HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » newbie im kabelsektor hat fragen zum anschauen und... | |
newbie im kabelsektor hat fragen zum anschauen und aufzeichnen vom kabel-bw TV programm+A -A |
djwham
18:39
erstellt: 23. Okt 2009, |
hallo zusammen! ich hoffe das mir hier mehr geholfen werden kann als im "inoffiziellen kabel bw forum". dort habe ich den gleichen text wie unten gepostet, aber auch nach 2-3 wochen nicht eine einzige antwort bekommen. vielleicht ist die frage so dumm? ich habe eigentlich nicht gerade wenig ahnung von technik. mein handicap ist eher, das ich in meinem ganzen bisherigen leben NIE kontakt mit kabelanschlüssen hatte, immer nur mit sat anlagen! jetzt ziehe ich demnächst um und in der neuen wohnung ist kabel bw schon vorhanden, was mich sehr freut, da ich mich die letzten 2,5 jahre mit einem 700er dsl herumschlagen musste. ich habe einen onkyo txs r 505 av receiver mit 5.1 surround system, einen panasonic plasma fernseher sowie einen pc ohne tv karte aber mit w-lan. was ich noch brauche ist ein dvd player den ich auch als cd player benutzen werde. ich möchte das alles auf möglichst hohem niveau miteinander verbinden. folgendes habe ich vor: -Ich möchte vom kabelfernsehen aufnehmen können, wenn möglich natürlich digital also hohe bildquali und wenn so ausgestrahlt mit dolby 5.1 -ich möchte eine time shift funktion. -ich möchte filme die ich aufgenommen habe brennen können. -ich möchte filme, fotos und musik welche auf meiner pc festplatte sind auf dem fernseher (musik nur über anlage) über w-lan anschauen können. hoffe ich hab nix vergessen. nun habe ich im internet folgendes gefunden: ![]() würde das funktionieren? ist dieses gerät kompartibel zu kabel bw? danke für eure hilfe im vorraus! gruß djwham |
Aresta
Moderator |
07:54
erstellt: 24. Okt 2009, |
Hi, Der FANTEC MM-HDRTV + WiFi DVB-T Recorder kann digitales terristrisches und analoges KabelTV empfangen und aufzeichnen. Das ist nicht das was Du möchtest. Bei KabelBW (KBW) gibt es immer wieder die entscheidene Frage, ob Du auch Sky oder Kabel Digital Home (also das PayTV von KBW) abonieren, bzw. oder "nur" die normalen Programme empfangen möchtest? Für jegliches PayTV benötigst Du einen Receiver, welcher für NDS-Videoguard geeignet ist - für den Rest eignet sich jeder Receiver, da unverschlüsselt. LG Aresta |
djwham
16:21
Hi Aresta, danke für deine Antwort. Nein ich möchte das Pay-TV Angebot von Kabel BW NICHT nutzen. Soll heissen nur die freien (unverschlüsselten)Programme. Somit kann ich also JEDEN kabeltauglichen Receiver nutzen? Hab ich das richtig verstanden? Anders herum ausgedrückt: Der Fantec kann also alles was ich will bis auf eine Digitale Aufzeichnung anfertigen, was für mich Bildqualiverlust (wieviel?) und den Verlust eines 5.1 Signals (dann also stereo) bedeutet? So richtig? Gibt es denn sowas wie den Fantec den ich unten als Link hatte auch mit digitaler Aufzeichnung überhaupt, oder kann ich gleich aufhören mit suchen?? Gruß euer DJ |
Aresta
Moderator |
09:21
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hi, Ja soweit alles richtig, nur käme noch hinzu, dass das analoge TV-Angebot auch noch weniger Programme umspannt und in absehbarer Zukunft auch komplett abgeschaltet werden könnte. Die ÖR haben die Analogabschaltung über Sat für 2012 angekündigt, ob die Kabelnetzbetreiber dann mit eigenen digital/analog-Umwandlern weiter analoges TV anbieten, bleibt abzuwarten und kann sich von Netzbetreiber zu Netzbetreiber auch unterscheiden. Bis auf die WLan-Tauglichkeit sind Deine Wünsche mit vielen Geräten realisierbar, z.B.: Technisat HD K2 (mit Twin-Tuner), Vantage 7100c (nur externe HDD), Technisat HD8-C (nur externe HDD), NanoXX 9500HD-C PVR Kabel (nur externe HDD), Arion AC-2710 VHDPRCI HDTV USB PVR Kabelreceiver (nur externe HDD, noch nicht verfügbar!) Die Einzigen WLan-fähigen Geräte die mir so spontan einfallen wären: Dreambox 8000 (mit zusätzlichen dvb-c Tunern, WLan build-in) Dreambox 800c (bestimmte USB-WLan-Sticks funktionieren, auch mit WPA2) Reelbox Avantgarde (ausrüstbar mit dvb-c Tunern, PC-Architektur, WLan kein Problem) ...aber die werden evtl. nicht so Deinen Preisvorstellungen entsprechen. LG Aresta Edit & PS: Evtl. wäre auch DLan eine Alternative? Ich habe eine meiner Boxen in einem Raum, wo wir keinen Lan-Anschluss haben auch so eingebunden! Funktioniert sehr gut und ist wesentlich betriebssicherer und auch schneller als eine Funkverbindung.) [Beitrag von Aresta am 25. Okt 2009, 09:25 bearbeitet] |
djwham
13:33
Hi aresta, ähm dlan ist also ein cat5 kabel rüber ziehen und ne dose setzen, dann mit nem patch kabel verbinden, richtig? hm, wenn ich ein loch in die wand bohre wäre das schon auch noch eine alternative... das überlege ich mir und werde mir heute oder im laufe der woche mal deine anderen gerätevorschläge anschauen... danke nochmal für die hilfe, gruß djwham |
djwham
13:56
hi aresta! sehe gerade das der von dir u.a. vorgeschlagene Technisat HD8-C nicht mit kabel bw funktioniert... der NanoXX 9500HD-C scheint der günstigste zu sein, das der keine interne HD hat stört mich nicht, die bekommt man eh nachgeschmissen mittlerweile. der ist DEFINITIV kabel bw tauglich, ja? stimmt es das kabel bw unter umständen in nächster zeit "irgenwas" umstellt und ich dann den receiver nicht mehr benutzen kann? oder brauch ich dann nur ein update? wenn ja, was kostet das dann? gruß djwham |
Aresta
Moderator |
21:41
DLan ist eine Lan-Verbindung über das Stromnetz. Google z.B. nach Devolo dLan. Du musst weder Löcher in Wände bohren noch Dosen setzen... ![]() Wenn Du, wie Du selbst schreibst, kein PayTV nutzen möchtest, ist auch der Technisat HD8-C geeignet, wie alle anderen aufgeführten Geräte auch. Das Gerücht, dass KBW die Grundverschlüsselung doch mal einführt, existiert schon lange - umgesetzt wurde es aber noch nicht. LG Aresta |
djwham
23:37
hm, alles klar soweit. danke (nochmal) für deine hilfe. melde mich nochmal wenn noch i-welche fragen auftauchen und das werden sie sicher. gruß djwham |
djwham
10:21
erstellt: 08. Nov 2009, |
Leute ich brauche nochmal hilfe: der umzug hat das geld aufgefressen wie nix :-( ich kann mir die receiver oben gerade echt nicht leisten. jetzt überlege ich was ich spare wenn ich auf "hd" verzichte? was wäre denn der günstigste digitale kabel-receiver MIT anschlussmöglichkeit einer festplatte zum aufzeichnen? danke nochmal für eure hilfe, gruß djwham |
wende55
11:18
erstellt: 19. Nov 2009, |
Hallo ,ich habe mir den HD8-C zugelegt - ein Superbild ,aber leider findet mein Suchlauf kein einziges HDTV Programm. Habe eine D02 KDG Smartcart in Verbindung mit dem Alphagrypt- modul-Light ! Wohne in Bayern ! Wenn mir jemand einen Tipp geben kann ,wäre ich sehr dankbar ! ![]() |
Festplattenreceiver für Kabel BW UweP. am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 9 Beiträge |
HDTV Receiver Kabel BW Thunder am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
einfach nur Kabelreceiver, Newbie-Fragen tom_9001 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 2 Beiträge |
Kabel Receiver HD+ Kabel BW MKV Meister_Oek am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 2 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C Box Netzwekstream Kabel BW SKY jajaDeineMudder am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 2 Beiträge |
kabel bw HD-Receiver hilli0815 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Recorder mit TwinReceiver für Kabel BW? luthor am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Kabel BW Receiver AppleiPhone_Fan am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 5 Beiträge |
HD Receiver für Kabel BW p21121970 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCyberkasper69
- Gesamtzahl an Themen1.554.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.844
