HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Wie kann ich Sendungen aufzeichnen mit Panasonic t... | |
Wie kann ich Sendungen aufzeichnen mit Panasonic tx-p50s20/Kabel/HD+A -A |
sony80
#1 erstellt: 27. Mai 2010, 19:47 | |||
Hallo liebe Forums-Mitglieder, habe mir vor kurzem den Panasonic T-XP50S20 gekauft und auch gleich bei Kabel Deutschland Digitalen Empfang geholt. Nun habe ich keinen Receiver, sondern nur eine Karte, die man auf der Seite in den Fernseher steckt. Mein Freund hat den Receiver genommen und kann mit Kabel Deutschland auch Sendungen aufzeichnen. Man merkt, ich bin totaler Laie Nun meine Frage, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich Sendungen aus dem Fernsehen aufzeichnen kann, bin nicht so der Filme-Gucker? Bei Media-Markt sagte mir ein Verkäufer, ich bräuchte einen Festplatten-Receiver... Vielen Dank schon vorab für Eure Hilfe! Sonja |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 16:57 | |||
Hi, Da hat der Mann vom MediaMarkt recht.... und da Du wahrscheinlich eine G09-Smartcard hast, welche ausserhalb des Moduls noch in keinem anderen Gerät funktioniert, wird das nun mit einer Empfehlung schwierig. LG Aresta |
rura
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 12:33 | |||
Wie hast du denn die "nur Karte" erhalten und welche Bezeichnung hat sie?? Ein TV selbst kann grundsätzlich nichts aufnehmen, dafür benötigt man externe Geräte. Da wäre ein PVR/Ready richtig, sowie ein Modul für die Karte. |
Aresta
Moderator |
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 12:40 | |||
Ich war davon ausgegangen, dass mit Karte, das KDG CI+ -Modul inkl. Smartcard gemeint gewesen ist. LG Aresta |
rura
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 13:36 | |||
Bin hiervon ausgegangen: sony80 schrieb:
Und nebenbei: Diese Karte wird auf keinen Fall ohne ein Modul in den CI(+) - Slot gesteckt! |
sony80
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 17:48 | |||
Hallo nochmal, ja, ich habe eine Smartcard CI+ Modul. Nun frage ich mich, ob ich nicht lieber hätte den Receiver von Kabel Deutschland nehmen sollen. Oder kann ich auch einen anderen Festplatten-Receiver im Handel anschließen? LG Sony |
rura
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 18:02 | |||
Nein, nicht mit einem CI+ Modul, da dieses Modul in einem normalen CI Receiver nicht funktioniert. Da solltest du dann noch etwas warten, bis dieser PVR angeboten wird. Ist übrigens der erste freie mit CI+ Slot. |
sony80
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 21:42 | |||
Danke für die Antwort. Soll das nun heissen, es gibt derzeit für mich keine Möglichkeit, Sendungen aufzuzeichnen? Oder soll ich mir von Kabel Deutschland das Angebot "Kabel Digital+" holen mit Digitalem Video-Recorder? Gibt´s da Nachteile? Dank vorab! Sony |
rura
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 22:29 | |||
Wie hast du dir denn das Aufnehmen vom TV heraus vorgestellt? TVs, die per USB-Anschluss auf eine externe Festplatte aufnehmen können, gibt es von Panasonic bei der GW20 und V20-Serie. Aber auch nur die Sendung, die man sieht. Schaue in deine BDA und lese dort einmal, ob es eine Möglichkeit gibt, über den Scart Anschluss auch aufzunehmen. Ich meine nicht, weiss es aber nicht genau. Du solltest dich einmal grundlegend informieren, denn "digital+" hat auch nichts mit Ci+ oder so zu tun, sondern da bekommt man eben mehr Sender teurer verkauft. |
Brandonlee1976
#10 erstellt: 23. Sep 2010, 23:46 | |||
Hallo, jetzt muss ich mal diesen Thread wieder aufwecken. Ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe einen Samsung PS50C07790 TV und jetzt habe ich von Kabel Deutschland "Digital Home Paket" bestellt und erhalten, Karte in Modul, Modul in TV. Funktioniert so la la. Aber OK. Das Problem ist , das Aufnehmen. Ich habe einen Panasonic HDD DVD Recorder an den TV angeschlossen, der über den Scart Adapter am TV hängt. Antennen Kabel hängt am HDD Recorder und von dort geht es dann zum TV. Ich kann auch nichts aufnehmen. Weiss da jemand Rat oder kann mir jetzt definitiv jemand sagen, dass das aufnehmen so NICHT geht? Gibt es einen anderen Trick, die Sendungen, egal welche (ARD ZDF usw.) irgendwie mit Panasonic aufzunehmen? Wenn nicht, dann werde ich den Vertrag von Kabel Deutschland ablehnen und von meinem 14 Tage Wiederrufsrecht gebrauch machen. Denn, was nützt mir das, wenn ich nichts aufnehmen kann? HD+??? Naja, die Qualität ist auch nicht viel besser als Analog. ein zweites und neues Gerät will ich mir nicht schon wieder kaufen. Da muss man jedes Jahr was neues kaufen! Weiss nicht, was das soll. Das ist alles Abzockerei, meiner Meinung nach. Ich werde bei Analog bleiben, denke ich und werde es weiter vertreten, damit diese ganzen Gebühren von HD+ Digital in den Bach runtergehen. Die werde ich Definitiv nicht auch noch unterstützen. Gruss Brandon |
rura
#11 erstellt: 24. Sep 2010, 10:21 | |||
Was willst du mit einem solchen Flach TV, wenn du analog schaust? Da hättest du auch bei der Röhre bleiben können. Und wenn du zwischen digital und analog keinen Unterschied siehst, na dann.. Ich sehe da, wie die meisten hier, schon einen sichtbaren Unterschied. Aber anscheinend legst du auf guten TV Empfang nicht so viel Wert, so das dann ja auch analog für dich ausreichend ist. HD+ ist bei KD ja auch noch nicht in Betrieb und HD kannst du, sofern dein TV einen HD MPEG4 Tuner hat, bei den ÖR schon jetzt kostenlos empfangen. Aber digital, oder auch HD Sendungen wird von deinem Rekorder eh nicht 1:1 aufgenommen. Dein Rekorder sollte auch ohne Tricks ganz normal die analogen Sender aufnehmen können und eigentlich wird er genauso angeschlossen, wie du es beschrieben hast. Einfach Antennkabel in den Rekorder und mit einem Scart Kabel an den TV. Bedienungsanleitungen von beiden Geräten zwecks richtiger Einstellungen bei dieser Verbindung lesen und schon sollte es ohne Probleme funktionieren. |
Brandonlee1976
#12 erstellt: 24. Sep 2010, 17:20 | |||
Hallo, ich habe den TV gekauft um eigentlich Filme auf DVD oder BluRay richtig und Gross zu geniessen . Die Sender waren in dem Moment erst mal Nebensache. Klar, ein Unterschied zu Digital sehe ich auch. Aber es ist jetzt nicht so gravierend, das ich dafür jeden Monat Geld zahlen muss und kann sie nicht mal aufnehmen, wenn ich mal nicht daheim bin . Das mit dem Analog Aufnahme funktioniert ja tadellos. Aber eben nicht Digital. Z.B. würde ich mal gerne Jukebox oder VH1 ganzen Tag laufen lassen und dann die Videoclips, die mir gefallen, auf DVD sichern und dann auch nur die anschauen und nicht jeden Mi..! Also, gibt es Definitiv keine Lösung, Digital aufzuzeichnen??? Hier sind nochmal meine Anschlüsse vom TV und HDD Recorder, vielleicht habe ich ja was übersehen oder kenne es noch nicht. Hoffe, es gibt doch eine Lösung. Wäre für Hilfe sehr Dankbar. Brandon Panasonic DMR-EH56 HDD Recorder: -2x Scart -RF OUT -RF IN -COMPONENT VIDEO OUT -AV4 IN -AV4 OUT -R-AUDIO-L -VIDEO -S VIDEO -DIGITAL AUDIO OUT SAMSUNG PS50C7790: -ANT 2 IN (SATELLITE) -ANT 1 IN (AIR CABLE) -4x HDMI -PC/DVI AUDIO IN -EXT (RGB) -AV IN (VIDEO/AUDIO) -DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -2x USB ANSCHLUSS -LAN |
rura
#13 erstellt: 24. Sep 2010, 17:36 | |||
Mit deinem Rekorder geht das leider nicht. Da musst du dir dann einen (HD) PVR anschaffen, um (HD) digital aufzunehmen. |
madmoss
#14 erstellt: 24. Sep 2010, 18:24 | |||
Wenn er nur Kabel Digital ( Ohne HD) nimmt dann müsste es doch mit der Aufnahme klappen. Oder liege ich da falsch? |
Brandonlee1976
#15 erstellt: 24. Sep 2010, 21:38 | |||
Gibt es auch ein PVR mit intigriertem DVD Recorder. Ich würde nämlich schon gerne die Sendungen dann auf DVD sichern. Ich tendiere mal, das es welche gibt und die kosten ein haufen Geld. Jetzt habe ich vor ein paar Jahren den Panasonic gekauft für über 400.-€ und jetzt muss ich mir schon wieder, wegen so einem Sch.... ein neues Gerät kaufen. Ich glaube da verzichte ich lieber drauf und warte bis die Privaten Sender reinfallen oder irgendwie ein Wunder geschieht, dass das alles wieder normal wird, wie früher. Ein Mist. Jeder will nur die Leute abzocken. Als würde es nicht reichen, das man soviel Geld für den Fernseher und BluRay usw. usw. bezahlt, dann kommen die mit Ihren Sendungen auch noch und wollen kassieren. Vielen Dank Euch allen. grüsse Brandon |
rura
#16 erstellt: 24. Sep 2010, 22:38 | |||
Nein, so wie du dir das denkst geht es leider nicht. Aber da du auf einen digitalen TV Empfang ja nicht so einen großen Wert legst, kannst du dir die Sender doch auch analog aufzeichnen, dass geht doch mit deinem Rekorder. Wo ist denn überhaupt dein Problem, klappt denn überhaupt keine Aufnahme auf deinem Rekorder, denn analog sollte er doch aufnehmen können?? Wenn du aber digital aufnehmen möchtest, auch die freien HD Sender, dann kannst du dir aber auch einen günstigen PVR holen, zB. einen Smart MX 84 (ca. 150.-€) und dazu eine externe Festplatte (ca.50.-€). Das Modul mit Karte kommt in den Smart, der Anschluss an den TV erfolgt über ein HDMI Kabel. Dann kannst du die aufgenommenen Sendungen am PC bearbeiten und natürlich auch auf DVD brennen. Und das in digital und natürlich auch in HD Qualität. Nachteil: Nicht ganz so einfach in der Handhabung wie mit deinem alten Rekorder, da die Bearbeitung am PC erfolgt, zusätzliches zweites Gerät, also auch eine zweite Fernbedienung. Dein TV empfängt mit seinem eigenen Tuner natürlich nicht mehr die verschlüsselten, digitalen KD Programme, da das Modul/Karte jetzt im PVR steckt. Aber bedenke auch: Fernsehen war gestern madmoss schrieb:
Er hat Kabel digital. Nur kann sein Rekorder kein digital 1:1 aufzeichnen, da er keinen eingebauten DVB-C Tuner hat und ein Scart Anschluss immer analog ist. [Beitrag von rura am 24. Sep 2010, 22:40 bearbeitet] |
Brandonlee1976
#17 erstellt: 25. Sep 2010, 10:58 | |||
Hallo, Danke für die antwort. Ok, muss es nochmal klären: Analoge Sender kann ich aufnehmen, das ist kein Problem mit meinem Recorder. Aber auch nur diese Sender, die auch schon vorher ohne den KD Vertrag dran kommen (kamen). Jetzt aber durch den Vertrag kommen z.B. Jukebox und viele weitere Musik Sender, die ich gerne aufnehmen möchte. Aber diese kann ich gar nicht aufzeichenen. Also besser gesagt, alle Sender die ich Digital empfange, auch ARD, ZDF, usw. usw. kann ich nicht aufzeichnen. Klar, wenn ich wieder in den Analog Modus wechsle, dann kann ich wieder ARD usw. aufzeichnen, die werden ja sowieso Digital asugestrahlt, oder? Aber NICHT die Musiksender. OK, VIVA MTV, aber da kommen ja viele weitere und die kann ich nicht aufzeichnen. Genau diese würde ich gerne aufzeichnen und dann auf DVD sichern. Die ganzen Filme die bei RTL usw. dran kommen muss ich nicht unbedingt aufzeichnen, da ich mir die Filme eh kaufe oder auf von der Videothek ausleihe und kann sie dann voll geniessen. Aber das mit der Exernen Festplatte werde ich auch machen. Aber mein Problem, die Musiksender! Das war der Ausgangspunkt. Klar, ich kann sie auch von Youtube runterladen, aber da ist die Qualität nicht so gut, wie bei der TV Ausstrahlung. Mir gefällt das Digitale TV auch, man merkt schon einen Unterschied, meine Freundin zwar nicht, aber ich merke es schon und es ist schon schöner. OK, Vielen Dank Rura. Werde sehen, wie ich es mache. Gruss Brandon |
rura
#18 erstellt: 25. Sep 2010, 14:02 | |||
OK, wenigstens geht das.
Das ist, wenn du deinen TV mit DVB-C Tuner und Smartcard für den digital Empfang dafür benutzt, auch OK so. Evtl., ich kenne deinen TV nicht, kannst du einen Scart Anschluss vom TV auch als Ausgang benutzen. Wenn das geht, könntest du diesen Anschluss mit einem Scart Kabel an den Scart Eingang vom Rekorder anschließen und dann den Sender aufzeichnen, den du am TV einstellst. Hast aber einen Qualitätsverlust, da der Scart Anschluss analog ist, ist aber besser, als gar nichts. Vielleicht hat dein TV sogar einen Anschluss für eine USB Festplatte, dann kannst du auch digital aufzeichnen. Also studiere einmal deine BA, ob das möglich ist, oder frage einmal im Samsung Forum, den du ja schon kennst.
Nein. Im analog Modus deines TV's sind diese natürlich auch analog. |
Brandonlee1976
#19 erstellt: 25. Sep 2010, 16:05 | |||
Achso, OK. Dann hab ich das Falsch verstanden.
Das wäre ich mal testen. Ist eine möglichkeit, werde es probieren und mal sehen, ob es klappt. Qaulitätsverlust wird mich nicht so stören. Es sei denn, es ist wirklich hässlich. Dann hat es sich erledigt.
Ja, mein TV kann über die USB HDD aufzeichnen. Digital, weiss ich noch nicht. Aber muss erst mal einen anschliessen, um zu testen. Aber laut den Berichten von einpaar Usern hier im Forum klappt das ganz gut und laut meiner BA auch. Die Frage wäre dann in diesem fall, das bearbeiten und dann irgendwie auf DVD sichern. Wenn das komplizierter ist, als Youtube, dann werde ich es lassen denke ich. Werde es mal probieren und berichten. Vielen Dank erst mal und Viel Spass weiterhin! Brandon |
madmoss
#20 erstellt: 25. Sep 2010, 16:11 | |||
Hallo, Deine Erfahrung würde mich auch interessieren.bin in einer ähnlichen Situation, habe schon über einen HDD Receiver nachgedacht. Aber das Bearbeiten und auf DVD brennen scheint auch ein Problem zu sein. Mit einem DVD Recorder viel einfacher. Digital bringt leider auch etliche Nachteile mit sich. |
Kabel ohne PayTV - lohnt HD-Receiver? Coyote_mfr am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 6 Beiträge |
Receiver gesucht für Unity-Media - zum Aufzeichnen hundmomo am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 7 Beiträge |
Wie kann ich TV-Sendungen aufnehmen? Rexer am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 19 Beiträge |
Twin-Tuner-HD-DVB-C-Receiver mit HDD für UM? DexterF am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 6 Beiträge |
SAT Receiver mit Sky-Karte und Aufnahme der Sky Sendungen Marathin am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 2 Beiträge |
Digitaler kabelempfang von Kabel de mit Panasonic TX-P50G20 leo2a6 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
Empfehlungen für den Panasonic TX-32LE60F? Eleak am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 5 Beiträge |
Telsky Probleme beim Aufzeichnen JugoBetrugo am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 3 Beiträge |
Digicord HD S2: Werbung automatisch ausschneiden? harrywa am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic HD Receiver mit SKY CI+ Modul Neoozz80 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.980
