( Opticum HD C10 ) Welche Komponenten machen hier Sinn?
dec.fx
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 20:51
ich habe den Philips Ambilight 42" PFL 8654H. Er hat einen integrierten DVB-C -Tuner.
Ich möchte nun bei KabelDeutschland Kabel Digital beantragen. Außerdem möchte ich mir einen Recorder (HDD, ggf. mit DVD) kaufen.
Macht es nun Sinn den integrierten Tuner des Fernsehers zu nutzen und nur einen Recorder zu kaufen? Kann ich dann Aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes gucken?
oder Lieber einen externen Tuner mit integrierter Recorder-Funktion?
Bin grad etwas überfordert und würde gerne Meinungen von euch erfahrenen Usern hören!?
Vielen DANK
edit: außerdem dachte ich an die Anschaffung eines Multimediaplayers (WD TV Live) - vielleicht gibt es ja auch einen Recorder/Tuner, der die Fähigkeiten gleich mitbringt??
[Beitrag von dec.fx am 08. Feb 2010, 20:53 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 08:05
Nein, macht keinen Sinn, da du ja viel aufnehmen möchtest und das auch in digitaler Qualität.
Kann ich dann Aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes gucken? oder Lieber einen externen Tuner mit integrierter Recorder-Funktion?
Nein, dass kannst du nicht, schon gar nicht ein Sender aufnehmen und einen weiteren digital sehen. Dazu brauchst du einen externen HD PVR mit Twin Tuner, zB. Technisat Digicorder HD K2, VANTAGE HD 8000C, oder die Dreambox 8000. Oder auch welche, mit denen du nur auf dem gleichen Transponder Twin Funktion hast, also keinen echten Twin Tuner, zB. NanoXX 9500HD-C, VANTAGE HD 7100C, Topfield TF7700HCCI, oder dieser preiswerte, ganz neuer. Zu allen Geräten brauchst du dann noch, wenn du dir privaten Sender digital möchtest, ein Modul für die Smartcard, die du beim Abschluss von digital TV für die verschlüsselten, privaten Sender bekommst. Diese Module gehen dann noch bis voraussichtlich 2012, dann nicht mehr, da KD die Verschlüsselung umstellt. Was dann kommt, weiß man noch nicht. Dazu einmal Googeln.
Nein, diese Fähigkeiten kann er nicht. Einmal genau informieren, für was der WD TV Live gedacht ist.
dec.fx
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 12:35
vielen Dank für die Ausführliche Antwort.
Das verlinkte Gerät macht einen guten Eindruck Opticum HD C10
Ich finde es sehr vorteilhaft, dass man zum Aufnehmen eine externe Festplatte nutzen kann. In der Beschreibung steht, dass das Gerät nur mit FAT32-Festplatten umgehen kann.
Nun frage ich mich, in welchem Format aufgenommen wird.
Kann mir jemand sagen, ob die Möglichkeit besteht, aufgenommene Sendungen am PC auf DVD zu brennen?
Bzw. ob der WD TV Live auch aufgenommene Filme von dem Opticum HD C10 abspielen kann? Oder wie kann man es handhaben, wenn man eine aufgenommene Sendung in anderen Räumlichkeiten mit anderen Geräten abspielen möchte?
Habe ich es also richtig verstanden, dass ich die Smartcard von KabelDeutschland bekomme und dann noch zusätzlich ein Modul für die Smartcard benötige und das dann zusammen in den Receiver gesteckt wird? Was für ein Modul benötige ich für das Gerät? ISt das richtig? MODUL (Für Conax-Kartenleser und KabelDeutschland)
[Beitrag von dec.fx am 09. Feb 2010, 12:42 bearbeitet]
dec.fx
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 00:14
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand die Frage beantworten könnte:
dec.fx schrieb:
Das GerätOpticum HD C10....
rura
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 15:18
Noch keinen bestellt? Dateien auf der separaten Festplatte/USB werden in trp. Dateien geschrieben, da muss man dann umwandeln. Kannst du also nur, wenn du es nicht am PC bearbeiten/schneiden willst, über den Receiver selbst anschauen.
dec.fx
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 18:47
Habe mal etwas gegoogelt, wie man die .trp -Dateien am PC umwandeln kann. Scheint ziemlich aufwendig zu sein.
Kennst du sonst ein empfehlenswertes Gerät, das direkt auf DVD brennen kann oder das in "umgangsfreundlicheren Formaten" aufnimmt?
rura
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 18:59
Nein, leider nicht.
schnippsi
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 16:16
... so, dank Euch und auch über guenstiger.de bin ich auf den Opticum HD C10 aufmerksam geworden
Da mein 3 Jahre alter HDready-TV schon seit langem nach echtem HD-Futter schreit und KD jetzt auch endlich ARD, ZDF und ARTE HD einspeist, hab ich gestern nachmittag mal ganz schnell dieses Gerät bestellt inkl. Alphacrypt light! Ich habe eine D02-Karte, und nach allem, was ich hier gelesen habe, sollte das hoffentlich problemlos funktionieren.
Also, sobald ich das Gerät habe und testen konnte, werde ich Euch einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben
PS: Da ich bisher noch keine Erfahrung mit CI-Modulen habe, vielleicht eine Frage: Wie muss man denn das Modul ins Gerät stecken bzw. die Smartcard in das Modul? Ist das alles selbsterklärend, oder kann man das Zeug ungeschickterweise auch verkehrtrum reinstecken?
Viele Grüße
schnippsi
rura
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 17:09
Bei allen CI-Modulen werden die Smartkarten immer mit der kleinen goldenen Kontaktfläche nach OBEN in das Modul gesteckt. Das Modul zeigt dann normalerweise an, wenn die Karte falsch eingesteckt ist. Beispiel: Wenn die Meldung angezeigt wird: Keine Karte oder falsch gesteckt. / No Card / Invalid Card etc., Karte umdrehen. In der Regel wird das Modul dann mit dem Hersteller Logo nach oben in den Schacht eingeschoben. Und auf Amazon gibt es eine zweite Rezension zum Opticum, der Autor ist mir bekannt. Wenn du dein Gerät hast, mache doch einmal im HDTV Receiver Forum einen neuen Thread zu diesem PVR auf, dann können sich viele beteiligen.
[Beitrag von rura am 16. Feb 2010, 17:11 bearbeitet]
schnippsi
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 19:09
Hi rura,
ja klar, gerne. Hab heute schon per Mail die Versandbestätigung bekommen Also sollte das Gerät spätestens am Donnerstag eintreffen. *freu*
Gib mir dann noch ein paar Tage zum Testen, spätestens Anfang nächster Woche gibt's dann unter HDTV-Receiver den ersten Erfahrungsthread!!
Bis dann
schnippsi
rura
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 19:29
Na ja, ich schließe mich dem zweiten Bericht bei Amazon schon mal an
Flowson
#12 erstellt: 18. Feb 2010, 18:20
Bin auch sehr gespannt auf deinen Bericht. Bitte auch ein paar Bilder wenn möglich
Flowson
#13 erstellt: 18. Feb 2010, 19:21
Wieso ist denn bei dem Opticum ein ACL Modul notwendig? Der hat doch einen Conax Kartenleser an Board wo ich einfach die Smartcard einschieben kann oder?
schnippsi
#14 erstellt: 18. Feb 2010, 20:15
... so, mein neuer Opticum macht gerade seinen ersten automatischen Sendersuchlauf also noch ein bisschen Geduld mit meinem ersten Erfahrungsbericht!
@Flowson
Wenn Du Kunde bei KD bist, bringt Dir der Conax Kartenleser wenig. KD verschlüsselt (noch) über Nagravision, und da brauchst Du ein entsprechendes CI-Modul, wie z.B. das ACL.
Viele Grüße
schnippsi
Flowson
#15 erstellt: 18. Feb 2010, 20:20
Ah ok ... Ja bin (leider) Kunde bei KD.
Das mit dem Kartenleser würde dann nur funktionieren wenn der Receiver zertifiziert wäre oder?
Freue mich schon auf deinen Erfahrungsbericht. An einem ACL Modul soll es nicht scheitern
schnippsi
#16 erstellt: 18. Feb 2010, 20:34
So ist es, bei zertifizierten Receivern braucht man i.d.R. kein zusätzliches CI-Modul.
Aber was soll's, so teuer ist ein ACL nun auch wieder nicht. Hab dafür 54 € bezahlt. Inkl. das Gerät an sich, der Opticum und inkl. Versandkosten hat mich der Spass insgesamt 220 € gekostet. Geht doch, oder?
Viele Grüße
schnippsi
Flowson
#17 erstellt: 18. Feb 2010, 20:36
Wenn der Opticum jetzt noch gut und zufriedenstellend funktioniert auf jeden Fall.
Sonst würde ich eher zum Topfield 7700 HCCI tendieren ... Aber ich lass mich von deinen Erfahrungen gerne überzeugen
rura
#18 erstellt: 19. Feb 2010, 08:19
Stelle ihn dann bitte in dieses Forum, denn hier geht es nur um Kaufberatung, nicht um Erfahrungsberichte. Kannst ja dann hier ein Link einfügen.
dec.fx
#19 erstellt: 19. Feb 2010, 12:26
@schnippsi: hast du die Möglichkeit eine aufgenommene Sendung (im .trp-Format) zum Download bereitzustellen?
Ich würde gerne einmal die Bearbeitung eines solchen Files am PC testen.
Habe schon gegoogelt, aber ich finde nirgends solche Testfiles. Ein Link zu einem wäre auch schon super
Bin gespannt auf deinen Erfahrungsbericht.
rura
#20 erstellt: 19. Feb 2010, 12:34
Nimm diesen, ist sehr einfach
schnippsi
#21 erstellt: 19. Feb 2010, 19:19
... so, mein erster Erfahrungsbericht zum Opticum ist fertig. Hier der Link:
Opticum HD C10
Vielleicht sollten wir alle weiteren Diskussionen zu diesem Gerät dort fortsetzen?
Viele Grüße
schnippsi
Opticum HD C10 / KDG-ready?
Ferminator am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  20 Beiträge
Triax C-HD-802 oder Opticum HD C10?
Boellling am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
Opticum HD X100
Buko41 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
hilfe ! . Octagon, Ferguson, Opticum
X_Pac am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
Opticum 9500 HD oder Inverto Scena 5
MikeRoxx am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
Opticum 7260 Nachfolger gesucht
XNDR am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland HD Receiver
Evie am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  5 Beiträge
Unterschiede vom Opticum HD TS 9600 zu Opticum HD TS 20
xx-xx-xx am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
Opticum HD X402p oder doch nen anderen?
absdr am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
HDTV? HD+? CI+? Sender? Sinn?
Dj_Firebird am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.720
