Festplattenwechsel Digicorder S1 Problem
hifi-linsi2
#1 erstellt: 21. Dez 2007, 16:07
Nach dem Defekt meiner 80 GB Platte habe ich nun die Festpatte gewechselt. Habe nun eine mit 160 GB eingebaut. Beide Steckverbindungen angeschlossen, das Gehäuse wieder zusammengebaut. Alles funzt wieder wie gewohnt, nur habe ich das Gefühl das die Festplatte nun auch läuft wenn der Digicorder im Standby ist.
Hab ich was falsch gemacht ????????
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 21. Dez 2007, 18:33
Leider schreibst weder was für ein Modell ursprünglich verbaut war, noch was für eines Du eingesetzt hast. Möglicherweise muss etwas spezielles gejumpert werden?
...oder die alte Hd lief im Standby auch weiter, war dabei nur leiser, bzw. akustisch nicht wahr zu nehmen...? - oder wie äußert sich Dein Gefühl, dass die Platte weiter läuft...?
hifi-linsi2
#3 erstellt: 21. Dez 2007, 22:17
Also vorher war eine Samsung 80 GB Platte drin, jetzt ist es eine Westgate 160 GB. Höre im Standby die Platte laufen, das war bei der alten nicht der Fall.
hab mir nochmal die alte angeschaut, da ist so ein kleiner Stecker noch an den PINs den kann man abziehen. Liegts vielleicht an dem ?
Aresta
Moderator
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 01:13
Naja, das sind halt die Jumper. 80GB Platten sind halt schon älteren Datums, gut möglich das dort ein Spin-Down per Jumper enabled werden kann - Dazu müsste man mal die komplette Modellbezeichnung haben, - damit würde sich das nachsehen lassen, ob das irgend ein Sondermodell ist, bzw. ob es da Besonderheiten gibt.
Nichts desto trotz sind Samsung Platten von je her immer schon sehr leise gewesen - es könnte absolut möglich sein, dass Du die Samsung vorher einfach nur nicht hören konntest.
hifi-linsi2
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 12:40
Werde das gerät aufschrauben und den Stecker noch einstecken und mir die Modellbezeichnung aufschreiben und hier mitteilen, vielleicht kann mir einer helfen.
Schon mal Danke im voraus.
hifi-linsi2
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 18:20
So die alte Platte war eine Samsung SP0802N von 2004. Die Neue ist eine Western Digital WD 1600 AABB-OO PUAO.
Habe diesen kleinen Stecker von der Samsung weg gemacht und an der Neuen an der gleichen Position gesteckt. hat keine Wirkung gebracht.
festplatte läuft auch im Standby.
Aresta
Moderator
#7 erstellt: 23. Dez 2007, 18:55
Hier mal den Link zum Datenblatt
Das ist eine ganz normale Desktop HDD, die Jumper setzen nur den Master/Slave oder Cable-Select Modus fest - Sorry mit Spin-Down hat das nichts zu tun. Eigentlich sind die ATA-Commands zum spin-down standatisiert.
Sorry, mehr fällt mir da auch nicht ein - ich tippe immer noch darauf, dass auch die Samsung im Standby weiter gelaufen ist, man diese nur nicht gehört hat.
LG
Aresta
hifi-linsi2
#8 erstellt: 23. Dez 2007, 19:48
Danke für Deine Hilfe, kenne mich mit dem ganzen Computersachen nicht so aus, wichtig ist mir eigenlich, das ich wieder aufnehmen kann.
Leidet die Festplatte darunter das sie ständig läuft ?
Aresta
Moderator
#9 erstellt: 24. Dez 2007, 08:28
Ich glaube, dass solche mechanische Hardware eher darunter leiden würde ständig an- und ausgeschaltet zu werden...denke mal an die ganzen Server die dort ständig in den Firmen 24/7 durchlaufen - wenn es da ständig Plattenausfälle gäbe, wäre das schon eine Katastrophe... Unser Ältester Server in der Firma ist unsere Datev-Datenbank-Server, der läuft seit 6 Jahren 24/7 :-) mit den gleichen Platten im Raid1...
Wenn Dich also das Betriebsgeräusch stört, würde ich evtl. einfach mich mal nach einer langsamer drehenden HDD umsehen - es gibt auch Modelle, welche expliziet als leise gekennzeichnet sind. Gut für solche Einsatzgebiete sollen die HDD's von Hitachi aus der CinemaStar-Serie sehr geeignet sein. Besonders leiser Seek-Modus mit geringem Stromverbrauch im Standby.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 24. Dez 2007, 08:29 bearbeitet]
Premiere mit TechniSat DigiCorder S1
mac04 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Bildqualität D-Box2 vs. Technisat DigiCorder S1
Mary_1271 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Media Markt und DigiCorder ISIO S1 !
DaWanksta am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Technisat s1 problem
Fio83 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST 720 oder Technisat Digicorder Isio S1?
frg23 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen Technisat Digit und Digicorder Isio S1?
andich am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  2 Beiträge
welchen technisat digicorder
asterix22 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  5 Beiträge
Technisat S1 oder S1+
no_cry am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  6 Beiträge
TechniSat TechniStar S1 oder S1+?
EvilSun am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  7 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2 Plus 320 GB
patrici am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
