| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Verbindung PlasmaTV mit DVBC Receiver | |
Verbindung PlasmaTV mit DVBC Receiver+A -A |
laniuss
erstellt: 19. Apr 2008, 18:09
Hallo, vor 14 Tagen mußten wir uns aufgrund Totalausfall von unserer Röhre trennen und sind nun auf PlasmaTV umgestiegen. Wir haben uns einen Panasonic mit einer HDMI Schnittstelle gekauft. Unser Antennensignal beziehen wir von Kabel Deutschland. Die Ernüchterung war groß, als wir den Fernseher an das analoge Signal anschlossen. ![]() Nun habe ich mich inzwischen soweit aufgeschlaut, daß ich zur Lösung des Problems einen DVBC Receiver kaufen muß. Und jetzt fangen die Probleme erst richtig an. ![]() Heute habe ich mich an den (Fleisch)Fachverkäufer des M...markts gewandt und wurde nicht wirklich gut beraten. Außerdem hatten sie an Geräten kaum etwas anzubieten und richtig Lust mir welche zu empfehlen hatte er auch nicht. Um die digitale Qualität wirklich voll nutzen zu müssen denke ich, daß ich das Signal vom Receiver an den TV über HDMI übertragen muß. Ist das so richtig? Worauf muß/sollte ich beim Kauf eines DVBC Receivers achten? Könnt Ihr eine Empfehlung aussprechen? Welche Kartenslots muß er haben? Ach so, wenn ich schon weiter Geld ausgebe, dann hätte ich gern gleich ein Gerät mit Aufnahmefunktion, von dem man die Daten auch noch auf eine DVD wegschreiben kann. Soll heißen, das es da eine Schnittstelle am Receiver geben sollte. Was ist das für eine? Vielen Dank! Gruß laniuss |
Aresta
Moderator |
erstellt: 20. Apr 2008, 05:55
Huhu, Schaue Dich mal in den anderen Threads hier ein wenig um, Dein Anliegen ist nicht gerade neu. 1. Du musst einen Zusatzvertrag mit KDG für die digitalen Sender (ausser den ÖR) abschliessen --> also auch für die normalen gewohnten Werbefinanzierten Sender wie Sat1, Pro7, RTL, Vox usw. Kostet bei KDG im Moment €2,90/Monat extra zum Kabelanschluss. Dann bekommst Du eine Smartcard - KDG verwendet eine Grundverschlüsselung in NagravisionAladin. 2. Du benötigst einen zertifizierten Receiver (entweder Premiere zertifiziert oder eben von KDG selbst), sonst gibt schickt KDG Dir eben keine Smartcard, oder wenn doch(manchmal gibts sowas...), schaltet KDG diese aber dann nicht frei. Bei Premiere zertifizierten Geräten benötigst Du eine reine K02-Smartcard, die KDG Receiver können auch K02/K09- oder reine K09-Smartcards verarbeiten. 3. Die zertifizierten Geräte, welche auch aufnehmen können, gibt es meines Wissens nur von Humax (iPDR-9800C (Premiere Direkt+) / DVR-9900C (Kabel Digital+) / PDR-9700C (Premiere, Kabel Digital, KabelBW) - HD-Aufnahme-Receiver oder auch SD-Geräte mit HDMI-Ausgang sind aber keine dabei. Eingebaute DVD-R-Laufwerke haben die natürlich auch nicht und die Geräte sind absolut unkommunikativ zur Aussenwelt - also keine Übertragung zum PC möglich. Die einzige momenten noch mögliche Alternative ist sich von KDG einen günstigen Receiver mitschicken lassen und darin die Freischaltung für die Smartcard durchzuführen. Damit hat man dann ein Zweitreceiver fürs Schlafzimmer. Diese Smartcard funktioniet nach Freischaltung nun auch in nicht-zertifizierten Receivern in einem CA-/CI-Modul (z.B. das Alphacrypt light (www.alphacrypt.de)). Im nicht zertifizierten Bereich sieht die Welt schon etwas besser aus, wenn auch nicht viel. Hier gibt es mit HDMI-Ausgang z.B.: HD: Vantage 7100c(externe HDD - kann man zwischen Receiver und PC hin und hertragen, bzw. gibt es NAS-Laufwerke, welche z.B. per USB am Vantage hängen können und per LAN am PC gleichzeitig). SD: Arion 9410 PVR HDMI (interne HDD, Verbindung mit PC per USB, super fix - recht komfortabel.) Maximum C-8000 CX CI(interne HDD bis 80-750GB) Dann wären da noch die Bastelboxen, ABCom IPBox 9000HD(ausrüstbar mit 2 dvb-c Tunern, die Reelbox Avantgarde (dito). Aber die sind nicht für jemanden geeignet, der Abends nach Hause kommt und einfach mal eben nur ein bischen TV schauen möchte....noch zumindest nicht. Wenn ich meiner Regierung einfach so eine Sat-Schüssel auf unserem Dach schmackhaft machen könnte, hätte ich das bisherige Kabel im Keller schon durchgeschnitten... LG Aresta [Beitrag von Aresta am 20. Apr 2008, 06:10 bearbeitet] |
laniuss
erstellt: 24. Apr 2008, 06:59
Moin, zu 1.): habe ich verstanden zu 2.): Ich muß also Kabel Deutschland sagen/nachweisen, was ich für einen Receiver habe, davon ist abhängig, ob ich eine Smartcard von denen bekomme? zu 3.): Hört sich nicht so gut an. Da muß ich mich wohl nach einer Alternative, sprich zusätzlich zum zertifizierten Receiver (mit HDMI), mich nach einem Aufnahmegerät als Extragerät umschauen? Über welche Schnittstelle bekommt dieses Gerät sein Signal vom Receiver? Muß ich das TV-Signal vom Receiver an den TV denn überhaupt zwingend via HDMI übertragen, oder gibt es da qualitativ etwas gleichwertiges? Leider ist Kabel Deutschland bei uns Bestandteil des Mietvertrages. Und da komme ich auch nicht raus. ![]() Ansonsten hätte ich sicher auch schon eine Satellitenschüssel an der Hauswand. Danke! laniuss |
Aresta
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2008, 07:24
Huhu, zu 2) Genau, die KDG-Smartcard gibt es nur im Verbund mit einem zertifizierten Receiver. Deren Argument ist die nicht abschlatbare Jugendschutzfunktion, welche sich bei zertifizierten Geräten nicht abschalten oder umgehen lässt. Auch wenn diees Argument bei einem reinen Empfang des digitalen Fernsehens gar nicht zum Tragen kommt - Erst beim zusätzlichen PayTV wie KabelDigital mit Zugang zum Select Kino und RedX-Club, wäre dieses relevant. Nützt aber nichts, es ist so wie es ist. zu 3) Du möchtest kein Premiere, dann benötigst Du keinen HD-TV-Receiver. Im Kabel von KDG gibt es derzeit nur 2 HD-Sender: PremiereHD und DiscoverHD. Ohne ein Abo dieser Sender macht somit ein HD-fähiger Receiver noch keinen Sinn. Externe Aufnahmegeräte wären ja immer analog, anzuschließen entweder per Scart oder Komponente. Digital können nur Receiver mit eigener (egal ob intern oder extern) Festplatte aufzeichnen. Zwingend ist die HDMI-Übertragung zum TV nur bei PremiereHD, dort wird bei Spielfilmen HDCP als Kopierschutz mitgesendet. Das funktioniert nur über HDMI. Ansonsten ist die Notwendigkeit einer HDMI-Übertragung im Gegensatz zu Scart oder Komponente etwas umstritten. Meiner Ansicht nach hängt das einfach nur von den verwendeten Endgeräten hab. Mein PioPlasma macht über den Scart-Eingang vom Humax 1000c einfach kein gutes Bild. HDMI sieht bei mir auch bei normalem SD(PAL)-TV einfach deutlich besser und schärfer aus. LG Aresta |
DVBC Receiver mit HDMI? der_preusse am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 5 Beiträge |
DVBC-Receiver gesucht. ohne Ansprüche :) Spiderschwein am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
dvbc Receiver mit Aufnahme auf Nas kernm23 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
Suche Kabel Receiver für PlasmaTV/Beamer Aloaman am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 5 Beiträge |
welchen dvbs-receiver oder doch dvbc? musikmann2 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Hat Tpofield gutes Bild (DVBC) über Scart-YUV? der_preusse am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 36 Beiträge |
mal ne ganz dämliche frage zu DVBC Spike21m am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
HDD-Rekorder mit DVD-Brenner oder DVBC-Receiver mit externer HDD-Rekorder? Sam1982 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver gesucht ohne Fernseher-Verbindung 19mike72 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 9 Beiträge |
HDTV PVR (HDTV Receiver mit Festplatte und LAN Verbindung) helikiller am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
