| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Suche DVB-C Receiver mit HD | |
Suche DVB-C Receiver mit HD+A -A |
The_Great_Khali
erstellt: 05. Feb 2010, 17:01
Hallo, mein analoges Kabel TV-Bild ist seit gestern sehr schlecht geworden. Besonders die Sender Kabel1 und SuperRTL kann man sich fast nicht mehr anschauen. Als Fernseher benutze ich den 32LG3000 und zwischen geschaltet ist ein Sony RDR HX 680 Festplatten Recoder.Kann mir jemand sagen warum das Kabel Bild über die Nacht so viel schlechter wurde? Komme aus B.-W., hat KabelBW irgendwas umgestellt oder was ist da los? Die anderen Fernseher im Haus haben noch den gleichen Empfang wie vorher. =/ Wenn es nötig ist, kann ich auch Bilder von den Programmen machen und hochladen. Jedenfalls finde ich das jetztige Bild inaktzeptabel und ich überlege mir einen DVB-C Receiver zuzlegen...und warum nicht gleich HD? Welcher DVB-C HD Receiver ist denn empfehlenswert und lohnt sich der Aufpreis für HD überhaupt? Jetzt würde ich natürlich auch den Rekorder mit digitalem HD Bild versorgen, doch ist mir noch nicht klar ob das funktionieren kann. Der Rekorder hat nur einen HDMI-Ausgang und einen Kabeleingang. Geht das irgendwie? Vielen Dank im Voraus und Grüße, ![]() GreatKhali [Beitrag von The_Great_Khali am 05. Feb 2010, 17:03 bearbeitet] |
The_Great_Khali
erstellt: 05. Feb 2010, 18:49
Vielleicht den Opticum HD C10 ?! Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät? |
The_Great_Khali
erstellt: 07. Feb 2010, 10:01
Hat niemand eine Idee an was das schlechte Signal liegen könnte oder irgendeine Empfehlung? |
rura
erstellt: 07. Feb 2010, 17:07
Der Opticum ist noch sehr neu, deshalb wirst du kaum Erfahrungen zu dem Gerät finden. Vielleicht einfach mal bestellen und deine gemachten Erfahrungen mitteilen. Wenn immer etwas ging und plötzlich nicht mehr, so liegt es meistens an eine Störung von aussen. Wenn es aber nachweislich nur bei dir ist, dann einmal die Kabel auf richtigen Sitz prüfen, Antennenkabel direkt von der Dose in den TV ectr. Wenn das nichts hilft, hast du vielleicht einen Bastler ohne Ahnung im Haus, der versucht, seinen Empfang auf Kosten anderer zu optimieren. Da hilft dann nur noch eine Fachfirma zu bestellen, die bei dir alles prüft. Denn wenn das analog Bild schon schlecht ist, ist es für das digitale meistens nicht zu gebrauchen. |
The_Great_Khali
erstellt: 08. Feb 2010, 09:54
Jetzt würde ich natürlich auch den Rekorder mit digitalem HD Bild versorgen, doch ist mir noch nicht klar ob das funktionieren kann. Der Rekorder hat nur einen HDMI-Ausgang und einen Kabeleingang. Geht das irgendwie? |
rura
erstellt: 08. Feb 2010, 12:23
Da der Rekorder kein HD Rekorder ist, wird er auch kein HD aufnehmen können. Also Aufnahmen weiterhin analog über Scart Eingang. |
The_Great_Khali
erstellt: 08. Feb 2010, 13:15
Hab jetzt mal eine Email an KabelBW geschrieben und mich über die Signalqualität beschwert, mal schauen was dabei raus kommt. Also ein Receiver kann mir auch kein besseres Signal "zaubern"? Ich werd heute Abend mal alle Kabel tauschen und einen anderen Fernseher an den Anschluss anschließen. Wenn das alles nichts bringt, muss ich dann eine Prüffirma beauftragen? Was kostet das circa? Grüße und Danke! |
rura
erstellt: 08. Feb 2010, 13:48
Dein analoges Fernsehen sollte schon von der Qualität OK sein, denn da kann ein DVB-C Receiver auch nicht helfen. Wenn alle anderen im Haus ein gutes Bild haben und du seit neustem nicht, so solltest du forschen, woran es liegt. Wenn du allerdings schon immer Probleme mit dem Empfang hattest, dann sollte sich das einer mal anschauen. Zu Kosten kann ich allerdings nichts sagen, dass ist verschieden. Aber vorher ausschließen, dass es eine Störung von aussen ist und auch, dass alle anderen im Haus nicht auch einen schlechten Empfang haben. Denn sonst die Hausanlage überprüfen lassen und das bezahlt der Eigentümer. |
The_Great_Khali
erstellt: 08. Feb 2010, 21:26
Morgen kommt jemand von KabelBW um das Übergangssignal vom Netz zum Haus zu messen. Ich hab jetzt ein bisschen am Kabel rumgedreht und siehe da Sat1 hat wieder Ton und das Bild ist auch ganz passabel. Allerdings hat sich das Bild bei Kabel1, DSF, usw. nicht verbessert. Ein DVB-C Receiver findet die Sender Pro7, Kabel1, DSF usw. gar nicht. Signalstärke liegt laut des Receivers bei 67%. Mit einem älteren Röhrenfernseher bekommt man auch keine bessere Bildqualität. Kann jemand daraus neue Erkentnisse ziehen? |
rura
erstellt: 09. Feb 2010, 07:10
Signalstärke geht so, aber du könntest ein Dosenproblem haben. Was steht denn auf der Dose drauf Marke/Bezeichnung? Dazu brauchst du nur den Deckel lösen, kleine Schraube in der Mitte. Und ist es die letzte Dose in der Wohnung, an dem der TV angeschlossen ist? auch deinen TV einmal an einer anderen Dose, die davor ist anschließen und auch dort Marke/Bezeichnung. [Beitrag von rura am 09. Feb 2010, 09:11 bearbeitet] |
The_Great_Khali
erstellt: 09. Feb 2010, 09:27
So der Herr von KabelBW war da. Übergangssignal ok. Verstärker auch okay. Allerdings kommt bei mir nur noch sehr schlechtes Signal mit hoher Fehlerrate an. Er riet mir auch die Dose zu überprüfen. Hersteller meiner Dose ist Jung. Da steht noch 5610353 rechts oben in der Ecke und links unten >PC<. Was meinst du mit letzte Dose? Also ich glaube das Kabel geht nicht nochmal weiter zu einer anderen Dose. Ich schätze alle Dosen im Haus sind Jung Dosen. Wie überprüft/repariert man eine solche Dose? |
rura
erstellt: 09. Feb 2010, 10:07
Sorry, Jung Antennendosen kenne ich nicht. Hast du die Abdeckung ab gemacht? Und wievielte Dosen hast du in deiner Wohnung? Und wenn die Abdeckung runter ist, sind denn da 2 Kabel angeschlossen, oder nur eines? |
The_Great_Khali
erstellt: 09. Feb 2010, 12:06
Ja die Abdeckung habe ich abgemacht. Ich glaube ich hab falsch geschaut. Habe auf der Rückseite der Außenabdeckung geschaut. Jungist der Hersteller für das Gehäuse,aber nicht für die Elektronik. Kann das sein? Auf dem Metallteil mit den 2 Buchsen kann ich keinen Herstellernamen erkennen, sorry. Aber ich versuchs heute Abend nochmal. Ich wohne in einem Haus mit meiner Familie. Also ist es auch ausgeschlossen, dass sich irgendwo ein Bastler am Anschluss versucht. In meinem Zimmer habe ich nur eine Dose. Im Haus sind es aber mind. 5 denke ich. Wieviele Kabel unter der Abdeckung sind werde ich mal heute Abend schauen. Vielen Dank nochmal! |
rura
erstellt: 09. Feb 2010, 12:26
Korrekt
Diese Sachen sind sehr wichtig, denn es gibt Durchgangsdosen/Stichdosen. Eine genaue Bezeichnung und der Hersteller sagt schon einiges aus, denn wenn die Dosen nicht korrekt sind, dann hast du auch einen schlechten Empfang. Und wenn du an der letzten Dose dran bist und es sind Durchgangsdosen, dann muss da auch ein Abschlusswiederstand rein. Vielleicht holst du dir doch mal Hilfe von einer Antennenbaufirma an deinem Ort. |
The_Great_Khali
erstellt: 09. Feb 2010, 16:43
Woran kann ich denn erkennen ob es sich um eine Durchgangs oder eine Stichdose handelt? |
rura
erstellt: 09. Feb 2010, 20:32
An der Bezeichnung, ob da noch ein weiteres Kabel ab geht und an einem Abschlusswiederstand in der Dose. |
The_Great_Khali
erstellt: 10. Feb 2010, 08:52
Ich hab zwar noch nicht nachgeschaut, aber mein Vater meint, dass es eine Durchgangsdose ist und das Kabel weiter in den oberen Stock geht. |
rura
erstellt: 10. Feb 2010, 09:01
Hier geht es ums Wissen, nicht um's Meinen. Denn das ist eine ganz wichtige Information, deshalb genaue Bezeichnung/Hersteller der alten Dose, sonst kann man leider von hier aus nicht weiterhelfen. Für weitere Infos dazu solltest du dieses Forum nutzen, denn dafür es es da. Und dort zuerst aufmerksam die dortige FAQ lesen. Fernsehen war gestern |
HD DVB-C Receiver josp666 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
Suche HD DVB-C Receiver BigEmser am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 23 Beiträge |
Suche HD DVB-C Receiver DJ_Rico am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
DVB-C HD Receiver Suche San4ez am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 9 Beiträge |
Suche DVB-C Receiver Link1978 am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 2 Beiträge |
DVB -C hd receiver NEo250686 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C HD-Receiver michi26 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 6 Beiträge |
Suche DVB-C-Receiver schlaumy am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 10 Beiträge |
Suche DVB-C Receiver CyBoS am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 18 Beiträge |
suche einfachen DVB-C Receiver mit HD hutzi20 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
