DVB-C HD Receiver mit Aufnnahme übers Netzwerk?
drwenkman
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 11:49
Hallo zusammen,
ich suche einen DVB-C-HD-Receiver, der einen LAN-Anschluss besitzt, mit dem man dann direkt ins Netzwerk, also z.B. auf eine NAS-Platte aufzeichnen kann.
Kennt da jemand ein passendes Modell? Sollte eben auch HD unterstützen, nicht allzu teuer sein und einfach bedienbar sein.
Danke!
Luise_Koschinsky
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 11:54
mM nach gibt es sowas nicht und
schon gar nicht......
drwenkman
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 12:01
Also ne! So viel weiss ich:
- Duolabs QBox HD kanns - ist aber komplex zu bedienen
- Kathrein UFS 912 soll es auch können
- Dreambox 8000 kanns - ist aber sehr teuer
Vielleicht kennt noch jemand andere Kisten, oder kann zu obigen kommentieren...
dialektik
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 12:10
Das ist ein Sat-Receiver
Der UFC 960 kann auf die externe Festplatte (USB zum Aufnehmen) Netzwerk-Zugriff über FTP gestatten. (Zum Kopieren)
[Beitrag von dialektik am 29. Mai 2010, 12:11 bearbeitet]
sirtpx
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 18:06
Schau mal hier habe ich bereits einen ähnlichen Thread aufgeamcht: http://www.hifi-foru...m_id=183&thread=6615
Die Aufzeichnungen im Netzwerk ablegen können wohl heute nur die Dreambox-Geräte.
Falls du was alternatives finden solltest, gib mir bitte Bescheid.
Viele Grüße,
-sirtpx
rura
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 11:19
Und wie sieht es mit den Anforderungen des TE aus??
drwenkman schrieb:
..... nicht allzu teuer sein.....
OK, unter 1000.-€
drwenkman
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 14:29
also die "qbox hd" von duolabs sollte es auch können. hat ja die gleiche software drauf wie die dreambox und kostet nur rund 400 euronen. allerdings gibts ja mittlerweile auch noch die dreambox 800, die ähnliche daten hat wie die 8000, aber auch schon ab 450 euros zu haben ist.
kann jemand über erfahrungen mit diesen beiden geräten und der netzwerk-aufnahme berichten?
Luise_Koschinsky
#8 erstellt: 31. Mai 2010, 15:08
Man lernt doch nie aus.....
Das es geht auf USB aufzunehmen oder später per Lan zu verschieben ist klar aber LIVE auf ein Nas aufzunehmen war mir neu.......
Ist halt nur die Frage ob das einfach bedienbar ist und ab wann teuer bei dir anfängt.....
drwenkman
#9 erstellt: 12. Jun 2010, 18:16
Hab in einem anderen Thread gelesen, dass der Kathrein UFC 960 auch ins Netzwerk direkt aufnehmen kann. Weiss da jemand was zu?
Aresta
Moderator
#10 erstellt: 13. Jun 2010, 06:51
Erfahrungen mit Dreamboxen:
Aufnahmen/Timeshift zu einem NAS funktionieren gut, solange dieses cifs oder nfs unterstützt. Möglich ist es auch via upnp. Problem beim Timeshift könnte eben nur sein, wenn man das NAS im Standby hat, kann die "Aufnahme" eben nur nach dessen Bootup erfolgen. Bei programierten Aufnahmen hat man ja meist eh eine Vorlaufzeit, bzw. versucht auch Enigma2 das Gerät ca. 5 sec. vorher aufzuwecken - sollte das NAS ein wenig länger brauchen, fehlen eben ein paar Sekunden, was aber zu vernachlässigen ist, wenn man z.B. eine standard-Vorlaufzeit von 6 min. eingestellt hat.
Die technische Einstellung dazu ist kein Hexenwerk, erkläre ich jetzt aber nicht auf Verdacht.
Genauso kann LiveTV von den Dreamboxen auf einen PC gestreamt werden, so dass z.B. eine PC-TV-Karte entfällt.
LG
Aresta
sebr
#11 erstellt: 26. Okt 2013, 21:43
Erstmal sorry diesen alten Thread wieder aufzuwecken aber ich stehe aktuell vor genau der gleichen Frage:
Ich suche einen günstigen + kleinen Receiver ohne eigene Festplatte der direkt auf eine Netzwerkfreigabe per LAN aufnehmen kann. Das ist eigentlich auch schon die elementarste Anforderung.
Leider finde ich aber auch nur die genannten, sehr teuren, Geräte. Hat sich da in der Zwischenzeit nichts neues auf dem Markt getan?
[Beitrag von sebr am 26. Okt 2013, 21:45 bearbeitet]
roft
#12 erstellt: 27. Okt 2013, 08:58
Der C Receiver Bereich ist fast ausschließlich ein Kabelprovider gebundener Markt. Jeder Kabelprovider bietet sein System an. Fremdreceiver werden da weniger geduldet oder erst überhaupt freigeschaltet.
sebr
#13 erstellt: 27. Okt 2013, 13:19
Das mag sicher richtig sein, wenn man auch kostenpflichtige Palete entschlüsseln möchte mittels Smartcard. Aber bei mir und auch beim Threadersteller, zumindest hat er nichts derartiges erwähnt, geht es nur um die Aufnahmemöglichkeit aufs Netzwerk von frei empfangbaren Sendern - Grundverschlüsselung bei UM ist ja seit Anfang des Jahres entfallen.
roft
#14 erstellt: 27. Okt 2013, 15:11
Wie schon selber ermittelt, ist im Kleinpreisbereich in der gewünschten Form eher nichts zu finden. Vieleicht gibt es noch andere Ideen, die zum Ziel führen.
sebr
#15 erstellt: 27. Okt 2013, 21:27
Hmmm... ja ich habe mir auch schon den Kopf zerbrochen und die Finger wundgesucht. Denkbar wäre noch folgende Lösung: Aufnahme auf einen USB-Stick und dann automatisiert per Skript die Datei autmatisiert aufs NAS verschieben (lassen). Dazu müsste der Receiver dann a) den USB Stick als Freigabe im Netzwerk bereitstellen und b) einen halbwegs brauchbaren Media-Player (Steaming-Client) integriert haben. Doch auch da kann ich keinen entsprechenden Receiver finden, oder hast du da einen Tip?
John_k22
#16 erstellt: 28. Okt 2013, 01:17
Günstig kenne ich auch keinen. Beim Topfield CRP-2401CI+ kann man mit einem PlugIn ein NAS per NFS mounten und dann auf dieses aufnehmen, kostet allerdings ab 320€
sebr
#17 erstellt: 31. Okt 2013, 15:29
Der Topfield ist Overkill für den Zweck. Aber ich glaube mittlerweile etwas passendes gefunden zu haben: Ocatgon SF918CG
Passat
#18 erstellt: 31. Okt 2013, 15:49
Eigentlich kann so etwas nahezu jeder Linux-Receiver.
Ich nehme als Beispiel mal die GigaBlue-Geräte:
Das sind zwar SAT-Geräte, aber die haben einen Tunersteckplatz, in den man einen zweiten Tuner einstecken kann.
Den zweiten Tuner gibts als DVB-S2- und als DVB-C/DVB-T Variante.
Bei der GigaBlue Quad sind sogar 2 SAT-Tuner fest eingebaut und man kann 2 weitere Tuner (auch 2 DVB-C/T Tuner) hinzu stecken.
Bei den Geräten lässt sich ein NAS einfach mounten und man kann so auch direkt aufs NAS aufzeichnen.
Die gibts schon für sehr deutlich unter 200,- €, der Zusatztuner kostet um die 30,- €.
Müsste so auch bei anderen Linux-Geräten wie z.B. von VU+ funktionieren.
Roman
[Beitrag von Passat am 31. Okt 2013, 15:50 bearbeitet]
DVB -C hd receiver
NEo250686 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
DVB-C HD-Receiver
michi26 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  6 Beiträge
Suche DVB-C Receiver mit folgenden Features
vanaxel01 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  12 Beiträge
HD DVB-C Receiver
josp666 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  3 Beiträge
DVB-C HD Receiver Conax
thericky am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung DVB-C HD Receiver
ralto am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  7 Beiträge
HD DVB-C Receiver (Unitymedia) mit HDD und Netzwerk Streaming (Ipad)
schurke2000 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
Welchen HD DVB-C Receiver?
MastaClem am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung HD DVB - C Receiver
Bluesbreaker84 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  5 Beiträge
DVB-C HD Receiver gesucht
fragle am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
