| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Vantage 8000 C HDTV-Receiver für Kabel | |
Vantage 8000 C HDTV-Receiver für Kabel+A -A |
UCLSieger2001
erstellt: 24. Mrz 2009, 10:44
Hallo zusammen, ich hab seit gestern den o.g. Receiver, leider aber kein Bild von Premiere und Kabel Deutschland trotz Alphacrypt- light-Modul mit lt. Händler korrekter Software !! Gerät macht einen super Eindruck - Timeshift und Timer-Aufnahme funktioniert perfekt - Bildqualität 1A !! Aber hilft mir alles nichts, solange die Premiere- und Kabel-Deutschland-Programme nicht laufen. Hat von Euch da draußen jemand ne Idee, wie die Dinger zum Laufen gebracht werden können? Viele Grüße Hans |
Kakuta
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:12
Die Suche benutzen, und im schon vorhandenen Thread Dich informieren. Kakuta |
snufti
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:19
Darf eben nicht die neueste Firmware auf dem Alphacrypt Modul sein. Bei mir läuft das auf jeden Fall mit der 3.16er Firmware - nur so als Tipp. ![]() Ansonsten wie schon gesagt bestimmt schon in einem anderen Thread besprochen.. |
rura
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:48
Welche Karte hast du denn und welche Software vom Modul? |
UCLSieger2001
erstellt: 24. Mrz 2009, 13:44
ich hab ein alphacrypt-light-Modul mit Version 3.16 (1.16). Lt. Händeler sollte es funktionieren - tut es aber nicht !! |
rura
erstellt: 24. Mrz 2009, 14:08
Vielleicht brauchst du aber ein Alphacrypt Classic, deshalb meine Frage nach deiner Kartenbezeichnung |
snufti
erstellt: 24. Mrz 2009, 14:14
Habe auch das Alphacrypt Light in meinem Vantage und es läuft. Der einzige Nachteil ist, dass es manchmal ein paar Sekunden dauert bis das entschlüsselte Bild zu sehen ist, aber damit kann ich leben. Ist das Premiere Abo neu oder schon länger nicht genutzt worden? Dann kann ein Freischaltsignal von Premiere Wunder bewirken...erklärt natürlich nicht das Kabel Deutschland nicht läuft. |
UCLSieger2001
erstellt: 24. Mrz 2009, 14:52
Das Abo läuft schon Jahrzehnte!! Ich hab lediglich Ende 2008 ne neue Karte (D02 - nagravision) bekommen, aber daran sollte es auch nicht liegen. Ich hol mir heut nochmal ein anderes Modul von alphacrypt - vielleicht ist auch einfach nur das Modul defekt. Trotzdem vielen Dank !! |
snufti
erstellt: 24. Mrz 2009, 15:42
wäre nett wenn Du hinterher erzählt was der Fehler war. Viel Glück! |
UCLSieger2001
erstellt: 24. Mrz 2009, 15:59
mach ich auf jeden Fall !! |
boileer
erstellt: 24. Mrz 2009, 18:21
Hallo, meines Erachtens benötigst Du für eine D02-Karte die aktuelle Softwareversion für das AC-light (V3.18 glaub ich). Nur die 09er-Karten funktionieren nur mit der Version bis 3.16 (so ist es z.B. bei mir). Grüße |
rura
erstellt: 24. Mrz 2009, 19:02
Nicht korrekt. Die D02 Karte läuft mit allen Fw., also auch mit 1.16./3.16 [Beitrag von rura am 25. Mrz 2009, 06:25 bearbeitet] |
UCLSieger2001
erstellt: 25. Mrz 2009, 07:23
aktuelle Standmeldung: Ersatz-Alphacrypt-light hat auch nicht funktioniert. Gerät steht jetzt wieder beim Händler, der das Ding mit nach Hause nimmt und es da mal versucht, da er im Laden keinen Kabelanschluß hat. Bin mal gespannt, ob die das noch hinbekommen. |
snufti
erstellt: 27. Mrz 2009, 13:02
Und habt ihr es schon hinbekommen? |
UCLSieger2001
erstellt: 27. Mrz 2009, 13:27
bisher leider nicht - Händler hat zwischenzeitlich 2 verschiedene Updates auf den receiver gespielt, alle jedoch ohne Erfolg. Allerdings hat er heute vo. bei mir angerufen und mir mitgeteilt, dass das Problem jetzt angeblich behoben ist und ich den Vantage wieder abholen kann. Morgen weiß ich mehr - ich geb dann Bescheid, ob er läuft !! |
UCLSieger2001
erstellt: 27. Mrz 2009, 13:33
noch ne Anmerkung: mir kam schon komisch vor, das der 8000 C nicht offiziell auf der Homepage von VANTAGE drauf ist. Ich hoffe, das ist nicht so ein Auslaufmodell, für den es keinen Support mehr gibt! Sollte es jetzt immer noch nicht funktionieren, nehm ich wohl den 7100 C. |
pfalzgraf
erstellt: 27. Mrz 2009, 19:49
Hallo Zusammen, hallo UCLSieger2001, habe das gleiche Problem wie du und bin gerade am verzweifeln. Habe allerdings eine K02 Smartcard von KD und auch mit Alphacrypt Light Modul kein Empfang der privaten Sender. Hab schon viele Einstellungen ausprobiert und bin mit meinem Latein am Ende. Auf meinem Humax funktioniert die Kombination Smartcart + AlphaCrypt Light Modul. Beim Vantage Fehlanzeige Wäre toll, wenn du die Lösung des Problems posten könntest.Gruß Olli |
UCLSieger2001
erstellt: 30. Mrz 2009, 05:54
Hallo zusammen, neueste Standmeldung: hab am Sa. das Gerät wieder beim Händler abgeholt. Dieser hat die neueste Software 2.48 von VANTAGE aufgespielt. Jetzt laufen die Öffentlich-rechtlichen sowie die Premiere-Programme, aber immer noch nicht die Kabel-Deutschland Sender (Sat, RTL, MTV-Dance etc.). Auch Programme, die bei Premiere mit Jugendschutz belegt sind, lassen sich mit der Fernbedinung nicht entschlüsseln. Diese reagieret nicht auf die entsprechenden Zahleneingaben. Händler hat mir jetzt noch den Technisat Gigicorder zum testen bestellt, da er auch nicht mehr weiter weiß!! Lt. VANTAGE soll in den nächsten Wochen nochmals eine neuere Software-Version folgen, mit der dann angeblich alles problemos laufen soll - ich hab da allerdings meine Zweifel!! Ich probier jetzt mal den Technisat und überleg mir dann, ob ich auf die Software von VANTAGE warte oder den Technisat behalte, wenn der funktioniert. Ich melde mich dann wieder. Viele Grüße |
snufti
erstellt: 30. Mrz 2009, 08:16
Na das ist ja ne Odyssee mit Deinem Receiver. Bin mal gespannt ob es mit dem Technisat geht - wobei ich den Vantage vorziehen würde (wenn er denn funktioniert natürlich ). |
UCLSieger2001
erstellt: 30. Mrz 2009, 09:03
seh ich schon auch so, dass der VANTAGE das bessere Gerät ist. Die Bildqualität ist, wie schon erwähnt, der absolute Hammer!! Ob da der Technisat rankommt bleibt abzuwarten. |
pfalzgraf
erstellt: 30. Mrz 2009, 19:16
Vielen Dank für deine neuste Standmeldung. Ich werde dann auch erstmal wieder meinen Humax betreiben und die Software abwarten. Schönen Abend noch zusammen |
UCLSieger2001
erstellt: 03. Apr 2009, 11:21
Hallo, e r l ä u f t !!!!!!!!! hab von VANTAGE nochmals ne neue Software bekommen und aufgespielt - jetzt läuft er problemlos! Ich bin begeistert. Bild und Ton 1a, Bedienung wie Timeshift, Timeraufnahme etc. so was von einfach. Kein erkennbarer Qualitätsverlust beim Bild bei Aufnahmen. Kanäle editieren genial easy - selbst zu erstellende Favoritenlisten kommen bei meinen Familienmitgliedern besonders gut an !! Viele Grüße und Dank an alle!! uclsieger2001 |
pfalzgraf
erstellt: 03. Apr 2009, 16:35
Welche Firmwareversion hast du von Vantage bekommen? Freut mich dass der Receveiver jetzt bei Dir läuft! |
cendo
erstellt: 04. Apr 2009, 20:43
Hallo, sag mal was hast den für einen TV? Ich frage wegen dem Bild? Besitze nämlich den 7100C von Vantage, aber das SD-Bild bei meinem Samsung LE 55A956D ist mit dem 7100 nicht so wirklich dolle? Hat jemand schon vergleiche wegen dem Bild? Überlege nämlich eventuell auf den 8000 C umzusteigen Grüße aus München |
UCLSieger2001
#25
erstellt: 06. Apr 2009, 05:11
Ich hab einen 47 Zoll-Fernseher von Philips - genaue Typenbezeichnung weiß ich jetzt nicht -müßt ich zu Hause nachschauen. Kaufdatum war 12/2007 - Neupreis bei ca. 3.500 EUR. Sitze aber schon ca. 4 Meter weit weg. Wenn man näher rangeht wird´s schon etwas grieselig. Viele Grüße UCLSieger2001 |
cendo
#26
erstellt: 06. Apr 2009, 19:58
Hmm...o.k..schwierig das sich jetzt vorzustellen, leider hast Du ja auch keinen direkten Vergleich zwischen dem 7100er und dem 8000er ....hätte halt gern mal gewusst ob die bildlich gesehen irgendwelche Unterschiede aufweisen ![]() Außerdem könnte es auch noch Unterschiede zu einem 55 Zöller geben. Na ja muss man halt noch ein wenig warten. Vielleicht hat ja mal jemand die Gelegenheit zu testen...bis dahin erstmal |
Miguel76
#27
erstellt: 26. Mai 2009, 17:20
@ cendo Ich habe seit heute einen Vantage 8000c und der hängt an einem Sansung LE55A959D welcher ja identisch mit deinem 956er ist. Das Bild ist bei mir ebenfalls sehr bescheiden, ich würde es sogar als schlecht bezeichnen. Mein etwa 50 Euro teurer Smart MX04 über Scart angeschlossen hatte auch kein viel schlechteres Bild. Ich denke das liegt eher am Fernseher da die Stärken des 956/959er in der DVD/Blue Ray Wiedergabe liegen. Ich werde den Vantage vermutlich wieder zurückschicken, so sehr er mir auch gefällt aber was nützt mir ein 400 Euro Gerät wenn der Fernseher nix damit anfangen kann. Falls es nicht am Fernseher liegt wäre ich über Tipps dankbar. Gruss Michael |
Vantage VT 8000 C oder DigiCorder HD K2 Koelner68 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Welchen HDTV Kabel-Receiver? Buddah am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C HDTV oder Nanoxx 9500 HD-C ? SendPj am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
iCord, HD2 oder Vantage 8000 ositob am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S mit ext. Festplatte (Vantage 8000) rv1958 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Welchen hdtv (Kabel) receiver? ohk1 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Suche HDTV Receiver - Empfehlung playmen69 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
HDTV-Receiver für Vantage MBSL02 gesucht JanZmus am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
Vantage HD8000C Nimbo am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Test : Humax iCord gegen Vantage 8000 karatekid am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
