HD Recorder & UnityMedia
alex___
#1 erstellt: 20. Jul 2010, 11:16
ich habe einen digitalen Kabelanschluß von UnityMedia mit dem entsprechenden Reciever von denen (kein HD). Dazu einen Aquos LE705E.
Gibt es eine Möglichkeit einen HD Recorder an das Ganze anzuschließen? Man könnte ja theoretisch den hier nehmen:
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Wahrscheinlich wird der Scart aus dem UM Reciever durch den Recorder zum TV durchgeschliffen, richtig?
In diesem Fall würde die Aufnahme funktionieren, allerdings müsste man den UM Reciever von Hand einschalten, Programmwechsel während der Aufnahme wären auch nicht möglich.
Gibt es eine andere Möglichkeit? Der TV hat ja einen CI+ Schacht, kann man evtl da irgendwie in Verbindung mit einem AlphaCrypt-Modul etwas machen, so dass Programmwechsel bei Aufnahme möglich wären und man nicht von Hand einen Reciever vorher einschalten müsste?
Danke!
Teoha
#2 erstellt: 20. Jul 2010, 11:22
Version 1 geht, aber mit den genannten Komfort-Einschränkungen.
Version 2 geht nicht, da der TV das entschlüsselte Siganl ja nicht wieder "rausgibt".
Du müsstest schon sowas kaufen:
Einen neuen HD-Kabelreceiver (mit CI oder Samrdcardreader, wenn du einen Karte hast) incl. Festplattenrecorder oder PVR per USB mit externer Festplatte.
Alles andere ist Gemurkse...
Gruss
alex___
#3 erstellt: 20. Jul 2010, 11:25
Also bräuchte ich im Prinzip sowas?
Und dazu noch ein AlphaCrypt-Modul für den CI-Schacht, in den dann meine UM Karte reinkommt?
Der Recorder ersetzt dann in dem Fall komplett den UM-Reciever, richtig?
Teoha
#4 erstellt: 20. Jul 2010, 11:35
nein, ganz falsch. Das ist ein SAT-Receiver/Recorder. Und auch nicht HD-TV-fähig.
Du brauchst z.b. sowas:
http://technisat.de/index12e2.html?nav=Kabel_DVB_C_,de,67-247
Dazu dann das richtige Modul, hier lesen:
http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135
Oder auch ohne Notwendigkeit des Moduls eine Dreambox DM800 C HD .
Evtl. auch ein Coolstream NEO Kabel HDTV Receiver.
Zu den Geräten auch hier mal lesen:
http://www.hifi-foru...m_id=183&thread=6746
alex___
#5 erstellt: 20. Jul 2010, 11:43
Hey,
vielen Dank für die Infos.
Bei meinem Budget kommt wohl nur der CoolStream in Frage.
http://www.satking.d...Neutrino-HD-Box.html
Aber nochmal die Frage:
Ich habe ja kein HD-Tv, brauche ich wirklich einen HDTV Reciever? Gibt es nicht einen "einfachen" DVB-C Reciever mit einer Festplatte?
Zusätzlich zum CoolStream bräuchte man dann trotzdem das AlphaCrypt Modu, oder?
Teoha
#6 erstellt: 20. Jul 2010, 11:50
Natürlich hast du den, den Sharp !
Oder meinst Du die Sender ?
UM strahlt natürlich auch freie HD-Sender aus.(ARD, ZDF,....)
Jetzt noch einen "Nicht-HD"-receiver zu kaufen ist wirklich kein Tipp.
Gruss
alex___
#7 erstellt: 20. Jul 2010, 11:54
Ja, ich meinte die Sender.
Ok, danke für die Tipps. Um die letzten Unklarheiten zu beseitigen:
Ich bräuchte also:
Den Coolstream NEO Kabel HDTV Receiver - Die Neutrino HD Box
(Link:
http://www.hifi-foru...Neutrino-HD-Box.html )
In der Beschreibung steht, dass der einen SmartCardreader hat, brauche ich trotzdem ein AC-Modul, oder kommt die UM Karte dann in den Reader?
Dann brauche ich noch eine 2.5'' Platte für den CoolStream
Das müsste alles sein, oder?
Teoha
#8 erstellt: 20. Jul 2010, 12:01
richtig. Kein Modul erforderlich.
Ich habe aber den Mod gebeten, dein Thema in das richtige Forum zu verschieben, evtl. sagen die Spezialisten zu dem "NEO" noch etwas.
Gruss
alex___
#9 erstellt: 20. Jul 2010, 12:03
Vielen Dank für die erstklassige Hilfe.
Sorry für den falschen Bereich.
Ich warte noch auf weitere Anmerkungen von den Profis, ansonsten bestelle ich das Ding einfach mal - der UM Reciever nervt sowieso
Teoha
#10 erstellt: 20. Jul 2010, 12:06
und hier noch lesen:
http://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=47&t=5571
Guck mal nach, welche UM-Karte in deinem Receiver steckt.
Gruss
alex___
#11 erstellt: 20. Jul 2010, 12:10
Ja, den Link kenne ich.
Ich schau heute Abend nach, welche Karte ich habe. Habe den Kabelanschluß aber erst seit dem vergangenen Monat, also denke ich, dass es die UM02 sein wird.
alex___
#12 erstellt: 20. Jul 2010, 18:17
Soo die Karte ist eine UM02, also kann ich den CoolStream bedenkenlos kaufen?
Teoha
#13 erstellt: 20. Jul 2010, 18:48
den link in Beitrag #8 hast du gelesen ? Wenn ok, dann ok.
Gruss
alex___
#14 erstellt: 20. Jul 2010, 18:50
meinst du vielleicht Beitrag #10?
Dort steht ja nur allgemeines, oder übersehe ich etwas? Die UM Karte sollte mit dem Reciever doch funktionieren?
Alex
Teoha
#15 erstellt: 20. Jul 2010, 18:56
Die Beiträge zum Coolstream !
Und zusätzlich noch den hier:
http://www.unitymedi...t=coolstream#p111380
alex___
#16 erstellt: 20. Jul 2010, 22:35
Ja, die habe ich gelesen. Das Feedback ist ja weitestgehend positiv
Unitymedia HD Recorder
Lacelte am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  11 Beiträge
Vergleichsgeräte Unitymedia HD Recorder
Knolle124 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  4 Beiträge
HD Recorder bei Unitymedia (Kabelnetz)
Carandur am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  4 Beiträge
UnityMedia + Sky + HD + PVR
Cryptor68 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  7 Beiträge
DVB-S Receiver Kaufberatung nach Umstieg von Unitymedia HD Recorder
Hauke87 am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  18 Beiträge
Kaufberatung HD-Recorder
comodmw am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  10 Beiträge
Alternative für Unitymedia Horizon Recorder gesucht
burningtiger am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  4 Beiträge
HD Receiver für Unitymedia
WolleMp3 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  5 Beiträge
Unitymedia Digital HD - Receiver!
d.wigger am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  9 Beiträge
Qualität Unitymedia HD Box?
melis am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.876
