Aufnahme mit EPG und Timeshift beim Humax 9900C
cbrstefan
#1 erstellt: 22. Sep 2008, 11:23
Hallo allerseits,
bevor ich mich an den Service von Humax wende, stelle ich erst einmal hier im Forum meine Frage.
1. Aufnahme mit EPG
wenn die Aufnahme bereits läuft, lässt sich diese dann auch parallel, zeitversetzt anschauen? In der Aufnahmeliste steht die Aufnahme erst, wenn diese beendet ist.
2. Aufnahme mit TSR (Timeshift recording)
Wenn eine Aufnahme mit TSR gemacht wird, scheint die Aufnahme abgebrochen zu werden, wenn der Kanal gewechselt wird. Ist das bei einem TwinTuner-Gerät nomal, oder habe ich da etwas nicht verstanden?
Vielen Dank im vorraus
Gruß,
Stefan
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 11:29
1.
Schonmal einfach auf die Wiedergabetaste bei laufender Aufnahme gedrückt? Habe jetzt das Gerät nicht, bzw. auch nicht in die BDL geschaut, aber bei den mir bekannten Geräten funktioniert das so.
2.
Das ist der Sinn von Time-Shifting und eben der Unterschied zu einer programmierten Aufnahme....eben dass man das laufende Program stoppen und ggfs. zurückspulen kann.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 22. Sep 2008, 11:48 bearbeitet]
cbrstefan
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 15:28
zu 1.
Natürlich, das war der erste Versuch, aber dann läuft die TSR-Funktion, selbst wenn man auf dem Kanal ist, der gerade aufgenommen wird. Heißt also, das der Kanal dann 2mal aufgenommen wird. Bei meinem Samsung PVR konnte ich die aufzeichnende Sendung mit Start der Wiedergabe anschauen.
zu 2.
Wenn der Kanal gewechselt wird, muß doch nicht zwangsläufig die Aufnahme beendet werden, wenn der 2. Tuner noch nicht belegt ist.Eigentlich würde ich erwarten, das die Aufnahme auf dem 1. Tuner erfolgt, und der Kanalwechsel über den anderen Tuner. Somit kann ich, um z.B Werbeblöcke zu überspringen, einen anderen Kanal anschauen, und nach 15 oder 20 min. den gerade aufzeichnenden Kanal vom Startpunkt aus anschauen, dann aber ohne Werbung.
cbrstefan
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 06:31
Problem ist gelöst.
Das Gerät unterscheidet zwischen TSR und Aufnahme. Wenn eine laufende Aufnahme angesehen werden soll, dann muß auch der emtsprechende Kanal ausgewählt sein. Funktioniert eben doch etwas anders, als getrennte Geräte, so wie ich sie bisher bedient habe (Fernseher und PVR).
Gruß,
Stefan
cbrstefan
#5 erstellt: 26. Sep 2008, 06:32
da mal wiedermal eine via EPG programmierte Aufnahme während der Aufzeichnung nicht abgespielt werden konnte, hat ein Anruf bei HUMAX die Wahrheit ans Tageslicht geholt. Eine EPG programmierte Aufnahme läßt sich nur nach Beendigung der Aufnahme anschauen, und nicht während der Aufzeichnung. So richtig überzeugen tut mich das Gerät nicht, obwohl Bild und Ton eigentlich ganz gut sind.
Fritz123
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 07:28
wie schauen manchmal drei Sendungen "gleichzeitig":
1. Sendung: Aufnahme, entweder die REC-Taste drücken oder schon vorher mit EPG programmieren. Die Sendung kann erst nach Beendigung der Aufnahme angeschaut werden.
2. Sendung: TIMESHIFT - am Humax den Sender einstellen und dann auf PAUSE drücken, den HUMAX weiterlaufen lassen, dann erst mal am Fernseher einen analogen Kanal einstellen --> 3.
3. Eine dritte Sendung am Fernseher ansehen (analoger Kanal).
4. Nach Ende der Sendung 3 wieder das HUMAX-Bild einschalten (Fernseher auf AV) und auf PLAY drücken, die TIMESHIFT-Sendung ansehen.
5. Anschließend - oder wann auch immer - die Aufnahme der Sendung 1.
Allerdings muckt unser HUMAX zur Zeit: TIMESHIFT funktoniert nicht mehr, Totalausfall.
Hat jemand das selbe Problem mit einem Humax 9900c ?
Aufnahmeplan bei Humax DVR-9900C
Lion13 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  7 Beiträge
HUMAX 9900C Problem !
18Olli87 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  4 Beiträge
Humax EPG Aufnahme bei veränderte Anfangszeiten
hewa am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  3 Beiträge
Twin-Tuner / Timeshift / Aufnahme
bloodvenge am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung SAT-Receiver unter 100? - Aufnahme, Timeshift, EPG, HD
lexylexy am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  7 Beiträge
Receiver mit Timeshift und Aufnahme
FloHD am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Suche DVB-C Receiver mit Programmaufnahme, Timeshift, EPG
Sh4rk am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  2 Beiträge
Receiver mit Aufnahme (USB) und gutem EPG?
*Marco77* am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
Humax DVR 9900C: Warnung vor HDD-Tausch IDE gegen SATA
Caphalor am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  4 Beiträge
Humax iCord umschalten während Aufnahme nicht möglich ???
plassi am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.477
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
