STRONG STR 7335 CI HDTV oder COMAG SL100 HD-Bitte helft mir!
christian32
#1 erstellt: 24. Jun 2009, 07:26
Hallo da ich einen günstigeren HDTV sat Receiver suche bin und es oben genannten HDTV Receiver bei unseren Saturns in Österreich jetzt aktuell in der Werbung gäbe hätte ich einige Fragen an euch.
Hat mit dem Gerät schon wer Erfahrungen gemacht von euch?
Preismässig kostet er 149€ aber mit ORF KArte+CI Einschub würde er 199€ kosten(CI Modul+Orf Karte normal alleine um die 80€)
Positiv- laut Strong Homepage ist mir aufgefallen das der USB Anschluss rückseitig verbaut ist,optisch+koaxial audio
negativ-etwas höher wie der Comag sl100 und nur Text+Uhranzeige im Display
Glaubt ihr das er eine alternative zum Comag sl100 HD(welcher momentan mein jetziger Favorit)oder Skymaster DCHD 9000 wäre?
Welches ist das bessere der 3 Geräte -hat ja jeder seine kleinen Mängel wies auscschaut
Preismässig würden nämlich alle drei mit CI Karte+Orf Karte in diesem Bereich liegen.
Hier noch die technischen Daten von der Strong Homepage
•HD Receiver (1080i) für den Empfang von allen freien, digitalen TV- und Radioprogrammen über Satelliten
•Zwei Common Interface Schnittstellen, kompatibel zu den populärsten Conditional Access Modulen (CryptoWorks, Conax, Viaccess, Irdeto, Mediaguard etc.)
•5.000 Programmspeicherplätze
•Deutsche und österreichische Sender vorprogrammiert
•Display mit Anzeige von Sendernummer oder Uhrzeit
•4 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
•Kristallklare TV-Bilder und hervorragender Sound in DVD Qualität
•Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programmvorschau
•7 Timer in 3 Modi (einmalig, täglich, wöchentlich)
•Teletext über Receiver, mehrsprachige Untertitel
•Mehrere Sprachen für die Audiowiedergabe eines Programms wählbar (Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter)
•Einfache Installation und benutzerfreundliche Menüführung
•Kindersicherung auch mit Alterskontrolle (Rating Control)
•Mehrsprachige Menüführung (OSD)
•Zoomfunktion für TV Bilder
•USB 2.0 für externe Speichermedien•1080i, 720p und 576p Format wählbar
•Bildformate 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
•Software Update über USB 2.0 und RS-232
•Digitaler Ton über optischen und koaxialen Ausgang (S/PDIF)
•Automatischer, Netzwerk und manueller Sendersuchlauf
•Editierfunktionen für Satellitennamen sowie TV- und Radioprogrammnamen
•Programmanwahl durch Sortierung nach Alphabet, freien Kanälen, Verschlüsselungssystem, gesperrten und nach MPEG 4 Kanälen
•Schnelle Programmanwahl durch alphabetische Sortierung nach dem ersten Buchstaben
•Anzeige der Signalstärke und -qualität des digitalen Transponders
•Separater Netzschalter
•DVB kompatibel, unterstützt MPEG-2, MPEG-4 und H.264
•Vielzahl an Videoausgängen: HDMI, Component (Y, Pb, Pr), SCART (RGB, CVBS), Video RCA
•Bedienungsfreundliche Fernbedienung mit Farbtasten
•Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.2 und GOTO X
•Anschlüsse: SAT IN, SAT OUT, 1 TV Scart (RGB/CVBS), 1 VCR/DVD Scart (CVBS), Component Video (Y, Pb, Pr), 3 RCA (Audio L & R, Video), USB, HDMI, S/PDIF optisch und koaxial, RS-232 serielle Schnittstelle, Netzschalter
Demodulator
Demodulation: QPSK, 8PSK
Symbolrate: DVB-S QPSK : 2~45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
FEC Decoder: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S2 mode
1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
Video Decoder
Profilpegel: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Datenrate: Max. 90 Mbit/s
Bildformat: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
Bildfrequenz: 25Hz für PAL, 30Hz für NTSC
Video Auflösung: 576p, 720p, 1080i
Audio Decoder
Audio Decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Audio Art: Mono L/R, Stereo, Dolby Digital (dd)
Frequenzbereich: 20~20kHz, <+/-2dB
60Hz ~ 18kHz <+/- 0.5dB
Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz
Tuner
Type1 F Type, IEC169-24, Female
Eingangsfrequenz: 950 – 2150 MHz
RF Impedanz: 75 Ohm unbalanced
Eingangspegel: -65 ~ -25 dBm
LNB Speisung: 13.5/18.5 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, Überspannungsschutz
DiSEqC Version: 1.0, 1.2, GOTO XSystem und Speicherkapazität
CPU: STi7100
Flash Speicher: 8 Mbytes
Systemspeicher: 64 Mbytes
A/V Speicher: 64 Mbytes
Anschlüsse
SAT IN
SAT OUT
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R Ausgang mit Lautstärkeregelung)
VCR Scart (Input - RGB, CVBS, Audio L/R; Output - CVBS, Audio L/R)
HDMI (V/A -Output) Type A -Version:1.0
RCA Output - Audio L/R & Video Output
Component Video (Y, Pb, Pr) Out
S/PDIF Dolby Digital Out (Koaxial, Optisch)
Serielle Datenschnittstelle RS 232, 9-Pin D-Sub Male type
USB 2.0, Type A Connector
Allgemeine Daten
Netzspannung: 90 – 250 V AC 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb: max 40 W
Leistungsaufnahme im Standby: max. 11 W
Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
Lagertemperatur: -10 °C ~ 50 °C
Feuchtigkeit: 10~85% RH, nicht kondensierend
Abmessungen (BxTxH) in mm: 300 x 215 x 65
Gewicht: 1,6 kg
[Beitrag von christian32 am 24. Jun 2009, 07:27 bearbeitet]
lucyarens
#2 erstellt: 30. Jun 2009, 16:43
Hallo!
Bin seit heute im Besitz des Comag SL 100 HD. Kann nur gutes darüber schreiben. Besonders bei der HD wiedergabe ein 1A Bild. Nur die Senderprogrammierung nimmt etwas Zeit auf sich. Preis bei uns im Emsland 129€.
christian32
#3 erstellt: 30. Jun 2009, 19:28
Ok Danke für die Antwort hab mir grad einen 2 monate alten comag auf ebay ersteigert-mal schauen wie er dann ist!!!!!!
Ferguson FK 8500 HD oder Comag SL100 HD
sis71 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Comag SL 100 HD - oder - Comag HD-S CI 100
Saul am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  3 Beiträge
Bitte,bitte helft mir.
cruiser1010 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  7 Beiträge
Kathrein UFS902 oder Comag SL100 PVRReady - kann mich nicht entscheiden
rakuba am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  7 Beiträge
M95 HD S CI 100 HDTV SAT Receiver (baugleich COMAG)
Ecke83 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
comag pvr2/ 100 CI HD für Einkabelsystem?
Michel1986 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  4 Beiträge
Comag SL 100 und HD-Kabel
Mav. am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
Comag SL 40 HD HDTV Satelliten Receiver
inkognito1 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Comag vs. Homecast?
zero* am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
HDTV? HD+? CI+? Sender? Sinn?
Dj_Firebird am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.433
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.215
