| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » TV Receiver und Laienberatung :-) | |
TV Receiver und Laienberatung :-)+A -A |
Schubimek
erstellt: 01. Dez 2009, 21:48
Hallo, ich kenne mich in der Materie leider nicht aus und habe daher folgende Fragen an die Experten unter euch. Ich habe vor mir ein Full HD TV Gerät zu kaufen. Dafür benötige ich doch sicherlich einen externen digitalen TV Receiver, sodass das Bild vernünftig aussieht oder? Zur Zeit ist mein TV per Kabel angeschlossen also analog nehm ich mal an. Könnt Ihr mir bitte helfen, was für einen Receiver man kaufen sollte. Achso Preis so maximal um die 150 Euro wenn es geht. Vielen Dank schonmal im Vorraus |
Schubimek
erstellt: 01. Dez 2009, 22:44
helft mir bitte :-) |
wolfs44
erstellt: 02. Dez 2009, 08:02
Viele FullHD-Fernseher besitzen bereits einen eingebauten HD-fähigen DVB-C-Receiver, Achte beim Kauf darauf. Oft gibt es sogar DVB-C und DVB-T in einem Gerät. |
rura
erstellt: 02. Dez 2009, 09:12
Erst den Fernseher kaufen, dann weitersehen. |
BigBlue007
erstellt: 02. Dez 2009, 09:24
@Schubimek: Falls bei Dir nicht zufällig die Anschaffung einer Sat-Schüssel ansteht und Du auch kein Gerät brauchst, mit dem man aufnehmen kann, dann achte beim Kauf des TVs einfach darauf, dass dieser einen digitalen Kabeltuner (DVB-C) hat. In Deinem Fall wäre es dann nämlich Unsinn, einen separaten Receiver hinzustellen. Das macht nur Sinn bzw. ist nur erforderlich, wenn man a) Sat hat (wobei es inzw. auch einige TVs mit eingebauten Sat-Receivern gibt), oder man b) aufnehmen will (das gibts zwar auch schon eingebaut in TVs, aber nur in sehr teuren). Die TVs haben auf jeden Fall immer auch noch einen guten alten analogen Kabeltuner, d.h. im einfachsten Fall kannst Du auch einfach weiterhin die analogen Sender schauen. Das ist auf einem LCD/Plasma aber keine wirklich gute Idee; Du solltest Dich dann schon mit dem Thema "Digitales Kabel-TV" befassen. Hier gilt: Wenn Du nicht gerade in der hintersten Pampa wohnst, ist Dein Kabelanschluss bereits digitalfähig und hat auch schon die digitalen Sender drin. Grundsätzlich sind bei allen Kabelanbietern die öffentlich-rechtlichen Sender auch in der Digitalversion unverschlüsselt zu empfangen, d.h. dies funktioniert sofort und ohne dass Du irgendwas freischalten, beauftragen o.dgl. lassen müsstest. Die Privatsender sind dagegen bei den meisten Kabelanbietern verschlüsselt. Hierfür benötigst Du dann eine Smartcard, die Du vom Kabelanbieter entweder gegen eine einmalige Zahlung oder gegen eine monatl. Gebühr erhälst. Diese Karte wird dann unter Verwendung eines sogen. CI-Moduls in den TV gesteckt. Welches CI-Modul Du brauchst, hängt davon ab, welche Smartcard Du bekommst. Das benötigte Modul kostet entweder ca. 50,- oder ca. 100,-. |
Homerun11
erstellt: 03. Dez 2009, 22:13
Hi BigBlue, kannst du mir sagen welches CI-Modul ich benötige ? Ich bin bei Kabel Deutschland und habe vor mir den Samsung LE55 B 650 zu kaufen....Smartcard von KD ? Steht nur DO2 drauf.. Wäre dir für eine Antwort sehr dankbar. Viele Grüße Homerun [Beitrag von Homerun11 am 03. Dez 2009, 22:14 bearbeitet] |
rura
erstellt: 04. Dez 2009, 06:33
Für deine D02 Karte brauchst du das Alphacrypt Light Modul. Das kannst du ruhig mit der neusten Firmware nehmen (1.19/3.19) |
BigBlue007
erstellt: 04. Dez 2009, 09:53
Wobei die Firmware i.d.R. nicht beworben wird... ![]() Allerdings ist die aktuelle Version der Firmware nun auch schon wieder so alt, dass man davon ausgehen sollte, dass beim Kauf bei einem halbwegs vernünftigen Händler, wo die Sachen kein Jahr rumliegen, diese auch schon drauf ist. Ansonsten kann man die Teile i.d.R. mittels eines handelsüblichen Notebooks mit PCMCIA-Slot auch selber updaten. |
Homerun11
erstellt: 04. Dez 2009, 13:15
Ich danke Euch beiden für die schnelle Antwort ! Wie ist das eigentlich wenn ich mir noch zusätzlich Sky zulegen möchte...Kann ich mit diesem Modul auch die verschlüsselten Programme von Sky sehen oder brauch ich trotzdem den Receiver von Sky dazu. Ich möchte am liebsten Kabel Digital Home und Sky ohne einen externen Receiver empfangen...Da bräucht ich 2 CI-Schnittstellen oder ?? Viele Grüße Homerun [Beitrag von Homerun11 am 04. Dez 2009, 13:59 bearbeitet] |
rura
erstellt: 04. Dez 2009, 14:10
Dann bestelle Sky, sag das du ein KD Abo hast und dann kannst du mit einer Karte beides sehen. |
Homerun11
erstellt: 04. Dez 2009, 14:54
[quote="rura"]Dann bestelle Sky, sag das du ein KD Abo hast und dann kannst du mit einer Karte beides sehen.[/quote Wenn das geht, das wär natürlich super. Werde mal bei Sky nachfragen. Merci für den Tipp !! |
Receiver umschalten über TV spongeseb am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 12 Beiträge |
Receiver als TV-Ersatz The_Plug am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 28 Beiträge |
Externen TV Kabel Receiver besser als Interner TV Receiver? SkyDiver74 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 4 Beiträge |
HD-TV Receiver gesucht Eraserweed am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
TV, Receiver, UM evilMarc18 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
HD Receiver für LCD TV faNtaSy18 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
Receiver für digitales Kabel TV Rastlin am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 15 Beiträge |
Sat receiver mit Smart Tv playerdenn22 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 7 Beiträge |
Receiver gesucht für 4k TV agenturrene am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 8 Beiträge |
Welcher Receiver für Arena-TV ? _Merlin_ am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.693
