HDMI CEC-fähiger DVB-C-Receiver
Torti78
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 18:48
ich bin auf der Suche nach einem DVB-C-Receiver, denn ich mit meiner Originalferbedienung via Toshiba Regza Link, sprich HDMI Consumer Electronics Control (HDMI CEC), fernbedienen kann.
Ich habe bisher im Netz nichts finden können und hoffe auf das gemeisame Wissen dieses Forums.
Ich möchte keine lernfähige Fernebdienung benutzen!!!
Dank und Gruß,
T.
jcaron
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 09:12
Genau so etwas suche ich auch.
Im Toshiba Katalog ist ein Humax PR-HD1000 abgebildet. Kann jedoch keine Infos bezüglich CEC finden
jvc
Musik+Whisky
#3 erstellt: 07. Nov 2008, 07:06
Hallo Mitleidende
Wie es aussieht gibt es hier nichts neues...
Hatte mal im www geschaut, aber auch keinerlei Hinweise auf einen CEC fähigen DCR gefunden.
Das kann doch nicht sein, dass es DVB-T+S Receiver mit CEC gibt, aber es keinen einzigen DCR gibt, der sich so steuern lässt???!!!
Hatte mal gehört bzw irgendwo gelesen, dass einige Geräte nur über HDMI 1.3 angeschlossen werden müssen und dann schon via Regza (oder wie sie nicht alle heissen) Link gesteuert werden können...
Kann da jemand mehr zu sagen. Dieses Chaos an Fernbedienungen ist echt grausam
Gruß,
M+W
schütte79
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 09:49
Dann kann mir doch bestimmt einer sagen wo und was für einen Dvb-T Empfänger es gibt der das Toshiba regza-Link Cec Signal kann ,,oder ???
rura
#5 erstellt: 12. Feb 2009, 10:39
Geht nicht. Kauft euch eine Universalfernbedienung und fertig.
Screamerxy
#6 erstellt: 03. Aug 2010, 09:14
seit dem letzten beitrag ist och schon ein wenig zeit vergangen und deshalb frage ich da nochmal nach.
Kennt inzwischen irgendjemand einen DVB-C reciever der
HDMI-CEC fähig ist?
bzw am liebsten wäre mir ein Hdmi-CEC fähiger HD-tv fähiger
Reciever der eine Festplatte zum aufnehmen integriert hat.
Aber so viel glück werde ich wohl nicht haben.
Wenn ich das hdmi-cec weglasse,
also einen HD tauglichen Dvb-c reciever mit festplatte, welchen würdet ihr mir da empfehlen?
mfg
ctu_agent
#7 erstellt: 03. Aug 2010, 09:28
ohne HDMI CEC: z.Bp. den Kathrein UFC 960
hat allerdings keine integrierte HDD, sondern externe HDD wird über USB angeschlossen.
Das du nicht jeden DVB-C Receiver bei jedem Kabelanbieter einsetzen kannst, ist dir bekannt? (unterschiedliche Verschlüsselungen)
Eine ganz andere Alternative:
DVD / HDD Rekorder mit DVB-C Tuner
Pansonic DMR-EX93C
Bzgl. Verschlüsselung gilt natürlich das gleiche wie bei reinen Receivern
rura
#8 erstellt: 03. Aug 2010, 10:23
Pansonic DMR-EX93C
Könnte ich nicht empfehlen, da kein MPEG-4 fähiger Tuner, sowie keine Aufnahme von 5.1 Ton. Günstiger ist da zB. der Smart MX-84, oder abwarten bis der MX-85 auf den Markt kommt. Dann hat man endlich eine günstige Twin-Tuner Alternative.
[Beitrag von rura am 03. Aug 2010, 15:53 bearbeitet]
Screamerxy
#9 erstellt: 05. Aug 2010, 10:13
ertmls vielen dank für die raschen antworten.
Mein Kabelanbieter hat keine Verschlüsselung oder ähnliches, also sollte jeder DVB-C reciever funktoinieren.
hm naja der so ein DVB-C fähiger DVD-Recorder wäre eine sehr interessante lösung für mich.
Was bedeutet das für mich wenn er kein Mpeg4 kann?
Meinst du damit der ich keine filme ins laufwerk legen kann die in einem Mpeg4 format gespeichert sind? ( welche wären das überhaupt?) oder wie würde sich das auswirken?
Gibt es alternative DVD-Recorder mit DVB-C die auch 5.1 aufnehmen können?
danke
mfg
rura
#10 erstellt: 05. Aug 2010, 15:06
Dann bist du bei Kabel BW?
Kein HD.
Siehe eine Frage weiter oben
Kenne keinen
Screamerxy
#11 erstellt: 05. Aug 2010, 19:34
zu 1 :
nein ich bin aus Österreich und da bei einem kleinen Kabelnetz betreiber namens Bnet.
zu 2 und 3: ohhhh naja okay dann ist der nix, weil hd-sender sollte er schon in dieser qualität abspielen. Bei meinem anbieter sind 7-8 Hd-kanäle dabei, die ich schon nutzen möchte.
hm naja was haltet ihr von diesen beiden Receivern :
Vantage HD 8000C 500GB , TechniSat DigiCorder HD K2 160GB
so wie ich mich da rein gelesen habe, bieten sie ziemlich die gleichen funktionen nur das der vantage halt eine größere festplatte hat.
rura
#12 erstellt: 06. Aug 2010, 05:09
Ganz klar der Technisat.
Screamerxy
#13 erstellt: 07. Aug 2010, 15:36
und aus welchen gründen?
Schmeisig
#14 erstellt: 08. Aug 2010, 11:04
Hi!
Habe mich bisher mit dem Thema receiver noch nicht beschäftigt.
Werde nun den Sprung von meiner gut Philipsröhre zu nem Sony HX905 machen.
Dazu hätte ich nun ebenfalls genre nen guten DVB-C Receiver mit HDD und PVR Funktionen etc (HDMI 1.4?).
Wußte ehrlich gesagt nicht, dass das Anbieter abhängig ist...
Bin bei Unitymedia.
600€ wäre meine Schmerzgrenze.
Danke schon mal.
Maik
ctu_agent
#15 erstellt: 08. Aug 2010, 12:00
@schmeisig
Da hast dua ktuell ganz schlechte Karten für dein Anforderungsprofil.
DVB-C Receiver mit HDMI 1.4 gibt es nicht.
Wobei sich auch die Frage nach der Notwendigkeit stellt. HDMI 1.4 brauchst du für 3D und den ARC. Ein DVB-C Receiver hat naturgemäß weder etwas mit 3D noch mit dem ARC zu tun.
Unity Media bietet aktuell nur einen HD-Receiver an, aber der ist noch ohne PVR. Über ein Update soll PVR bis Ende des Jahres nachgeliefert werden, dann kannst du über eine externe USB-HDD auch aufnehmen.
Andererseits speist UM von den relevanten Sendern nur ARD / ZDF in HD ein. Privatsender in HD gibt es bei UM noch gar nicht. Da ARD & ZDF HD unverschlüsselt übertragen werden müssen, kannst du die mit jedem HD fähigen DVB-C Receiver empfangen.
Also einfach den Suchlauf deines in den TV intergrierten HD DVB-C Receiver starten und du kannst ARD / ZDF in HD empfangen.
Legst du auf HD keinen Wert kannst du entweder
- SD-Receiver von UM nutzen
- Smartcard von UM holen, extern ein CA-Modul und beides zusammen in den CI-Schacht deines TV stecken
- Externe SD-Receiver mit UM-Smartcard und CI-Modul
Details zu UM auch hier
http://www.unitymediaforum.de/
Schmeisig
#16 erstellt: 08. Aug 2010, 15:03
@ctu_agent
Danke für die schnelle Antwort.
Also HDMI 1.4 ist natürlich nicht wirklich nötig.
Über den Tuner vom HX könnte ich auch die offentlichen in HD empfangen, aber den Rest müsste ich dann über UM auf Digital umstellen lassen für 3,90€.
Was mich aufregt ist, dass man bei Kabel einfach den Receiver aufgezwungen bekommt.
So weit ich das gesehen habe gibts ja von Technisat nen PVR DVB-C Receiver, aber ob der dann mit UM funzt ist dann auch wieder die Frage.
Bin schon am überlegen den Vermieter um Erlaubnis zu Fragen mir eine Schüssel hin zu hängen...
Aber danke noch mal.
Maik
ctu_agent
#17 erstellt: 09. Aug 2010, 10:04
SAT ist aktuell unter HD Gesichtspunkten die beste Lösung, wenn du dann einen zertifizietten HD+ Receiver nimmst kannst du auch dauerhaft archivieren.
Schmeisig
#18 erstellt: 10. Aug 2010, 19:28
Tja dann muss ich mit dem Vorschlag am Vermieter u Freundin vorbei kommen...
Welche Gründe gibts eigentlich, dass die Kabelbetreiber (UM u.a.) es nicht auf die Kette bekommen, gleich viele Sender in HD anzubieten?
Aber das ist nun wohl off-topic.
Maik
ctu_agent
#19 erstellt: 11. Aug 2010, 06:17
Das liegt - wie immer - am lieben Geld und der Rechtesituation.
OT aus
rura
#20 erstellt: 11. Aug 2010, 07:09
Eigene, sowie Erfahrungen aus meinem Umfeld. Lese auch dazu die Threads zu den einzelnen Geräten
Wie bei fast allem im Leben: Nur am Geld
HDMI-CEC fähiger DVB-S(2) Receiver gesucht
mittelhessen am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  9 Beiträge
HD-SAT Receiver, der HDMI CEC kann
Caesar_AT am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  3 Beiträge
HDMI DVB-C Receiver
thezAko am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  3 Beiträge
DVB-C Receiver DR200C-HDMI
igelmoni am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  6 Beiträge
ducmo am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  5 Beiträge
HDMI DVB-C Receiver
sashxp am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  5 Beiträge
DVB-T2 HD Receiver mit Easylink HDMI CeC
jensmannn am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  12 Beiträge
_Fischi am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  6 Beiträge
sebastian27 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  2 Beiträge
DVB-C Receiver (HDMI/Sky)
Xale am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.813
