| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » HDTV oder upscaling | |
HDTV oder upscaling+A -A |
Jungkaiser
erstellt: 14. Jan 2010, 11:03
Hallo, gestern habe ich mir den Smart MX 04 hdci zugeleg, bin aber nicht mit der Bildqualität zufrieden. Beim Kauf mache der Verkäufer eine Aussage, die ich gerne von euch bestätigt oder widerlegt hätte. Er meinte, dass ein HDTV Receiver kein Upscaling braucht, da er alle Sender in eine 1080 Auflösung anzeigt. Stimmt das so? Weil ich sehe keinen großen Unterschied zu meinem alten DVBS Receiver (der nur nen Scart Ausgang hat und nicht upscalen kann) an meinem HD LCD. Oder täuschen mich da meine Augen? Vorab schon mal Danke für Eure Antworten. Stefan [Beitrag von Jungkaiser am 14. Jan 2010, 11:05 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2010, 11:58
Was für ein Quatsch! Warst du im Media Markt? Wenn der Receiver Sender, die nicht in 1080i senden, mit 1080i ausgibt, ist das Upscaling. Bei den SD-Sendern, die mit 576i senden, wirst du auch durch Upscaling keine nennenswerte Verbesserung der Bildqualität erreichen. HD-Sender, die mit 720p oder 1080i senden, sollten aber deutlich besser aussehen, sofern es eine "echte" HD-Sendung ist (nicht vom Sender auf eine höhere Auslösung skaliert) |
Strotti
erstellt: 14. Jan 2010, 12:09
Der Mann redet Mist. Wenn der Receiver 1080 ausgibt, macht er bei SD-TV natürlich ein Upscaling. Bei einem LCD oder Plasma, dessen native Auflösung größer als 720x576 ist, wird immer skaliert. Entweder macht das der Receiver oder es macht der Fernseher. Und bei Deinem alten Receiver skaliert halt der Fernseher. Wenn nicht skaliert würde, würde SDTV auf einem FullHD-Gerät ja nur als kleines Fenster mit einem fetten schwarzen Rahmen drumrum gezeigt. Strotti |
Jungkaiser
erstellt: 14. Jan 2010, 12:54
Also verstehe ich das richtig, ein HDTV.Receiver rechnet immer das Bild hoch. Weil wenn mir ein normaler DVB-S Receiver mit Upscalingfunktion das gleiche Bild bieten würde, würde ich den Receiver nämlich umtauschen und mir für das Geld dann einen halbwegs vernünftigen DVB-S Receiver ohne HDTV holen. Stefan |
kutjub
erstellt: 14. Jan 2010, 13:49
Hallo!!! wurde doch oben beschrieben, der HD DVB-S Receiver muss immer dann skalieren / hochrechnen, wenn KEIN HD Signal kommt. Wenn ja, dann muss er es auch nicht, weil, es kommt ja ein HD Signal an. Die Aufgabe des Salieren kann aber auch Dein TV oder wenn vorhanden dein AVR machen. Der DVB-S Receiver der kein HD verarbeiten kann, wird auch nie HD Inhalte anzeigen können. Dein TV würde somit nie echtes HD anzeigen können, sondern nur hochskaliertes SD Material. Daher wäre es unsinnig einen HD DVB-S Receiver gegen einen SD DVB-S Receiver zu tauschen. Grüße [Beitrag von kutjub am 14. Jan 2010, 13:52 bearbeitet] |
Jungkaiser
erstellt: 14. Jan 2010, 15:01
Sorry, steh gerade auf der Leitung.Das sind für mich alles böhmische Dörfer. Ein HDTV Receiver überträgt also immer die Bilder in 1080i. Wenn HDTV gesendet wird, ohne Hochzurechnen, wenn nicht, dann rechnet er hoch. Also haben quasi alle HDTV Receiver ne Upscalingfunktion. |
Teoha
erstellt: 14. Jan 2010, 15:31
Soweit richtig. Fakt ist ja bei uns leider nur, das er ja fast nie ein natives HD-Eingangssignal bekommt. Zukünftiges HD-TV wird auch nur in 720 gesendet, ich sag mal "HD-Light". Gruss |
Boomy
erstellt: 14. Jan 2010, 15:55
Und wie sendet RTL HD und Konsorten? Doch in 1080i ! 720p sendet doch ARD und ZDF. Oder hab ich was falsch verstanden? Boomy |
Teoha
erstellt: 14. Jan 2010, 16:08
Richtig, ich hatte mich auf die frei empfangbaren ÖR-Kanäle bezogen, nicht auf CI+ - PayTV-Sender Wobei 1080i kein Vorteil sein muss, z.b. bei Sport und Fussball. Gruss [Beitrag von Teoha am 14. Jan 2010, 16:13 bearbeitet] |
Jungkaiser
erstellt: 14. Jan 2010, 16:14
Erst mal danke für Eure Hilfe. So langsam fällt der Groschen bei mir. Aber das Bild müßte doch auf jeden Fall mit dem HDTV-Receiver + HDMI deutlich besser sein als mit dem bisherigen DVB S Receiver und Scart. Stefan |
Teoha
erstellt: 14. Jan 2010, 16:17
Was ist das denn für einer ? Ist das noch ein Analog-Receiver ? |
Jungkaiser
erstellt: 14. Jan 2010, 16:19
Das ist ein ca 2 Jahre alter digitaler Sat Receiver. Die Marke fällt mir gerade nicht ein |
Teoha
erstellt: 14. Jan 2010, 16:28
Da sage ich "Nein" bei normelem TV (in SD). -Der neue HDTV-Receiver muss ebenfalls gut sein -Der alte Receiver und das alte Kabel muss "schlecht" sein Ein HDTV-Receiver macht aus einem SD-Bild nicht mehr als ein vergleichbarer, normaler Receiver. Wie der Name schon sagt, ist der für HDTV. Und dein "alter" Digitalreceiver müsste auch upscalen. Wie sollte er sonst das Bild auf einen Flach-TV hinbekommen.?? Bitte korrigiert mich. |
Jungkaiser
erstellt: 14. Jan 2010, 16:33
Wie gesagt, ich hab da nicht so die Ahnung von. Allerdings mußte ich Am Fernsehn einstellen, dass ich Vollbild habe. Vorher wurden mir einige Sender mit einem schwarzen Rand angezeigt |
Teoha
erstellt: 14. Jan 2010, 16:35
Ja, das liegt meistens am TV und dessen Bildanpassungsmöglichkeiten. |
dbrepairman
erstellt: 14. Jan 2010, 16:38
Ein nicht HD-fähiger Receiver kann nicht upscalen. In dem Fall macht das Upscaling nicht der Receiver, sondern der TV - wie bei jedem Input in SD. Gruß dbrepairman |
Teoha
erstellt: 14. Jan 2010, 16:40
Danke für die Info, wieder was gelernt. Gruss |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2010, 19:43
Das liegt vor allem daran, dass manche Sender immer noch dies leidige Letterbox-Format senden, also 16:9 auf 4:3 herunterskaliert. Da hat man auf einem 4:3-TV schon Balken oben und unten, bei einem 16:9-TV kommen die rechts und links noch hinzu. Man kann das zwar aufzoomen, die gesendete Auflösung ist aber nur 768x432. |
Signalprobleme beim Smart mx 04 HDCI schnerz am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C HDTV Receiver / UpScaling v!ta am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 11 Beiträge |
Upscaling im HD-Receiver Buko41 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
dvbs hdtv receiver gesucht xymos am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
HDTV Reciever oder upscalen? Hammerlein am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe! HDTV Receiver kauf. PaulWalker am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Comag SL 100 HD vs. Smart MX 04 HDCI Fabian-1988 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungen HDTV Receiver? JanOwe am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Smart MX 04 HDCA oder Comag SL 60 HD - Ich kann mich nicht entscheiden. Fantom124 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
SAT Receiver mit SD Upscaling zu HD? pavel_1968 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.775
