Technisat DIGIT DIKA1 Kabel Receiver
luemmelchris
#1 erstellt: 27. Jun 2008, 16:16
Ich wollte hier mal shcnell meine positvien Erfahrungen loswerden über den Receiver. Obwohl er "nur" einen Scart Anschluss besitzt macht er ein sehr gutes Bild.
Das Bild meiner alten D-Box ist wahrlich sehr schlecht dagegen..
Was zu beachten ist:
bei der Einstellung 16:9, bei der Mann dann ARD und ZDF in Vollbild geniessen kann, sind alle anderen Programme die in 4:3 ausgestrahlt werden (Pro 7, RTL; Sat1, Vox usw.. ) absolut mies, weil gestaucht. Wenn man dann jedoch in den Einstellungen auf 4:3 umstellt, ist es in Vollbild und in super Qualität zu sehen.
Bei Fragen und Kommentaren, gerne ;-)
lukas.loki
#2 erstellt: 01. Jul 2008, 09:11
Servus,
es freut mich zu hören, dass es noch mehr zufriedene User gibt. Das bestärkt meinen voraussichtlichen Neukauf.
Frage: Auf der Homepage von Technisat:
http://www.technisat.de/index59d5.html?nav=Kabel_DVB_C_,de,67-248
... besitzt der Receiver 2 Scart-Anschlüsse.
Besteht hier ein Bildfehler?
Danke für eine Info.
Grüße Lukas
luemmelchris
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 09:27
nö wieso sollte es ein Bildfehler sein??
Das erste Scartkabel geht zum TV, das zweite zum Rekorder..
lukas.loki
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 09:50
Sorry, habe es falsch interpretiert.
Mit "nur" einem Scart-Anschluss sollte der Verdacht auf HDMI ausgeschlossen werden, oder?
Und sonst noch begeistert mit TV und Radio?
Benutzt Du auch PAY-TV Angebote?
luemmelchris
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 10:29
Okay jetzt verstanden, nein er hat keinen HDMI, aber ich habe mich durchgewühlt durch die Receiver udn Leute befragt und der Techni ist mit Scart besser als die wenigen mit HDMI
lukas.loki
#6 erstellt: 01. Jul 2008, 10:45
Das klingt doch vielversprechend.
Ich finde mein derzeitiges analoges PAL-Signal nicht gerade prickelnd!
[Beitrag von lukas.loki am 01. Jul 2008, 10:53 bearbeitet]
luemmelchris
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 10:49
NA analog kannste eh vergessen.. ich hatte vorher ne alte DBox 1, die war schon nicht ganz schlecht, aber kein Vergleich zum Digi
lukas.loki
#8 erstellt: 01. Jul 2008, 10:57
Ich schwanke ja noch zwischen Technisat Dika1 und einer Nokia/Sagem D-Box 2.
Der Technisat ist jedenfalls etwas günstiger als ich erst vermutet hatte.
[Beitrag von lukas.loki am 01. Jul 2008, 11:06 bearbeitet]
luemmelchris
#9 erstellt: 01. Jul 2008, 11:47
warum willst du eine alte D2 Box nehmen und nicht den erst 4 Monate alten Digi?
Da würde ich nicht lang überlegen..
lukas.loki
#10 erstellt: 01. Jul 2008, 12:09
Die niedrigen Preise für eine gebrauchte D-Box 2 waren erst ausschlaggebend. Leider haben die günstigen Angebote immer wieder kleinere defekte und da kaufe ich mir doch lieber ein Neugerät.
Also werde ich es mal mit Technisat probieren
luemmelchris
#11 erstellt: 01. Jul 2008, 12:16
also für 100 € bin ich wirklich sehr zufrieden.. und bei den Bastlergeräten ohne Garantie.. naja..
lukas.loki
#12 erstellt: 01. Jul 2008, 12:24
Da hast Du recht ... lieber mit Garantie!
Danke für die Unterstützung
luemmelchris
#13 erstellt: 01. Jul 2008, 12:25
Gerne!
mi2004
#14 erstellt: 02. Jul 2008, 19:49
Du gehörst wohl zu den Leuten, die die SD-Qualität durchaus noch mit Scart übertragbar ansehen und es für qualitativ vergleichbar mit der HDMI-Verbindung halten. Ich muß mich wohl nach einem anderen Receiver umsehen. Mein jetziger scheint die Ursache für Probleme zu sein. Ein Technotrend 202, vor 1 1/2 Jahren gekauft und via Scart mit dem Recorder und dieser wiederum mit dem TV verbunden. Eine über DVB-C-Tuner auf dem PC von einem Freund aufgenommenes EM-Fußballspiel sagt mir dies überdeutlich.
Ich denke, daß HDMI auf jeden Fall keine Verschlechterung bringt - vergleichbare Qualität natürlich vorausgesetzt, aber leider hat mein DVD-Recorder nur einen Scart-Eingang und ich müßte den dann auch ersetzen.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob man jetzt schon auf HD-Empfangsmöglichkeit kaufen sollte oder vielleicht in zwei Jahren nochmals einen anderen Receiver.
luemmelchris
#15 erstellt: 03. Jul 2008, 10:57
Nein das stimmt so nicht. Ich wollte einen Receiver mit HDMI, aber leider gibt es keinen ohne grosse Probleme und die HDMI Schnittstelle kann leider das Problem mit der internen Bildaufbearbeitung nicht lösen. Und der Technisat macht das intern einfach gut..
zusätzlich darf man die Problematik nicht ausser acht lassen mit den verschiedenen Anbietern der Kabelnetze und den Zertifizierungen. Der Technisat läuft im Kabel Deutschland und ist auch noch Premierefähig ohne Zusatzmodul..
Also was bringt mir HDMI, wenn ich mir sonst nur Probleme mit einhandle?? Nichts..
Louis3
#16 erstellt: 09. Jul 2008, 07:41
Hallo !
Ich habe mit meinem neuen DIKA 1 das gleiche Problem bei der Sortierung der Sender, wie es auch hier beschrieben wird:
http://www.amazon.de...TF8&showViewpoints=1
Nach der Umsortierung der Sender wird bei einigen Sendern kein Bild mehr angezeigt und es erscheint eine Meldung, das derzeit auf diesem Sender nicht gesendet werde, was aber bei Sendern wie ARD oder SAT.1, die rund um die Uhr senden nicht sein kann.
Trotz mehrere Versuche, auch nach Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder Flash-Reset, konnte ich keine Lösung des Problems finden.
Nach Auskunft des Technisat-Supports handelt es sich um ein Problem, das auf der Kabel-Deutschland-Lizenzierung beruht. Gemeinsam mit Kabel Deutschland habe man eine Software-Aktualisierung erstellt, mit der ein sogenanntes Programmlisten-Channel-Management eingespielt worden sei. Dadurch würden verschobene Sender in der Favoritenliste mit einer fehlerhaften Verknüpfung zur Hauptliste verlinkt. Technisat betont ausdrücklich, dass dies kein Softwarefehler sei. Einziger Ausweg aus dieser Problematik sei ein nicht lizenzierter Receiver mit CI-Slot.
Im Prinzip bin ich mit dem Gerät zufrieden, aber dass ich die Sender nicht korrekt umsortieren kann, ist ein absolutes No-Go. Da kaufe ich mir einen Kabel-Deutschland-lizenzierten Receiver, um diesen im Kabel-Deutschland-Netz zu betreiben, aber genau aus diesem Grund funktioniert er nicht korrekt ? Wie absurd ist das denn ?
Softwarestand: 2.34.0.2 (889) UL 0.0 BL0 (107) vom 8. Januar 2008, 08:31:44
Ist dieses Problem hier bekannt und gibt es dafür eine andere Lösung als einen Receiverwechsel ?
Viele Grüße,
Louis3
lukas.loki
#17 erstellt: 11. Jul 2008, 10:08
also ich habe ebenfalls ein Problem mit der Sortierung der Sender.
Bei mir geht es aber schon bei der Sendersuche (Netzwerk, Frequenz oder Kanal) los.
Wenn ich nur die "Freien Sender" suchen lasse, speichert er trotzdem alle 356 anliegenden Sender „Alle Sender“ auf die Programmplätze.
Normal sollten es nur 121 unverschlüsselte sein!
Wenn ich die Sendersuche von "Netzwerk" auf "Kanal" umstelle, bringt er mir erst ab Sendeplatz 100 ein paar Programme wie Premiere oder Schüttel-TV.
Wer hat selbiges Problem oder wer kennt einen Lösungsweg?
Mein letzter TECHNISAT Decoder (DVB-S) war da sehr unproblematisch!
Danke Lukas
Shangri-La
#18 erstellt: 12. Jul 2008, 16:23
Hallo zusammen!
Habe auch den Technisat DIGIT DIKA und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Das Sortieren der Sender ist ein Glücksspiel der besonderen Art.Mal funktioniert es,mal funktioniert es nicht.
Bei meinen DIKA habe ich neuerdings Probleme mit den ARD-Sendern(Pixelstörungen).Dose ist neu und mein Kabelanbieter ist Kabel Deutschland.-Kennt jemand dieses Problem ?
lukas.loki
#19 erstellt: 13. Jul 2008, 03:27
Guten Morgen,
nach nun fast 2 Tagen unermüdlichem tänzeln
zwischen Reset und Neuinstallation, um die verschlüsselte Sender auszugrenzen und z.Bsp. SAT.1, MDR und RBB von den hinteren Positionen nach vorn zubringen, ohne dass er mir die Meldung "Kein Sendesignal" bringt, geht das Gerät zurück zum Versender und ich werde einen Kathrein UFC 762 erwerben.
Ich hoffe , dass das Problem dann beseitigt ist!
Schade für Technisat - aber viele Systeme verderben den Brei!
Grüße Lukas
[Beitrag von lukas.loki am 13. Jul 2008, 03:31 bearbeitet]
lukas.loki
#20 erstellt: 18. Jul 2008, 05:52
der Kathrein UFC 762 ist da und gleich mal angeschlossen.
Erster Eindruck:
1. Besseres Bild !!!
2. Sendername oder Uhrzeit im Gerätedisplay
3. Kurzweilige Installation
Grüße Lukas
luemmelchris
#21 erstellt: 18. Jul 2008, 16:26
Wie definiert sich denn dein Eindruck mit dem besseren Bild??
Na kurzweiliger als beim Technisat kann die Installation ja nicht sein ;-)
lukas.loki
#22 erstellt: 18. Jul 2008, 20:19
Ich finde das Bild viel schärfer und auch einen tick klarer und wir haben derzeit nur einen 50HZ Fernseher.
Die Installation war recht zügig abgeschlossen.
Mit dem Kathrein konnte ich auch die Sender problemlos sortieren, ohne dass Bildausfälle bzw. Störungen auftraten.
Sollte halt nicht sein (Technisat)
Grüße Lukas
TechniSat DIGIT HD8+
tokra13 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  9 Beiträge
TechniSat Digit ISIO STC
molzbach am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  2 Beiträge
Technisat Digit ISIO STC
wiesenhuepfer82 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  6 Beiträge
Technisat Digit HD8 S
oililie am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Technisat digit hd8+ ? Festplatte
womberhexe am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  6 Beiträge
Technisat Digit HD8+
ChrisiVander am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
TECHNISAT DIGIT HD8-CX
Halidah am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT MF 4 S
Kullertränchen am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  3 Beiträge
TechniSat Digit HD8-S - günstigeren gleichwertigen Receiver
Genesis.db am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  4 Beiträge
TechniSat DIGIT ISIO STC+ UHD Receiver
_Gamer24 am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.808
