HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Welchen HD-fähigen Receiver für Kabel Deutschland? | |
Welchen HD-fähigen Receiver für Kabel Deutschland?+A -A |
pretender79
16:10
erstellt: 05. Jan 2009, |
Hallo, frohes Neues erstmal. Habe mich hier nun durchs Forum gewühlt und bin noch immer etwas überfordert. Ich suche einen Kabeldeutschland zertifizierten Receiver der folgendes Anforderungen erfüllt: - HDTV fähig - KabelDigital Paket unterstützung (kein Premiere erforderlich) - LAN Anschluss - optional USB / eSATA - intere Festplatte ist nicht erforderlich Besten Dank Grüße Norman [Beitrag von pretender79 am 05. Jan 2009, 16:10 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
17:52
Einen zertifizierten Kabel-PVR mit externer HDD gibt es nicht und wird es wahrscheinlich auch vorerst nicht geben. Derzeit ist kein dvb-c PVR mit HD-Funktionalität zertifiziert. Alternativ käme der Vantage7100c mit Hilfe eines Alphacrypt light CI Modul in Frage sofern Du eine K02/D02-Smartcard besitzt. Diese Typen Smartcards werden von KDG noch unter Angabe einer dBox2-Serien-Gerätenummer herausgegeben. Im Falle einer K09/D09-Smartcard müsste das Alphacrypt-light CI-Modul mit der Software 3.16 ausgerüstet sein, welche aber aus patentrechtlichen Gründen vom Markt genommen wurde. Humax hat den ICord cable für dieses Frühjahr angekündigt, wie schnell dieser dann aber, wenn überhaupt, ein Zertifikat bekommt...? LG Aresta |
pretender79
17:58
Besten Dank für die schnelle Antwort. Welcher HDTV Receiver wäre denn empfehlenswert für Kabeldeutschland? Dieses mitgelieferte Thomsonteil war klump und ging sofort retour. gruß norman |
Aresta
Moderator |
18:06
Wenn Du nicht demnächst bei KDG eine Seriennummer eines zertifizierten Receivers hinterlegst, wird Dir die Smartcard bald gesperrt, bzw. bekommst Du eine Aufforderung diese ebenfalls zurückzusenden. Der einzigen zertifizierten HDTV-Receiver sind der Humax PR-HD1000c, Philips 9000/5000, welche aber auch "alt" und firmwaremäßig ungepflegt sind...und das ist noch gelobt... Der Vantage 7100c ist ein gutes Gerät. Alternativ gäbe es halt noch den Technisat HD K2, oder den Technisat Digit HD8-C, welcher aber noch keine PVR-Funktionalität aufweist. Dieses Feature soll zwar alsbald per Upgrade verfügbar gemacht werden, aber wann das genau sein wird...? Dennoch benötigst Du immer die Seriennummer eines zertifizierten Receivers. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 09. Jan 2009, 15:27 bearbeitet] |
pretender79
18:29
Danke Aresta
Kannst du das bitte etwas ausführlicher erklären? Heisst das, ich kann keinen x-beliebigen Receiver nehmen, da das KD nicht die bohne interessiert, da ich keine Serial von einem zertifizierten Receiver habe? |
Aresta
Moderator |
18:51
Hi, Nein, das bedeutet, dass Du unbedingt und zwangsweise zumindest eine Seriennummer eines zertifizierten Receiver besitzen musst, welche zu Deinem Vertrag bei KDG hinterlegt wird. Da Du Deinen zertifizierten Thomson-Receiver zurück geschickt hast, wird sich KDG in Kürze bei Dir melden und eine neue Nummer verlangen, bzw. Dir einen anderen Receiver zusenden wollen. Wenn Du das verweigerst, wird Deine Smartcard gesperrt. KDG begründet dieses mit der gesetzlichen Vorschrift des nicht abschaltbaren Jugendschutzes, welchen zertifizierte Receiver mitbringen. Es spielt dabei keine Rolle, ob sich in Deinem Haushalt zu schützende Jugendliche aufhalten oder nicht. Die Smartcard ist aber nicht mit dem Receiver verbunden, es gibt also kein Pairing. Du kannst die zertifizierten Receiver auch im Keller lagern und vernüftige Geräte einsetzen...so mache ich das auch... Seriennummern können innerhalb eines Kabelnetzbetreibers auch nicht mehrfach verwand werden...in der Regel merken die das sofort...nur falls Du auf die Idee kommst, Dir eine Nummer vom Nachbarn, etc. zu besorgen...und das verwenden von Generatoren, wie z.B. bei "nimmawiedanummakumma.freehostia.com" ist natürlich auch höchst unmoralisch... ![]() LG Aresta |
pretender79
18:59
besten dank! ![]() |
schnippsi
02:29
erstellt: 09. Jan 2009, |
Hallo Aresta, darf ich mich nochmal in diesen Thread einklinken? Habe den Eindruck, dass Du einen genialen Durchblick beim Thema Kompatibilität von HDTV-Receivern mit Smartcards und Kabelnetzbetreibern hast ![]() Ich habe eigentlich das gleiche Problem wie der Themenersteller. Würde mir gerne den Vantage kaufen, bin aber nicht sicher, ob mir das als Kunde bei KDG was bringt. Habe gerade nachgeschaut: Da ich schon seit Jahren Kabel digital habe, habe ich auch noch so eine alte K02-Smartcard, auf der auch Nagravision draufsteht. Habe ich Dich richtig verstanden: 1. Mit dieser K02 in Verbindung mit Alphacrypt light könnte ich auf jeden Fall den Vantage bei mir einsetzen? 2. Mit der K02 ist es auch egal, ob auf dem Alphacrypt light die 3.16 oder eine neuere Version drauf ist? 3. Last but not least: Da ich ja schon die Seriennummer meines alten Receivers bei KDG gemeldet habe, kriegen die auch nicht mit, dass ich dann mit dem Vantage einen nicht zertifizierten Receiver hätte? Danke schon im voraus!!! ![]() Georg |
nuernberger
10:02
endlich auch mal für mich verständlich erklärt - danke! Ciao; Harald |
Aresta
Moderator |
10:17
@schnippsi 1 & 2. Die K02-Smartcard wird auf jeden Fall in einem Alphacrypt light CI-Modul mit aktueller Software im Vantage funktionieren. Nur wird KDG alsbald auch Deine Smartcard gegen eine D0x (D02 oder D09) Smartcard austauschen - das ist abhängig von Deinem jetzigen Receiver. Die D02 wird auch von der derzeit neuesten Software (3.18/1.18) unterstützt, die D09 nicht. Für die D09 Bedarf es der Software/Applikationsversion <3.17/1.17. 3. Diese Receiver senden über das Kabelnetz kein Signal zurück. Welches Endgerät also an der Dose angeschlossen ist, kann man von aussen nicht erkennen/messen/etc... LG Aresta |
schnippsi
14:22
@aresta vielen dank für die schnelle antwort! wenn ich mich also dazu durchringe, von meinem alten dvb-c-receiver (der ist ohne CI-modul und hat nur einen einfachen smartcard-einschub) auf einen dvb-c-hdtv-receiver, z.b. vantage, umzusteigen, kann ich nur hoffen, dass meine k02 nicht bald gegen eine d09 ausgetauscht wird ![]() letzte frage (brauche ich aber nur als bestätigung): habe ich das hier irgendwo richtig gelesen, dass ich auf jeden fall, wenn ich jetzt die hd-programme bei premiere abonnieren würde, von premiere eine neue smartcard mit den bekannten problemen bekomme? mein kdg-abo müsste ich dann auf diese neue smartcard "rüberziehen" lassen. schöner wäre es nämlich, wenn ich dieses premiere-abo auf meiner alten k02 freischalten lassen könnte!!!!! vielen dank im voraus, bis dann, georg |
Aresta
Moderator |
14:31
Hi, Was für ein alter dvb-c Receiver ist das denn? Von diesem derzeit bei KDG gemeldeten Receiver hängt es ab, welchen Typ Smartcard Du erhalten wirst. Meines Wissens ist aber nur noch die Nokia dBox2 übrig, die KDG akzeptiert und wofür sie eine D02-Smartcard rausgeben müssen. Alle anderen mir bekannten Modelle können bereits mit der D09 umgehen und dann bekommt man diese. Die D09 kann eben nur von der alten Software auf den AC-light Modulen gelesen werden...da musst Du schauen, ob man das noch irgendwo bekommt... Nur Premiere HD-Kanäle solo abonieren geht nicht, lediglich als Zubuchoption für weitere € 10 zu einem Paket für € 19.99. Aber es ist mal wieder eine neue Preisstruktur zu Mitte/Ende Januar angekündigt. Von Premiere bekommst Du auf jeden Fall eine D02-Smartcard. Meines wissens kannst Du Dir darauf aber "nur" das freeTV von KDG freischalten lassen - nicht etwas aud dem Kabel Digital Home-Paket, falls so etwas vorhanden ist. Eine Premiere-Freischaltung auf K02-Smartcards ist nicht mehr möglich. K02-Karten sind für "Nagra2" - Premiere verwendet nun aber ausschließlich im Kabel bei KDG "Nagra3". LG Aresta |
schnippsi
20:47
Hi Aresta, vielen Dank. Kurz zu meinem Gerät: Es ist wirklich uralt, ich war wahrscheinlich der erste Kunde des Kabel-Digital-Home-Paketes ![]() ![]() Aber jetzt würde ich halt gerne 1. auch HD-Programme sehen und 2. Filme auf Festplatte abspeichern (der große Vorteil hier: ich kann auch Dolby 5.1 aufnehmen, das macht mein DVD-Recorder leider nicht). Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich meine Karte behalten kann oder eine D02 bekomme, die offensichtlich auch im Alphacrypt light 3.17 und höher läuft. Denn nur so macht auch ein nicht zertifizierter Receiver wie der Vantage Sinn. Übrigens noch eine Info zu Premiere: Vor 3 oder 4 Wochen habe ich auf Amazon ein Angebot gesehen, über das man AUSSCHLIESSLICH die beiden HD-Sender für 10 € buchen konnte ![]() Schönen Abend noch Georg |
shaddi
02:15
erstellt: 13. Jan 2009, |
Wenn ich mich hier auch mal einklinken darf ![]() Nachdem mein Grundig LCD TV einen Monat nach Garantieende nun abgeraucht ist, habe ich heute ein wenig aufgerüstet in Form eines Panasonic PZ8E und aus Frust dazu passend den BD35 bluRay Player... freu mich schon auf die Lieferung am Mittwoch. Nachdem nun quasi alles "voll HD" ist überlege ich, die Wirtschaft noch weiter anzukurbeln und den von Kabeldeutschland gelieferten Humax Receiver (80GB HD) gegen ein HDTV Modell umzutauschen. Sehe ich es richtig, dass quasi nur der 1000C zur Wahl bleibt, wenn ich spätere "Kartenprobleme" ausschließen möchte? Und, viel wichtiger, lohnt sich das Upgrade überhaupt eurer Ansicht nach? Welche Sender lassen sich überhaupt in HDTV empfangen? Auf der KBD Webseite finde ich da nur unzureichende Informationen. Übrigens, ein sehr schickes Audiosystem hast du da, Aresta ![]() |
pana08
09:51
Hallo zusammen ! Bin auch im Begriff mir einen HD Kabel Reciever zu kaufen ! Was haltet Ihr vom Technisat DIGIT HD 8-C ??? Ist der KD-fähig ??? Im Vergleich zum 1000er Humax (uralt) sollte er wohl die bessere Lösung sein !? ![]() |
nuernberger
09:54
der Technisat ist leider nicht KD zertifiziert - bin da auch gerade dran... ![]() Ciao, Harald |
Aresta
Moderator |
10:32
Es ist wirklich ein Dilemma mit der derzeitigen Receiver-Situation, speziell im HD-Bereich für KDG. Die zertifizierten Geräte von Humax und Philips entsprechen milde ausgedrückt nicht mehr dem Zeitgeist und wer nicht zeritifizierte Geräte einsetzen möchte, muss sich eine aus patentrechlichen Gründen zurückgezogene Software für die Alphacrypt-Module organisieren... dabei möchte man doch nur gescheid fernsehen und sich möglichst gute Geräte anschaffen... Auch die Tatsache, dass Technisat gerade so einen Firlefanz um sein Digit HD8-Geräteserie macht und diese nicht bei I-Net Händlern angeboten werden dürfen, ist der Situation nicht gerade zuträglich. Man hat fast den Eindruck, es gäbe extreme Lieferschwierigkeiten mit dem Gerät und so möchte man die natürliche Nachfrage zügeln... Auch der Digit HD8-C ist mit einem AC-Modul und entsprechender Software KD-fähig, aber eben nicht zertifiziert. Die beste und legale Lösung wäre sich derzeit mit der Seriennummer einer Nokia dBox2 eine D02-Smartcard von KDG zu besorgen (oder eben über ein zusätzlcihes Premiere-Abo) und kann dann auch eine aktuelle, legale Software für die Alphacrypt-Module verwenden. LG Aresta |
Kakuta
12:04
Kannst Du die FAQ über dieses Problem aktuallisieren?, zb. welcher Softwarestand (Alphacrypt-Modul) für welche Karte momentan bei der KDG funktioniert, und vielleicht den Link zum Seriennummergenerator. |
Aresta
Moderator |
12:26
Ich bin in der FAQ auf keine Besonderheit eines einzelnen Kabelnetzbetreibers eingegangen und wollte dieses auch gern vermeiden....und diese Generatoren sind doch bestimmt auch nicht erlaubt, oder? ![]() LG Aresta |
Dreamweaver
01:57
erstellt: 14. Jan 2009, |
Hallo Leute, wenn ich das hier so lese, dann ärgert mich das!! Ich hab mein Kabel Digital kurz vor Weihnachten abgeschlossen, dann lieferten die mir zu Heiligabend doch echt diesen Thompson-Receiver und ich hab mich gefragt, ob wir schon den 1. April haben. Wieso reden die von "digital", wenn das Empfangsgerät die Signale nur analog zum TV senden kann? Das ist ja echte Verarsche. Nun hab ich auch schon hin- und her probiert. Hab natürlich eine D09-Karte. Die Alphacrypt Light hatte ich auch schon und habe mich über v3.18 geärgert. Glücklicherweise kann man mit ein wenig suchen dem Problem entgegenwirken oder man kauft sich gleich bei Ebay eine v3.16er Karte, die halt nur etwas teurer ist... egal. Nachdem ich mit meiner internen HTPC-Lösung (Technisat CableStar HD2) so richtig auf die Nase gefallen bin und mein Samsung-TV zwar einen CI-Slot hat aber halt soweit mir bekannt nicht für DVB-C geeignet ist bin ich auf der Suche nach einem guten externen Tuner mit HDMI-Ausgang. Den Philips 5000 hatte ich im Visier, aber ich hab ja hier gelesen, dass die der Zeit schon wieder hinterherhinken.... also was sollte ich nehmen? Wie gesagt... AlpaCrypt Light v3.16 und D09-Smartcard sind vorhanden. Den Thompson-Receiver habe ich wieder eingepackt und in die Ecke der Abstellkammer gefeuert. Lt. Vertrag war dieser Receiver ja eine "Schenknung" - so stehts zumindest in den AGB. Und wenn gar nichts hilft - bis wann kann ich denn meinen am 23.12.2008 telefonisch geschlossenen Vertrag noch kündigen? Für Home hab ich schon gekündigt, ich benötige nur den Grundempfang... Vielen Dank! [Beitrag von Dreamweaver am 14. Jan 2009, 01:58 bearbeitet] |
pana08
08:54
![]() Habe mich jetzt mal genauer erkundigt ! ![]() Auf legalem Weg ist der Technisat nicht KD-fähig !!! ![]() Gibt´s halt erstmal kein KD !!!!!! ![]() Vielleicht machen die sich ja mal Gedanken bei KD einen gescheiten Reciever zu zertifizieren !? ![]() |
nuernberger
09:23
diese Forderung kann ich nur unterstützen! Bis dahin habe ich mir gestern aber erstmal den Philips geordert: in der Hoffnung Bild (HDMI) und Ton (Koax) für Kabel Digital deutlich zu verbessern. Mit geht es bei Kabel Digital auch nur um die bessere Qualität der Standardprogramme, sonstige PayTV Optionen habe / nutze ich eh nicht. Von daher hoffe ich, dass er meine Anforderungen erfüllt - besser als das mitgelieferte Schrottteil sollte er schon sein. Wenn nicht geht er halt wieder zurück. Aber ich will das jetzt wissen... ![]() Ciao; Harald |
pana08
16:05
erstellt: 20. Jan 2009, |
Es gibt auch diesen "Phillips DCR 5000" ( ![]() ![]() ![]() |
shaddi
20:07
Nur dass der leider keine Festplatte hat... |
Dani79
21:56
#25
Zum Glück fand ich diesen Thread! Hab einen Humax PR 1000 Receiver. Laut Beschreibung sollte es klappen wenn ich mit Antene reingehe und mit HDMI Kabel auf den Fernsehe. Ich habe einen neuen Fernsehe von Sharp XL46 2E full HD 1080. Über Scart geht die übertragung über HDMI klappt es nicht. Was mache ich bloß falsch.Kabeldigital kommt aus der Dose. HILFE!!! |
nuernberger
23:13
#26
habe den Philips seit letzter Woche zuhause. Prima Gerät, erfüllt meine Anforderungen voll und ganz! Ausführlich im Philips Thread nachzulesen... Ciao; Harald |
x0x88
23:55
#27
Hallo, wollte mich nun auch , da ich mir über Weihnachten einen Le40a656 geschenkt habe, auf digitales Fernsehen umstellen um auch im normalen Tv Betrieb ein gutes Bild zu haben. Nachdem ich den mitgelieferten HUMAX NA-FOX C ausgepackt und ihn erschreckenderweise nur über Scart angeschlossen hatte, war ich ziemlich sprachlos. Das Bild ist eine Zumutung! Als wäre Bild in Spalten und Zeilen zerschnitten! Das Analoge tv Bild ist dagegen ein optischer Leckerbissen. Kann das nur am Reciever und eben dem Scart-Anschluss liegen oder habe ich iwelche Einstellungen nicht vorgenommen?! Sogar an einem 81cm Röhrenfernseher mit scart Anschluss ist dieser Zeilen/spalten Effekt deutlich zu erkennen und das digitale Bild um ein vielfaches Schlechter als das Analoge. Grüße Tobi |
Rage79
14:08
#28
erstellt: 21. Jan 2009, |
Okay.. hab ich das jetzt richtig verstanden... ich hab auch kabel deutschland, und da ich mir nu nen neuen tv zulegen werde, wollte ich natürlich auch nen besseren receiver dazu haben.. mein favorit wäre der topfield tf 7700 hcci gewesen, da man an den ja ne festplatte per usb zum aufnehmen anschließen kann.. kann ich das nu vergessen? wäre ja ewig schade!! |
shiddy
16:25
#29
hey , ich besitze seit Montag einen Sony KDL 40 L 4000 mit DVB- C . Nun wollte ich die privaten bei Kabel Deutschland für 2,90 Euro freischalten lassen . Auch bei mir die Antwort : Geht nicht wegen dem Jugenschutz Code. Nun kann ich nur für 2 Euro mehr einen Receiver mitbestellen . Wenn ich das auf der Internetseite richtig sehe gibt es wohl : 1. Human DVR-9900C 2. Human NA-Fox C 3. Pace DC 220 4. Pace 221 KKD 5. Samsung DCB S 305 G 6. Thompson DC1500 K/G Gibt es da Qualitätsunterschiede , welcher ist der beste ? Kann ich über den Receiver Videotext nutzen ? Kann ich alle Receiver auf RGB 16:9 einstellen ? Ach ja , bei den öffentlich rechtlichen kann ich die Verbesserung des Bildes und des Tones von analog auf Digital wirklich sehen und hören . Ist der Unterschied bei den privaten Sendern auch so groß ? Vielen Dank im voraus |
schnippsi
17:38
#30
Hi Shiddy, meine persönliche Erfahrung: Das hängt vom privaten Sender ab, z.B. RTL, Pro7 und Vox kommen bei mir digital sehr gut, fast vergleichbar mit ARD und ZDF. Manche Private sind digital allerdings nicht besser als analog ... und jetzt kommt der Hammer: Es gibt sogar Private, die sind analog besser als digital! Z.B. 9live ( auf den kann man allerdings gut und gerne verzichten ![]() Viele Grüße Georg |
ernietyrell
19:54
#31
Hallo zusammen, ich spring hier mal schnell mit auf den dvb-c info-zug auf.... ![]() stelle bei mir gerade von analogem KD auf KD-Digital um. ich höre immer, dass die einzigen für KDD freigeschalteten receiver der humax pr-hd 1000c und der philips dcr 5000 sind. beide geräte werden hier jedoch nicht in den höchsten tönen gelöbt sondern kriegen hier volle breitseite, was die erfahrungsberichte angeht. ich hab jetzt mal 2 std das forum nach diesen beiden geräten durchstöbert und werde eher unsicherer und komme zu keiner lösung, da die meinungen immer mehr aueinandergehen und keiner wirklich EIN gerät empfehlen kann. hmmm... - ich hab zukünftig kabel digital, daher muss er KD-lizensiert sein - plasma-tv ist panasonic th42px80e (nur HD-ready) - benötige derzeit kein premiere hd, kein pay-tv - doppeltuner wäre schön zum gleichzeitigen aufnehmen und anschauen verschiedener tv-sendungen, aber ist nicht strikte bedingung - ich möchte einfach ein aktuelles qualitativ gutes gerät, mit dem ich für die zukunft gerüstet bin, dass einwandfrei funktioniert, schön aussieht (wenn möglich schwarz und 43 cm breite) und evtl. noch einen doppeltuner inne hat ich weiß, dass ich wieder von der eierlegenden wollmilchsau träume... aber gibt es für meine ansprüche eine alternative? muss es unbedingt ein HD-receiver sein? ein kumpel hat den humax und meint, dass der das normale sd-tv signal (pal) noch mal überzeugend verbessert. stimmt das wirklich? mir gefällt er optisch überhaupt nicht im gegensatz zum schick aussehenden philips und doppeltuner haben beide nicht. ich komme hier echt nicht weiter... also, was soll ich denn nun kaufen? Vielen dank und beste grüße, ernietyrell |
ernietyrell
21:38
#32
hallo an alle, noch eine kurze - für euch vllt blöde - frage: heute kann ich über analogen Kabel Deutschland anschluss mit meinem MEDION HDD/DVD-Recorder über scart eine sendung aufnehmen und gleichzeitig eine andere sendung auf einem anderen kanal anschauen. habe keinen receiver oder sonst was zwischen antennenanschluss und HDD-recorder. der hdd-recorder hat kein HDMI. warum würde das denn nicht mehr funktionieren, wenn ich einen HDTV-DVB/C-receiver zwischen den KDD-Antennenanschluss und den HDD-recorder hänge??? ich verstehe das einfach nicht. bin ich zu blöde??? hatte bislang allerdings immer kabel-tv in meinen wohnungen. ich stelle mir das so vor, dass dort dann ca. 50 programme parat liegen am DVB/C-receiver-ausgang und mein medion nimmt sich dann einfach denjenigen über scart, den er benötigt: z. B. ARD für die aufnahme und gleichzeitig SAT1 zum Anschauen. wahrscheinlich denke ich wieder zu einfach, oder? Könnt ihr mir weiterhelfen? welche lösung gibt es für das problem? danke im voraus und beste grüße, ernietyrell |
Kapiernix
23:36
#33
erstellt: 09. Mai 2009, |
Ich mach mal hier weiter, weil ich mich in diesem Forum noch nicht richtig auskenne. Welche Receiver für Kabeldeutschland gibt es im Moment? (Premiere + Kabel Digital Home) Sollten auch für HDTV ausgerüstet sein. Sie sollten auch noch nicht so lange auf dem Markt sein. Soll es in nächster Zeit ein neues Model geben? |
Aresta
Moderator |
09:46
#34
erstellt: 11. Mai 2009, |
Hi, An der Verfügbarkeitssituation von zertifizierten HDTV-Receivern für das Kabelnetz hat sich noch nichts verändert. Es gibt nach wie vor nur diese: Humax PDR 1000c Philips DCR 5000/9000/0x Der Humax ICord cable ist nach wie vor nur angekündigt, aber das schon vor langer Zeit...seither ist es still um dieses Gerät geworden... LG Aresta |
Kapiernix
11:52
#35
@ Aresta Danke, hat mir mir sehr geholfen! |
Senfsaft
13:13
#36
erstellt: 15. Mai 2009, |
ich habe grade mit KD telefoniert und wollte auch auf Digital umsteigen. Allerdings haben die nur ihre kack receiver. Die frau war zwar sehr nett, aber ich gibt bei denen nur den festplatten receiver von humax und den normalen von ka, aber kacke und teuer, soll 50€ kosten der normale. Auf meine frage ob ich was anderes nehmen kannte, meinte sie der müsse zertifiziert sein. Das kennt man ja schon. Auf meine Frage wieso man denn dann nicht mal einen vernünftigen receiver zertifiziert, wenn man schon mit der tollen quallität seines services wirbt, konnte sie mir keine auskunft geben. Meiner Meinung nach ist das ein Unding die Leute auf selektierte Receiver zu forcieren. Da ich sowieso mit dem Gedanken spiele auszuziehen, werde ich wohl etwas eher geneigt sein auszuziehen und dann gibt es sat!! wenn die leute bei kd kein geld verdienen wollen, dann ist das schlecht |
chili10
16:03
#37
erstellt: 11. Apr 2010, |
Hallo zusammen, habe nun die Woche verbracht, mich mit dem Thema ausseinanderzusetzen. In der Endauswahl stehen: -Vantage HD 7100 C -Technisat HD8-C wie ist aktuell die Situation mit Kabel Deutschland? Reicht eine aktuelle Smartcard mit Alphacrypt Modul? Auf irgendwas besonderes zu beachten? Oder geht es mit den aktuellen Karten gar nicht? Hintergrund: bisher analoger Empfang, aber Digital wird schon bereitgestellt im Haus. Brauche also nur den Receiver. merci vorab Nachtrag: -da ich jetzt das mit den CI+ Modulen lese...ist es überhaupt sinnvoll jetzt ws zu kaufen? (Geräte sind eh nicht lieferbar, evtl. daher) -eigentlich will ich nur folgendes empfangen: analoge sender digitale sender (von ARD bis Eurosport) normale HD sender pay TV ist momentan (oder gar nicht) geplant. =>brauche ich trotzdem die Karten? =>welche Sender kann man den ohne Karte/Modul empfangen? [Beitrag von chili10 am 11. Apr 2010, 17:26 bearbeitet] |
tankovf
21:25
#38
erstellt: 19. Aug 2010, |
Hallo zusammen, auch ich beschäftige mich seit Tagen mit diesem Thema. Ich will auf "legale" Weise HD über Kabel Deutschland schauen. Btw. bin ich froh, auf diesen Thread gestoßen zu sein. Ansonsten hätte ich es glaube ich auch aufgegeben. Nach langer Suche auf der KD Homepage habe ich in den FAQs folgende zertifizierte, HD-fähige Geräte gefunden: Humax LDE-HD32C, Humax PR-HD1000C, Humax PR-HD2000C, Humax NA-HD2000C, Philips DCR 5000/02, Philips DCR 9000/02, Philips DCR 9001/02. Nicht unbedingt die Riesenauswahl, aber zumindest mal eine aktuelle Info... |
tom**
21:27
#39
Der ist HD und PVR-Fähig und zertifiziert kommt aber erst raus ![]() [Beitrag von tom** am 19. Aug 2010, 21:28 bearbeitet] |
tankovf
17:14
#40
erstellt: 22. Aug 2010, |
Hi Tom, danke für die Info. Ist doch endlich mal was halbwegs Brauchbares. Bin mal auf die ersten Tests gespannt... |
rura
20:00
#41
Da er ja baugleich mit dem schon für das UM Gebiet erhältlichen C834 ist: Na ja, ob sich da wirklich lohnt darauf zu warten? |
nuernberger
16:23
#42
erstellt: 27. Jan 2011, |
auf der Philips HP finde ich gar kein Gerät mehr - haben die sich komplett zurückgezogen? Das würde also heißen, dass mein Humax 2000 immer noch "das beste" von KDG zertifizierte Gerät ist - traurig... |
Suche HD+ fähigen Kabel Receiver Coolzero82 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 32 Beiträge |
Suche HD-fähigen digital receiver danysahne89 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Welchen Kabelreceiver für Kabel Deutschland? Panda_2 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland -> welchen HDTV Receiver Matse am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 62 Beiträge |
Kabel Deutschland HD Receiver Evie am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
Kabel Deutschland HD Receiver impossible123 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
Receiver für Kabel Deutschland Smartyy am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 26 Beiträge |
HD Fähiger Receiver für Kabel Deutschland Gesucht! Maoi am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 2 Beiträge |
Receiver für Kabel Deutschland Jimmy_C am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung HD Receiver Kabel Deutschland Broesel_neu am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.208
