| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Receiver-Wahl bei Hausverteilungsanlage | |
Receiver-Wahl bei Hausverteilungsanlage+A -A |
FrankSk
erstellt: 31. Dez 2008, 16:18
Hallo! Ich werde in Kürze einen Zweitwohnsitz in einem großen Appartement-Haus beziehen, das mit einer Hausverteilungsanlage ausgerüstet ist. Hier wird nach den Angaben des Hausverwalters - der allerdings wenig Fachwisen zu haben scheint - ein Satellitensignal empfangen, dann umgewandelt in Kabelformat und per Anlage im Haus verteilt. Als Receiver wird dann folglich ein digitaler Kabelreiceiver empfohlen. Da ich an meinem Hauptwohnsitz einen Satellittenanschluss mit Premiere-Abo (NDS-Karte) habe, würde ich die ohnehin vorhandene Premiere Karte auch gerne an meinem Zweitwohnsitz nutzen. Dies müssste doch eigentlich möglich sein, da die Hausverteilung wohl kaum etwas an der Premiere-Verschlüssung verändert, dasa heisst diese müsste doch eigentlich weiter im NDS-Formatz verteilt werden. Ist diese Vermutung korrekt? Falls ja, welcher digitale Kabel-Receiver wäre zu empfehlen, mit dem ich dann meine Premiere-Karte im NDS-Satelitten-Format betreiben könnte? Da ich mir nicht einfach auf Verdacht einen Receiver anschaffen möchte, wäre jede Art von Hinweis sehr willkommen. |
landratte
erstellt: 31. Dez 2008, 17:25
Hallo, nach Deinen Aussagen handelt es sich um eine sog. private Netzbetreiberanlage. Bei uns ist vor kurzem von KD auf so eine Anlage umgestellt worden, den vorhandenen DVB-C Receiver von Premiere konnte ich weiter benutzen, aber von Premiere brauchte ich eine neue Smartcard. Ruf einfach bei Premiere an und frage nach. |
FrankSk
erstellt: 01. Jan 2009, 16:17
Würde mich statt auf die Aussagen der Premiere-Hotline lieber auf die Hinweise von qualifizierten Usern hier im Forum verlassen. |
FrankSk
erstellt: 02. Jan 2009, 09:10
Nach Angaben der Premiere Hotline brauche ich für den Empfang von Premiere an meinem künftigen Zweitwohnsitz eine andere Karte, da mit der Umwandlung des Satelliten-Signals in das Kabelformat durch die Hausverteilanlage auch die Verschlüsselung von Premiere geändert werde. Ist das richtig? Nach meinem Verständnis müsste die NDS-Verschlüsselung von Premiere auch nach der Umwandlung erhalten bleiben, so dass es doch funktionieren könnte, wenn ich mir einen NDS-fähigen Kabelreceiver zulege? |
Torbin
erstellt: 02. Jan 2009, 12:51
1. Würde ich an Deiner Stelle mal verbindlich klären lassen, ob das Satsignal tatsächlich in ein Kabelsignal umgewandelt wird. Wenn man das vernünftig gemacht hätte, wäre das Satsignal nämlich erhalten geblieben. In dem einen Fall brauchst du einen Satreceiver, in dem anderen einen Kabelreceiver. 2. Kann Premiere nicht wissen, was der Vermieter da gebastelt hat. 3. Sollte es tatsächlich ein digitales Kabelsignal sein, brauchst du einen Kabelreceiver und musst klären, welche Programme frei verfügbar und welche verschlüsselt sind. Insbesondere ist wichtig zu wissen, mit welchem Verschlüsselungssystem die verschlüsselten Programme eingespeist werden. 4. Würde ich mir das nicht von einem Hausi bestätigen lassen, sondern mich schriftlich an den Vermieter wenden. Was der dann zurück schreibt ist verbindlich. 5. Wenn obige Fragen geklärt sind, kann man sich hier darüber unterhalten, welcher Receiver mit welcher Verschlüsselung in Frage kommt. Alles andere sind Schüsse ins Blaue hinein. |
FrankSk
erstellt: 03. Jan 2009, 08:10
Laut Aussage des Hausverwalters wird ein Satelittensignal empfangen, das dann in ein Kabelsignal umgewandelt wird und im Haus weiterverteilt wird. In den Wohnungen kommen dann sowohl analoges wie auch digitales Kabelsignal an. Der Empfang des analogen Kabelsignals geht direkt per Fernsehen. Für die zusätzlichen digitalen Kabelsignale braucht man dann einen entsprechenden digitalen Kabelreceiver. Hiermit kann man dann u.a. auch Premiere empfangen. Was die Verschlüsselung von Premiere angeht, glaube ich kaum, dass diese von der Hausanlage beeinflusst wird. Aus diesem Grunde habe ich auch die Hoffnung, irgendwie meine NDS-Satelittenkarte verwenden zu können. Das sind alle Infos die ich bekommen kann. Für weiterführende Hinweise wäre ich sehr dankbar. |
Kakuta
erstellt: 04. Jan 2009, 17:29
In privaten Kabelnetzen wird eine P02 (Nagra) Smartcard von Premiere ausgegeben. Kakuta |
Sat-Receiver für NDS Karte hifi-linsi am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu Vantage HD 6000 & Premiere NDS RoterTeufel01 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
In welchem Modul funktioniert eine Premiere-NDS-Karte? larola am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 9 Beiträge |
Receiver für Sky Nds Karte im UM Kabelnetz drfthomas am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 9 Beiträge |
Zertifizierter Premiere Receiver ohne Update-Möglichkeit auf NDS Videogard TheNetHusky am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung digitaler Receiver 0300_Infanterie am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 22 Beiträge |
Beratung digitaler DVB-S Receiver Pennywise76 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 5 Beiträge |
Welcher digitaler Kabel Receiver für 2 Smartcards? Elbandito1200 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler Receiver für KabelBW Botz0815 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Digitaler Sat-Receiver dschigiwagi am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.125
