Welchen Receiver, wie richtig verkabeln?
Possess
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 18:07
Hallo allerseits, habe dieses Gerät:
http://www.amazon.de...nation/dp/B0020ML654
Hat sich mein Vater gekauft und ist nicht mehr zurück zu geben. Dazu ein 40" Samsung-TV FULL-HD. Jetzt brauche ich dazu einen Passenden DVBS2-Receiver mit dem ich über dieses Gerät aufnehmen kann, idealerweise währenddessen ich was anderes schaue. Also brauche ich einen Twin-Receiver, richtig?
Ich kenne das noch mitn den Scart-Anschlüssen und den alten Videorekordern wo man dann das Signal durch den Receiver durch schleift und so aufnimmt. Doch ich finde keinen aktuellen Receiver der zwei HDMI Anschlüsse hat. Ist das heute nicht mehr nötig um das Bild vom Receiver aufzunehmen?
Hätte an dieses Gerät gedacht....
http://www.amazon.de...sim?m=A3JWKAKR8XB7XF
...weiß aber nicht ob ich damit alles so machen kann wie oben beschrieben und wenn ja wie ich das dann Verkabeln soll? Bitte um Hilfe. Und noch eine Frage: Brauche ich bei einem Twin-Receiver auch zwei Kabeln von der SAT-Schüssel? Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 06:16
Von einem HDMI-Ausgang kannst Du keine Aufnahmen machen. Dies geht auch bei den heutigen HD-Receivern nur über die SCART-Schnittstelle und das ist selbstverständlich immer analog und immer nur in SD, egal von welchem Sender aufgenommen wird.
Digital aufnehmen kannst Du nur, indem Du eine USB/eSata Festplatte direkt an den Receiver anschließt. Dann verwaltet der Receiver diese Festplatte. Den Toshi kannst Du hierfür nicht verwenden, dieser taugt nicht zum digitalen aufzeichnen. Desweiteren wird eine Twin-Tuner Funktion nicht mit externer SCART-Aufzeichnung möglich sein, da, selbst wenn der Receiver zwei SCART-Ausgänge hätte, an diesen keine unterschiedliche Bildinformation von 2 verschiedenen Sendern anliegen kann.
Ergo, den Toshiba entsorgen und Receiver + zusätzlicher externer HDD kaufen. Den Wisi kenne ich nicht.
LG
Aresta
Tom2e
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 08:06
Wie ?
Ich will auch nen DVB S2 Receiver kaufen und zwar den Humax Icord 500 GB
Und der hat auch dieses "Twin Feature", also Aufnehmen und trotzdem anderen Sender angucken dabei.
Und jetzt kann der das nicht ?
Brauch ich dafür jetzt noch alte Scart Anschlüsse ?
Aresta
Moderator
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 08:52
Huhu,
Nein, auf die interne HDD des Humax funktioniert das natürlich digital, in HD und auch im Twin-Modus.
Im obigen Falle wollte Possess einen externen Festplattenrecorder, wie man diesen z.B. für analoges Kabel-TV kennt weiter verwenden. Diese lassen sich natürlich nur via SCART anschließen - es seie denn man baut die Festplatte aus, betreibt diese in einem USB-Gehäuse :-) - dann kann man wenigstens die HDD noch weiter verwenden, den alten Recorder dann aber gar nicht mehr... :-).
LG
Aresta
rura
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 09:03
Tom2e schrieb:
...Und jetzt kann der das nicht ?
..Brauch ich dafür jetzt noch alte Scart Anschlüsse ?
Wenn man die Frage des TE und die Antwort von Aresta richtig gelesen hätte, dann wäre deine Frage eigentlich überflüssig gewesen, oder ?
Possess
#6 erstellt: 19. Aug 2010, 09:05
Aresta schrieb:
LG
Aresta
Okay, erstmal danke für die Hilfe. Das Ding kann man also nur noch zum wiedergeben verwenden, hatte es schon fast befürchtet, so ne scheiße. Wenn ich eine DVD brennen will muss ich das dann also von der externen Platte aus auf den PC kopieren und von dort brennen richtig? Das ging schon vor zehn Jahren einfacher, verstehe nicht warum es nicht mehr möglich ist hier einen externen Recorder anzuschließen.
Da du den WISI nicht kennst, hast du andere Empfehlungen für mich? Sollte nichts besonderes können, Hauptsache er läuft, schnelle Umschaltzeiten, gutes Bild+Ton natürlich und wenn möglich eben Aufzeichnen plus was anderes schauen gleichzeitig.
rura
#7 erstellt: 19. Aug 2010, 09:14
Possess schrieb:
schnelle Umschaltzeiten, gutes Bild+Ton natürlich und wenn möglich eben Aufzeichnen plus was anderes schauen gleichzeitig...... Sollte nichts besonderes können
Sieht nach einer Dreambox, Coolstream Neo aus Oder auch Humax iCord HD 500, Technisat Digicorder HD-S2. Mal sehen, was Aresta dazu sagt
[Beitrag von rura am 19. Aug 2010, 09:16 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#8 erstellt: 19. Aug 2010, 10:27
Huhu,
Nur weil ich den Wisi-Receiver nicht kenne, heißt das ja nicht, dass das Gerät schlecht ist. Die Bewertungen bei Amazon sind doch überwiegend positiv. Bezüglich der "Negativbewertung" mit nur 3 Sternen: da wollte ein User im übrigen genau das machen, was Du auch vor hattest. Aber das kann kein mir bekannter HD-Receiver. Für dieses Vorhaben müsste der Receiver zwangsläufig zwei Bildverarbeitende Chipsätze haben, die im Wechsel und unabhängig von einander verschiedene Ausgänge ansteuern können. Technisch gewiss umsetzbar, aber bei HD-TV unnütz und viel zu teuer. Aus diesem Grund dann die Bewertung so herabzusetzen, zeugt nur von tiefgründiger Ahnungslosigkeit.
Bei der digitalen Aufnahme wird nur der Transponder getuned und der Datenstrom so wie er vom Himmel fällt 1:1 aufgenommen ohne das das Signal in irgendeiner Art und Weise decodiert wird. In der Regel zeichnen die meisten Receiver daher im TS-Format (Transport Stream) auf, was am PC leicht mit dem VLC-Player abgespielt werden kann. Ich verwende Nero um gelgendlich mal eine DVD herzustellen, aber das kommt eigentlich kaum vor. Ich speichere alle Filme auf einem NAS im Keller, günstiger und so hohem Komfort und Platzangebot geht es eigentlich kaum noch.
Ich kann leider nun nicht sagen, mit welchen Festplattengrößen der Wisi umgehen kann, aber normalerweise sollte eine 1TB HDD möglich sein - damit kommst Du dann schon mal eine Weile klar.
Die standard "ich-drücke-ein-paar-Knöpfe-und-bin-glücklich" Receiver von Humax und Technisat würden Deine Wünsche natürlich auch erfüllen.
Eine Dreambox wäre wahrscheinlich doch etwas overkill für Deine Bedürfnisse.
LG
Aresta
Tom2e
#9 erstellt: 19. Aug 2010, 18:27
@ Aresta
Super, danke für die Erklärung.
Welchen Receiver ?
dash5 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  19 Beiträge
Welchen Receiver?
arneb am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Welchen Kabel-Digital-Receiver?
BenSpandau am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  5 Beiträge
Welchen HD+ Receiver
wheeler137 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  4 Beiträge
Welchen Receiver?
thefifa am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  3 Beiträge
Welchen Receiver
pk.one am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  5 Beiträge
Welchen Receiver
maro75 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  13 Beiträge
Welchen Receiver ?
lorenlai am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
welchen Receiver
telex am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  18 Beiträge
welchen receiver?
daki85 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtschaggi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.112
