Kurzer Erfahrungsbericht: Radix Alpha 4000 PVR
IndianaX
#1 erstellt: 06. Jun 2007, 06:38
Hi all,
Hab mir den oben gennanten Receiver geleistet.
Erster eindruck ist sehr gut, wie üblich (mit jeden Receiver) hatte ich Probleme die deutschen Sender reinzubekommen.
Verstehe nicht warum ich den Hotbird mit aktivieren muß in der autonatischen suche um alle Astra-Sender zu bekommen.
Meine Schüssel ist aber auf 19.2° ausgerichtet!
Bild ist besser wie bei meinen Humax F2 Fox, aber an den Philips DSR 9005 kommt er nicht ran obwohl beide nur über Scart(RGB) an einem 55cm CRT angeschlossen sind. (Der Philips steckt normalerweise per HDMI an meinem LCD, aber für Testzwecke hab ich ihn mal misbraucht).
Die HDD einbauen ging trots fehlender Anleitung ganz leicht: Aufschrauben reinbauen ^^
Aufnehmen und Timeshift funktionieren so wie man es erwartet, problemlos.
Aufnahmequalität ist spitze und vom live-signal nicht zu unterscheiden.
Einzigster hacken ist das limit auf max 3 Stunden pro Aufnahme/Timeshift, denke das kommt von dem properitären Dateisystem.
Die Verbindung über USB zum Managen und auslesen der HDD habe ich noch nicht testenkönnen (Zeitmangel).
Aktuelles Fazit: empfehlenswert für das Preis/Leistungsverhältniss.
[Beitrag von joeben am 15. Jan 2008, 13:37 bearbeitet]
IndianaX
#2 erstellt: 11. Jun 2007, 08:20
Zur Info: Anscheint mag der Radix keine Samsung Platten, die Maxtor hat er aber akzeptiert.
Werds demnächst noch mit einer Seagate testen.
M.S.T.
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 16:48
Hallo! Habe den gleichen, mit einer Seagate und tut alles, sogar noch mehr, soll heissen er lässt sich sogar mit einer SSware laden. Gruss.
IndianaX
#4 erstellt: 19. Jun 2007, 10:28
Gut, ich darf die momentan nicht austauschen da meine Frau noch Aufnahmen drauf hat ^^
Aber was bitte ist SSware? Google liefert dazu keine Ergebnisse mit dennen ich was anfangen könnte.
Einzigster nachteil beim Radix den ich bisher gefunden habe ist das es nicht möglich ist zwei Sendungen Parrallel auzuzeichnen.
Eine Aufnahme + Timeshift geht aber.
M.S.T.
#5 erstellt: 23. Jun 2007, 17:29
Hallo! SSware ist das Du mit Hilfen "andere nicht frei empfangbare Sender") empfangen kannst Zu Nummer zwei, es ist ein Twin Receiver also brauchst Du auch zwei seperate Sat Anschlüsse. Du kannst natürlich auch das beigelegte kurze Kabel überbrücken, (siehe BDA) und dann kannst Du natürlich nur entweder Horiz/oder Vert. aufnehmen bzw. ansehen. Es geht aber, Du musst nur überbrücken. Sehe mal in der BDA nach. Hinten bei den Anschlüssen, ist es auch bebildert. Gruss
IndianaX
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 13:20
Ich hab zwei Sat-Anschlüsse (an einem 8x Multi-Switch für die Hausversorgung) extra dafür und auch den Radix auf DUAL gestellt wies in der BDA steht .. schon von anfang an .. bringt nix!
Bin ja nicht blöd und mach immer zuerst RTFM und dann STFW .. aber bei dem Teil ist das sinnfrei.
Das mit der SSware klingt interessant (wo bkeommt man das?), hab aber das gefüll das die CPU des Radix bereits jetzt schon überlastet ist.
M.S.T.
#7 erstellt: 06. Jul 2007, 00:39
Also erstmal habe ich nicht gesagt das du blöd bisst. Aber spass beiseite, was hast Du FP mässig verbaut. Sollte es keine Seagate sein, dann kann das vorkommen. Mit meiner nur 80er Seagate geht alles. Und was SSware betrifft, mir bitte eine PN senden. Gruss
IndianaX
#8 erstellt: 06. Jul 2007, 08:34
Momentan ist noch die 80er Maxtor drinnen.
Eine 250er Seagate liegt daneben, die kann ich erst einbauen wenn meine Frau alle Aufnahmen abgesehen hat :-/
Studio-K9
#9 erstellt: 29. Jul 2007, 05:25
ich habe auch den Radix Alpha 4000 PVR. Funktioniert bei euch das Konvertieren der Aufnahmen, mit dem PVR-USB-Manager, vom .vid in das .ts-Format einwandfrei?
Bei mir sind nach dem Konvertieren jede Menge Artefakte zu sehen, wenn ich die Datei auf dem Notebook mit dem VLC-Player abspiele. Die Videoqualität der originalen .vid-Datei ist auch bescheiden.
[Beitrag von Studio-K9 am 29. Jul 2007, 05:26 bearbeitet]
IndianaX
#10 erstellt: 29. Jul 2007, 19:57
Ja, bei mir sieht das TS total scheisse aus.
Nur das .vid mit dem mplayer des USB-Managers sieht OK aus.
Aber mit dem normalem mplayer (neuste version) lassen sich die .vid nicht abspielen.
Vieleicht kennt ja wer ein besseres convertier tool?
Ambesten direkt .vid => .mpg(2 oder 4)
chris_82
#11 erstellt: 24. Aug 2007, 22:44
da wird das thema schon durchgekaut haben:
mit pvr usb manager auslesen und mit dvr studio pro konvertieren.
anders nicht möglich. radix macht kein gutes streaming file das ohne probleme konvertiert werden kann.
IndianaX
#12 erstellt: 25. Aug 2007, 22:10
Das ganze Teil ist scheisse.
1) Wenn du Timeshift an hast und eine Timeraufnahme startet ... killt er das Timeshift :-(
2) Wenn du eine Aufnahme anschaust und eine Timeraufnahme startet ... stoppt er die Wiedergabe ... bei max 8x vorspielen dauerts ewig bis du die stelle wieder hast.
chris_82
#13 erstellt: 26. Aug 2007, 11:23
sowas mach ich nicht. also für mich uninterssant.
aber was will man von einem gerät für 119€ erwarten?? tecnisat etc. kosten das doppelte bis dreifache.
und vorspulen kann man den skip einstellen auf max 10min. damit hat man die stelle schnell wieder.
leider kann man bei aufnahmen nicht mit der direkten zeit springen wie beim 3000er. das ist schade.
IndianaX
#14 erstellt: 27. Aug 2007, 08:26
Ja, der preis der Kiste war eben verlockend.
Da ich selbst Programmierer bin verstehe ich eben nicht wie man solche Fehler in die Firmware einbauen kann.
Die Hardware würde viel mehr schaffen!
joeben
#15 erstellt: 27. Aug 2007, 08:50
Also für den Preis kann man nicht wirklich Support erwarten, gerade das müsstest du als Programmierer dann auch verstehen.
Ich nehme mal an Du arbeitest auch nicht ohne Bezahlung.
Gruß Jörg
IndianaX
#16 erstellt: 27. Aug 2007, 17:39
Wenn ich die Firmware (als Quelltext) bekämme würd ich sie weiterentwickeln ... kostenlos.
Fookiller
#17 erstellt: 09. Jan 2008, 10:53
Hat noch jemand das Problem das der Receiver die Aufnahme einfach stoppt. Komischerweise am häufigsten zwischen 23 und 24 Uhr. Timeshift wird auch manchmal einfach unterbrochen. Und was mich am meisten stört das kein Softwareupdate machbar ist. Der 3000er hat eins bekommen. Hab ne 300GB Platte drin.
IndianaX
#18 erstellt: 11. Jan 2008, 15:57
Von welchem Hersteller ist die Platte?
Meine Erfahrung:
- Samsung 250GB => geht nicht, bricht aufnahmen immer ab.
- Maxtor 80GB => funtzt perfekt
- Seagate-Maxtor 250GB => nimmt nur auf wenn er schon "an" ist, darf ihn halt nichtmehr in den Standby tun :-/
Egal bei welcher hdd sind bei der wiedergabe immer leichte zucker alle X Sekunden dinr :-(
Fookiller
#19 erstellt: 15. Jan 2008, 11:22
Mhh ist ne 300GB Samsung drin. Toll ob die im PC besser läuft? Da werd ich wohl mal meine Maxtor einbauen bei Gelegenheit.
IndianaX
#20 erstellt: 15. Jan 2008, 13:36
Ich hab die Samsung dann in meinen PC rein .. da läuft sie tadellos ohne Probleme.
Fookiller
#21 erstellt: 15. Jan 2008, 17:40
Na mal sehen. Wie siehts eigentlich mit Hitachi Platten aus? Hab gesehen das es den Receiver mit 400GB auch gibt und da sind die Hitachi z.Z. recht günstig.
[Beitrag von Fookiller am 15. Jan 2008, 17:42 bearbeitet]
djudja-2000
#22 erstellt: 26. Jan 2016, 17:10
Wurden Sie mir denn Reciever verkaufen ?
Danke !
Mfg
rura
#23 erstellt: 26. Jan 2016, 19:33
Die letzte Antwort war vom Januar 2008!
[Beitrag von rura am 26. Jan 2016, 19:33 bearbeitet]
Radix Alpha 3000 PVR
smax100 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  4 Beiträge
Softwareupdate Radix Alpha 3000
catfish am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
Topfield PVR 4000
lie am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
Radiy Alpha PVR 6000 und UNICABLE
bierbrauer am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Topfield 4000 PVR plus
chg_84 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung Topfield 4000 PVR Plus
sorento am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  11 Beiträge
Geräteempfehlung Twin Tuner (i.bes. Radix)
anche am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Radix Twin CI - defekt
emjay28 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
Radix DT-X3 gestorben ? ? ?
Memory1931 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht + Kaufberatung
esca133 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
