • Gesamtzahl an Themen1.558.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.195
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
