HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Welchen Kabelreceiver als Einstieg ? | |
Welchen Kabelreceiver als Einstieg ?+A -A |
Holgolas
19:20
erstellt: 24. Aug 2008, |||
Hallo! Verwirrung pur ;( Ich hab ganz bald einen Flachbildschirm und nun kommt Kabel Digital. Und als Kabelreceiver habe ich mir eine Technisat DIGIT Kabel NCI bestellt. Kommt wohl morgen an - Ferneseher dann später. Nun hab ich hier vermehrt etwas von Receivern gelesen, die das TV Bild upscalen auf 720p und 1080i. Mein TV wird ein Pioneer 4280xa. HD ready. Sollte ich doch lieber auf einen Digital Reveiver mit Sacler wechseln? Der Technisat gibt ja nur 576i aus - ich hoffe, mal über RGB. Wenn wechseln, dann auf welches Gerät! Wer ist gut und macht mit SD Material das beste Bild? Kosten erst einmal egal ;o) Komme von einer tollen Sony Röhre und möchte nicht enttäuscht sein ;o) DANKE und Grüsse, H. |
Strotti
07:51
erstellt: 25. Aug 2008, |||
Wenn der Fernseher gut skaliert und deinterlaced (das übernimmt der Fernseher nämlich immer, wenn der Receiver es nicht tut), dürfte der Unterschied von Scart-RGB zu HDMI nur sehr gering sein. Strotti |
mroemer1
08:01
Guten Morgen, bleib erstmal bei dem TechiSat, ist ein recht guter Receiver, habe Ihn auch und kenne ein paar andere die ebenfalls recht zufrieden sind. HDMI muß nicht sein, da der Receiver über RGB ein ziemlich gutes Bild ausgibt, es ist nur die Frage wie gut die RGB Eingänge deines TVs sind, weil die Hersteller dort mittlerweile mächtig sparen. Ansonsten scaliert ja dein TV hoch und einmal scalieren reicht nun mal völlig aus. Ausserdem, wenn schon scalieren dann bitte nicht 1080i sondern 1080p. Einziger Nachteil des TechniSat ist, das die Programmplätze 100-199 fest für Premiere festgelegt sind und auch nicht zu überschreiben sind. Ausserdem läßt sich das Bild mit dem Ton (wie bei vielen neueren Geräten) nicht syncronisieren. Betreibe selbst Unitymedia und Premiere über den TechniSat. Hatte vorher Philips Matchline, aber über den LCD ist das RGB-Receiver Bild noch um einiges besser. [Beitrag von mroemer1 am 25. Aug 2008, 08:06 bearbeitet] |
Bongo
15:17
Eine Frage an die Besitzer dieses Receivers: Hat er Probleme mit QAM256? Mein Technisat PR-K hat nämlich dauernd Bild- und Tonstörungen bei Sendern dieser Kodierungsart. Deshalb überlege ich, einen moderneren Receiver zu kaufen. |
mroemer1
15:27
Habe mal ins Receivermenu geschaut, da ist die Verschlüsselung des jeweiligen Senders ja angegeben. Also QAM 256, kein Problem, ist einwandfrei und ohne Fehler. [Beitrag von mroemer1 am 25. Aug 2008, 15:43 bearbeitet] |
Bongo
15:46
@mroemer1
Also hier in Bayern tut das KDG sehr wohl. Sowohl alle RTL-Sender als auch Tele5 und andere sind QAM256-kodiert.
Der Hersteller würde niemals Probleme zugeben, denn dann könnte er das Gerät nicht verkaufen. Er würde höchstens ein Update anbieten, um Probleme zu beheben.
Es liegt doch nicht allein am Pegel! Das CI-Modul Alphacrypt Light z. B. hatte auch Probleme mit QAM256, die aber mit einem Firmware-Update behoben werden konnten. Ich nehme aber an, dass der NCI als neueres Gerät diese Probleme nicht hat, würde aber trotzdem gerne Erfahrungsberichte von Besitzern lesen, bevor ich's kaufe. |
mroemer1
15:48
Ja ich habe es gemerkt! Trottel ich! Lese bitte oben noch mal(#5). PS: Und bei uns sind es noch mehr Sender mit QAM 256. [Beitrag von mroemer1 am 25. Aug 2008, 15:51 bearbeitet] |
Bongo
15:58
@mroemer1
Danke! |
Holgolas
21:13
Hab ihn gerade angeschlossen. Selbst über die Röhre ist das Bild schon echt schick! Deutlich besser als analog. Nur eins! Da kommt ja immer diese Info beim Umschalten - habe etwas panik, das sich dadurch mein Plasma ungleichmässig abnutzt. Will heissen, dann unten schneller altert. Ist diese Funktion bei allen Digi Receivern so? Oder kann man sie bei höherwertigen ausschalten? Danke für eine info!!! VG, H. |
mroemer1
22:19
Ne, da nutzt sich nix ab. Es ist und bleibt ein Bild das der TV erzeugt. Oben TV unten Einblendung, da altert nichts schneller. Und nein, da wird nicht die Einblendung übers TV Bild gelegt, TVs bilden nich in zwei Ebenen ab, sieht nur so aus. [Beitrag von mroemer1 am 25. Aug 2008, 22:25 bearbeitet] |
Holgolas
17:11
erstellt: 26. Aug 2008, |||
So... ;( Nun hab ich das nächtste Problem. Der Receiver macht bei einigen Programmen einen leichten Zeitversatz. Der Digitale Ton ist etwas langsamer, als der über Scart (merkt man, wenn man beides zusammen laufen lässt [TV und Verstärker]). Würde ihn gerne austauschen, den Technisat Digit kabel NCI - aber WOGEGEN? Er sollte auf jeden Fall eine AV-Sync-Funktion in beide Richtungen haben. Festplatte ist nett, aber egal. AV-Sync in beide Richtungen hab ich bisher nur beim grossen Technisat HK2 gefunden. Der hat ja aber Formatprobleme, Ausschaltprobleme... Hat jemnad einen TIPP für einen guten Receiver mit Time-sync Funktion? DANKE!!! Vg, H. |
Strotti
19:11
Beides sind meines Erachtens keine wirklichen Probleme. Die Formatumschaltung von Hand funktioniert gut, wenn es mal nicht passt, und das Ausschaltproblem ist nur ein scheinbares, da der K2 beim Ausschalten immer prüft, ob es neue Sender gibt, das dauert halt ein bisschen. Im übrigen bezweifle ich, dass die Synch-Probleme so ohne weiteres zu beheben sind, da sie im Zweifelsfall von Sender zu Sender unterschiedlich sind und bei mir manchmal auch durch Aus-/Einschalten eines der Geräte behoben werden können. Deshalb lebe ich damit, dass ich manchmal einen Versatz habe (grundsätzliche Anpassung habe ich im AV-Receiver eingestellt, aber, wie gesagt, die Probleme sind von Sender zu Sender unterschiedlich (und bei manchen gar nicht vorhanden) und dshalb wohl auf Nutzerseite kaum in den Griff zu kriegen). Strotti |
Holgolas
22:51
Hallo! hab es nun rausgefunden. Der Zeitversatz ist nur vorhanden, wenn ich den Digitalausgang aktiviere. Schalte ich auf Stereo (was statt DD 2.0 nicht wirklich einen Unterschied macht) ist es alles prima! Ist nun das Gerät kaputt? Sollte ich den noch einmal tauschen? Hab noch genug Zeit, dies zu tun! danke und Grüsse, H. |
welchen kabelreceiver? ohk1 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Kabelreceiver? Wolvereyne am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 2 Beiträge |
Welchen HD-TV Kabelreceiver? RoyalJ am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
Frage: Welchen Kabelreceiver ? Pana_viera am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Kabelreceiver mit Festplatte? Frank1337 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 23 Beiträge |
Kabelreceiver Rob123456 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 4 Beiträge |
Welchen Kabelreceiver für meine Ansprüche? Audi_Performance am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
Welchen Kabelreceiver für Kabel Deutschland? Panda_2 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Kabelreceiver Hobre0815 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Kabelreceiver? Whyatearp am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 40 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.289
