wer kann mir bei hdtv receiver-auswahl helfen?
m.scr
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 19:47
hallo leute,
fälle in den kommenden wochen eine eintscheidung für einen neuen receiver.
natürlich ein hdtv mit anschluß für externe festplatte,denke an clark tech, lieber wäre mir der humax hd 1000 da weiß ich aber nicht ob das mit der festplatte funktioniert? bitte um eure objektive meinung dafür.
ich möchte max. 400€ ausgeben weniger ist immer gut aber ja.......!
ps. meine premiere karte sollte natürlich auch weiterhin funktionieren! danke jungs und mädels!
ruedi01
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 19:53
Bei dem HD 1000 kannst Du die Schnittstelle für eine externe Platte vergessen, das geht nicht, zumindest nicht mit der offiziellen Software.
PVR mit eingebauter Festplatte, da gibt es derzeit den Premiere zertifizierten iCord von Humax mit eingebauter Platte (250 GByte). Allerdings ist die Büchse kastriert, externe Platten anschließen oder per Ethernet ins Netz einbinden geht bei der Kiste nicht.
Du kannst natürlich den normalen iCord (ohne Premiere Zertifizierung) nehmen und Dir per CI-Modul eine nicht offiziell von Premiere unterstützte Lösung basteln. Am besten Du informierst Dich dazu mal in diesem Threat:
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=3827
RD
[Beitrag von ruedi01 am 02. Jan 2009, 19:54 bearbeitet]
m.scr
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 08:19
hallo ruedi01,
also ok humax kann ich vergessen, aber ich dachte immer ich könnte mir zb. den vantage 7100 oder den clark tech kaufen und nur die premiere karte einschieben?
sorry aber hierbei bin ich ein wenig unbeholfen !
danke vorerst
ruedi01
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 12:09
...tja, leider geht nicht jedes Verschlüssselungsverfahren mit jedem CI-Modul.
Derzeit gibt es noch die Verschlüsselung mit Nagra-Vision für Premiere. Dafür gibt es diverse CI-Module, damit sollte ein Premiereempfang, inkl. der HD-Kanäle auf jedem Receiver (auch PVR) möglich sein.
Allerdings setzt Premiere derzeit verstärkt auf NDS-Videoguard Verschlüssselung, damit kannst Du dann endgültig nur noch speziell zertifizierte Receiver verwenden. So lange Du aber eine Nagra-Karte für Premiere bekommen kannst, dürfte mit dem entsprechenden CI-Modul (AlphaCrypt, OmegaCrypt-TC, AlphaCrypt-TC), auch in einem freien Receiver bzw. PVR mit CI-Interface Premiere kein Problem sein.
Allerdings hast Du darauf keinerlei Garantie. Premiere könnte von heute auf morgen auf die Idee kommen, die Nagra-Verschlüsselung aufzugeben...
RD
m.scr
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 09:29
morgen ruedi01,
jetzt kenn ich mich bald nicht mehr aus ; ich hatte vor kurzer zeit eine neu smart card von premiere geschickt bekommen welche nur mit softwear update am receiver via satelit funktionierte. welches verschlüßelungs-system ist nun bei mir aktiv? an meinen humax pr fox steht nagra vision? und geh ich recht in der annahme das es somit für einen leien wie mich keinen "guten" receiver gibt welchen ich nur anstecke-smart card rein- hdmi kabel dran- usb mit ext. festplatte an usb- und einfach wohlfühlen?
danke vorerst! kenn mich leider nicht besser aus !!!!
ruedi01
Gesperrt
#6 erstellt: 04. Jan 2009, 09:52
Das Chaos ist wirklich groß aber das ist Politik, leider.
Wie es aussieht hast Du eine Nagra-Karte. Wie ich bereits geschrieben habe, sollte es damit möglich sein, nahezu jeden aktuellen DVB-S Receiver, der über einen CI-Schacht verfügt auch mit Festplattenaufnahme zu betreiben und darauf Premiere inkl. HD zu empfangen und aufzuzeichnen, vorausgesetzt, man verwendet das richtige (mit Nagra kompatible) CI-Modul. Was dann mit den Premiere Aufzeichnungen ist, ob diese dann auch verschlüssselt oder unverschlüsselt aufgezeichnet werden, das weiß ich nicht...
Ich habe das alles noch nicht ausprobiert, aber wenn das stimmt, was man so liest (hier im Forum und in Fachzeitschriften), dann ist das so. Und so lange die Nagra-Verschlüsselung von Premiere unterstützt wird, sollte sich auch daran nichts ändern.
Mei Tipp, gehe mal zum Zeitungskiosk und hole Dir da die aktuelle sat+kabel (Ausgabe 1+2/2009). Da steht im Grunde alles drin. Die 3,90 € wären in Deinem Fall recht gut angelegt.
RD
[Beitrag von ruedi01 am 04. Jan 2009, 09:53 bearbeitet]
m.scr
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 10:12
danke,
werde mich da mal schlau machen und mich dann entscheiden!
nur noch mal kurz deine pers. meinung
1. humax pdr i-cord 250
2. vantage hd7100 s
3. clark tech 5000 hd
welches wäre dein favorit oder ein anderer?
als dann ein schönes wochenende und danke mein freund!
zungwini
#8 erstellt: 04. Jan 2009, 10:44
Dreambox 800 im internen Kartenschacht laufen auch NDS sowie Nagra Karten allerdings mit angepasster FW da nicht Prem*ere
lizensiert.
gruß
ruedi01
Gesperrt
#9 erstellt: 04. Jan 2009, 11:14
Ich besitze den Humax iCord mit 500 Gbyte Platte seit ein paar Wochen (kurz vor Weihnachten bei Amazon gekauft, für 499 €) und bin bis jetzt einigermaßen begeistert.
Andere Väter haben aber auch schöne Töchter. Der eine kann das besser, der andere was anderes.
Für mich war wichtig, volle HD-Tauglichkeit, gute Bildqualität (SD und HD), CI-Schächte, große eingebaute Festplatte, zwei Tuner, Netzwerk (Ethernet), USB-Anschluss (für externe Massenspeicher), einfache Bedienung (vor allem die Aufnahmeprogrammierung) und - vor allem anderem - eine stabil laufende Software.
Diesbezüglich bin ich nicht enttäuscht worden mit dem iCord. Und gut aussehen tut er auch noch, zumindest nicht so billig wie der Clark-tech oder die Dreambox. Und trotz Lüfter und Platte ist seine Geräuschemmission erträglich.
Auf der Wunschliste steht noch eine Schnitt- und Bearbeitungsmöglichkeit für die Aufnahmen auf der internen Festplatte (vielleicht kommt ja demnächst ein Update mit dieser Funktion, angekündigt ist so etwas) und eine Gigabit-Ethernetschnittstelle...man kann nicht alles haben...oder doch?!?...vielleicht die ReelBox?!?
http://www.reel-multimedia.com/de/
...aber die ist mir zumindest viel zu teuer!
RD
[Beitrag von ruedi01 am 04. Jan 2009, 12:03 bearbeitet]
Kakuta
#10 erstellt: 04. Jan 2009, 14:41
RD
Ein Humax PR Fox hat ein Update auf NDS bekommen.
Also besitzt m.scr eine V13 NDS-Karte.
Kakuta
ruedi01
Gesperrt
#11 erstellt: 04. Jan 2009, 18:37
...das ist aber kein PVR mit HD-Aufzeichnung, oder doch?!?
RD
Kakuta
#12 erstellt: 04. Jan 2009, 19:27
RD
Was hat jetzt Deine Frage mit meiner Antwort zu tun?
Kakuta
zungwini
#13 erstellt: 04. Jan 2009, 19:28
ne aber m.scr schrieb das er einen Fox PVR hat daher ist davon auszugehen das er eine NDS V13 hat.Somit nur lizensierte Receiver oder eben Dream 800/8000 oder Abcom IP box 900/9000
(eventuell auch andere receiver)in deren internen Slots auch die NDS Karte läuft.
gruß
ruedi01
Gesperrt
#14 erstellt: 04. Jan 2009, 19:28
Gegenfrage, was hat Dein Fox mit diesem Threat zu tun?!?
RD
Kakuta
#15 erstellt: 04. Jan 2009, 19:31
RD
Lese den Beitrag 5, dann weißt Du Bescheid, Du hast selber darauf geantwortet.
Kakuta
Kakuta
#16 erstellt: 04. Jan 2009, 19:35
gruß
Er hat keinen Fox PVR, sondern einen Humax PR Fox ,aber trotzdem eine V13 karte.
Kakuta
ruedi01
Gesperrt
#17 erstellt: 04. Jan 2009, 19:35
...ok, hast Recht...
RD
schatzi24
#18 erstellt: 05. Jan 2009, 10:22
würde den Clarke tech 5000 HD nehmen,habe ihn schon seit 1 jahr und funktioniert alles suuuuper
ruedi01
Gesperrt
#19 erstellt: 05. Jan 2009, 10:38
OK, wenn man mit einer externen Platte leben kann...und mit dem sehr hohen Stromverbrauch im Standby....und einen Twin-Tuner hat er m.W. auch nicht....oder irre ich mich da?
RD
Wer kann mir helfen?
ossi.im.internet am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  4 Beiträge
Hilfe neuer Receiver! Wer kann helfen?
idna am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
HDTV Receiver!
Truebi am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  5 Beiträge
HDTV Receiver ?
Alois0408 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  7 Beiträge
HDTV Receiver
Alex_99 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
Wer kann einer Frau helfen? Receiver gesucht
Rekord380i am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
Problem mit PR Humax HDTV Receiver 1000
Lutzi56 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  4 Beiträge
suche kabel receiver + HDTV?
jobber2001 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Umfangreicher SAT-Receiver gesucht, wer kann helfen ?
remaster007 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung HDTV Receiver - Sonderwunsch
chris301280 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
