Komfort Funktionen der wichtigsten HD PVR Receiver
JohnHifi
#1 erstellt: 08. Sep 2009, 16:04
Ich habe seit fast 10 Jahren einen Humax PVR Receiver und möchte nun auf HD umsteigen. Unabhängig von HD gibt es ein paar Funktionen die ich am Humax vermißt habe oder die mich nerven. Leider gibt es in den zahlreichen Erfahrungsberichten wenig Infos zu speziellen Funktionen (oder sie sind schwer zu finden ). Deshalb möchte ich hier eine Liste zusammen stellen welcher Receiver welche Funktion beherrscht und hoffe auf freundliche Unterstützung
1. Automatisches Standby nach der Timer Aufnahme (auch wenn zwischendurch eine Taste gedrückt wurde)
Beispiel: Um 23.00 beginnt die Aufnahme von Battle Star, die Frau schaut aber noch bis 23.05 Uhr Private Praxis! Mein Humax läuft nun die ganze Nacht durch
Ein globaler Sleeptimer ist auch kein Lösung, den spätestens bei der nächsten Nachtaufnahme hat man vergessen ihn auszuschalten
Super wäre es wenn man per Tastendruck festlegen könnte: 'Ich gehe jetzt Schlafen, schalt dich aus wenn die Aufnahme beendet ist!'
2. Die Aufnahme anschauen während die (selbe) Aufnahme noch läuft
Beispiel: Der Spielfilm um 20.15 Uhr wird vorsorglich programmiert, weil ich nicht rechtzeitig zu Hause bin. Um 20.30 Uhr bin ich da und würde mich jetzt am liebsten auf Sofa hauen und den Film gucken
Bei meinem alten Humax könnte ich jetzt noch über Timeshift zurückspulen (max 1h), wenn nicht jemand in der Zwischenzeit 'rumgeswitched' hat.
Super wäre es, wenn man die laufende Aufnahme auswählen und anschauen könnte auch wenn sie noch nicht komplett ist.
3. Tonausgabe (Dolby Digital oder Stereo) sollten pro Ausgang festgelegt werden können
Problem: Wenn ich bei meinem alten Humax auf 5.1 umstelle kommt am Fernseher (über Scart) kein Ton mehr an. Da ich nur bei Spielfilmen den Digitalreceiver bemühe muss ich jedesmal umständlich übers Menu den AV Ausgang umstellen.
Beim Vantage habe ich im Handbuch gesehen das die Einstellung pro Ausgang (HDMI, SPDIF) getrennt festlegen kann.
4. ... to be continued
Ich denke Interessant wären alle HD Twin Receiver (Vantage 8000, Humax Icord, Topfield TMS). Wenn jemand noch andere (nicht selbstverständliche) Funktionen an seinem Gerät kennt oder vermißt würde ich die gerne in die Liste aufnehmen.
Die üblichen Features (Super Bild, lauter Lüfter, ...) bitte nicht!
Humax ICord
1. Funktioniert. Mit grüner Taste kann man unabhängig von der Aufnahme auf Standby schalten.
2. Die Wiedergabe einer laufenden Aufnahme ist möglich.
3. ?
Vantage HD 8000S Twin HDTV
1. ?
2. ?
3. ?
Topfield SRP 2100
1. ?
2. ?
3. ?
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus
1. ?
2. ?
3. ?
[Beitrag von JohnHifi am 10. Sep 2009, 12:36 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 09. Sep 2009, 15:36
Hi JohnHifi,
ich kann es Dir anhand des iCord HD erklären:
Funktioniert (was meinst Du mit "auch wenn zwischendurch eine Taste gedrückt wurde")?
Der iCord geht in Stand-by, wenn die programmierte Sendung zu ende ist. Wenn man dann noch live fernsieht, kommt kurz eine Einblendung "Programmierte Aufnahme beendet".
2. Eine Aufnahme anschauen während die Aufnahme noch läuft
Funktioniert, wenn zwei Kabel vom LNB zum iCord vorhanden sind, kannst Du unabhängig voneinander vier Programme gleichzeitig aufnehmen und noch eins live sehen.
Aus dem digit. Ausgang kommt immer das, was gesendet wird.
kyote
#3 erstellt: 09. Sep 2009, 17:02
bui schrieb:
Hi JohnHifi,
bui schrieb:
Woher weiss der Receiver denn, ob ich noch fern seh?
bui schrieb:
Das war gar nicht die Frage, aber ich dachte das es selbstverständlich ist, das man eine Aufnhame die noch läuft auch gleichzeitig gucken kann. Ist das etwas nicht normal?
Auch das war nich die Frage.
JohnHifi
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 08:54
Okay, vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt:
zu 1. Wenn eine Timeraufnahme startet und 'niemand die Fernbedienung berührt' geht er natürlich auf Standby.
Aber wenn ich während einer Timer Aufnahme den Sender wechsel (oder sonst irgend eine Taste drücke) wird das registriert und mein Humax (altes Model, nicht der ICord) schaltet nicht mehr in den Standby wenn die Aufnahme beendet ist!
Wenn dann ein Hinweis kommt 'Aufnahme beendet' nützt das nichts oder schaltet er dann ab wenn niemand reagiert?
Was ich gerne hätte, damit der Receiver dann nicht die ganze Nacht läuft, wäre eine Funktion/Taste die ihm mitteilt: 'ich schaue nicht mehr fern, schalte dich bitte aus wenn die Aufnahme beendet ist!'
zu 2. Es geht, wie oben beschrieben wenn niemand umgeschaltet hat und der Anfang noch im Timeshift Speicher ist (Zeit abhängig). Was bei meinem Gerät nicht geht ist die laufende Aufnahme über Wiedergabe aufzurufen (die Datei erscheint erst in der der Liste wenn die Aufnahme abgeschlossen ist!)
bui
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 09:09
Hi JohnHifi,
Du kannst während einer Timer gesteuerten Aufnahme umschalten so viel Du willst, die Aufnahme wird beendet wenn der Timer das sagt und wenn dann auch nicht mehr live gesehen wird, geht der iCord in "Stand-by".
Wenn während der Aufnahme auf "Stand-by" geschaltet wird, zeigt der iCord die noch laufende Aufnahme an der Frontplatte an und geht nach der Aufnahme genauso in "Stand-by".
"Abschalten" im Sinne von vom 230V-Netz trennen geht natürlich nur über den manuellen Schalter auf der Rückseite.
Jeder Sat-Receiver bleibt in "Stand-by", sonst könnte ja auch keine Timer gesteuerte Aufnahme durchgeführt werden, wenn niemand da ist.
Eine laufende Aufnahme kann bein iCord jederzeit "zeitversetzt" gesehnen werden.
kyote
#6 erstellt: 10. Sep 2009, 09:14
bui schrieb:
Hi JohnHifi,
Hm, und woher weiss der iCord, das nicht mehr live gesehen wird?
Das wäre dann ja die gewünschte Taste!
Das hat ja auch niemand hier irgendwo verlangt, sondern eben jenes mit dem Stand By!
Sehr gut.
bui
#7 erstellt: 10. Sep 2009, 09:22
Hi kyote,
ich weis zwar nicht, was Du nun genau willst, aber trotzdem:
Das weis er, weil der Bediener die grüne Ausschalttaste auf der FB gedrückt hat.
Welche Taste wurde gewünscht
Du brauchst mir nicht immer wieder zu sagen was nicht verlangt wurde, wie ich etwas erkläre ist doch meine Sache oder? Wiso hängst Du Dich überhaupt hier rein? Kannst Du JohnHifi irgendwie helfen? Oder was willst Du wissen?
kyote
#8 erstellt: 10. Sep 2009, 09:57
bui schrieb:
:? Hi kyote,
Dann schreib das doch gleich so. Woher soll denn ein unbeteiligter verstehen, das du das so meinst?
Du weisst es wirklich nicht? Die Taste die du in deinem 2. Post als Stand-By Taste beschrieben hast und hier als grüne Ausschalttaste. Von JohnHifi wurde sie 'ich schaue nicht mehr fern, schalte dich bitte aus wenn die Aufnahme beendet ist!' betitelt.
Ich will genau das gleich wissen wie JohnHifi, und versuche deine Ausführungen nachzuvollzihen, die zu groen Teilen Sachen beinhalten, die weder gefragt wurden, noch die gestellten Fragen geklärt haben.
Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe den Eindruck, das du Schwierigkeiten hast, das Geschriebene richtig aufzunehmen/zu verstehen.
Nichts für ungut, nun sind ja wenigstens ein Paar der Fragen geklärt, zumindest was den iCord angeht.
JohnHifi
#9 erstellt: 10. Sep 2009, 10:08
ich danke euch für den kreativen Disput
Ich hoffe ich habe es jetzt richtig verstanden (siehe Änderung im ersten Beitrag).
@bui: Ich meint auch nur Standby. Ist vielleicht schwer zu nachzuvollziehen wenn solche Funktionen selbstverständlich sind, aber mein alter Humax läßt sich während der Aufnahme nicht auf Standby schalten! Und von selber geht er wie gesagt nur auf Standby wenn seit dem Start der Aufnahme keine Taste gedrückt wurde.
Noch eine Frage zum Ton: Du schreibst aus dem Ausgang kommt immer was gesendet wird! Ich meinte Stereo bzw. Dolby 5.1 was z.b. Pro7 manchmal sendet.
Mein Fernseher (über Scart angeschlossen) versteht keinen 5.1. Nur der Receiver (der ist über digitalen Koax angeschlossen).
Bei meinem alten Humax kann ich umschalten zwischen Stereo und 5.1 . Das gilt dann aber für alle Ausgänge (Koax und Scart). Das heißt der Fernseher bleibt stumm wenn ich auf 5.1 umschalte! Deshalb meine Frage ob es möglich ist für Scart, Koax oder optischen Ausgang getrennt einzustellen ob 5.1 oder Stereo ausgegeben wird? Beim Vantage 8000 habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen das das geht.
bui
#10 erstellt: 10. Sep 2009, 10:47
Hi JohnHifi,
über SCART kann nur das Stereosignal übertragen werden.
Der iCord hat nur einen opt. digt. Tonausgang (Toslink-Buchse). Der muss mit eienm entsprechendem Eingang am AVR verbunden werden. Diesen Ausgang kann man unter im Einstellungs-Menü unter "Doby Digital Ausgang" Aus- oder Einschalten.
Ob bei eingeschaltetem Doby-Digital-Ausgang noch das Stereosignal aus dem SCART-Anschluß kommt, kann ich Dir leider nicht sagen. Ich benutze nur den Doby-Digital-Ausgang zum AVR und HDMI zum TV. Der TV-Lautsprecher ist bei mir immer aus (den Flachbildsound tu´ ich mir nicht an).
Vielleicht hilft Dir ja die BDA auch weiter (auf der Seite Bedienungsanleitung anklicken: http://www.humax-digital.de/products/iCordHD.asp
Suche günstigen HD - PVR Receiver
becksbear am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  4 Beiträge
Suche HD Receiver PVR-Ready
Testsepp am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  6 Beiträge
HD Receiver mit PVR
Bennert32 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  3 Beiträge
HD+ Receiver PVR tauglich
V.I.P.E.R am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  4 Beiträge
HD Receiver PVR
FocusFreak am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  2 Beiträge
HD-Receiver PVR Funktion
mario64 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
hd+ receiver mit pvr?
mastakilla2 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  6 Beiträge
HD Receiver PVR
opo am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  6 Beiträge
HD Receiver PVR
JugoBetrugo am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  10 Beiträge
PVR HD-Receiver und Sendebeschränkung.
shire am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.577
