Suche SAT-Receiver
ragelord
#1 erstellt: 23. Jan 2008, 13:33
Hallo
Da ich demnächst umziehen werde, und ich in dem Ort dann mein Fernsehen per Sattelit bekomme (bisher per Kabel) suche ich nun einen SAT-Receiver.
Hab davon nicht soviel ahnung deswegen hoffe ich einfach mal auf ein paar gute Empfehlungen die zu meinem TV passen würden.
Der Fernseher ist ein Sony KDL-32V2500 (32")
Ein paar Technische Daten:
Videosignal
576i
480p
576p
1080i
720p
Anschlüsse
4-Pin-Eingang (Y/C)
S-Video
Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm) 3,5
PCMCIA-Steckplatz
Cinch-Audioausgang
AV-Eingang Cinch
Composite
Antenneneingang
Scart 1 (RGB)
Scart 2 (RGB, Smartlink)
HDMI™
Komponente
HDMI™ 2
PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang
So, nun wollt ich wissen welche möglichkeiten ich habe mit wenig Geld das "beste" rauszuholen, ich denke ein SAT-Receiver mit HDMI anschluss wäre das optimale oder?
Zudem überlege ich, ob ich mein PC nicht auch an den TV anschließen sollte, wäre doch eine möglichkeit oder? Auch per HDMI dann natürlich. Oder wäre der Fernseher dafür ungeeignet? Reaktionszeit ist mit 8ms angegeben, sollte also auch bei Spielen etc. keine Probleme geben denk ich mal.
Beim Preisrahmen dachte ich so zwischen 1€-150€
Gerne auch günstiger. :p
Wenn noch irgendne info fehlt, einfach sagen, danke schonmal
ragelord
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 17:09
Kann mir echt niemand helfen? oO
Shangri-La
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 21:25
Hallo raqelord!
Einen SAT-Receiver mit HDMI für 150 Euro ?-Unter 250-300 Euro wirst Du kaum einen neuen bekommen.Mit Scart ?-Kein Problem.
PC und LCD-TV harmonisieren nicht immer miteinander.Schau doch mal im SONY-Forum nach.
basti1986
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 23:42
Shangri-La schrieb:
Hallo raqelord!
Gruß :)
Woher nimmst du diese Weisheit?
z.B:
TT-micro S320 ca. 85 EUR
Comag SL45 ca. 50 EUR
Beide sollen sehr gute SDTV Bilder liefern udn haben auch je 1 HDMI-Ausgang.
Grüße!
ragelord
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 23:47
Danke für die Antworten.
Mir gehts primär darum das er überhaupt nen HDMI anschluß hat, denn warum ne alte Anschlussart benutzen wenn man auch das neueste nutzen kann?
Wegen PC an Fernseher, naja ich glaub das laß ich doch lieber bleiben, ich mein ich werds ausprobieren und falls es passable ist ok, ansonsten nicht.
Hab allerdings nen anderes Problem,
hab vorhin mal an den LNB geschaut ob das überhaupt schon Digital-SAT ist oder nicht, naja es ist dunkel draußen, und viel stand an dem ding leider nicht dran, außer das es von Philips ist
Gibts irgendne möglichkeit das auch so rauszukriegen? Das teil hängt sicher schon hmm ich schätze mal 10 Jahre dran, wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das es nen Digital-LNB ist?
Naja ich glaub ich kann mir die Frage auch selber beantworten, meine Oma wohnt ja dort und hat auch nur die "normalen" Programme, also nehm ich an wird es nen Analog-LNB sein oder?
Oder nein, wieder falsch gedacht, man braucht ja auch nen Digital-Receiver um die Programme zu empfangen
Kann man denn mit den Digital-Receivern auch Analog empfangen?
Hab mir grad den TT-micro S320 angeschaut, das teil sieht wirklich gut aus, denke der wirds werden.
[Beitrag von ragelord am 25. Jan 2008, 23:52 bearbeitet]
Shangri-La
#6 erstellt: 26. Jan 2008, 19:58
Hallo zusammen!
Das es so günstige SAT-Receiver mit HDMI gibt,war mir garnicht bekannt.Bin von Technisat,Kathrein,Humax usw.ausgegangen.
Mit einen Digital-Receiver kann man keine analoge Programme empfangen/sehen.Man kann sie nur durch den Digital-Receiver durchschleifen.Es gibt allerdings LNBs die für Digital-und Analog-Empfang geeignet sind.
ragelord
#7 erstellt: 28. Jan 2008, 13:53
Ich hab mir heut mal den LNB genauer angeschaut.
Also es ist nen Philips PS 7441/12
Leider find ich darüber keine Informationen im Internet
Wahrscheinlich installiert wurde es 1997, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit das es schon bereit für Digital ist?
Hab keine lust mir nen Digital-Receiver zu kaufen und dann funktionierts nicht.
Es gehen 4 Kabel von dem LNB ab, durch die Wand, an so nen anderes Gerät, wo so ein großes Netzteil ist, und daneben hängt nochmal so nen verteiler, draufstehen tut nur 2x Low und 2x High wobei 2 Kabel momentan an "High" hängen (wo liegt eigentlich der unterschied?).
Naja vielleicht hat ja jemand von euch noch nen tip oder ne idee
frankie2004
#8 erstellt: 28. Jan 2008, 14:15
der Comag SL45 für 50 EURO hat KEINEN HDMI-Anschluss!!!!!
86bibo
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 16:47
Naja vielleicht hat ja jemand von euch noch nen tip oder ne idee ;)
Wo gehen denn dann die beiden anderen Kabel hin? Grundsätzlich gibt es vier verschiedene "Sendebreiche" Zum einen Highband und Lowband und jeder ist dann noch einmal vertikal und horizontal empfangbar. Dafür braucht man dann entsprechend auch 4 Kabel die dann an einem Multiswitch zusammengeschaltet werden und an die Receiver verteilt (jetzt stark vereinfacht). Die analogen Signal werden alle auf dem Lowband gesendet, deshalb brauchte man bei analogen Signalen auch nur 2 Kabel. Die digitalen werden hauptsächlich auf den Highband-Frequenzen gesendet, das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Wenn an eurem LNB schon 4 Kabel abgehen würde ich auf ein digitales tippen (außer ihr habt ein TwinLNB). Wenn allerdings nur 2 an den Verteiler gehen wäre ich mir da schon nicht mehr so sicher. Allerdings macht es eigentlich keinen sinn, dass die an "High" hängen. Eigentlich müssten die an "Low" angeschlossen sein (kann mich auch irren, ist bei mir schon einige Zeit her, das ich das Ding installiert hab). Grundsätzlich muss nicht nur das LNB sondern auch der Verteiler für digitales TV geeignet sein. Weiterhin kann man an digitale LNBs analoge Receiver anschließen, aber an analoge LNBs keine digitalen Receiver.
ragelord
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 16:51
Hallo
Danke für die Antwort.
Also mein Bruder hat ma nen Freund von sich gefragt, der kennt sich da aus, der meinte, wenn so ein Verteiler dran ist, mit diesem extra Stromgerät, dann ist es garantiert Digital.
Vom LNB gehen 4 Kabel ab richtig, die gehen dann zu diesem erm keine ahnung was das ist, jedenfalls alle 4 Kabel gehen da an jeweils nen Anschluß, auf der anderen seite sind dann nochmal 4 anschlüße wo dann die Kabel für die Receiver rankommen (und dort steht ebend 2x Low / 2x High) und dieses Gerät hat links nochmal nen ausgang mit nem Kabel was an ein Netzteil geht.
Adameos
#11 erstellt: 01. Feb 2008, 17:30
das sollte Digital sein!
ragelord
#12 erstellt: 01. Feb 2008, 18:18
Gut.
Aber noch ne kleine Frage zur absicherung, meine Oma wohnt ja schon lange dort, und die hat nen Analog Receiver und empfängt ja normal Analog TV, also erm das ist normal so / richtig so ja? Also kann man trotz Digital SAT auch mit nem Analog Receiver Analog empfangen richtig?
86bibo
#13 erstellt: 01. Feb 2008, 18:31
Ja, das passt. Die zwei freien Anschlüsse sind dann wahrscheinlich noch für 2 weitere Receiver.
Wie schon gesagt. Ein digitales LNB empfängt und überträgt sowohl die digitalen als auch die analogen Signale. Dort funktionieren also analoge und digitale Receiver (gibt auch asunahmen, bei speziellen Verkabelung, etc. das tut aber hier nichts zur Sache).
Analoge LNBs empfangen nur die analogen Signale (auch nur die auf den niedrigen Frequenzbändern, aber ich glaub auf den hohen liegen keine analogen Sender) und man kann demnach auch nur einen analogen Receiver anschließen. Aber die analogen LNBs werden seit fast 10 Jahren kaum noch verkauft, deshalb sterben die langsam aus.
ragelord
#14 erstellt: 01. Feb 2008, 19:02
Alles klar da bin ich ja beruhigt
Gut dann denk ich hol ich mir den TT Micro S320 und gut ist. HDTV denk ich is quatsch momentan, so extrem guck ich eh nich fernsehen und naja die kosten mir zuviel die receiver. (und full hd kann der fernseher eh nicht)
ragelord
#15 erstellt: 02. Feb 2008, 15:11
Sooo
Hab mir den TT Micro 320 gekauft vorhin.
Auch direkt mal angeschlossen, alles lüppt perfekt
Ist also wirklich Digital.
Bild sah auch ganz gut aus, kann noch nich viel drüber sagen hab erstmal nur kurz geschaut. 192 Programme aufn 1. Sattelit, aber hab glaub den falschen ausgewählt gehabt, ich hatte Programme wie Al Jazeera ?! Und sowas wie PRO7 oder so überhaupt nicht, naja das muss ich mir morgen dann genau anschauen.
Wollt nur sagen, Danke an alle, bin glücklich
Adameos
#16 erstellt: 03. Feb 2008, 12:33
meiner is noch Unterwegs
ragelord
#17 erstellt: 03. Feb 2008, 18:36
Also ich blick nicht mehr durch.
Finde einfach keine Deutschen Sender.
Finde um die 250 Sender, aber alles ausländische (außer ARTE)
Ich weiß auch nicht wo das Problem liegt, die Sat Anlage wurde ja seit Jahren nicht verändert.
Meine Oma hat mit ihrem Analog Receiver alle Deutschen Programme (ARD,ZDF,Pro7,RTL etc.) aber ich find mit meinem Digitalen Receiver garnix?
Ich weiß auch nicht wie ich die LNB-Einstellungen korrekt mache.
Bisher hab ich immer auf Astra 19,2E / 23,5 / 28,5 (bei den letzten beiden weiß ichs nich genau) gesucht, aber er findet unter Astra 19,2 nur Ausländische, und bei den Anderen beiden auch nur ausländische und nur ganz wenige (mal 30 und 5 glaub)
Ich hab auch kein Plan wie man so ne Sat Anlage richtig ausrichtet, die hängt da schon ewig dran und wurde damals von ner Firma installiert.
Jedenfalls, vom LNB gehen 4 Kabel ab, die gehen in einen ich nehme mal an das es ein Multiswitcher ist?! Und von dort gehen wieder 4 Kabel ab (ebend für 4 Receiver) , mein Digital Receiver hab ich nun an den "High" anschluß angeschlossen, hat aber auch keine änderung gebracht.
Falls mir irgendwer helfen kann, ICQ: 45072541
ragelord
#18 erstellt: 04. Feb 2008, 11:58
Hilfe
frankie2004
#19 erstellt: 04. Feb 2008, 12:33
hast du eine DECT-Telefon in der Nähe vom Receiver stehen? falls ja,stelle es mal woanders hin.
Ansonsten ist vielleicht das Tunerteil defekt.
Adameos
#20 erstellt: 04. Feb 2008, 12:38
ich befürchte eher das es was mit den Einstellungen am Reciever zu tuhen hat ! denk ich zumindest
ragelord
#21 erstellt: 04. Feb 2008, 12:55
Hallo
Nein eigentlich nicht. Ist nen relativ großes Haus, oben am Dach ist der Satellit befestigt und es führen halt die 4 Kabel ins Haus, von dem Multiport führt mein Kabel (zusammen mit nem anderen) durch nen Loch nach unten bis in mein Zimmer und das meiner Oma. Das Telefon ist weit weg von dem ganzen.
Receiver einstellungen hm, ja was muss ich denn einstellen?
Astra 19,2E oder? Er findet ja auch wie gesagt nen haufen Programme, aber ebend keine Deutschen. Ich hab mir jetzt mal die bezeichnung von dem LNB angeschaut. Ist nen Philips SC819Q
vielleicht find ich was raus über das teil, ob der diese hochfrequenz dinger empfangen kann
Ansonsten geh ich heut noch los und kauf nen neuen LNB oder?
/ So richtig find ich nix über das Teil, aber nun weiß ich wie das Teil dahinter heißt, Multischalter, welches den LNB auch mit Strom versorgt. (Deswegen ist dort daneben so ein großes Netzteil was auch in den Multischalter geht) Allerdings weiß ich nun nicht ob man da so einfach den LNB wechseln darf/kann ?
[Beitrag von ragelord am 04. Feb 2008, 12:59 bearbeitet]
ragelord
#22 erstellt: 04. Feb 2008, 13:28
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA es gehhhht
Ich hab nochmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
und alles so gelassen wie es Standardmäßig ist und den suchlauf gestartet, resultat: 907 Sender/ 250 Radiosender und alle Deutschen sender sind daaaa. Jaaa
Hach jetzt bin ich glücklich, danke an alle
Adameos
#23 erstellt: 04. Feb 2008, 14:47
Super! Gratuliere dir!
meiner ist eben auch angekommen , bin aber noch auf der Arbeit.
Kannst du was zur Qualität des Bildes schon sagen ?
MFG
ragelord
#24 erstellt: 04. Feb 2008, 14:56
MFG
Also ich hab ihn per HDMI angeschlossen, Bild ist öhm soweit ganz gut sofern ich das beurteilen kann, also mir reichts locker aus. Ich werd mal schaun wie es aussieht wenn HD ausgstrahlt wird.
Also ich bin zufrieden sagen wir so
frankie2004
#25 erstellt: 04. Feb 2008, 15:46
na für HDTV brauchste wieder einen anderen Receiver
ragelord
#26 erstellt: 04. Feb 2008, 16:20
na für HDTV brauchste wieder einen anderen Receiver :D
Ja dacht ich mir schon, is aber nich schlimm, brauch ich eh nich unbedingt
War nur verwundert weil man bei dem Receiver die HD-Bildausgabe einstellen konnte (habs nun auf 1080i)
Suche einen SAT Receiver
miamibeach2001 am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  2 Beiträge
Frage zu Digital Sat Receiver
hamann19 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  5 Beiträge
Suche Sat Receiver
Fehlproduktion am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  4 Beiträge
Die Suche nach dem "richtigem" SAT-Receiver.
19bennny87 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  5 Beiträge
SAT Receiver HD+
Ask092 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  8 Beiträge
Suche günstigen HD-Sat Receiver
alyfrommars am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  6 Beiträge
Sat-Receiver mit USB DVB-S2
FoxMulder75 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
Suche HD SAT Receiver
ManiacMars am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
Suche SAT-Receiver
Mfg-Sascha am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  10 Beiträge
Suche HDTV Sat Receiver
bob40 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
