Qualitätverlust durch zappen zwischen Sendern mit 1080i und 720p?
DiDi1948
#1 erstellt: 23. Okt 2009, 14:11
Ich möchte mir demnächst einen HDTV-Receiver zulegen. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es Receiver gibt, bei denen eine native Ausgabe des Signals nicht möglich ist (z.B.: Technotrend 850/950).
Fragen:
1.: Besitzt jemand einen HDTV-Receiver, der ebenfalls keine native Ausgabe zulässt?
2.: Habt Ihr dann jeweils beim zappen zwischen HDTV-Sendern mit unterschiedlichen Auflösungen am Receiver die Auflösung manuell verstellt (stelle ich mir unkomfortabel vor)?
Oder habt Ihr die Signalausgabe auf einer festen HDTV-Auflösung stehen lassen? Wenn ja: Kam es dadurch bei Euch zu einer signifikanten Verschlechterung des Bildes, wenn Receiver und Fernseher hin- und herskalieren und (de-)interlacen mussten?
Mache ich mir Gedanken über Probleme, die in der Praxis nicht auftreten???
Ich sitze variabel 2-3m von meinem Pana TH-42 PZ 80 EA entfernt.
Vielen Dank im voraus
DiDi1948
harrynarry
#2 erstellt: 23. Okt 2009, 15:48
Mein Arion 8000HDCI hat eine Einstellung für die Videoausgabe. Wenn man sie z.B. auf 1080i einstellt, wird an den Fernseher nur noch 1080i geliefert: egal, ob es ein SD-Sender oder HD in 720p oder 1080i ist.
Die Umschaltung erfolgt schnell und ohne Probleme.
DiDi1948
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 08:15
Vielen Dank für Deine Antwort.
Hast Du beim Schauen der 720p-Sender mal zwischen den Einstellungen 720p/1080i am Receiver umgeschaltet? Ist Dir dabei ein Qualitätsunterschied aufgefallen?
Slatibartfass
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 10:37
Irgendwo wird das Bild immer auf die Auflösung des Panals angepaßt.
Daher hängt die sichtbare Qualität zunächst einmal davon ab, ob das TV ein "HD Ready", oder ein "Full HD" TV ist und ob der Receiver oder das TV über den besseren Scaler verfügt.
Da hilft im Grunde nur Testen mit dem eigenen Equipment.
Slati
DiDi1948
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 11:22
Nochmal zu meinen Überlegungen:
Es ist mir schon klar, dass ich um das Testen, wer was besser macht nicht drumherumkomme. Ich stimme Dir auch zu, dass das Ergebnis bei jeder Kombination unterschiedlich ausfallen kann.
Aber ich habe mir gedacht, ich könnte das Ausprobieren ein bischen abspecken, wenn ich die Erfahrungen der Cracks hier im Forum nutzen könnte...
Bisher spielt mein SD-Receiver Technotrend 330 das Signal als 576i an den TH-42 PZ 80 Full HD . Der Pana übernimmt das Skalieren und Deinterlacen, weil es so deutlich besser aussieht, als wenn der TT selbst auf 720p oder 1080i hochskaliert bzw. deinterlaced und der Pana den Rest übernimmt.
Ich hatte mir überlegt, mir einen HD-Receiver Technotrend 950 PVR zuzulegen, wenn er denn irgendwann mal erhältlich sein sollte.
Der kann aber das Signal nicht nativ ausgeben (so jedenfalls eine Auskunft von TTGörler per Email).
Da ja in Zukunft die HD-Sender mit unterschiedlichem Format (720p/1080i) senden werden, würde eine feste Einstellung von 1080i im Receiver dazu führen, dass das 720p - Signal der ör Sender im Receiver auf 1080i interlaced würde und dann im Fernseher wieder auf 1080p zurück deinterlaced wird.
Wenn jetzt schon des öfteren durch die Besitzer von HD-Receivern während des Probebetriebs der ör Sender festgestellt worden wäre, dass bei ihrem Equipment eine solche feste Einstellung zu Qualitätseinbußen führt und daher immer ein Umschalten der Einstellungen im Receiver beim Wechsel der HD-Sender notwendig ist, hätte ich mir das Bestellen eines HD-Receivers ohne native Signalausgabe gespart und gleich nur einen Receiver mit nativer Signalausgabe gekauft (die sind aber regelmäßig teurer).
Kann mir da jemand helfen?
Asterixe
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 16:54
Ja, ich denke, dass ich Dir weitere Infos geben kann.
In der C´t 2009, Heft 16 unter dem Titel Bilder-Fänger ist ein Test von HDTV-fähigen Sat-Receivern. Dort ist ein Artikel auf Seite 111 mit Titel Neue Sender, neue Leiden. Dieser beschreibt ganz genau die 1080i und 720p Problematik. Umrechnung / Handshake etc.
Allerdings ist der Artikel kostenpflichtig.
Gruss, Asterixe
DiDi1948
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 17:40
Super, vielen Dank!
Dann werde ich mir das Ding mal zulegen.
Edit:
In dem Artikel wird in der Tat das Problem beschrieben.
Nur: Leider wird nicht angegeben, ob und inwieweit es bei den getesteten Receivern, die das Signal nicht nativ ausgeben können, tatsächlich zu einer Verschlechterung des Bildes kommt!
[Beitrag von DiDi1948 am 26. Okt 2009, 18:49 bearbeitet]
receiver DVB-S2 scaling von SD Sendern
Alecexx am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  7 Beiträge
HD Receiver mit 720P?
donholg am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  4 Beiträge
suche dvb s2 receiver zum zappen
laica24 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  2 Beiträge
HDMI 1080i++1080P
Rader am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  8 Beiträge
1080i Receiver mit 1080p TV
VaPi am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  4 Beiträge
HD+ und PayTV mit dem einen receiver gucken?
Edgecutions am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  6 Beiträge
Vodafon Kabelreceiver 1080i
Hartos66 am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  2 Beiträge
hd receiver mit aufnahme und allen sendern ?
RAstloseSeele am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  7 Beiträge
1080i oder 1080p Receiver kaufen?
/TK/ am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  3 Beiträge
Sat Receiver mit 1080i-60HZ gesucht
*syno* am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
