DVB-C Receiver gesucht ! -- geeignet für Premiere + Plasma TV -- Technisat oder Kathrein?
lukas.loki
#1 erstellt: 01. Jul 2008, 06:12
Servus,
also erstmal vorweg bin ich kein Profi was diese Technik betrifft und würde mich über hilfreiche Hinweise freuen.
Bei uns wurde die Gemeinschaftsantennenanlage auf DVB-C umgestellt.
Das anliegende analoge PAL-Signal ist nicht gerade prickelnd.
Nun werde ich mein System, um eine bessere Bildqualität zu erreichen und auch mehrere Zusatzprogramme empfangen zu können, mit einem Digital Receiver erweitern.
In die engere Wahl sind gekommen:
Technisat DIGIT MF4-K
Technisat DIGIT DIKA1
Kathrein UFC 762
Diese sind ja alle vorbereitet für Premiereempfang und Angebote von Kabel-Deutschland (Kartenslot)?
Auch ohne HDTV Modul - welches dieser Produkte wäre für das Zusammenspiel mit einem Plasma TV geeigneter.
Falls es von Euch noch weitere Vorschläge gibt … herzlichen Dank.
Grüße Lukas
P.S.: Würde eine Nokia bzw. Sagem D-Box einen DVB-C Receiver vollständig ersetzen? Diese D-Box Produkte gibt es ja weitaus günstiger zu erwerben.
[Beitrag von lukas.loki am 01. Jul 2008, 06:18 bearbeitet]
roterteufel81
#2 erstellt: 01. Jul 2008, 06:38
Hi erstmal die Nokia Box bekommst Du niemals für den Preis eines Dika1.
Ich empfehle Dir genau den Dika1. Hab zu Hause 1x ne Nokia Dbox2, nen Dika1 und nen Thomson (das Standard Ding von KD) im Einsatz. Nokia Box ist nur mit Neutrino (Linux) gut. Mit der Standard Premiere Software kannste das Ding in die Tonne treten.
Der Dika1 ist eigentlich sehr gut, bin bisher sehr zufrieden. Bedienung super einfach, intuitive Steuerung, einfach anschalten und benutzen. Uschaltzeiten sind sehr flott und das EPG ist bisher das Beste was ich hatte, keine Fehler und weit im Vorraus aktuell. Das Bild mit dem Dika1 ist auf nem LCD zumindest um einiges besser als beim Thomson. Scharf (für PAL Verhältnisse) und gut. Auch die Softwareupdates des Dika1 direkt übers Kabelnetz ohne lästiges PC Anschliessen usw. spricht für sich.
Gruss
lukas.loki
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 06:47
Servus,
danke für Deine Blitzinfo.
Also beim Preis der D-Box bezog ich mich auf die derzeitigen Second Hand Preise bei Ebay. Ich bin zumindest davon ausgegangen, dass man mit diesen auch ohne Premiere-Abo das DVB-C PAL-Signal (alle digitalen Free Programme) empfängt.
Mit dem Premiere-Abo wollte ich noch auf die Wintermonate warten.
Wichtig ist natürlich, wie Du auch schon beschrieben hast, dass das PAL-Signal mit bestmöglicher Qualität zum TV übertragen werden soll.
Grüße Lukas
lukas.loki
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 06:59
Noch 2 Fragen:
Lohnt sich der Aufpreis von 100 Euro für einen HDTV Receiver ... z.B. Homecast HC 5101 CI oder PR-HD1000C von HUMAX gegenüber dem Technisat Dika1?
Welcher Sender bietet (außer Premiere) derzeit überhaupt HDTV an?
[Beitrag von lukas.loki am 01. Jul 2008, 07:37 bearbeitet]
roterteufel81
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 08:05
ich sag mal lohnt sich atm noch nicht, einfach zu mager das angebot und das hochskalierte zeug was premiere da zum wucherpreis anbietet bringts nicht. würde noch kein hdtv receiver holen.
die günstigeren second hand d-boxen haben meist ne kleine macke (am beliebtesten ist display defekt). immer vorsicht mit den dingern. technisch einwandfreie kosten so um die 130€ aufwärts.
mit dbox alles schauen geht eben via neutrino (linux). dann sollte auch eine kd karte funktionieren, allerdings vorsicht du MUSST dann eine K02 karte besitzen (kd liefer die nur auf anfrage aus, da die kd receiver mit einer K09 laufen). der Receiver von KD bzw. der Technisat kann beide Karten K09 und K02, die D-Box aussschliesslich K02.
gruss
[Beitrag von roterteufel81 am 01. Jul 2008, 08:08 bearbeitet]
lukas.loki
#6 erstellt: 01. Jul 2008, 08:27
Also dann warte ich doch noch etwas mit HDTV.
Wenn die neuen Geräte das Licht der Welt erblicken, purzeln sicher auch wieder die Preise.
Werde mich mal auf den Technisat konzentrieren und Premieretauglich ist er auch.
Was heißt eigentlich KD
Thanks
roterteufel81
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 08:35
kabeldeutschland
lukas.loki
#8 erstellt: 01. Jul 2008, 08:44
Danke
tidiroi
#9 erstellt: 07. Jul 2008, 16:01
Kathrein UFC 762
Vorbereitet heißt ich stecke einfach meine KD smartcard rein und gut ist? Kein weiteres Modul nötig? Dann würde ich mir den auch einmal näher anschauen, die kleine Büchse von Pace würde ich dann austauschen.
lukas.loki
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 16:48
Servus,
habe mich für den Technisat Digit Dika1 entschieden.
Installation TOP, funktioniert super!
Es gibt am Gerät einen SmartCard Slot.
Die Karte erhält man durch ein ABO von Premiere.
Grüße Lukas
bommel-66
#11 erstellt: 09. Jul 2008, 09:54
Servus,
lukas.loki schrieb:
Servus,
Grüße Lukas
Hast Du auch die Probleme mit der Umsortierung der Sender?, oder sind das vielleicht Einzelfälle!?
Würde mich brennend interessieren, da mein DIKA1 zu mir unterwegs ist...
Louis3 schrieb:
Hallo !
Ich habe mit meinem neuen DIKA 1 das gleiche Problem bei der Sortierung der Sender, wie es auch hier beschrieben wird:
http://www.amazon.de...TF8&showViewpoints=1
Nach der Umsortierung der Sender wird bei einigen Sendern kein Bild mehr angezeigt und es erscheint eine Meldung, das derzeit auf diesem Sender nicht gesendet werde, was aber bei Sendern wie ARD oder SAT.1, die rund um die Uhr senden nicht sein kann.
Trotz mehrere Versuche, auch nach Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder Flash-Reset, konnte ich keine Lösung des Problems finden.
Nach Auskunft des Technisat-Supports handelt es sich um ein Problem, das auf der Kabel-Deutschland-Lizenzierung beruht. Gemeinsam mit Kabel Deutschland habe man eine Software-Aktualisierung erstellt, mit der ein sogenanntes Programmlisten-Channel-Management eingespielt worden sei. Dadurch würden verschobene Sender in der Favoritenliste mit einer fehlerhaften Verknüpfung zur Hauptliste verlinkt. Technisat betont ausdrücklich, dass dies kein Softwarefehler sei. Einziger Ausweg aus dieser Problematik sei ein nicht lizenzierter Receiver mit CI-Slot.
Im Prinzip bin ich mit dem Gerät zufrieden, aber dass ich die Sender nicht korrekt umsortieren kann, ist ein absolutes No-Go. Da kaufe ich mir einen Kabel-Deutschland-lizenzierten Receiver, um diesen im Kabel-Deutschland-Netz zu betreiben, aber genau aus diesem Grund funktioniert er nicht korrekt ? Wie absurd ist das denn ?
Softwarestand: 2.34.0.2 (889) UL 0.0 BL0 (107) vom 8. Januar 2008, 08:31:44
Ist dieses Problem hier bekannt und gibt es dafür eine andere Lösung als einen Receiverwechsel ?
Viele Grüße,
Louis3
MfG
bommel-66
lukas.loki
#12 erstellt: 10. Jul 2008, 13:13
Das müsste ich mal ausprobieren!
Meine Sender sind nicht unsortiert ... es passt so ganz gut.
Wer weiß, wie ich die Display-Anzeige am Gerät aktivieren kann? Derzeit nur ein roter bzw. grüner Punkt, je nach Betriebszustand.
Danke Grüße
Louis3
#13 erstellt: 10. Jul 2008, 16:30
Es gibt nur die rote und die grüne LED. Siehe Spezifikationen: http://www.technisat.de/index59d5.html?nav=Kabel_DVB_C_,de,67-248
Gruß,
Louis3
lukas.loki
#14 erstellt: 11. Jul 2008, 09:54
bommel-66 schrieb:
Servus,
lukas.loki schrieb:
Servus,
Grüße Lukas
Louis3 schrieb:
Hallo !
Viele Grüße,
Louis3
MfG
bommel-66
also ich habe ebenfalls ein Problem mit der Sortierung der Sender.
Bei mir geht es aber schon bei der Sendersuche (Netzwerk, Frequenz oder Kanal) los.
Wenn ich nur die "Freien Sender" suchen lasse, speichert er trotzdem alle 356 anliegenden Sender „Alle Sender“ auf die Programmplätze.
Normal sollten es nur 121 unverschlüsselte sein!
Wenn ich die Sendersuche von "Netzwerk" auf "Kanal" umstelle, bringt er mir erst ab Sendeplatz 100 ein paar Programme wie Premiere oder Schüttel-TV.
Wer hat selbiges Problem oder wer kennt einen Lösungsweg?
Mein letzter TECHNISAT Decoder (DVB-S) war da sehr unproblematisch!
Danke Lukas
lukas.loki
#15 erstellt: 13. Jul 2008, 03:32
Guten Morgen,
nach nun fast 2 Tagen unermüdlichem tänzeln
zwischen Reset und Neuinstallation, um die verschlüsselte Sender auszugrenzen und z.Bsp. SAT.1, MDR und RBB von den hinteren Positionen nach vorn zubringen, ohne dass er mir die Meldung "Kein Sendesignal" bringt, geht das Gerät zurück zum Versender und ich werde einen Kathrein UFC 762 erwerben.
Ich hoffe , dass das Problem dann beseitigt ist!
Schade für Technisat - aber viele Systeme verderben den Brei!
Grüße Lukas
Louis3
#16 erstellt: 13. Jul 2008, 13:20
lukas.loki schrieb:
Guten Morgen,
Grüße Lukas
Kann ich sehr gut verstehen, dass man bei den massiven Problemen des DIKA1 keine Lust mehr auf Technisat hat.
Ich bin auch auf der Suche nach einer Alternative und würde mich sehr über einen Erfahrungsbericht zum Kathrein 762 freuen !
Viele Grüße,
Louis3
lukas.loki
#17 erstellt: 18. Jul 2008, 05:53
der Kathrein UFC 762 ist da und gleich mal angeschlossen.
Erster Eindruck:
1. Besseres Bild !!!
2. Sendername oder Uhrzeit im Gerätedisplay
3. Kurzweilige Installation
Grüße Lukas
[Beitrag von lukas.loki am 18. Jul 2008, 05:53 bearbeitet]
Louis3
#18 erstellt: 19. Jul 2008, 12:45
Na, das klingt doch sehr vielversprechend !
Welches CI-Modul nutzt Du für die Entschlüsselung und klappt die Entschlüsselung einwandfrei ?
Wie sind die Umschaltzeiten im Vergleich zum DIKA1 ?
Viele Grüße,
Louis3
blakky am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
sveze am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  11 Beiträge
DVB-S Receiver: Technisat oder Kathrein oder ?
valdezz am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
oelhahn am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  12 Beiträge
Welchen Technisat Receiver DVB-C
Munky123 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  6 Beiträge
its.me am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
DVB-C Receiver für Unity Media gesucht
Cinema_Fan am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  4 Beiträge
DVB-C Receiver gesucht, Hilfe
Lupa3 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung DVB-C Receiver
Viereck am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  7 Beiträge
dacander100 am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
