NEU . Technisat DIGIT MF8-S und DIGIT MF8-S HDMI
xx-xx-xx
#1 erstellt: 25. Apr 2009, 15:46
Technisat stellt neue DVB-S Receiver vor
den DIGIT MF8-S und DIGIT MF8-S HDMI dieser gefällt mir besonders endlich mal ein preiswertes Gerät mit HDMI Anschluss und sparsamen Stand By Verbrauch (0,25 W) von Technisat !
http://www.technisat...tal_q2_-_09_6749.pdf
http://www.technisat.de/indexaa4d.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-508
http://www.technisat.de/img/fw/produkte/big/0000-4687.1.jpg
Was haltet ihr vom neuen Technisat DIGIT MF8-S HDMI ?
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 25. Apr 2009, 17:27 bearbeitet]
3Schichter
#2 erstellt: 25. Mai 2009, 12:46
Meiner Meinung nach, kann Technisat den mit den Scartbuchsen gleich weglassen.Ich würde mir nur Receiver mit HDMI kaufen.
Schade ums Geld.
xx-xx-xx
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 20:16
Jetzt lohnt sich der Technisat DIGIT MF8-S HDMI ein DVB-S Receiver wieder,übrigends er wird jetzt grade an die Händler ausgeliefert laut Technisat !
Wo RTL + PRO7/SAT1 über HDTV nur mit CI+ / HD+ Plattform mit den endsprechenen DVB-S2 Receiver zuempfangen sind
und man sich jetzt ehr keinen DVB-S2 Receiver kaufen sollte.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 20. Jul 2009, 20:21 bearbeitet]
jazzcrab
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 07:14
xx-xx-xx
Gerade jetzt sollte man sich einen Receiver OHNE CI+-Schnittstelle kaufen. Je länger die CI+-GEräte in den Regalen der Händler liegenbleiben, desto besser für uns alle!
xx-xx-xx
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 11:21
Das weis ich nicht jetzt ein DVB-S2 Receiver kaufen für das Erste,ZDF , ein paar Spartenprogramme in HDTV und hochgerechnetes SD
(die meisten grossen Privaten Werbefinanzierten Programmveranstalter wollen ja für HDTV zusetzliches Geld von den Zuschauern...)
Da lohnt sich doch ehr ein sehr hochwertiger DVB-S Receiver mit HDMI
wie zum beispiel der DIGIT MF8-S HDMI dann braucht man sich die nächsten Jahre keine gedanken mehr zumachen !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 21. Jul 2009, 11:22 bearbeitet]
3Schichter
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 15:43
Ist bestimmt der betste SD Receiver den man für Geld jetzt bekommen kann.
Da schon der MFS4 schon ein gutes Bild mit Scart gezaubert hat.
Wenn ich einen bräuchte gäbe es für mich gar kein zögern.
Meiner Meinung nach aber etwas zu spät auf den Markt gekommen.
xx-xx-xx
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 16:58
Der kommt doch genau zur rechten Zeit wo beim HDTV über Astra soviel durcheinander und verunsicherung herscht
Und wieso meinste das der Technisat DIGIT MF8-S HDMI der beste SD (DVB-S) Receiver sein könnte ?
Aber was sehr schön ist das ich nur eine Fernbedienung beim DIGIT MF8-S HDMI zusammen mit meinen Digicorder T1 bräuchte (SAT1 + SAT 2)
und bei meinen Samsung LCD Fernseher würde durch den HDMI Anschluss die Bild in Bild Funktion (PIP) laufen !
Ausserdem könnte die qualität beim hochrechnen auf 720P vom DIGIT MF8-S HDMI recht gut sein
weil Technisat ja meist auf gute Bildqualität viel wert legt oder ?
xx-xx-xx
stevep73
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 06:07
Oh, danke für die Info. Den Receiver werde ich mir mal vormerken.
adiclair
#9 erstellt: 12. Sep 2009, 20:11
Und hat das Teil denn nun schon jemand und kann berichten?
Was ich bis jetzt von diesem Gerät (negatives) weiß (gibt es hier in einem großen Elektronik(fach)markt [rot]), das die Lautstärke - wenn per HDMI angeschlossen - am diesem Receiver NICHT geregelt werden kann
Sonst noch jemand Erfahrung(en)?
xx-xx-xx
#10 erstellt: 17. Sep 2009, 11:59
Das kann ich mir nicht vorstellen da muss doch wohl ein Bedienungsfehler vorliegen oder was nicht richtig eingestellt sein
kann mich mal jemand aufklären der den Technisat DIGIT MF8-S HDMI schon hat ?
http://www.technisat.de/index63d8.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-15029
http://www.technisat...36-38_MF8-S_HDMI.pdf
http://www.idealo.de...-hdmi-technisat.html
http://www.alternate...ml?articleId=368603&
xx-xx-xx
adiclair
#11 erstellt: 18. Sep 2009, 06:00
Trotz des nicht funktionieren (stört mich nicht weiter) der digitalen (HDMI) Lautstärkeregelung, habe ich mir diesen Reveiver gekauft...
Eine Mail (u.a. auch auch mit dieser Frage) diesbezüglich an TechniSat hatte ich geschrieben.
Antwort kam auch ein paar Stunden später - doch leider auf diese Frage keine Reaktion ergo keine Antwort seitens des TechniSat Supports
Nun weiß ich aber leider nicht was der Support mit dieser Antwort meint (da ich ja das Problem hatte, das manchmal auch kein Ton war wenn ich den Receiver angeschaltet habe):
Bitte prüfen Sie ob Sie unter Menü - Einstellungen - OK - Toneinstellungen - das HDMI Tonformat mit "PCM" gewählt haben, da das Tonformat "Bitstream" immer ungeregelt ausgegeben wird, die Regelung erfolgt hier im nachgeschalteten Mehrkanalverstärker, der als Eingangsignal ein ungeregeltes Tonsignal benötigt.
Es ist auch definitiv kein Bedienungsfehler meinerseits!
Denn wenn dieser Receiver per Scart (analog) angeschlossen, funktioniert auch die Lautstärkeregelung am Receiver.
xx-xx-xx
#12 erstellt: 18. Sep 2009, 07:32
Und wie löst man das problem haste die HDMI Einstellungen auf PCM gestellt wie von Technisat empfohlen.
Aber es müste doch die Lautstärkeeinstellung über den Fernseher gehen oder und geht bei HDMI überhaupt nichts oder kann den Ton noch ausstellen
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 18. Sep 2009, 07:38 bearbeitet]
ka-ahnung
#13 erstellt: 12. Nov 2009, 15:46
xx-xx-xx schrieb:
DIGIT MF8-S HDMI[/b] dieser gefällt mir besonders endlich mal ein preiswertes Gerät mit HDMI Anschluss und sparsamen Stand By Verbrauch (0,25 W) von Technisat !
Ich erlaube mir mal diesen Fred zu reanimieren.
Hat den der MF8-S HDMI kein Aus/Ein Schalter um es ganz aus zu machen, d.h. vom Netz trennen ??
Und noch eins welcher ist eurer Meinung Besser
Technisat MF8-S HDMI oder Kathrein UFS650
Gruß aus dem Hessenland
Daniel
zappi600
#14 erstellt: 30. Dez 2009, 09:53
hab bisher den mf4s und itneressiere mich auch für den mf8s.
ist das hdmi bild soviel besser als das scartbild?
kann ich dne receiver per hdmi an den fernseh anschliessen und trotzdem den ton per toslink ausgeben ? da ich auch gern mal radio damit höre usw.
die bedienung vom mf4s war so simpel das ich irgendwie gern bei technisat bleiben mag
*wanderer*
#15 erstellt: 19. Jan 2010, 21:30
aus dem gleichen Grund haben wir auch das Folgemodell gekauft.
Das Bild ist über HDMI wirklich gut, da man da auch noch die Bildquali einstellen kann.
ein mal haben wir das Gerät (erstmalig gekauft Weihnachten 09) schon umgetauscht, 2 mal das HDMI -Kabel gewechselt.
Das Tonproblem bleibt. Technisat rät nur zum Umtausch...
Die Einstellung muss tatsächlich auf "PCM" eingestellt sein, ansonsten funkt.die Fernbedienung nicht. Schlimmer sind jedoch die plötzlichen Totaltonausfälle, das der Ton plötzlich verzerrt ist, das Bild einfriert oder sich das Gerät selbständig ausschaltet
Bis jetzt forschen wir noch etwas. Man hofft wohl auf ein Softwareupdate..
schaun wir mal...
asklucas
#16 erstellt: 15. Feb 2010, 09:44
Hallo!
Heute geht mein DIGIT MF-8S HDMI zurück; Gott sei Dank beim Fachhändler gekauft.
Grund: 7-Segment-LED-Anzeige kaputt.
Andere Gründe, die wohl für eine Rückgabe nicht ausreichen würden:
1.
Ton über HDMI funktioniert incl. Lautstärkeregelung. Allerdings fällt der Ton während des Zappens aus, vermutlich wenn man auf einen Sender schaltet, der gerade AC-3-Ton sendet.
Ton über S/PDIF geht immer, aber ohne AC-3 und naturgemäß ohne Lautstärkeregelung.
2.
Das Bild in nativer Auflösung ausgeben zu lassen, um den AV-Receiver das Deinterlacing und Upscaling machen zu lassen, ist zwar einstellbar, funktioniert aber nicht (über HDMI).
3.
Das Bild wird mutmaßlich nicht volldigital verarbeitet. Ich vermute, der DIGIT MF-8S HDMI ist ein normaler DIGIT MF-8S mit einem nachgeschalteten ADC der aus dem analogen Videosignal ein HDMI-Signal macht.
Grund für die Vermutung sind die Schatten-Ränder der Buchstaben des OSD-Menüs:
4. Der Vorteil des TechniSat-Dienstes »SiehFern INFO« erschließt sich mir nicht; wo die 0815-EPGs von Billig-Receivern nichts anzeigen, zeigt SFI auch nichts an. Und Zusatzinfo, wie Regisseur, Jahr, Land, Schauspieler, sind auch nicht vollständiger, als bei Billig-Receivern.
Ciao,
L.
xx-xx-xx
#17 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:46
Schau dir mal den Digit MF8-S Nachfolger an,
den Technisat TechniStar S1 im DVB-S2 Standard soll ende nächsten Monat im Handel kommen !
http://www.hifi-foru...read=4912&postID=6#6
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 15. Mrz 2010, 14:48 bearbeitet]
Technisat Digit MF8-S kein Signal
BTL39 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Kathrein ufs 933 oder Technisat Digit MF8-S HDMI?
ch_scheer am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8 S
oililie am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Welchen Technisat Receiver?
zlico am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 733 oder TechniSat MF8-S HDMI
Hydrantendanne am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  7 Beiträge
Technisat DIGIT MF 4 S
Kullertränchen am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  3 Beiträge
Bezugsquelle DIGIT HD8-S
morty3571 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  4 Beiträge
DIGIT MF4-S .
obermosel am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  7 Beiträge
TechniSat Digit HD8-S - günstigeren gleichwertigen Receiver
Genesis.db am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  4 Beiträge
Suche Festplatte zum Technisat Digit HD8-S
Jumble am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
