neu, Nanoxx Omega HD
tompo.
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 23:17
Gibt es schon vom neuen Nanoxx Omega HD Erfahrungsberichte?
http://www.nanoxx.in.../nanoxx-omega-hd.php
belfegore
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 16:40
bin auch auf der Suche nach einem neuen HD Receiver (was wirklich nicht einfach ist) und hatte den Omega mit in der engeren Auswahl. Die Ausstattung hört sich recht vielversprechend an, wenn alles funktioniert. Eine Mail von Heute an den NanoXX Support brachte mir folgende Antwort:
das neue NanoXX Modell "Omega HD+" wird in Kürze im Markt eingeführt. Die Fertigung ist abgeschlossen, lediglich die Software ist im Beta Stadium. Zur Zeit wird alle 2 Tage eine neue Firmware geprüft. Der Verkaufsstart wird erst genehmigt, wenn die Firmware ausreichende Stabilität gewährleistet. Das sieht zur Zeit aber ganz gut aus. Daher sollte es sich nur noch um ein paar Tage handeln.
Beste Grüße,
Ihr Nanoxx Service Center
Hoffe, das Warten lohnt sich.
Edit: Zitat als solches gekennzeichnet
[Beitrag von hgdo am 14. Jan 2010, 16:44 bearbeitet]
tompo.
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 13:31
Danke für die info !!
dann warte ich noch,will umbedingt einen HD Receiver ohne Lüfter mit einer ext. Festplatte , fast alle Receiver mit Lüfter sind hörbar das nervert !!
Nanoxx ist für mich eine unbekannte Marke, aber nach den Testberichten und Forenberichten ist es ein super Gerät.
Und der Support wird hoch gelobt.
rudiku
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 14:33
Hallo
habe den Omega auch schon in Erwägung gezogen und deshalb schon im Dezember 09 beim Support verschiedene Fragen gestellt. Damals wollte ich u.a. wissen ob der Receiver ein Linux verpasst kriegt und Multiroomfähig ist. Betriebssystem sei noch nicht bekannt (scheint mir ein Witz, zumal der Omega schon so gut wie erhältlich, auch mit Multiroom scheint nicht weit her zu sein.
Der Omega ist sicher ein gutes Gerät wenn man "nur" Fernsehen möchte.
Gruss Rudi
Rainair
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 17:07
auch ich verspreche mir vom Nanoxx Omega einiges.
Nun wollte ich wissen, wie es mit einer CEC-HDMI-Steuerung für den TV ausschaut und erhielt folgende Antwort:
Sehr geehrter Herr xxx,
ja, eine CEC-HDMI Steuerung ist geplant.
Diese wird in naher Zukunft per Firmwareupdate implementiert.
Bitte prüfen Sie regelmäßig unseren Softwareentwicklungsplan, der unter folgendem Link ständig aktualisiert wird:
http://www.nanoxx.info/omega.html
Die CEC-HDMI Steuerung wird realistisch in ca. 2-3 Monaten programmiert werden.
Beste Grüße,
gleiche Anfrage zu Technotrend: Überhaupt keine Antwort.
belfegore
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 18:44
Stimmt, der Support ist bisher wirklich nicht schlecht. Auf meine letzte Anfrage wurde auch wieder prompt geantwortet. Hier noch ein paar Infos, daraus:
Hallo, da o.a Receiver jetzt lieferbar ist und ich mich sehr dafür interessiere, hätte ich noch folgende Fragen:
1. in welchem Format werden Aufnahmen gespeichert
2. Unterstützung von NTFS
3. gibt es oder wird es einen Channel-Editor für den PC geben
4. wo kann man sich die Bedieungsanleitung downloaden
Sehr geehrter Herr ...,
1)Aufnahmen werden im .ts Format gespeichert.
2)Ja, der Receiver unterstützt unter anderem das NTFS Format. Darüber hinaus aber auch EXT3 und FAT.
3)Ja, ein Settings Editor für den PC ist geplant. Einen genauen Zeitpunkt können wir aber im Moment noch nicht nennen.
4)Eine BA zum Download gibt es im Moment noch nicht. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch mal rein auf:
Beste Grüße,
omega_neu
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 15:44
Hallo, ich habe den Nanoxx Omega HD seit zwei Tagen. Erst einmal: Die Bildqualität auf meinem Philips 47 PFL7404 ist super. Auch die SD Sender sind klar. Ich bin begeistert. Die Auflösung habe ich auf 1080i / 50 hz gestellt. 720p geht auch. Wenn ich höher stelle zittert das Bild bei den SD Programmen.
Der Receiver läuft sehr leise. Ich höre in kaum.
Nicht vergessen: die Firmware zu aktualisieren!!
Ich habe zwei Koaxialkabel für LNB1 und LNB 2 dran. Eine Gemeinschaftsschüssel vom Haus (Astra und Hotbird) und eine kleine eigene mit Astra. Als Festplatte habe ich eine Freecom Hard Drive mit 1 TB, welche ich vorher auf FAT32 formatiert habe. Aufnehmen und Abspielen klappt prima.
Da ich technisch so besonders versiert bin, habe ich für die Einrichtung und die Kanalsuche etwas länger gebraucht.
Ein paar negative Punkte habe ich allerdings gefunden:
Wenn ich im Sendermanager Programme verschieben möchte, gibt es keine erkannbare Möglichkeit der Gruppenverschiebung. Außerdem stürzte der Receiver ständig zwischendurch ab und ich muss dann von vorne anfangen die Sender einzeln zu verschieben. Das hat einige Nachtstunden gekostet. Das war sozusagen eine Strafarbeit.
Ein weiterer Negativpunkt ist die Umsetzung der digitalen Tonsspur. Das klappt überhaupt nicht. Ich muss jedesmal bei einem Programmwechsel die Tonspur wieder erneut wählen. Dazu muss ich zuerst auf die erste und dann auf die zu wählende klicken. Wenn ich z.B. bei einem HD Sender einen digitalen Ton möchte, stelle ich im Menü auf Bitstream. Wenn aber der nächste Sender nur eine Stereotonspur hat, muss ich erst wieder in das Menü gehen und "dekodieren" wählen. Wenn ich "dekodieren" stehen lasse, dann bekomme ich keinen Dolby-Digital-Ton.
Ich habe gesehen, dass in der Firmwareaktualisierung 1.09 die Tonspuren eingerichtet wurden. Sieht aus, als ob noch mal nachgearbeitet werden muss.
Es fehlt eine Automatisierung, wie ich sie von anderen Receivern kenne.
Ich habe diesbezüglich schon mehrere Mail an den Suppert geschrieben, aber leider noch keine Antwort bekommen.
Wenn eine Antwort kommt, gebe ich sie auch gleich weiter.
Ich habe etwas mehr geschrieben, weil das Gerät ja ganz neu ist. Beim nächsten Mal, kann ich mich bestimmt kürzer fassen.
rura
#8 erstellt: 22. Feb 2010, 18:14
Mache doch zu diesem PVR hier einmal einen neuen Thread auf!
[Kaufberatung] Nanoxx Omega HD+ oder VU+ Duo ?
berniebaerchen am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  21 Beiträge
Omega CA Modul neu
wullibär am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
Omega-Modul
wullibär am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Nanoxx HD 9500 vs. Dreambox 800HD?
Soundfreak_NRW am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
Vantage HD 7100 C HDTV oder Nanoxx 9500 HD-C ?
SendPj am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100 C und NanoXX 9500HD-C baugleich !?!?
Stromausfall am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
Welchen Kabel-Receiver? Alternativen zum Nanoxx 9500HD?
marc1234test am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  13 Beiträge
NanoXX 9500HD-C oder vantage 7100c?
Likkah am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Neues Decoder-Modul Omega Cam 79Eu
wullibär am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
Ersatz für Technisat DigiCorder S2 - Vantage, NanoXX, Dreambox oder Octagon!
TobsTec am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.931
