HDTV-Receiver mit Bitrateneinstellung?
Scour
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 22:08
Ich suche einen HDTV-fähigen Receiver mit PVR-Funktion.
Da ich auch oft archiviere, sollte er eine USB-HDD akzeptieren. Wichtig ist auch eine Feineinstellung der Bitrate, nicht nur sowas wie 2Std-4-Std-Wahlmöglichkeit, da ich die Aufnahmen (SD) auf DVD bannen will, wie ich es derzeit mit meinem Pioneer DVD-HDD-Recorder mache?
Empfehlungen?
bui
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 06:10
Hi Scour,
verwechselts Du nicht etwas? Die Bitrate hat nichts mit der Zeit zu tun.
2Std-4-Std-Wahlmöglichkeit: Was soll das sein?
Wenn Du die Aufnahmezeit meinst: Die wird in der Regel aus den EPG-Daten übernommen und nicht manuell eingegeben.
Die Bitrate (z. B. 27500) richtet sich nach den Parametern des Programms und wird beim Suchlauf automatisch eingestellt.
Strotti
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 06:46
Empfehlungen?
Du vermischst Analog- mit Digitaltechnik: Bei einem digitalen PVR wird der gesendete Stream aufgezeichnet, wie groß die Datei wird, hängt also ausschließlich vom Sender ab. Für DVD umrechnen musst Du das anschließend am PC. Einfacher ist es da, die entsprechenden SD-Austrahlngen, die es ja meist gibt, aufzuzeichnen und zu brennen.
Strotti
Scour
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 17:58
Meinte die Laufzeit der Sendungen, bei meinem Recorder kann ich z.B. einstellen das auf eine DVD 1Std-8 Std. passen, bei niedriger Bitrate hab ich also mehr Spielzeit bei gleichem Platzbedarf.
Also zeichnen alle DVB-Geräte direkt auf, keine Möglichkeit der Einstellung?
Könnt ihr mir da noch was empfehlen? Sollte schon ein zuverlässiges Markengerät sein. Nur von kathrein bin ich derzeit nicht mehr überzeigt, mein UFS 710 ist vom Aufnahmeprogrammierung her mies
bui
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 05:49
Hi Scour,
alle Sat-Receiver zeichnen das bereits digital gesendete Signal so auf wie es kommt.
Der Programmanbieter bestimmt also, mit welcher Bitrate gesendet wird. Eine Bitratenwandlung währe aufwendig und würde keinen Nutzen bringen. Eine Einstellung ist daher gar nicht erforderlich.
Bei DVD-Recordern wird das analoge Signal mit einer wählbaren Datenrate digitalisiert und erst dann aufgezeichnet.
Zu Geräte-Empfehlungen kann man erst etwas sagen, wenn Du Deine Anforderungen genauer definierst. Ein 100%ig funktionierenden HD-Sat-Receiver mit Festplatte gibt es z. Zt. nicht. Irgendwelche "Macken" haben alle.
Bedenke, dass HD-Aufzeichnungen wesentlich mehr Speicherplatz als SD-Aufzeichnungen benötigen. 320, besser 500 GB Festplatte sollte es schon sein.
[Beitrag von bui am 19. Mai 2009, 05:53 bearbeitet]
Scour
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 13:52
Ich würde zumindest ein Gerät wählen, an dem ich auf eine externe HDD aufzeichnen kann und die Aufnahmen am PC weiterbearbeiten kann ohne besonders teure Software zu brauchen.
Kriterien sind erstmal sehr gute Qualität der Aufnahmen (obwohl die bei direkter Aufzeichnung auf allen Recordern gleich aussehen sollten), hohe Zuverlässigkeit und einigermaßen einfache Bedienung. Achja, sollte in Standby nicht der große Stromschlucker sein. HDMI sollte bei sowas auch an Board sein.
Da ich davon ausgehe, sowieso am PC weiterzuverarbeiten, muß die Ausstattung des Gerätes an sich nicht so pralle sein. Muß aber auch kein baumarktreceiver sein.
Ich dachte ungefähr an sowas:
http://geizhals.at/deutschland/a231369.html
http://geizhals.at/deutschland/a302831.html
http://geizhals.at/deutschland/a343479.html
bui
#7 erstellt: 20. Mai 2009, 05:23
Hi Scour,
in der Preisklasse kann ich Dir leider keine Empfehlungen geben
Vielleicht haben andere user Erfahrungen damit?
Scour
#8 erstellt: 20. Mai 2009, 11:01
Bei was fängt deine Preisklasse an?
Wie gesagt, interne HDD muß nicht sein
bui
#9 erstellt: 20. Mai 2009, 11:18
Hi Scour,
wenn auch mal was aufgenommen werden soll, muß es meiner Meinung nach ein Twin-Sat-Receiver sein, damit unabhängig gleichzeitig vom live gesehenen ein oder mehrere andere Programme aufnehmen kann.
Und externe Festplatten als "Kistchen", wohlmöglich noch mit einem Steckernetzteil, die u. U. auch noch an der Frontplatte des Sat-Receivers ihren USB-Stecker haben, sind auch nicht "Wohnzimmertauglich".
Daher habe ich mich für den HUMAX iCord HD entschieden
Der Technisat-Recorder ist mir zu teuer und auch nicht besser, zumal der erste Typ (ohne + in der Typenbezeichnung) nur einen HDTV-fähigen Tuner hat.
Preise mußt Du selber "googeln".
Scour
#10 erstellt: 20. Mai 2009, 20:37
Das mit 2 Tunern ist natürlich ein gutes Argument.
Hab einen Twin-LNC und derzeit einen DVB-S und einen Analog-Sat von Kathrein, sowie 2 DVD-Recorder für 2 Aufnahmen zur selben zeit, weil das wirklich öfters vorkommt. (Seh mir kaum was "live" an, sondern genieße die Vorteile des Werbung-Überspringens)
Da ich öfters mal ein paar Tage weg bin, ist es für mich aber auch wichtig, das ich Aufnahmen auslagern kann, damit ich sie z.B. abends im hotelzimmer auf den Laptop sehen kann.
Kann der Humax auf externe HDDsd aufnehmen bzw. von der internen auf externe überspielen, und das mit hoher Geschwindigkeit?
HDTV Receiver mit HDD
Madyx am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  19 Beiträge
HDTV Receiver ohne HDD
Icebox20 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Kabelmit HDD
rudi9999 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
Suche HDTV Receiver mit HDD
fanarik am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  4 Beiträge
DVB-C mit HDD oder HDTV mit HDD Receiver
chill0r am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  9 Beiträge
DVB-T HDD Receiver mit DVD-Recorder
audiotux am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
TV-Receiver mit VLC-fähigen PVR-Aufnahmen
electricraven am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  9 Beiträge
HDTV Sat Receiver mit HDD
travlmaker am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  2 Beiträge
HDTV Receiver mit HDD für DVB-C
raeble am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  17 Beiträge
HDD DBS2 Receiver gesucht!
samor am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
