HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Welchen Receiver brauche ich ? | |
Welchen Receiver brauche ich ?+A -A |
dennis1304
21:54
erstellt: 04. Jan 2010, |
habe mir den panasonic tx-p42gw10 mit dvb-s tuner gekauft. habe mir jetzt bei UM digitales kabelfernseh freischalten lassen.frage hierzu was muss ich für beste bildqualität tun? der vom media markt meinte ich brauche kein hdmi reveiver der dvb-s tuner macht das alles von alleine. stimmt das?und wenn ja wie funktioniert das, ist absolut neuland für mich. danke schon mal für antworten [Beitrag von dennis1304 am 04. Jan 2010, 22:04 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
22:25
Hi, dvb-s ist für Satelliten-TV. Wenn Du bei UM bist, benötigst Du einen dvb-c (c für cable) Tuner im TV, dann gleich am Besten mit Alphacrypt light oder classic Modul, je nach erhaltener Smartcard. LG Aresta |
dennis1304
20:16
erstellt: 06. Jan 2010, |
schon mal danke für diese info. kann bei mir wählen dvb-t dvb-s oder analog was wäre am besten für digi kabelfernseh? mfg dennis |
hgdo
Moderator |
20:31
Das hat Aresta doch schon geschrieben: DVB-C DVB-S und DVB-T sind für Kabelfernsehen ungeeignet, bei Analog hast du eine ziemlich bescheidene Bildqualität. Wenn dein Fernseher keinen DVB-C-Tuner hat, solltest du einen externen Kabelreceiver anschaffen und dich beim Media Markt für die miserable Beratung bedanken. |
dennis1304
22:05
den receiver erhalte ich ja dazu. ich denke, ich werde erst mal alles anschliessen wenn es in den nächsten zwei tagen ankommt. da der receiver ja mit geliefert wird, lasse ich die programme dann weiter über analog laufen oder können dann dvb-t bzw. dvb-s von nutzen sein? lg und danke dennis sorry aber echt nicht mein gebiet!!! ![]() |
DrunkenSheep
09:02
erstellt: 07. Jan 2010, |
Alohahey,
Wenn Du digitales Kabelfernsehen hast, wieso willst Du dann bei analog bleiben? Was man Dir schon weiter oben gesagt hat: DVB-T (Terrestrisch) heißt, Du empfaengst Dein TV-Signal digital quasi wie beim Radio mit einer Antenne. Ob und wieviele Sender Du empfaengst haengt entscheidend davon ab, wo Du wohnst. Da Dein TV anscheinend schon einen DVB-T-Tuner (Empfangsgeraet) eingebaut hat, braeuchtest Du dafuer nur eine entsprechende Antenne. DVB-S (Satellite/Satellit) heißt, Du empfaengst Dein TV-Signal digital ueber einen Satelliten. Da Dein TV anscheinend einen DVB-S-Tuner eingebaut hat, kann er das Signal mit einer am Haus angebrachten und auf den Satelliten ausgerichteten Satellitenantenne empfangen, wenn denn eine vorhanden ist. DVB-C (Cable/Kabel) heißt, Du empfaengst Dein TV-Signal digital ueber das Kabelnetz. Da Dein TV kein DVB-C-Tuner hat brauchst Du einen externen, den Du anscheinend mit der Freischaltung bei Unitymedia bekommst. Daran schließt Du das TV-Kabel an, verbindest den Receiver entsprechend mit dem TV und kannst dann darueber deine Sender schauen. Analoger Kabelempfang heißt, Du empfaengst Dein TV-Signal nicht digital sondern analog. Dafuer brauchst Du einen Analog-Tuner, den wohl bis jetzt noch jeder TV eingebaut hat. Die ersten beiden Moeglichkeiten, insbesondere DVB-S, werden bei Dir wohl entfallen, also bleiben nur analoges und digitales Kabel. Beim analogen Kabel steckst Du das TV-Kabel einfach in die entsprechende Buchse am TV und kannst die Sender schauen, hast dabei aber kein gutes Bild. Beim digitalen Kabel steckst Du das Kabel in den gelieferten Receiver, verbindest diesen mit dem TV und schaust so die Sender, die dort zur Verfuegung stehen. Das duerfte fuer Dich die beste Bildqualitaet bringen. Das analoge und digitale Kabel ist koerperlich ein und dasselbe, nur die Signale, die Du daraus erhaeltst, sind halt einmal analog, einmal digital. Ich hoffe das war verstaendlich genug ;). [Beitrag von DrunkenSheep am 07. Jan 2010, 09:06 bearbeitet] |
kreti
12:20
Hallo, der TX P42GW10 hat auch einen eingebauten DVB-C Tuner der aus lizenzrechtlichen Gründen von Panasonic nicht beworben wird. Es gibt hier im Forum reichlich Beiträge darüber, über die Suchfunktion ( GW10 und DVB-C) leicht zu finden. Ein Alphacrypt Classic Modul und eine D02 Karte von Unitymedia ermöglichen dann den digitalen Empfang über den eingebauten Tuner einschl. HD. MfG Kreti |
rura
15:26
Es gibt keine D02 Karten bei Unitymedia, sondern nur UMxx und I02/12 Karten. |
kreti
17:43
erstellt: 08. Jan 2010, |
@rura, klar, hab mich vertan, UM02 funktioniert. MfG Kreti |
rura
18:39
Kein Problem. Das Classic und die UM02 Karte funktionieren ja auch zusammen. ![]() |
Welchen Receiver pk.one am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Receiver ? lorenlai am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
welchen receiver? daki85 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Receiver brauche ich für Kabelfernsehen ? pHlori4n am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 4 Beiträge |
Brauche einen Sat Receiver, nur welchen ? Laruz0 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 8 Beiträge |
Welchen Digital Receiver textexter am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
welchen hd sat receiver? andiwug am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 8 Beiträge |
Welchen Receiver kaufen? 2tammo2 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 5 Beiträge |
Welchen HD+ Receiver wheeler137 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 4 Beiträge |
Welchen DVB-C Receiver? dude66696 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchraita
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.471
