Kauberatung Kabelreceiver
omegamanny
#1 erstellt: 05. Nov 2018, 18:52
Hallo an alle,
bin neu hier fals etwas nicht so passt, einfach posten.
jetzt mein Problem. Meine Mutter hat ein Festplattenrecorder mit dvd (Sony RdR AT-105) und kann jetzt durch die Abschaltung von Analog-TV nicht mehr aufnehmen. Nun habe ich gedacht dass sie ein Kabelreceiver mit Festplatte kauft(ca. 200€), denn die DVD-Festplattenrecorder sind ihr zu teuer.
So jetzt meine Fragen:
Was muß ich beachten?
Welche Geräte sind Empfelenswert?
Aufnahme und TV schauen muß gleichzeitig möglich sein.
Sind Geräte empfelenswert wo die Festplatte seperat gekauft und eingebaut werden muß?
Ist das Kompliziert?
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
Lieben Gruß
omegamanny
rura
#2 erstellt: 05. Nov 2018, 22:48
Einfache Bedienung
Für deine Mutter Technisat
Dann ein Gerät mit zwei Tunern, nennt sich Twin Tuner.
Das ist eigentlich egal, sind weder schlechter noch besser. Separate USB Festplatten kann man mitnehmen oder schneller wechseln falls die Festplatte einmal defekt ist.
Nein, sollte für jeden machbar sein. Es sei denn er hat zwei linke Hände
omegamanny
#3 erstellt: 06. Nov 2018, 07:25
Hallo rura,
schön Dank für Deine Antwort! Kann man nicht das Anntennensignal einfach durchschleifen denn der Fernseher kann digital. Ich meine der Ferseher soll für sich das Program empfangen und der Receiver als "Videorecorder" laufen? Was ist mit Firmen wie Xoro, Dreambox, Vu+? Hat Technisat Geräte mit eigebauter Festplatte oder ein Slot?
Lieben Gruß omegamanny
rura
#4 erstellt: 06. Nov 2018, 10:48
Wenn der Fernseher einen DVB-C Tuner hat, dann kann man das TV Signal auch durchschleifen und so einen DVB-C Receiver ohne Twin Tuner nehmen.
Das hat aber bei der Bedienung Nachteile, weil du immer auf TV schalten musst um einen anderen Sender zu sehen, als den eingestellten Sender vom Receiver. Ein Receiver mit Twin Tuner hat den Vorteil das du den Receiver über HDMI mit dem TV verbindest, den TV immer auf den HDMI Eingang lassen kannst und so den eingestellten Sender vom Receiver sieht, während er hintergründig einen anderen Sender aufnimmt. Somit wird die TV Fernbedienung gar nicht mehr benötigt um Sender zu sehen oder aufzunehmen, da reicht dann die Fernbedienung vom Receiver um alles zu erledigen. Einen CI+ Slot benötigst du auch nicht (obwohl ihn die meisten haben) weil du ja keine verschlüsselten Sender, sondern nur freie Sender siehst, jedenfalls hast du danach nicht gefragt.
Netflix und solche, andere "Scherze" hat ein Receiver nicht, das können nur TV's. oder auch Blue-ray Player. "E2 Receiver" wie eine VU+ oder eine Dreambox habe ich dir deshalb nicht empfohlen, weil du dir diese Geräte erst selbst Konfektionieren musst, erst dann machen solche Geräte auch Sinn, weil man mit ihnen sehr viel mehr machen kann. Dazu musst du dich auch erst so richtig einlesen und etwas PC Kenntnisse wären auch vorteilhaft. Für einfach nur Fernsehen und aufnehmen würde ich dir andere, "fertige" Geräte nahelegen. Auspacken, den Suchlauf starten, sich mit der Bedienung anfreunden, fertig. Technisat Geräte und deren Möglichkeiten kannst du dir hier ansehen. Es gibt auch noch andere und günstigere Geräte, empfehlen kann ich dir aber keins, weil ich sie nicht selbst besitze. Schaue dir auf Amazon die Bewertungen solcher Geräte an oder schaue auch in diesem Forum nach.
[Beitrag von rura am 06. Nov 2018, 10:51 bearbeitet]
omegamanny
#5 erstellt: 07. Nov 2018, 19:41
Hallo rura,
ertsmal herzlichen Dank, wenn auch spät, für deine Antwort! Ich habe ein günstiges Angebot gefunden
schau mal:
https://shop.woogmed...kabel-bw-unitymedia/
ist wohl ein gerät für Kabel BW und Unitymedia was hälst du davon? Die von woog sagten fuktioniert auch mit Kabel Deutschland. Wie ist das überhaupt, kann ich denn receiver z.B. Technisat nur regional oder nur in bestimmten Netzen einsetzen? Was heißt "Integrierte Ent­schlüsselung Conax od. Kabel Deutl." Die von woog sagten auch das der Receiver nicht für willy tel geeignet ist.
Gruß und Dank omegamanny
rura
#6 erstellt: 08. Nov 2018, 11:28
Zum Gerät kann ich nichts sagen, kenne ich nicht. Einen DVB-C HD Receiver kannt du in jedem Gebiet nutzen, sofern du keine Sender sehen willst die verschlüsselt sind und wofür du ein kostenpflichtiges Abo bei deinem Kabelanbieter abschließen musst, wie zB. RTL in HD. Alles zur Verschlüsselung usw. musst du dir im Internet anlesen, das ist zu ein großes Feld. Wenn du nur freie, digitale Sender sehen willst und auf die privaten Sender in HD verzichten kannst, kannst du jeden DVB-C Receiver deiner Wahl nehmen.
omegamanny
#7 erstellt: 12. Nov 2018, 07:29
Hallo rura,
Vielen Dank noch mal für deine Antworten haben mir sehr geholfen. Ich werde wohl den Receiver von Humax ausprobieren wenn nicht gefällt kann ich ihn ja immer noch zurück geben. Obwohl ich schwank noch zwischen Technisat und Humax na schaun wir mal. Also vielen Dank noch mal.
Gruß omegamanny
Nach Analog-Abschaltung: Günstigster HD-Kabelreceiver gesucht
sgehdn am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  5 Beiträge
HDTV-Kabelreceiver mit Festplatte
Maddin33 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
ElchSchweden am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  3 Beiträge
Kabelreceiver mit Aufnahme - aber welcher?
dichterDichter am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  10 Beiträge
HD Kabelreceiver mit Festplatte Für UM und Sky
IW am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  5 Beiträge
HDTV-Kabelreceiver, evtl. mit Festplatte
Faxe2007 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
Kabelreceiver mit Festplatte als Recorder
Maxl-münchen am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
Taphor am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Kabelreceiver mit Festplatte und Twin-Tuner
windstar801 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  2 Beiträge
DVB-C Festplattenrecorder
X-x--DOMI--x-X am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.983
