HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Unterschied Arion AF 4000 HDCI und Arion AF 8000 ... | |
Unterschied Arion AF 4000 HDCI und Arion AF 8000 HDCI ?+A -A |
Harry2004
10:50
erstellt: 01. Aug 2008, |||
Hi Leute, wollte mal fragen was genau der Unterschied zwischen den oben gennanten Geräten genau ist ![]() Besten dank schonmal im vorraus für die Info ![]() |
Thiuda
16:16
Beide Geräte sind baugleich, der 4000 hat nur das elegantere Gehäuse und ein größeres Display. Wenn dir der 8000 gefällt sparst du 40€. Ich wollte kein silbernes Gerät und der 8000 gefälltmir nicht so gut, deswegen habe ich den 4000 genommen. Beide wirklich gute Receiver mit einer excellenten SD Bildqualität, gutem EPG und HD fähig. Nur ohne Festplatte. Wenn du nicht aufzeichnen willst und auf Timeshift verzichten kannst, sind beide für 140€ bzw. 180€ absolut zu empfelen. [Beitrag von Thiuda am 01. Aug 2008, 16:26 bearbeitet] |
parker1959
17:29
hallo, ich hab nun den 8000. Vom Bild bin ich enttäuscht. Es ist mit HDMI an einen fullHD LCD angeschlossen, es ist aber nicht besser als mit Scart bei einem alten Sat-Receiver. Wie kann ich das Bild optimieren? Kann ich den Scaler beeinflussen oder einstellen? parker |
Thiuda
17:47
Du kannst die Ausgabe umstellen 576p/720p/1080i, ich habe auf 1080i gestellt und das Bild ist super, im Vergleich zu dem was ich bisher von anderen Receivern gesehen habe. - Hast du auch auf RGB gestellt? - Hast du am TV mal geschaut ob du irgendwelche Bildoptimierer angestellt hast die eventuell stören? Du kannst natürlich auch keine Wunder erwarten wenn das Quellmaterial katastrophal ist, denn: Sender wie DMAX, VOX, Kabel1 haben einfach grausame Qualität, da kann der beste Receiver nichts mehr retten. RTL, Pro7, Sat1 senden in mittelmäßiger Qualität. ARD und ZDF senden momentan mit der ebsten Qualität unter den SD sendern. |
parker1959
18:03
wie kann ich die Ausgabe denn umstellen? Das Quellmaterial ist sehr gut. Bildoptimierer sind am LCD alle ausgestellt. Ich habe nirgends eine Möglichkeit gesehen, auf 1080 umzustellen. parker [Beitrag von parker1959 am 01. Aug 2008, 18:07 bearbeitet] |
Thiuda
18:10
Das heißt? Also ARD oder ZDF? Sender wie DMAX, VOX... können über Scart durchaus besser aussehen, da das Bild etwas weichgezeichneter ist, bei HDMI treten da doch schon mal gerne Artefakte auf, man sieht einafach deutlicher wie mieß das Bild ist.
Wie die Taste beim 8000 heißt weiß ich nicht, beim 4000 ist sie oben Rechts und heißt "V.Format". Das sollte aber in deiner Bedienungsanleitung stehen [Beitrag von Thiuda am 01. Aug 2008, 18:19 bearbeitet] |
parker1959
18:27
die Taste ist bei mir unten links. Habe ich ausprobiert und auf 720p oder auf 1080i, aber keine unterschiede. parker |
Thiuda
18:42
Wenn du überhaupt keine Unterschiede feststellen kannst, dann ist das Videoprocessing deines TV´s und des Receivers etwa gleich gut. Welchen LCD hast du denn? Es muss dann aber vorallem bei ARD oder ZDF trotzdem besser aussehen als Scart, ist garnicht anders möglich! Wenn dein TV genausogut Scaled/Deinterlaced wie der Receiver, kann er zwar das Scart Signal genausogut Upscalen/Deinterlacen aber hier wird von Digital zu Analog und wieder zu Digital gewandelt, das Scart Bild ist etwas weichgezeichneter und muss in dem Fall bei einem guten Quellsignal einfach etwas schlechter aussehen. Mit welchem Sendern hast du denn den Vergleich gemacht? [Beitrag von Thiuda am 01. Aug 2008, 18:46 bearbeitet] |
parker1959
18:48
danke für die schnellen Antworten. Mein LCD ist ein Pan, 32LZD 85f, ganz neu. Den Vergleich habe ich mit ARD, ZDF, RTL und SAT1 gemacht. SAT HD dagegen ist einfach spitze. poarker |
Thiuda
18:54
Den Pansonic LCD habe ich noch nicht Live gesehen, aber ich habe einen 50 Zoll Panasonic Plasma und hier ist der Unterschied von Scart zu HDMI beim Arion ganz deutlich zu sehen. Schließ den Arion doch mal gleichzeitig mit HDMI und Scart an und dann schalte mit dem Pana hin und her, mal sehen ob du den Unterschied im direckten Vergleich dann doch siehst. Gerade von ARD und ZDF bin ich immer wieder beeindruckt, manche Sendungen sehen fantastisch aus. Natürlich nicht so gut wie HD aber für SD absolut genial. [Beitrag von Thiuda am 01. Aug 2008, 18:57 bearbeitet] |
parker1959
19:09
habe den Vergleich gemacht, aber sogut wie kein Unterschied. Bin ganz schön irritiert. noch weitere Tipps? parker |
Treklin
19:59
@parker mein tipp: das teil zurückgeben ! ich habs heute auch gemacht - 1 Tag in besitz und nur ton probleme - lautstärke lässt sich nicht regeln, knistern im ton, tonaussetzer beim umschalten hatte ich ein halbtransparentes bild vom vorherigen sender !!! einfach zurückgeben und sich doch lieber auf bessere receiver wie zb. der marken technisat, humax, kathrein und topfield wenden !!! denn da hast du ein größeres problem-gelöst erlebnis, da diese marken von den meisten benutzt werden und hierbei man eine größere informations vielfalt hat !!! |
Thiuda
20:37
Ich habe keinerlei Probleme mit dem Gerät,hattest du auch die aktuelle Firmware drauf? Zur Lautstärkereglung, hattest du das Gerät zufällig über S/P-DIF angeschlossen, denn dann kann man die Lautstärke mit dem Receiver nicht regeln, mit keinem Receiver geht das. Schaut mal ins Arionboard, mit der aktuellen Firmware läuft das Gerät reibungslos.
Was denkst du denn was Arion ist und wer behauptet das oben genannte Geräte "bessere Receiver" sind. Auch hier wirst du Probleme mit verschiedenen Firmware Versionen haben, schau bitte mal was es zum Kathrein 910 alles für Threads mit Problemen gibt... Wie gesagt, aktuelle Firmware und gut ist. [Beitrag von Thiuda am 01. Aug 2008, 20:47 bearbeitet] |
Treklin
22:02
die epg funktion war bei mir auch durcheinander ... es war die aktuelle firmware drauf ... es wurde anscheinend so ende februar geupdatet ... aber ich denke eher meins war ein rückläufer ... aber trotzdem werde ich mir nicht wieder ein arion kaufen ... am anfang war ich auch begeistert und hab mir das teil geholt ... nun bin ich mit meinem 100 euro receiver von vor 3 jahren doch zufrieden - marke : schwaiger .... und warum haben fast alle receiver BILLIG-FERNBEDIENUNGEN ??? und dafür die meisten lcd- und plasma tvs recht coole und im design wirklich geile und hochqualitative fb ? wie zb. sony, philips oder aber auch ja z.T auch Panas !? |
Thiuda
00:40
erstellt: 02. Aug 2008, |||
Wie gesagt, ich habe keine Probleme, auch nicht mit dem EPG. Eventuell hattest du die Zeitzone falsch eingestellt, dann kann der EPG die Sendungen nicht richtig zuordnen. |
QE.2
10:55
erstellt: 26. Okt 2008, |||
Hi Hab´das Gerät auch in der Auswahl. Wie ist denn das mit dem Lüfter, habe da gelesen, daß der doch recht laut und störend sein soll. Gruß |
dakalla
15:48
erstellt: 28. Okt 2008, |||
Ich schreib jetzt mal ein paar wenige, zum Teil auch unbedeutende Dinge, die mir persönglich aufgefallen sind beim AF4000. Wenn du nah am Fernseher sitzt, dann wirst du den Lüfter definitiv hören. Der Lüfter ist dauerhaft an, was aber eigentlich ganz gut ist. Wenn der nur ab und zu anspringen würde, dann würde man das auch jedes Mal merken. Ich denke, dass ich den Lüfter gegen einen leiseren, hochwertigeren austauschen werde, da ich sonst sehr zufrieden bin mit dem Gerät und es dazu auch noch manchmal sehr günstig bei Ebay zu haben ist. Die "Universal"-Fernbedienung hat ihren Namen nicht verdient, zumindest bei meinen Geräten nicht. Ich kann weder AV-Receiver, noch DVD, CD-player damit steuern. Beim Fernseher (Pio 507) nur das nötigste (Lautstärke, an/aus, programme). Dieses Problem haben aber viele mitgelieferte Fernbedienungen. Die vom Pio-TV auch. Das Gerät sieht durch die schwarz spiegelnde Oberfläche sehr gut aus und vor allem passend zu vielen TVs etc. Auch durch die breite von 43,5cm steht das Gerät im Wohnzimmer gut da neben anderen Geräten. In der Mitte leuchtet ein blauer, senkrechter Streifen in einem relativ dunklen Farbton. Das Display ist gut ablesbar, zeigt die nötigen Informationen, ist aber nicht blau, sondern geht mehr ins grünliche! Wenn es aus ist, sieht man nichts vom Display. Einstellungen gibt es nicht so viele, aber da bin ich wohl auch verwöhnt von meiner dbox2 mit entsprechendem Image. Die Bildqualität ist meiner Meinung nach sehr gut. Sowohl SD, als auch HD, allerdings habe ich da keine Vergleichsmöglichkeit, weil ich zuvor "nur" DVB-C hatte. [Beitrag von dakalla am 28. Okt 2008, 15:52 bearbeitet] |
baldaran
19:03
erstellt: 08. Nov 2008, |||
hat der Arion 8000 auch den störenden Lüfter? Wie stark ist er zu hören bei etwa 3m Sitzabstand und leisen Filmszenen? |
PuLoButcher
00:45
erstellt: 25. Jul 2009, |||
Nein, der Lüfter stört für mein Empfinden überhaupt nicht! Ich war mir anfangs auch nicht sicher, ob ich ihn kaufen soll wegen der Kommentaren bzgl. des "lauten" Lüfters... Ich hab mich heute einfach darauf eingelassen und ihn mir gekauft. Ich hatte anfangs Probleme mit Rucklern in einigen Kameraführungen, die sich einfach duch das Umstellen auf PAL gehoben ließen. Der Lüfter ist nur ein kleiner, leiser Notebooklüfter auf der Rückseite des Gerätes. Wenn ich mich direkt vor das Gerät stelle kann man ihn ganz leicht hören, auf dem Sofa bekomme ich davon nichts mit. Bin echt zufrieden mit dem Gerät! Es ist günstig und sieht auch noch gut aus! |
Arion AF 4000 HDCI: Laute Lüftung NautilusIII am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 9 Beiträge |
Arion AF 4000 Absturzproblem superman3000 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 6 Beiträge |
Smart MX04 plus oder Arion 8000 HDCI freakly04 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 3 Beiträge |
ARION AF-9400 PVR HDMI TheZepter am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Arion AF 9400 PVR HDMI Ready 1978Steve am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 25 Beiträge |
Arion AF 4000 Einstellungen/Funktion (Update Beitrag #7) Scrappy86 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 20 Beiträge |
DVB-S HD Receiver bis ca. 159euro bzw Ersatz für Arion Af-8000 gesucht delisches am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Kabel-Receiver, Arion Af 4000 auch als Kabel-Receiver erhältlich? phantom55 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
Eycos 55.12 oder Arion 9400 badmani am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
MAXIMUM C-8000 oder Arion 9410 PVR Umbrella am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.535
