| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Festplatten Rekorder + HD Receiver oder HD Receive... | |
Festplatten Rekorder + HD Receiver oder HD Receiver inkl. HDD?+A -A |
Srider
erstellt: 23. Nov 2008, 21:12
Hallo Luxxer, die oben gestellte Frage würde ich gerne mit eurer Hilfe beantwortet haben.;) Das Preislimit liegt dabei bei 500€. Dabei sollte der Reciever oder der Rekorder folgende Anforderungen erfüllen: 1.DVD-S und DVB-S2 Fähig sein und einen Twin-Tuner besitzen (oder zu mindestens in der Lage sein,ein Prog aufzunehmen und ein anderes zu sehen) 2.Mindestens eine 250GB Festplatte besitzen 3.Premiere Unterstützen (entweder per CI-Modul oder per direkten Smartcard Eingang) 4.EPG Unterstützen 5.Gute Bildqualität abgeben 6.Nicht alzu klobig und möglichst in schwarz sein 7.Wenn möglich einen HDMI Ausgang besitzen Meine Vorschläge für HD Reciever inkl. HDD: 1. http://geizhals.at/deutschland/a377040.html2. http://geizhals.at/deutschland/a341421.html3. http://geizhals.at/deutschland/a324231.htmlMeine Vorschläge für HD-Reciever + HDD-Rekorder: 1. http://geizhals.at/deutschland/a299542.html1.1. http://geizhals.at/deutschland/a325745.htmlWürde ich über weitere Vorschläge sehr freuen.:wink: [Beitrag von Srider am 23. Nov 2008, 21:49 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 23. Nov 2008, 23:06
Mit einem HDD-Rekorder kannst du HDTV-Sender vom HD-Receiver nicht in HD-Qualität aufnehmen. Auch Dolby Digital wird i.d.R. nicht aufgenommen. Diese Variante solltest du nicht weiter betrachten. |
Torbin
erstellt: 24. Nov 2008, 11:37
Zu 3. DM 800 hat keinen TwinTuner. |
Srider
erstellt: 24. Nov 2008, 16:09
Das ist natürlich nicht gut,danke für den Hinweis.
Hast Recht,ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber welchen der beiden anderen könnt ihr denn dann empfehlen,oder habt ihr noch weitere Vorschläge? Gruß Srider €:Im Moment tendiere ich zum "Vantage HD 8000S Blue 250 GB "! [Beitrag von Srider am 24. Nov 2008, 16:10 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2008, 16:12
Die klassische Empfehlung in dieser Preiskategorie ist doch immer wieder gleich...: - Humax Icord - Technisat HD S2 - ab Januar verfügbar Technisat HD S2 Plus Ohne wenn und aber sind das die derzeitigen Sternchen am Markt... LG Aresta |
Srider
erstellt: 24. Nov 2008, 16:44
Da die ersten beiden von dir genannten ja leider keinen direkten Smartcard Eingang für eine Premiere Kart besitzen habe ich noch eine Frage.;) Welches CI-Modul ünterstützt die neusten Premiere Karten und ist empfehlenswert? Gruß Srider €:Kann man eigentlich irgendwie die aufgenommen Filme auf einen z.B. PC ziehen? |
Aresta
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2008, 16:59
Derzeitige S02 Karten werden von einem Alphacrypt light mit aktueller Firmware unterstützt. Obige Receiver unterstützen diese Smartcards auch nur mit alternativer Firmware, dessen Fortbestand eher noch zweifelhafter ist, als der Betrieb in einem Alphacrypt Modul... LG Aresta |
Srider
erstellt: 24. Nov 2008, 17:06
Also würde ich nur so ein CI-Modul Klick benötigen um Premiere mit dem Technisat HD S2 epmfangen zu können? |
Aresta
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2008, 17:39
Richtig. LG Aresta |
Srider
erstellt: 24. Nov 2008, 17:40
Dann sind alle meine Fragen ja beantwortet. Vielen Vielen Dank für deine Hilfe |
Srider
erstellt: 28. Nov 2008, 20:16
So,ich habe den Technisat HD S2 nun schon seit Dienstag und er ist bis auf zwei Probleme echt fantastisch. Allerdings sind ausgerechnet diese Probleme groß: 1.Wenn ich per EPG ein PVR (Festplatten-) oder VCR (Videorekorver-) Timer für eine bestimmte Aufnahme einstelle und anschließend den Reciever aus machen,dann nimmt er die gewünschte Sendung nicht auf bzw. ist die Aufnahme nur 192kb groß. Den Namen der Sendung zeigt er jedoch richtig an. Dieses Problem besteht leider bei allen Programmen! 2.Bei manchen Sendern ist es selbst während des schauens nicht möglich die Sendung aufzunehmen,da er dann sofort kein Signal mehr bekommt(z.B. ZDF).Sobald man die Aufnahme aber wieder stoppt,bekommt er sofort wieder ein Signal und ein Bild!?Das geschieht wie gesagt aber nur bei bestimmten Sendern. Ich bedanke mich im vorraus für eure Antworten. |
Torbin
erstellt: 29. Nov 2008, 11:45
Mögliche Fehlerursachen: 1. Am Gerät ist Quad-LNB ausgewählt, obwohl nur ein Kabel verwendet wird, siehe hier. Lösung: Umstellen auf Single LNB2. Es wird nicht die aktuelle Software verwendet. Lösung: Mach ein Softwareupdate über Satellit oder USB-Stick. 3. Wenn es an 1. oder 2. nicht liegt, dann sind beide Fehler auf die Soft- oder Hardware zurückzuführen. Um einen Softwarefehler auszuschließen, spiel die aktuelle Firmware per USB Stick nochmal neu auf. Aktuelle Software: Software-Version 2.35.0-1124 Anleitung Update per USB StickIst das erfolgreich erledigt, machst du ein Flash Reset. Dabei gehen sämtliche Einstellungen verloren, aber danach ist sichergestellt, dass keine Reste der alten Software oder ihrer Einstellungen das Gerät beeinflussen. Flash Reset: -Netzstecker ziehen -Standby- und Programm auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten. -bei gedrückter Standby und Programm auf Taste Netzstecker wieder einstecken. -Tasten ca. 5 Sekunden gedrückt halten (in der Anzeige erscheint "Werkseinstellungen) und dann beide Tasten loslassen. Danach erscheint im Display die Anzeige "AutoInstall". -Diesen Autoinstall dann durchführen. Danach Programmsuchlauf oder Programmlisten laden. Tritt einer der beiden Fehler oder beide dann immer noch auf, ist die Hardware des Geräts defekt und es ist ein Garantiefall. |
Srider
erstellt: 29. Nov 2008, 13:21
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Der Fehler lag bei Punkt 1. Jetzt funktioniert das Aufnehmen wunderbar. |
Torbin
erstellt: 29. Nov 2008, 13:56
Simse_2
erstellt: 30. Nov 2008, 13:25
Wurde diese Frage schon irgendwo beantwortet? Ich möchte gerne MP3 vom Rechner auf den Receiver hin und her übermitteln. Ist das problemlos möglich? |
Torbin
erstellt: 30. Nov 2008, 13:26
Ja, mp3 und jpg werden unterstützt. |
Simse_2
erstellt: 30. Nov 2008, 13:33
Danke für die schnelle Antwort!!! Das ganze ja dann über das Netzwerkanschluß, oder? Wie sieht es denn mit der Laufruhe des technisat aus? Habe den HUMAX IPDR 9800 und bin nicht zufrieden damit. Ist jetzt auch ( gott sei dank defekt )!!! |
Torbin
erstellt: 30. Nov 2008, 13:36
Über USB oder Netzwerkanschluss. USB ist schneller. Den Lüfter hört man im normalen Sitzabstand kaum mehr. Die Festplatte, wenn sie in Betrieb gehen muss, schon. Das liegt aber mM im grünen Bereich und stört bei normaler Lautstärke des TV nicht. Es gibt halt kaum ein Gerät, was wirklich lautlos arbeitet. |
Torbin
erstellt: 30. Nov 2008, 13:38
Wer die Zeit noch hat, sollte beim HD S2 bis Januar auf den Plus warten, um die beiden HD Tuner zu kaufen. |
Simse_2
erstellt: 30. Nov 2008, 13:40
Noch zwei Fragen, dann bin ich überzeugt? Gibt es eine "Zufallwiedergabe" ( Random Play ) für die MP3 oder eine Diashow für die Bilder? Ist die Menüführung Anwenderfreundlich? |
Torbin
erstellt: 30. Nov 2008, 13:51
Zufallswiedergabe aller Titel eines gewählten Ordners ist möglich. Diashow für Bilder hat er auch. Die Menueführung ist mit das Beste am TechniSat und Referenz für alle anderen Receiver. Das Gerät erklärt sich von selbst, ohne dass du die BA durchackern musst. Es ist kinderleicht und intuitiv erlernbar. Nach dem ersten Einschalten kommt ein AutoInstall Assistent, der alle Einstellungen durchgeht. Auch danach kannst und solltest du dich durch alle Punkte des Menues durchklicken (um das Gerät kennen zu lernen). Sie erklären sich von selbst. Das einzige, was wirklich besser sein könnte, ist die schriftliche Bedienungsanleitung. Die hätte man besser aufbauen können. Auch das Stichwortverzeichnis am Ende hätte umfangreicher sein sollen. Am besten lädst du dir die BA als pdf auf die PC-Festplatte und suchst dort mit Strg+F nach den Stichworten im Text. |
Simse_2
erstellt: 30. Nov 2008, 14:00
Super vielen Dank!! Überzeugt !! Leider brauche ich jetzt das Teil und kann nicht auf die "Plus" Variante warten. Schon Wahnsinn wie schnell man hier Antworten auf seine Fragen bekommt. Das mit der Bedienungsanleitung stimmt. Hab die mir mal aus dem Netz gezogen, wirklich etwas bescheiden. |
Srider
erstellt: 04. Dez 2008, 15:42
Ich habe nun endlich nach knapp 2 Wochen mein Alphacrypt Light Modul. Jedoch prompt schon wieder ein Problem! Ich habe das Modul auf die aktuellste Software (1.18) geupdatet,doch trotzdem funktioniert die Smartcard nicht. Das die Smartcard selbst nicht funktioniert kann ich aufgrund des funktionierens im Philips Reciever ausschließen. Auf der Smartcard selbst steht: Schlüssel v13 Jemand eine Idee? Muss ich was bestimmtes im Menü einstellen? Danke und Gruß Srider |
Aresta
Moderator |
erstellt: 04. Dez 2008, 15:48
...das ist eine NDS-Videoguard-Smartcard. Diese Funktioniert gar nicht im Alphacrypt Modul - es gibt auch kein Modul (zumindest offiziell und voll funktionsfähig) für NDS-Smartcards. Du musst Dich bei Premiere melden und darum bitten, dass diese Smartcard gegen eine S02 getauscht wird. Danach funktioniert diese aber nicht mehr im Philips-Receiver.... Das hättest Du früher erwähnen sollen... LG Aresta PS ich hatte auch bereits hier im Thread (Beitrag Nr. 7) auf die S02-Smartcards hingewiesen. [Beitrag von Aresta am 04. Dez 2008, 15:50 bearbeitet] |
Srider
#25
erstellt: 04. Dez 2008, 16:02
Kann man denn nicht beide benutzen? Was hätte es denn gebracht,wenn ich es früher gesagt hätte? Also werde ich wohl premiere anrufen müssen. Mal sehen wie schnell die Liefern.;) Danke für die Antwort. |
Aresta
Moderator |
#26
erstellt: 04. Dez 2008, 16:17
Wenn der Philips einen CI-Schacht hat, könnte man dort auch die S02-Smartcard im Alphacrypt-Modul benutzen. Wenn Du es früher gesagt hättest, hättest Du jetzt wohl bereits Deine S02-Karte und könntest entspannt TV sehen, statt Dich nun, nachdem Du teuer Hardware aufgerüstet hast, wieder in Geduld zu üben... LG Aresta |
Welchen Festplatten HD Receiver? arro76 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
HDD Recorder/ HD Receiver Fetze am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
ANNIXE-HD Receiver HDD calafat am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler Festplatten-Receiver ohn HD harries24 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
Suche guten HD+ festplatten Receiver T_Low_Benz am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 6 Beiträge |
HD-Receiver, HDD und Premiere. Ali_Barbar am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Sky HD Receiver ohne HDD sharp am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Premiere HD, HDD Sat Receiver avaboi4 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Suche Twin Receiver, HD; HDD blubb!! am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
S: HD Receiver mit HDD ayreon am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
