| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Satellitenreceiver mit PVR gesucht | |
Satellitenreceiver mit PVR gesucht+A -A |
svcds
erstellt: 09. Apr 2020, 15:54
Hallo Experten, ich bin auf der Suche nach einem neuen Satelliten-Receiver, der folgende Spezifikationen aufweist: - Full HD (1920x1280) - PVR-Aufnahme über USB (mit eigener externen Festplatte) - gaaaanz wichtig! - USB 2.0 oder 3.0 Anschluss - egal - Scart-Anschluss - es wäre schön, wenn ich z.B. auf "play" auf der Fernbedienung drücke und dann die gespeicherten Aufnahmen erscheinen, sodass ich diese einfach auswählen kann, ohne mich durch ein kompliziertes Menü zu zappen. Könnt ihr Modelle empfehlen? Ich habe mehrere externe Festplatten ausprobiert, die vom neuen Receiver (Telestar TS 12 digiHD TS 12 HDTV-Satellitenreceiver) nicht erkannt wurden. Ich würde gerne meinen jetzigen Receiver in Rente schicken (Golden Media s-Box 9055), da er schon uralt ist. Liebe Grüße Knut |
Yamm
erstellt: 09. Apr 2020, 16:00
Hallo, Full HD aufnehmen und über Scart wiedergeben, dann kannst du Full HD aber nicht sehen. Das ganze sollte schon über HDMI passieren. |
rura
erstellt: 09. Apr 2020, 16:02
Der Telestar erkennt nur externe USB Festplatten die im FAT 32 Format sind. |
svcds
erstellt: 09. Apr 2020, 17:35
Ja, HDMI muss der neue Receiver auch haben. |
aairfccha
erstellt: 16. Apr 2020, 07:23
Xoro scheint noch ziemlich konsequent Scartanschlüsse zu verbauen und unterstützt das Aufnehmen auf FAT32 und NTFS USB-Speichern. |
MuLatte
erstellt: 16. Apr 2020, 08:00
Warum muß Scart dabei sein? Ein ordentlicher Receiver kann die angeschlossene HD in der Regel formatieren und dann sollte die laufen. Ich empfehle keinen Receiver der nicht Enigma2 drauf hat. Persönlich kenne ich Dreambox und Vu+ und finde die richtig super wenn man sich ein Community-Image drauf flasht. |
svcds
erstellt: 16. Apr 2020, 10:17
Welchen könntest du denn empfehlen? |
MuLatte
erstellt: 16. Apr 2020, 10:35
Ich bin nach einer Dreambox bei eine VU+ Solo2 geblieben, weil die mal deutlich günstiger waren. Auf die VU flasht du dann ein VTI-Image und kannst auch eine Platte einbauen. Damit kannst du parallel aufnehmen und anschauen. Egal ob 1 oder mehr Aufnahmen laufen. Link ins VTI-Forum findest du schnell selber. Link zum flashen und Anleitung kann ich dir raussuchen. Mit dem Image kann man dann ganz einfach einen Skin installieren und die Senderlogos deiner Wahl. Man wählt das aus einer Liste online aus. Eine neue VU würde ich in der 4K-Version nehmen. Kommt nur noch darauf an ob du eine oder 2 Satleitungen dranhängen willst. |
Ralf65
erstellt: 20. Apr 2020, 15:56
ich würde auch eine VU+ empfehlen, abhängig vom vorhandenen TV auch eine 4K Box, eine Solo 4K, oder Duo 4K z.B., beide Modelle sind mit interner HDD konfigurierbar und wie bereits angemerkt, mit den FBC Tunern sind gleichzeitige Aufnahmen während man ein Programm schaut möglich. Die aufgenommen Sendungen kann man über "eine" Taste in Listenform aufrufen, gewünschte Sendung auswählen, fertig ! Nur wird mir immer noch nicht klar, wozu eine Scart Buchse vorhanden sein soll......? |
ChrisL75
erstellt: 24. Apr 2020, 08:59
Anmerkung: Die Solo4K ist veraltet, die Duo4K gibt es nicht mehr. |
MuLatte
erstellt: 24. Apr 2020, 09:48
Dann die VU+ Zero oder Ultimo. |
Yamm
erstellt: 24. Apr 2020, 11:29
4k nicht vergessen |
rura
erstellt: 24. Apr 2020, 11:59
Warum 4k wenn der TE nur HD möchte? Und die Ultimo gibt es sowieso nur in 4K. Beide Geräte sind sowieso ungeeignet weil sie keinen Scart Anschluss haben und die Wünsche des TE sollte man bei Empfehlungen schon berücksichtigen. |
Yamm
erstellt: 24. Apr 2020, 14:04
Wer sich jetzt noch ein veraltetes Modell kauft, den verstehe ich nicht. Ok wenn analog benötigt wird... Und Ultimo ohne 4k gab es auch und wird noch gebraucht verkauft. Wenn man Audio und Video noch analog benötigt, dann wird es schon schwieriger. Glaube Scart hat die Zero auch nicht direkt aber analog geht wohl noch. Wofür wird das überhaupt benötigt @svcds? |
rura
erstellt: 24. Apr 2020, 15:28
Die meisten brauchen kein 4K, wofür auch wenn man nicht streamt oder Sky nutzt? Viele haben auch noch einen älteren DVD Rekorder der ihnen vollkommen ausreicht, von daher. |
Yamm
erstellt: 24. Apr 2020, 15:50
4k Receiver haben die modernere Hardware und sind schneller, deswegen würde ich mir einen holen. Aber das ist nur meine Meinung. Der TE will Full HD Aufnahmen. Über Scart sieht er aber nichts von Full HD, deshalb meine Frage. Aber wird schon einen Grund haben. Wie gesagt, das sollte keine Kritik sein, hat mich nur privat interessiert. |
Ralf65
erstellt: 01. Mai 2020, 06:48
was heißt veraltet, bzw. gibt es nicht mehr... die Duo 4K war der letzte Neuzugang im VU+ Produktsortiment, aktuell scheint es hier lediglich keine Warenlieferungen mehr zu geben, vermutlich ein Stück weit der weltweiten Corona Pandemie geschuldet. Einen Hinweis dazu, das es die Duo 4K bereits nicht mehr gäbe, findet man weder auf der deutschen VU Seite, noch auf der VU.com Seite. Was die Solo 4K betrifft, die nutze ich neben der Ultimo 4K täglich und kann im täglichen Gebrauch auch keinen Ansatzpunkt finden, an dem die Solo 4K als veraltet eingestuft werden könnte, erst recht nicht, wenn man diese nur für den Einsatz an einem Full HD TV nutzen möchte, bzw. nur zum Empfang von HD Programmen, zudem ist diese teils günstig zu bekommen |
rura
erstellt: 01. Mai 2020, 08:57
Sehe auch keinen Grund warum eine VU+ veraltert sein sollte, habe immer auch noch eine "alte" VU+ Duo2 mit zwei Dual Tunern im Einsatz und die macht hervorragend das was sie soll |
MuLatte
erstellt: 01. Mai 2020, 09:26
Meine Solo2 meldet wenig internen Speicher. Die 4Ks haben da wohl mehr Speicher. |
Yamm
Hab auch ne alte Solo2 und läuft. Lediglich der Flashspeicher wird knapp, aber da seid ihr mit euren Kisten ja weit von entfernt |
ChrisL75
erstellt: 01. Mai 2020, 09:58
Warum du Duo 4K schon länger nicht mehr produziert wird kannst im VTI-Forum nachlesen, aktuell gibt es nur noch Restposten. Das derzeitige Topmodell ist die Ultimo 4K. Trotzdem sind die "alten" MIPSEL-Boxen nicht mehr empfehlenswert. Seit mehreren Jahren sind alle Hersteller auf das ARM-Design gewechselt. Also warum sollte man sich solche Boxen bei einem Neukauf noch antun? Ist in etwas so sich aktuell einen DualCore PC mit 2GB RAM und 32GB Festplatte zu holen, einfach nicht sinnvoll. |
rura
erstellt: 01. Mai 2020, 10:23
Es kommt doch immer darauf an was man machen möchte und nur zum TV sehen, sich ab und zu mal was aufnehmen reicht ein älteres, auch gebrauchtes Modell doch vollkommen aus. Viele sind mit einem Xoro für 70.-€ glücklich. Wir hier gehen immer von uns, mit unseren Ansprüchen aus, aber nicht alle sind so, ich würde sogar behaupten das die Mehrheit nicht so ist. Aber das gehört jetzt nicht hier hin. |
Ralf65
erstellt: 01. Mai 2020, 15:54
ich weiß auch gar nicht was die Diskussion darüber jetzt hier soll, sie hat nichts mit den geschilderten Ansprüchen des Fragestellers zu tun, der sich im übrigen auch nicht mehr meldet, um detaillierte Auskünfte zu geben. Und warum sollte man sich anderweitig orientieren, wenn die genutzten Modelle in jeglicher Hinsicht zuverlässig und umfassend funktionieren, daher hinkt auch der angeführte Vergleich, bis dato sind die VU Produkte immer sehr beliebt gewesen. |
Satellitenreceiver für meine Bedürfnisse gesucht e230 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 8 Beiträge |
PVR gesucht camuench am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
digitaler Satellitenreceiver marksman am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 4 Beiträge |
Twin-PVR gesucht? Phish am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Bedienfreundlicher PVR gesucht tobs.tm am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Neuer HD PVR gesucht chrisb101 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
hdtv receiver mit pvr gesucht sascha94 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
DVB-C PVR Receiver gesucht mY*anX am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
Billige HDTV Satellitenreceiver wayne686 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 12 Beiträge |
Tipp für gebrauchten Satellitenreceiver höhrbarBX am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
